Arduino: Таймер включения/отключения
Cesium137
Cesium137 аватар
Вот код про поток задач Thread из сайта  http://www.kakprosto.ru/kak-918733-kak-vypolnyat-parallelnye-zadachi-threads-v-programme-dlya-arduino. Запускал два светодиода мигающие в оджно и тоже время с одинаковым интервалом. Пока не промигает первый второй не начнет. Вывод. код не работает для моей задачи псевдопараллельности.
#include <Thread.h>//Подключение библиотеки
const int led1=2;
const int led2=4;
Thread led1Thread=Thread()//создаем поток мигания первого леда;
Thread led2Thread=Thread();//поток мигания второго леда
void setup(){
  pinMode(led1,OUTPUT);
  pinMode(led2,OUTPUT);
  led1Thread.onRun(funcled1);//назначаем потоку задачу тоесть функцию ты что в скобках
  led1Thread.setInterval(20);//задаем интервал срабатывания потока, мсек
  led2Thread.onRun(funcled2);
  led2Thread.setInterval(1000);
  void loop(){
    //проверим, пришло ли время переключиться светодиоду
    if (led1Thread.shouldRun())
    led1Thread.run();//запускаем поток
    if(led2Thread.shouldRun())
    led2Thread.run();
  void funcled1(){
  digitalWrite(led1,HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(led1,LOW);
  delay(2000);
 void funcled2(){
  digitalWrite(led2,HIGH);
qwone
qwone аватар
Цитата от сюда: В каждой итерации цикла для каждого потока проверяем, пришло ли время его выполнения или нет. Если пришло - он запускается на исполнение с помощью метода "run()". Главное - не использовать оператор "delay()".
И что мы видим:
void funcled1(){
  delay(2000);
  delay(2000);
Стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я долбанутый.
bwn
Теперь свои делеи(2секунды) переделайте на аналогичную обработку и все взлетит. Охота со всякими подобными библами извращаться. Лучше велосипед Клапауция изучите. ИМХО.
Cesium137
Cesium137 аватар
Сосвсем забыл сказать что я с миллисом пробывал и тоже самое. вот код функции в замену делэй. ИСпользовал две функции такие же для двух светодиодов. интервалы одинаковые. Результат такойже как с делэй
void funcled1() // сама функция таймера ее тело
if (fl_pause == 0 && millis() - currentPause >= 5000)  //В начале запуска Вытяжка не работает  5 секунд
        digitalWrite(led1, HIGH);//по достижении 5 секунд она включается командой HIGH
        currentPause = millis();
        fl_pause = 1;
    if (fl_pause == 1 && millis() - currentPause >= 5000)  //Если прошло 10 секунд то
        digitalWrite(led1, LOW);// то вытяжка отключается, т.е получается она проработает 10 секунд.
        fl_pause = 0;
Cesium137
Cesium137 аватар
Все я сделал псевдо параллельную работу двух светодиодов. Точнее не совсем я сам))))). Но разобрался наконец как и что работает
void funcled1(){
   static bool ledstatus=false;
   ledstatus=!ledstatus;
   digitalWrite(led1,ledstatus);
Отсутствие делей
qwone
qwone аватар
(анекдот)
Старый шофер учит молодого:
- Запомни , салага, на машине старайся ездить вдоль дороги, а не поперек.
Молодой, удивленно:
- Почему?
-  Вдоль дорога длиная, долго можно ехать. А поперек от бордюра до бордюра даже газ не успел нажать, как вылетел.
В конечном итоге похожая картина и в программировании. Чем больше программа и чем больше устройств она обслуживает, тем больше параллельных процессов организовывается. И не важно, как это сделано: как у вас выше, при помощи костылей, или как-то иначе, но чаще всего это сделано неявно. Но в любом случае, отдельный параллельный процесс не должен заклинивать. Потому-что если заклинит где-то, то заклинит вся программа.
Cesium137
Cesium137 аватар
Я уже об этом призадумался. и думаю как организовать в будущем. ВОт например в коде выше если поставить одну функцию на основе millis() а другую без нее то работают одновременно две (псевдопараллельно). Если же две функции на основе millis() задействованы, то одна из них не работает
const int led1=2;
const int led2=4;
Thread led1Thread=Thread();//создаем поток мигания первого леда;
unsigned long currentPause = millis();   //массив данных.
bool fl_pause;//массив данных.
void setup(){
  led1Thread.setInterval(1000);//задаем интервал срабатывания потока, мсек
 // led2Thread.onRun(funcled2);//задержки отключены, т.к. в функции выставлена интервалы работы
  //led2Thread.setInterval(1000);
  void loop(){
    if (led2Thread.shouldRun())
  led2Thread.run();//запускаем поток
void funcled1(){
        fl_pause = 1;
        fl_pause = 0;
void funcled2(){
        digitalWrite(led2, HIGH);//по достижении 5 секунд она включается командой HIGH
        fl_pause = 1;
        digitalWrite(led2, LOW);// то вытяжка отключается, т.е получается она проработает 10 секунд.
        fl_pause = 0;
qwone
qwone аватар
Мой "классический" код выглядит так.
#1
#2
#3
//#1
//#2
//#3
  //#2
  //#3
  static uint32_t MILLIS ;
  MILLIS = millis() ;
  //#1 1000 миллисекунд вычислит. поток 1
  static uint32_t past_1 = 0 ;
  if (MILLIS - past_1 >= 1000) { // если прошло 1000 миллисек
    past_1 = MILLIS ;
    // сам код
    MILLIS = millis() ;
  //#2  200 миллисекунд вычислит. поток 2
  static uint32_t past_2 = 0 ;
  if (MILLIS - past_2 >= 200) { // если прошло 200 миллисек
    past_2 = MILLIS ;
    // сам код
    MILLIS = millis() ;
  //#3  100 миллисекунд вычислит. поток 3
  static uint32_t past_3 = 0 ;
  if (MILLIS - past_3 >= 100) { // если прошло 100 миллисек
    past_3 = MILLIS ;
    // сам код
И да.  На основе "параллельный процессов" облегчается проектирование программы, но усложняется сам код. И еще один бонус. Если у вас есть несколько скетчей программ на основе "параллельный процессов" , то их легко поместить в одну ардуину. Чего нельзя реализовать при обычном написании. Хотя для опытных програмистов это не составит труда.
Вот мой аналог написаного выше вами скетча. Тоже 2 процесса.
 //#1 5 секунд не работает 5 секунд работает и дальше
светодиод 1->2 (led1_pin) 1 вкл/0 выкл
 //#2 6 секунд не работает 6 секунд работает и дальше
светодиод 2->4 (led2_pin) 1 вкл/0 выкл
//#1
const int led1_pin = 2;
bool led1; //состояние реле 1 вкл/ 0 нет
//#2
const int led2_pin = 4;
bool led2; //состояние реле 1 вкл/ 0 нет
  pinMode(led1_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(led1_pin, led1 = 0);
  //#2
  pinMode(led2_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(led2_pin, led2 = 0);
  //#1 10сек вычислит. поток 1
  if (! led1 && millis() - past_1 >= 5000) // если прошло 5 сек
    digitalWrite(led1_pin, led1 = 1); // вкл вытяжку
  if (millis() - past_1 >= 10000) { // если прошло 10 секунд
    past_1 = millis() ;
    digitalWrite(led1_pin, led1 = 0); // выкл вытяжку
    //#2 12 сек вычислит. поток 2
  if (! led2 && millis() - past_2 >= 6000) // если прошло 6 сек
    digitalWrite(led2_pin, led2 = 1); // вкл вытяжку
  if (millis() - past_2 >= 12000) { // если прошло 12 секунд
    past_2 = millis() ;
    digitalWrite(led2_pin, led2 = 0); // выкл вытяжку
ПС: В моем посте #55 этой темы была точно такая же программа. И да я не навязываю свой стиль. Я просто показываю вариант
Cesium137
Cesium137 аватар
Спасибо вам огромное за ваши коды. опробую код с двумя процессами. пригодятся например для усправления двумя реле по времени или ещё для чего. ТЕм более я так понимаю и сколько угодно можно процессов запускать одновременно и с функцией миллис (заданный таймер и интервал в которой). Функциональность от этого будет хорошей при многозадачности умного дома. Хотя я ещё не совсем определился что буду автоматизировать.
ДЛя начала хочу сделать:
1)контроль утечки природного газа на базе MQ-4. Акуратно от газовой службы ради эксперимента хочу приобрести электромагнитный газовый клапан. и в случае утечуи газа (например залило водой из кипящей кастрюли пламя) клапан закрывался.
2)температурный контроль- Даллас плюс включение или отключение кондиционера.
3) Отключение света в комнатах при отсутствии человека на основе PIR инфракрасного датчика. ПРавда не разобрался как соединить провода чтобы основной выключатель работал также. Т.к вкл и выкл света будет осуществлять реле.
4)Сигнализатор задымленности на основе MQ2.
5 автополив маминого цветка на основе датчика влажности почвы и помпы от аквариума (управление помпы через реле).
Если все это сделаю путем упрного труда в программировании на С , то в перспективе хочу управлять домом и следить за показаниями через WEB на смартфоне когда бду отсутствовать дома.
НЕдавно читал чо выла (правда недоработанная) ОС Arduino MEga Server. можно будет создавать полнофункциональный веб интерфейс для управление и мониторинга ардуино
knack
knack аватар
qwone пишет:
#1
#2
#3
//#1
//#2
//#3
  //#2
  //#3
  MILLIS = millis() ;
    past_1 = MILLIS ;
    // сам код
    MILLIS = millis() ;
    past_2 = MILLIS ;
    // сам код
    MILLIS = millis() ;
    past_3 = MILLIS ;
    // сам код
//#1
//#2
  //#2
    past_1 = millis() ;
    past_2 = millis() ;
А если миллис переполнится?
Nosferatu
knack пишет:
Я раньше тоже делал ненужные корректировки переполнения millis.
Там всё учтено.  (Unsigned long) 0 - 1 ==  4294967295
bwn
Cesium137 пишет:
Помните я Вам уже писал на предмет плодящихся глобальных переменных. Вы прошлись по граблям, поэтому и не работает. Сравните внимательно свой код, пример от Лешака и от qwone. Все три в сущности описывают одно и тоже, но найдите одну принципиальную разницу Вашего творения от двух других.
UPD, кстати о граблях, чтобы потом не было мучительно больно, на функции  действуют правила переменных (должна быть объявлена до использования). Соответственно их лучше размещать до первого вызова. На некоторых версиях IDE можете столкнуться с непонятной ошибкой.
Cesium137
Cesium137 аватар
Нашел ошибки. У меня переменные в обеих функциях одинаковые переменные (их имена). Попробую запустить код в разными пеменными
bwn
Cesium137 пишет:
У них тоже одинаковые переменные.
P/S Пардон, виноват. У qwone они разные, если вывести эти блоки в отдельные функции, то можно использовать одно имя переменной для всех функций.
knack пишет:
В каком месте? Я может невнимательно посмотрел, но вроде там с этим нормально всё.
bwn
ЕвгенийП пишет:
knack пишет:
Очередной холивар на тему сбрендившей бабушки Миллис.
bwn пишет:
Нет, я на эту тему давно не холиварю. Просто, думаю, мож пропустил чего. Покажет, что я пропустил - спасибо. Не покажет - и Бог с ним.
А то вчера только был пример, когда с переполнением действительно беда, а я с ходу и не заметил, спасибо - показали (пример вот здесь).
bwn
ЕвгенийП пишет:
bwn пишет:
Я не про Вас. Человек с двенадцатого года зарегистрирован и вдруг, вопрос.
knack
knack аватар
    past_2 = millis() ;
Никакого холивара, если past_2 == 4,294,955,295, a millis() == 0 то ваш цикл сработает только через 50 дней.
if (millis() < past_2)past_2=0; //или
if (millis() < past_2)past_2=millis(); // как душе угодно
knack
knack аватар
Nosferatu пишет:
knack пишет:
где?
Клапауций 234
Nosferatu
knack пишет:
Nosferatu пишет:
knack пишет:
где?
Проврете
static uint32_t past_1 = 4294955295;
Serial.println(0ul - past_1);
knack
knack аватар
Клапауций 234 пишет:
не показывает, расскажи хоть, что там было?
Nosferatu
knack
knack аватар
Nosferatu пишет:
knack пишет:
Nosferatu пишет:
knack пишет:
где?
Проврете
Вечером, щас арбайтен.
0ul - это шо?
knack
knack аватар
Nosferatu пишет:
Музыкальная пауза.
неосилил, есть, что по энергичнее?
knack
knack аватар
Хорошо, Клапауций отвали пока, миллис при переполнении на ноль сбрасывается?
Клапауций 234
knack пишет:
Nosferatu пишет:
Музыкальная пауза.
https://youtu.be/IUcPa3Twm5A
knack пишет:
    past_2 = millis() ;
Нормально там всё будет.
Эта тема здесь столько раз холиварилась, что я больше не буду. Сами разберётесь. Самая простая проверка - в файле wiring.c найдите определение переменной timer0_millis и проинициализируйте её не 0, а чем-нибудь типа 2^32 - "минуту-две". Запустите тест. Через минуту миллис благополучно переполнится и Вы увидите как повела себя программа.
Только, пожалуйста, не задавайте мне на эту тему вопросов - проверьте, убедитесь, а захотите понять почему так, "поиск" в правом верхнем углу - найдёте с полсотни холиваров - разбирайтесь.
Nosferatu
knack пишет:
Nosferatu пишет:
Музыкальная пауза.
Motörhead
Nosferatu
knack пишет:
0ul - это шо?
Указание, что 0 это unsigned long.
LITTLE BIG - HATEFUL LOVE
knack
knack аватар
я не ради спора ради повышения кругозора, у меня был подобный баг, освещение в доме на мк, в один прекрасный момент всё встало, потом ребутнул работает нормально, потом повторилось, пока не стал сбрасывать переменную при обнулении миллис.
Клапауций 234
Nosferatu пишет:
Motörhead
фу какой белоленточник гейропейский в то время, когда на родинке сыры и гусей иноземных бульдозерами давят, он моторхеды какие -то слушает под одеялом
https://youtu.be/D2I_ElE8c8A
knack
knack аватар
Зачёт!
Значит, у Вас было не
    past_2 = millis() ;
а
if (millis() >= 12000 + past_2) { // если прошло 12 секунд
    past_2 = millis() ;
А это две большие разницы.
Умоляю, прекратим. Я Вам сказал, как проверить - проверьте, убедитесь, а объяснений здесь в холиварах вагон. Захотите - найдёте и разберётесь.
Я прекращаю любые ответы и комментарии на эту тему.
Клапауций 234
knack пишет:
как-то так - всё работает вечно
// 4294967294 - 4294967284 = 10
// 4294967295 - 4294967285 = 10
// 0          - 4294967286 = 10
// 1          - 4294967287 = 10
// 2          - 4294967288 = 10
// 3          - 4294967289 = 10
// 4          - 4294967290 = 10
// 5          - 4294967291 = 10
// 6          - 4294967292 = 10
// 7          - 4294967293 = 10
// 8          - 4294967294 = 10
// 9          - 4294967295 = 10
// 10         - 0          = 10
// 11         - 1          = 10
knack
knack аватар
Nosferatu пишет:
knack пишет:
Nosferatu пишет:
Музыкальная пауза.
Motörhead
SEPULTURA
https://www.youtube.com/watch?v=Q_WHGV5bejk
knack
knack аватар
knack пишет:
// 10         - 0          = 10
// 11         - 1          = 10
ну я это понял, из за чего переременная обнуляется? какое условие для этого выполняется?
knack
knack аватар
0 - 4,294,955,295 > 12000
Всё, завис, лан вечером покурю.
Клапауций 234
knack пишет:
ну, как бы поэтому:
Unsigned long используется для хранения положительных целых чисел в диапазоне от 0 до 4,294,967,295 (2^32 - 1) изанимает 32 бита (4 байта) в памяти.
http://arduino.ru/Reference/UnsignedLong
примерно так, как на круглом циферблате часов 0 - 12 часов или 0 - 60 минут, но время идёт вечно и конца света не случается.
сделай принт Unsigned long а = 4294967296;
knack
knack аватар
это я понимаю, я про то что условие не выполняется при котором присвется переменной значения функции миллис, переменной придётся ждать пока миллис не догонит переменную до второго круга, т.е. 50 дней, если usigned long 0 - 400000000 =? что на выходе, нет железки проверить, если там не 0 а 4000000000, то я затыкаюсь. Я так понимаю 400000000! т.е. 0 - 400000000 =  -400000000 но т.к. это ul то будет 400000000 так?
Клапауций 234
knack пишет:
ок. если от 00:00 вычесть 20 часов, сколько будет? 20:00 или 04:00 ? О_О
т.к. 24 - 20 = 4
если циферблат у тебя не 24, а 4294967296, то
4294967296 - что-то, т.к. 4294967296 - это 4294967296 или 0, по аналогии циферблата часов - где там 0 и почему только 12?
knack
knack аватар
knack пишет:
т.к. 24 - 20 = 4
Клапауций 234 ты, сука гена!!! я понять!!! чо, сразу так не обьяснил.
qwone
qwone аватар
bwn пишет:
Дальнейшее развитие, запихнуть все это хозяйство в класс.
class cl_Cesium {
  public:
    cl_Cesium(int pin, int Time_OFF, int Time_ON);
    void in_setup();
    void in_loop();
  private:
    int _pin; // нога реле
    int _Time_OFF; // время выключения
    int _Time_ON; // время включения
    bool _led; //состояние реле 1 вкл/ 0 нет
    uint32_t past_1 = 0 ;// время последнего обращения
cl_Cesium::cl_Cesium(int pin, int Time_OFF, int Time_ON) {
  _pin = pin;
  _Time_OFF = Time_OFF;
  _Time_ON = Time_ON;
void cl_Cesium::in_setup() {
  pinMode(_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(_pin, _led = 0);
void cl_Cesium::in_loop() {
  if (! _led && millis() - past_1 >= _Time_OFF) // если прошло _Time_OFF
    digitalWrite(_pin, _led = 1); // вкл вытяжку
  if (millis() - past_1 >= _Time_OFF + _Time_ON) { // если прошло _Time_OFF+_Time_ON
    past_1 = millis() ;
    digitalWrite(_pin, _led = 0); // выкл вытяжку
//#1
cl_Cesium Cesium_1(led1_pin, 5000, 5000); // 5 сек выкл - 5 сек вкл
//#2
cl_Cesium Cesium_2(led2_pin, 6000, 6000); // 6 сек выкл - 6 сек вкл
  Cesium_1.in_setup();
  //#2
  Cesium_2.in_setup();
  //#1 вычислит. поток 1
  Cesium_1.in_loop();
  //#2 вычислит. поток 2
  Cesium_2.in_loop();
А затем весь класс засунуть в свою библиотеку.
#include "cl_Cesium.h"
//#1
//#2
  //#2
  Cesium_1.in_loop();
  Cesium_2.in_loop();
А теперь дополнительные файлы.
//cl_Cesium.h
#ifndef cl_Cesium_h
#define cl_Cesium_h
#include "Arduino.h"
class cl_Cesium {
  public:
    void in_setup();
    void in_loop();
  private:
#endif
И второй
//cl_Cesium.cpp
  _pin = pin;
  _Time_ON = Time_ON;
    past_1 = millis() ;
bwn
qwone пишет:
Не, я пока так не умею.((((
qwone пишет:
И второй
//cl_Cesium.cpp
  _pin = pin;
  _Time_ON = Time_ON;
    past_1 = millis() ;
_Time_ON используется только в одном месте - в строке 17. В таком случае правильнее хранить не его, а готовую сумму _Time_OFF + _Time_ON, чтобы каждый раз не складывать. По памяти также, а сложение одно - в конструкторе.
abaza
так какой скетч на второй странице в итоге рабочий? Который можно использовать? Имеется ввиду работы таймера
Bivis Net
Привет знатоки.
Помогите мне плиз решить задачу, включение вытяжки на 10 минут по нажатию кнопки.
mykaida
mykaida аватар
Bivis Net пишет:
Привет знатоки.
Даю алгоритм:
Ждем нажатия кнопки, после нажатия кнопки повышаем уровень на выбраном пине, ждем 10 минут (delay(10*60*1000)), понижаем уровень на выбраном пине и так по кругу.
Bivis Net
mykaida пишет:
Bivis Net пишет:
Привет знатоки.
Даю алгоритм:
Спасибо за участие!
Мне бы чайнику в готовом виде)
нашел вот такой код, как думаете рабочий?
int button = 2;
int led = 13; // назначаем константы
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT); // инициализируем что вход, что выход
void loop(){ if (digitalRead(button) == HIGH)
digitalWrite(led, HIGH);
delay(10*60*1000);
} else {
 digitalWrite(led, LOW);
