Ардуино UNO + ENC28J60 помочь вывести в браузер
Чт, 30/01/2020 - 08:32
Доброго времени суток, Прошу помочь вывести данные в браузер из ардуины, код рабочий, но не получается отобразить некоторые данные, ниже код, 1) в нем функция homePage(), в ней как вывести значение переменных температуры и влажности! подскажите...
2) bfill.emit_p(PSTR("$F" - поясните этот кусок кода. кто может, где об этом можно почтитать, не понятно совсем про PSTR, она для чего?!
#include <EtherCard.h> #include "DHT.h" static uint32_t timer; #define DHTPIN1 5 #define DHTTYPE DHT11 DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE); float h,t; static byte mymac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x86, 0xD9 }; static byte myip[] = { 192,168,0,204}; #define BUFFER_SIZE 500 byte Ethernet::buffer[BUFFER_SIZE]; BufferFiller bfill; #define CS_PIN 10 #define RELAIS_1 8 #define RELAIS_2 9 bool relais1Status = false; bool relais2Status = false; const char http_OK[] PROGMEM = "HTTP/1.0 200 OK\r\n" "Content-Type: text/html\r\n" "Pragma: no-cache\r\n\r\n"; const char http_Found[] PROGMEM = "HTTP/1.0 302 Found\r\n" "Location: /\r\n\r\n"; const char http_Unauthorized[] PROGMEM = "HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n" "Content-Type: text/html\r\n\r\n" "<h1>401 Unauthorized</h1>"; bool testDTH(float h, float t) { if (isnan(h) || isnan(t) ) { return false; } return true; } void homePage() { Serial.println(String(t,2)); Serial.println(String(h,2)); bfill.emit_p(PSTR("$F" "<!DOCTYPE html><head><title>PKM bAIST</title></head>\r\n" "<body>" "<br>Temp:" "КАК СЮДА ВЫВЕСТИ ТЕМПЕРАТУРУ (String(t,2))" "<br>Ham:" "КАК СЮДА ВЫВЕСТИ ВЛАЖНОСТЬ (String(h,2))" "<br>Relais 1: <a href=\"?relais1=$F\">$F</a><br />\r\n" "Relais 2: <a href=\"?relais2=$F\">$F</a>\r\n"), http_OK, relais1Status?PSTR("off"):PSTR("on"), relais1Status?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), relais2Status?PSTR("off"):PSTR("on"), relais2Status?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>")); } void setup() { dht1.begin(); Serial.begin(115200); pinMode(RELAIS_1, OUTPUT); pinMode(RELAIS_2, OUTPUT); if (ether.begin(BUFFER_SIZE, mymac, CS_PIN) == 0) Serial.println("Cannot initialise ethernet."); else Serial.println("Ethernet initialised."); ether.staticSetup(myip); Serial.println("Setting up DHCP"); //if (!ether.dhcpSetup()) Serial.println( "DHCP failed"); ether.printIp("My IP: ", ether.myip); //ether.printIp("Netmask: ", ether.mymask); ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip); ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip); } void loop() { if (millis() > timer) { timer = millis() + 5000; h = dht1.readHumidity(); t = dht1.readTemperature(); //float f = dht1.readTemperature(true); if (testDTH(h, t) == false) { Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); }; } digitalWrite(RELAIS_1, relais1Status); digitalWrite(RELAIS_2, relais2Status); delay(1); // necessary for my system word len = ether.packetReceive(); // check for ethernet packet word pos = ether.packetLoop(len); // check for tcp packet if (pos) { bfill = ether.tcpOffset(); char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos; if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) { // Unsupported HTTP request // 304 or 501 response would be more appropriate bfill.emit_p(http_Unauthorized); } else { Serial.print("----"); Serial.print(data); Serial.println("----"); data += 5; if (data[0] == ' ') { // Return home page homePage(); } else if (strncmp("?relais1=on ", data, 12) == 0) { relais1Status = true; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?relais2=on ", data, 12) == 0) { relais2Status = true; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?relais1=off ", data, 13) == 0) { relais1Status = false; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?relais2=off ", data, 13) == 0) { relais2Status = false; bfill.emit_p(http_Found); } else { // Page not found bfill.emit_p(http_Unauthorized); } } ether.httpServerReply(bfill.position()); // send http response } }
