Atmega32u4 невозможно прошить
Обзор
Привет, сегодня столкнулся с такой проблемой: залил скрипт который должен был открывать консоль но в конечном итоге он открывает бесконечно раз проводник. Прошить плату никак, в консоли ошибка port busy. Подскажите, как удалить прошивку с платы? Хоть как-то?
Обзор
Плата кстати Arduino pro micro
ua6em
ua6em аватар
через ISP
Обзор
По-другому вообще никак?
ua6em
ua6em аватар
Обзор пишет:
попробуйте через USB-UART
Обзор
Ясно, спасибо большое
ua6em
ua6em аватар
Пины под вашу плату поправьте
ua6em пишет:
ua6em пишет:
Уверены?
ua6em
ua6em аватар
SCK-9 MOSI-10 MISO-11 и чего тут не так?
anatoli_nik
ua6em пишет:
 и чего тут не так?
Это не UART!
ua6em
ua6em аватар
anatoli_nik пишет:
ua6em пишет:
 и чего тут не так?
Это не UART!
картинко к посту 2 так как на прошке isp разъем не разведён, а про уарт он сам найдёт, там картинко в хорошем качестве была
Обзор
Я попытался прошить, но получил такие ошибки
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
Komandir
Просто Reset надо прижать к 0, когда дудка начинает стучаться к плате. В 32U4 встроенный с завода загрузчик...
Обзор
теперь получилось так, что при подключении от микроусб просто горит 1 светодиод и пк его не видит ни в какую
Онлайн
Загрузчик затерли. Читайте в инете "как записать загрузчик в ардуино"
Обзор
Выше писали что загрузчик в 32у4 вшит с завода, да и она никак не реагирует, только горит светодиод павер при подключении к ПК и всё...
Komandir
На манипуляции с RESET есть реакция ?
Обзор
Вообще н каких, просто горит светодиод павер и всё
Komandir
Белый дым скорее всего закончился  ...
Обзор
Тоже так кажется но попробую ещё раз залить загрузчик
Komandir
Я бы разъем глянул - обрыв линий D+ D- очень вероятен.
Обзор
Спалил скорее всего, обидно что ждать долго... Разъём не открывался, ну никак не мог, но спасибо за совет)
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
понажимай ресет при прошивке. Если есть USBASP или еще одна ардуина прошей загрузчик через ISP. Неужто у тебя в хозяйстве всего одна ардуинка??? Город какой? Почему долго джать? Долго - из Китая, если нужно - купи ближе, но дороже.
Komandir
Я про пайку разъема на плате. На всех платах что мне попадали - пайка не выдерживает критики. Вставлять/вынимать шнур можно только плотно взявшись за сам разъем на плате.
