atmega8 измерение частоты
nanotroll
Добрый день!
16-разрядный таймер Т1 вызывает прерывание раз в секунду (частота 12МГц внешний кварц, предделитель 256, 46875 тиков - 1 сек). 8-разрядный тактируется от внешнего сигнала (вход Т0), считает количество переполнений. В прерывании таймера 1 я считаю сколько пришло импульсов по формуле: Fin = TIM0_OVF_cnt * 256 + TCNT0. Значение выводится на lcd. В протеусе при входном сигнале 100 Гц показывает точно 100, при 500 Гц уже 499, при 1000 Гц показывает 9980. Так и должно быть, или это ошибка в коде/формуле/протеусе?
#define F_CPU 12000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd-lib.h"
volatile unsigned int ovfCnt = 0;
char freqBuff[20];
void timersInit() {
	// Timer 1
	TIMSK = (1<<OCIE1A) | (1<<TOIE0);
	TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS12); // CTC mode, prescaler 256
	TCNT1 = 0;
	OCR1A = 46875;
	// Timer 0
	TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00); // External clock source on T0, clock on rising edge
void gpioInit() {
void indication() {
	unsigned int freq = (ovfCnt * 256) + TCNT0;
	lcd_home();
	sprintf(freqBuff, "%d", freq);
	lcd_string(freqBuff);
ISR (TIMER1_COMPA_vect) {
	indication();
	ovfCnt = 0;
	TCNT0 = 0;
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
	ovfCnt++;
int main(void)
	gpioInit();
	timersInit();
	lcd_init();
	sei();
    while(1)
krigemelik
Некропост конечно, но вдруг кому интересно. Нельзя обнулять TCNT0. Нужно продолжать считать, а при следующем вычислении частоты вычесть начальное значение TCNT0 с учётом его переполнения. Погрешность появилась из-за того что были потеряны насчитанные импульсы пока был вывод на экран.
