Arduino proMini - не хватает SRAM.
Чт, 25/06/2015 - 00:50
Подскажите пожалуйста возможно ли увеличить объем SRAM за счет Flash-памяти?
Мегу - не предлагать. Она по габаритам не подходит.
Экономнее надо быть в своих потребностях.
PROGMEM не пробовали?
Я не совсем понимаю о чем речь.
Можете расказать подробнее.
1. http://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
2. http://www.arduino.cc/en/Serial/Print
You can pass flash-memory based strings to Serial.print() by wrapping them with F(). For example :
Serial.print ( F (“Hello World”) ) Экономит 6 байт оперативки. Проверено электрoникой.
Я на эту тему гуглил 2560 точно умеет работать с внешней памятью. Надо только правильно память подобрать по быстродействию, вроде до 64 КБ навесить можно, но она всё равно не вся будет доступна.
А какой смысл?
Больше говнокода поместится. Или какие-нибудь убермассивы держать в памяти.
Гугли 23k256 в т.ч. на этом форуме
Типа пошутил :)
Нафиг городить огород? Возми 2560 с обвязкой по минимуму. По размеру будет чуть больше мини.
Не встречал такого. А ссылочку не бросите?
https://www.chip45.com/products/crumbuino-mega_arduino_compatible_atmega...
Интересно почему если я добрый и сразу даю ответ. То они все как то тихо растворяются. За 20 лет в инете спасибо сказали 4 раза...
Но зато если заставляешь их думать, то кучи дерма прилетают...
Фигня какая то.
нужно прицепить кнопку пайпала к форуму "увидеть ответ, оплатить $5"
весело. а если серьезно, у этого форума такой убогий движок, что он или сдохнет, несмотря на замечательное доменное имя, или перейдет на новый движок и все эти спасибы растоврятся. хотя, судя по черепахости местного админа, я ставлю на первый вариант
А причем тут форум?
Просто СПАСИБО уже не в почете?
зашел по ссылке которую дал пушлявый.. чухня на меге2560 за 45 евро ??? и кто из нас шутит ???
http://www.ebay.com/itm/Hot-ATmega2560-16AU-CH340G-MEGA-2560-R3-Board-Free-USB-Cable-For-Arduino-EC-/221797498872?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33a4293ff8
вот нормальная мега на 2560 меньше чем за 9$, а там еще скидка 5% если две берешь... уарт правда как щаз модно на gh340, но это пофигу.
а про 23k256 я сказал, потому что это еще более бюджетный вариант, причем на i2c т.е. теоретически там можно очень много озу навесить, хоть она и будет медленнее. но для некритичных к скорости проектов самое то.
Спасибо конечно! но дорого.
Требования про размер читал? Или тут читаю, а тут нет?
Дык ищите по образу и подобию. Я взял первую ссылку
вообще уже обленились и отупели. Им не просто покажи а еще и найди что дешево.
По мне так я эту платку за вечер разведу и соберу. Мне она обойдется в 1 вечер и пару баксов
Ща снег повалит
http://m.aliexpress.com/item/2035381807.html
да, хорошая платка, не видел такое. ценник правда всё-равно великоват, странно платить за огрызок в два раза больше, чем за полноценную плату с уартом, полноценным стабилизатором и т.д.. должно быть наоборот.
самому разводить и паять 100выводной корпус tqfp - это уже не ардуиночный уровень.
А вы боитесь превысить свой уровень?
У меня дочери 14 лет, она паяет 100+ выводные корпуса... блин наверное я забыл ей сказать что это не ардуино уровень
я не в том возрасте, чтобы бояться паяльной станции ))) просто предвижу проблемы, которые не будет желания преодолевать.
например, травление лут платы с разводкой дорожек судя по всему меньше 1 мм. возможно у вас есть доступ к автоматизированным системам печати плат или хз как еще. я за такое не возьмусь.
Печать 10 плат подобного размера в 2 слоя обойдутся вам в 10 баксов у китайцев. Разводка в каком нибуть eagle займет пару часов. Особенно если взять с сайта готовую схематику меги2560 и выкинуть всю фигню.
А бояться можно это когда мы с доктором торопились и распаивали плату с несколькими МК при помощи строительного фена, ибо станция накрылась тазом неожиданно. Вот пайка платы офигенной бандурой которая запросто поджигает костер и потоком воздуха уносит все со стола, вот это был хардкор
Строительный фен- любимый инструмент для ремонта планок памяти лет 15 назад.
Ценник от 19 Июля 2000 года, могу фотографии выложить:
DIMM 128MB/SDRAM original 232 USD
HDD 13.2 Quantum/Fujitsu 152 USD
HP Laser Jet 2100 759 USD
Monitor 15" SyncMaster570P TFT 1419 USD
Monitor 17" SyncMaster770 TFT 3049 USD
Так что даже 32 и 64 Мегабайтовые модули ремонтировал....... (Если 8-ми чиповые - то проще)
Так ведь их сначала надо диагностировать - какой чип сбоит... :( Так-то мне когда-то, по знакомству, делали из односторонних 4Мб планок - двухсторонние 8Мб.
Всё очень просто- одна планка исправная, другая нет.
Поменял местами и на тест их .
Обычно везёт - третья-четвёртая перепайка.
Да чипы фигня. Их можно придерживать пинцетом. А вот когжа всякая мелочевка пытается слететь эт вот гораздо забавнее.
Когда 18 модулей памяти в bga на каждой стороне - это уже "с 3-4 раза" не вылечится...
вижу, то тема ушла в другом направлении!
По своему вопросу понял, то самый простой выход - брать МЕГУ. Буду подстраиваться под размеры.....
Тогда уж сразу ищите xMega ... там есть примерно такие же по габаритам и с 32 кб SRAM .
Как пример: http://www.aliexpress.com/item/ATxmega128A-AU-XMEGA-AVR-development-boar...
Еще есть Mega Core на ebay. Чуть другая конфигурация, но смысл тот же. На борту нет переходника на USB, но можно заказать переходник с DTR на том же ебае.
Только там подключение Rx-Rx Tx-Tx
а можно ссылочку ?
http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping.html
а можно ссылочку ?
дык гугль в помощь. одну ссылку вам дали. seeedstudio вторая.. и контроль качества и проверяют разводку перед печатью. все включено в 10 баксов. можете постараться и затолкать 2 платы на 5х5 см и будет вам двойное счастье.
