Arduino SIM800l проблема отправки СМС
VampeerCo
Добрый день. Пытаюсь написать код, в котором по смс включаются реле. Управление работает, но при запросе - ошибка при отправке СМС со статусом.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM800(12, 13);
String textMessage;
String SistemaState = "LOW";
String ObogrevState = "LOW";
String NasosState   = "LOW";
const int sistema   = 16;
const int obogrev   = 9;
const int nasos     = 10;
  pinMode(sistema,  OUTPUT);
  pinMode(obogrev,  OUTPUT);
  pinMode(nasos,    OUTPUT);
  digitalWrite(sistema, LOW);
  digitalWrite(obogrev, LOW);
  digitalWrite(nasos,   LOW);
  Serial.begin(19200);
  SIM800.begin(19200);
  delay(20000);
  Serial.print("SIM800 ready...");
  SIM800.print("AT+CMGF=1\r");
  delay(100);
  SIM800.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r");
  delay(100);
void loop(){
  if(SIM800.available()>0){
    textMessage = SIM800.readString();
    Serial.print(textMessage);
    delay(10);
  if(textMessage.indexOf("ON")>=0){
    // Turn on relay and save current state
    digitalWrite(sistema, HIGH);
    SistemaState = "on";
    Serial.println("Sistema set to ON");
    textMessage = "";
  if(textMessage.indexOf("OFF")>=0)
    SistemaState = "off";
    Serial.println("Sistema set to OFF");
    textMessage = "";
  if(textMessage.indexOf("STATUS")>=0){
    String message = "System is " + SistemaState;
    sendSMS(message);
    Serial.println("System state resquest");
    textMessage = "";
void sendSMS(String message){
  delay(100);
  SIM800.println("AT + CMGS = \"+79026218696\"");
  delay(100);
  SIM800.println(message);
  delay(100);
  SIM800.println((char)26);
  delay(100);
  SIM800.println();
  delay(5000);
Ответ от системы такой:
+CMT: "+79026218696","","19/02/27,08:17:23+12"
STATUS
AT+CMGF=1
OK
AT + CMGS = "+79026218696"
ERROR
System is on
Подскажите, пожалуйста, где накосячил. Спасибо
andycat
andycat аватар
попробуйте убрать 34 и 72 строки
вместо 31ой строки
SIM800.print("AT+CMGF=1\r\n");
VampeerCo
andycat пишет:
вместо 31ой строки
Так даже управление не работает
andycat
andycat аватар
ошибка в строке отправки СМС 75 уберите все лишние пробелы
скетч первоначальный возьмите
SIM800.println("AT+CMGS=\"+79026218696\"");
partizan86
Здравствуйте... пробелы тут не при чем, у себя проверил.. работает если задержки увеличить после SIM800.println(...) до 300, 100 - не работает!!!
partizan86
И ещё, сталкивался с проблемами работы модемов (SIM900, SIM800) на SoftSerial на скорости больше 9600... Отправка куда нигде, прием сообщений сплошные глюки 1раз нормально примерно из 10...
VampeerCo
Ошибка в 62 строке: String(SistemaState). И все заработало. Спасибо за подсказки.
Может подскажите почему в ответном смс, после состояния, идет пустая строка?
partizan86
Загружаю ваш код, ничего не меняю кроме delay-ев, все работает, в ответ на STATUS приходит System is LOW(on) ,без всяких пустых строк.. и скорость порта модема у меня 9600
VampeerCo
Завтра проверю. Спасибо
Работает и так и так
