Arduino UNO + W5500
Пнд, 10/06/2019 - 20:58
Всем привет. Имеется скетч, который должен включать свет в 6 местах в помощью 6 кнопок и веб интерфейса. Всё работает нормально, ха исключением одного: при включении ардуино первые четыре канала включаются сами, хотя в сетапе указано, что сначала все каналы должны быть выключены + все входы и выходы подтянуты к земле резюками на 10 кОм. Вручную всё нормально включается и выключается. После ресета все выходы выключены, проблема только при включении ардуино. Также пробовал в коде менять местами пины для входа и выхода (например, сейчас выход на свет это аналоговые выходы, кнопки - цифровые, а делал свет на цифровые, кнопки на аналоговые), результат тот же.
Явных проблем не видно (кроме индусского кода). Я бы таки проверил на простом скетче (без сетевых фокусов) - включается эта же конструкция сама по себе или нет.
Сократил код до такого вида, теперь только первый выход включается при запуске.
Нашёл скетч с другой обработкой кнопок, переделал его под себя и теперь проблем с самопроизвольным включением нет. Но теперь появилась другая проблема - на веб странице не отображается состояние выходов, всегда пишет - OFF. Всё остальное работает отлично.
Извиняюсь, уже исправил.
