ATtiny13A 101 применение
auct
Joiner пишет:
Но Вы же сами скопировали его (функцию сна), у товарища, который выложил код в свобоный доступ и зачем-то хотите его защищать.
Проект из которого Вы копировали называется "Шар судьбы".
Хотя может я и ошибаюсь...Может Вы и есть тот автор?
Я не автор. "Шар судьбы" на Хабре как учебник для меня был.
auct
bodriy2014 пишет:
После включения моргаем вторым пином и спать, отключая лишнее!(
так как это ни какое не устройство то и ответ без картинок))
Если программируете тини через ардуино, значит вы сами в файл boards.txt добавляли меню ATtiny13.
так там есть строка с lock_bits ее и редактируете.
Лично я заливая прошивки через Arduini ISP использую для установки фьюзов SinaProg она поддерживает ардуино.
Спасибо за пинок в нужном направлении ;)
это устройство юзается в мишени. При попадании срабатывает микрик на ресете тиньки, моргает диод и наступает сон, чтоб батарейку не жрать.
ЗЫ: Хотя я думаю, что человек, который сможет клонировать прошивку, сможет такое и сам запилить.
Tomasina
Tomasina аватар
Может ли Attiny работать как HID?
Например, получать из Serial координаты мыши и пихать в USB HID команды перемещения курсора.
Или это умеют только 32u4?
dimax
dimax аватар
Tomasina, может. Но библа V-USB занимает примерно 2 кило флеша. Соответссно в МК должно быть хотя бы 4 кило флэша)
Zahar
Zahar аватар
Всем привет.
Есть какието непонятки с работой PWM в Attine13.
Собираю простую электронную свечку. Вот по этой схеме.
Три леда, два из них запаролелены и сидят на PB1, а третий сидит на PB0.
Для ШИМ хотел использовать RANDOM но в тиньку он не влезает. Поэтому сделал два вектора и в цикле по ним бегаю.
Но почемуто, если в десятой строке вместо переменной pwmY[i] ставлю какое нибуть постоянное число, оба выхода ШИМ отключаются (проверял скопом).
Если в девятой строке вместо переменной pwmR[i] прописываю какую нибуть постоянную, то тогда всё вроде работает но всё равно как то не корректно, в концеили в начале цикла FOR происходит какаято задержка и леды горят около 2 секунд постоянно (не мерцают).
Что я не правильно делаю?
int pwmY[100]={121,114,156,188,180,163,163,116,166,109,127,144,170,150,165,183,119,151,190,169,133,167,172,146,175,139,100,172,190,179,137,108,127,191,167,155,111,125,192,101,161,176,177,173,128,146,178,187,174,136,191,159,118,192,140,133,165,125,140,157,129,118,107,129,134,133,182,197,135,160,154,195,179,192,177,188,182,192,102,180,106,151,110,167,128,115,133,170,154,199,110,115,111,107,115,125,119,178,131,105,};
int pwmR[100]={97,75,75,78,96,73,78,86,54,61,94,85,51,84,82,56,54,59,73,100,71,52,54,58,96,72,51,55,86,67,64,61,62,53,61,61,56,73,54,83,74,82,73,61,53,79,65,100,81,81,77,87,59,52,71,91,98,78,68,100,80,83,73,92,74,90,50,82,100,54,57,98,67,50,100,81,51,61,89,73,98,66,75,78,75,67,76,87,97,99,63,74,58,59,74,76,61,65,96,92,};
  for (int i=0;i<100;i++){
    analogWrite(0,pwmR[i]);// Выводим шим для красного
    analogWrite(1,pwmY[i]);// Выводим шим для желього
    delay(50);
Yarik.Yar
Насчёт USB - точно помню, у микросина читал о порте V-USB на ATTiny10 - uWire. Гуглите, может и то)
ggarry
Моя версия - проблемма в том что функция delay и шимы используют один и тот же тинькин таймер и мешают друг другу. Попробуйте вместо delay  использовать цикл для программной задержки.
Zahar
Zahar аватар
  pinMode(PB3, OUTPUT);
  for (byte i=0;i<10;i++){
   for (int i=0;i<1000;i++){
   digitalWrite(PB3, LOW);//вместо задержки
Не помогло :(
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Zahar пишет:
Не помогло :(
Привет.
Могу написать.
И проверить на своем шилде https://www.youtube.com/watch?v=TS-b9FpGlYs
ggarry
Укоротите для пробы массивы, оставте по 10 значений. Может памяти не хватает.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Zahar
Zahar аватар
bodriy2014
Огромное спасибо за проделанную работу.
Вот только один вопрос, почему когда я комментирую одну из этих строк
OCR0A=pwmR[i];
OCR0B=pwmY[i];
ШИМ проподает на обоих каналах?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Zahar пишет:
bodriy2014
OCR0A=pwmR[i];
OCR0B=pwmY[i];
Такой задачи не стояло, буду вечером посмотрю даташит может я настроил шим так.
если еще будут корректировки пишите сразу чтоб все проверил и внес в скетч.
Zahar
Zahar аватар
Нет, нет, корректировок больше не будет.
Просто я пытаюсь понять что и как. Я учился на 5081, там всё по другому, вот и пытаюсь понять как работать с этим зверем.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Zahar пишет:
А зачем в схеме Q4,Q5,Q6 ?
Как только мосфет откроется они подтянут затвор к земле и мосфет закроется диод не успеет разгореться.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
А в какой программе схему рисовали?
Так должно работать
dimax
dimax аватар
bodriy2014 пишет:
А зачем в схеме Q4,Q5,Q6 ? Как только мосфет откроется они подтянут затвор к земле и мосфет закроется диод не успеет разгореться.
Это схема управления со стабилизацией тока, :)
bodriy2014
bodriy2014 аватар
dimax пишет:
Спасибо понял, вы как всегда-зрите в корень.
dimax
dimax аватар
Zahar, посмотрел ваш скетч на осциллографе, и пожалуй есть что сказать. Похоже скетч ваш не работал никогда. Не в вашем случае, и не в том (к сожалению), что вам предложил мой коллега bodriy2014. То что вы считали работой -был какой-то хаос к работе никак не относящийся. Давайте вспомним сколько памяти в тини13, что б не лезть в даташит -напомню -64 байта. Давайте посмотрим сколько вы ему пытаетесь засунуть в память -два массива по 100 слов, т.е. 400 байт!!! В принципе вы могли бы создавать массивы не INT а byte, но глобально бы это проблему не решило -вы б получили суммарный массив в 200 байт. А у нас всего 64.  Ваша задумка совершенно негодится. Но выход есть, записывать массив во флэш, через PROGMEM , соответссно и читать потом через PROGMEM, тогда скорее всего идея заработает.
Zahar
Zahar аватар
Простите что так долго не отвечал.
dimax прав, Q4-Q6 это действительно стабилизация тока. Кстати если кому интересно, считается очень просто.
На R7-R9 должно падать около 0,7В. Следовательно, если Диод трёх ватный его ток 0,7А, отсюда 0,7В/0,7А=1Ом.
Zahar
Zahar аватар
dimax, я так и предпологал что там какойто бред на выходе. Поэтому хотел посмотреть каждый выход отдельно.
Массив byte, я тоже пробовал, вообще переставало работать. Щас попробую загнать во флэш.
Zahar
Zahar аватар
Вот так, правильно?
#include <avr/pgmspace.h>
byte PROGMEM pwmY[100]={
byte PROGMEM pwmR[100]={
  for (byte i=0;i<100;i++){
    byte buffR = pgm_read_byte(&pwmR[i]); // чтение байта из флэш
    byte buffY = pgm_read_byte(&pwmY[i]); // чтение байта из флэш
    analogWrite(0,buffR);// Выводим шим для красного
    analogWrite(1,buffY);// Выводим шим для желього
    delay(50);
dimax
dimax аватар
Zahar, ну да, похоже . Если не считать того, что массивы нужно сделать const  и пинмоде не правильно.
Zahar
Zahar аватар
Всё заработало :)
Не много подкорректировал под свои нужды и всё прекрасно работает.
Когда закончу, выложу фотки.
Всем огромное спасибо!!!
karl2233
karl2233 аватар
всем привет в этом чатике(с)
суть такова - хочу сделать индикатор типа вольтметра на Тиньке, что б три диодика поочерёдно зажигались при разных напряжениях на батарее.
вопрос:
правильно ли я понимаю, что можно написать программку для Attiny13 в ИДЕ.
потом, выбрав соответствующий МК, загрузить в Тиньку?
понятно что библиотеки и прочее надо(уже поставил).
MacSim
maksim пишет:
Практика показывает, что на Attiny13 с дуиновскими функциями далеко не уедешь... уж слишком они объемные.
а на меге на них катаетесь значит. выкидывайте их потихоньку.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
karl2233 пишет:
Да можно.
ggarry
Тини13 с помощью Ардуины легко управляет 12 светодиодами в режиме вольтметра. А если не страшно вывод сброса задействовать то как-раз 20 светиков доступно. Не чип а сказка.
minamonra
HWman пишет:
Ну наконец-то написал. Как восстановить неправильно выставленные фьюзы в ATtiny:
http://habrahabr.ru/post/249967/
Пользуйтесь.
HWman, а этот вариант не собирал?
https://sites.google.com/site/wayneholder/attiny-fuse-reset-with-12-volt-charge-pump
выглядит более безопасно, собрать платку под него что-ли... две tiny45 лежат заблокированные.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Кто интересуется поделками на Тини13, вот моя еще одна.
Устройство генерирует сигналы прямоугольной формы заданной частоты, есть 8 режимов частоты и индикация тремя светодиодами.
Видео работы.
BlackPhreaker
BlackPhreaker аватар
Однозначно забираю в коллекцию!!!
vkn
Уважаемые, помогите разобраться!
Пытаюсь прошить attiny 13a как при помощи ардуино, так и при помощи USBasp v.2 (перемычку JP3 ставить пробовал) в IDE 1.6.7 и получаю вот такую ошибку:
Скетч использует 350 байт (34%) памяти устройства. Всего доступно 1 024 байт.
Глобальные переменные используют 4 байт динамической памяти.
java.lang.NullPointerException
	at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingProgrammer(SerialUploader.java:272)
	at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:83)
	at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78)
	at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1178)
	at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1152)
	at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1124)
	at processing.app.Editor$DefaultExportAppHandler.run(Editor.java:2525)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
(пробовал использовать другую версию IDE или свежую ночную сборку - результат не меняется)
Последний раз использовал простейший код мигания светодиодом:
  pinMode(0, OUTPUT);
  digitalWrite(0, HIGH);
  digitalWrite(0, LOW);
Может быть у кого-то еще была подобная ошибка?
Пробовал устанавливать частоту 1,2; 4,8; 9,6 Мгц - на результат это не повлияло.
И вообще какую софтину вы используете совместно с USBasp?
Клапауций 322
vkn пишет:
бывает такое - нужно проверить корректность установки драйверов для программатора и перезагрузить систему.
vkn
С драйверами все ок, этим USBasp шил atmega 328P без как-либо проблем.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Откатись на более старую версию IDE, например 1.6.6. - 1.6.0. Свежие ночные сборки лучше не ставить вообще, сырые и глючные.
Клапауций 322
vkn пишет:
ты компьютер перезагрузил?
Клапауций 322
Jeka_M пишет:
такая ошибка джавы случается на всех версиях иде
vkn
Да, я писал, что более старые пробовал и комп конечно же перезагружал.
vvg10
vvg10 аватар
Доброго дня! Подскажите, правильно ли написан скетч. Алгоритм такой: ноги 2 и 3 входы, на которые подается 0( скажем кнопки на землю), 5 выход ШИМ. Задача: на 2 - 0, на 3 - 0 -- ШИМ100%, на 2 - 0, на 3 -1 -- ШИМ75%, на 2 - 1, на 3 - 1 -- ШИМ50%. И с частотой ШИМ, что-то никак не разберусь. Нужна от 1 до 5 кГц любая. Какая в моем скетче?
#define in1Pin 2
#define in2Pin 3
#define PWMPin 5
void setup(){
pinMode(in1Pin, INPUT);
digitalWrite(in1Pin, HIGH);
pinMode(in2Pin, INPUT);
digitalWrite(in2Pin, HIGH);
pinMode(PWMPin, OUTPUT);
TCCR0A=0x83;
TCCR0B=0x01;
OCR0A=0x00;
  if (digitalRead(in1Pin)==LOW && digitalRead(in2Pin)==LOW){
  OCR0A=255;
  if (digitalRead(in1Pin)==LOW && digitalRead(in2Pin)==HIGH){
  OCR0A=190;
  if (digitalRead(in1Pin)==HIGH && digitalRead(in2Pin)==HIGH){
  OCR0A=130;
dimax
dimax аватар
vvg10, в вашем скетче частота шим = тактовая частота МК / 255. Не понятно что вы подразумеваете под пинами 2,3 и 5. Указывать нужно по битам порта. Выход oc0a на PB0, соответссно PWMpin 0
vvg10
vvg10 аватар
Пины 2, 3 и 5 - нумерация ног тиньки. Соответственно PB3, PB4, PB0. Как задать частоту 1 кГц? И про правильность написания хотелось бы услышать. Да, кнопки подразумеваются с фиксацией.
dimax
dimax аватар
vvg10, 1) не припомню такой возможности, что бы номер ноги можно было давать вместо номера порта для pinMode и прочего digitalWrite. Так что если не заработает -не удивляйтесь)
2)в таймере  тини13 можно выбрать что-то  одно: либо гибко регулировать скважность, либо частоту. В вашем случае можно частоту менять делителем прескалера. А именно задавая параметр в регистр TCCR0B=; как дополнительный делитель к вышеупомянутой формуле.
1 -дополнительно делить на 1
2-.. на8
3 -.. на64
4-..на 256
5-..на 1024
vvg10
vvg10 аватар
 Я понял, что нужно задавать так
01 #define in1Pin 4
02 #define in2Pin 3
03 #define PWMPin 0
 Просто во всех прошлых проектах на Ардуино задавал именно нумерацию пинов платы. А про остальное что скажете?
dimax
dimax аватар
vvg10, про остальное особо не к чему придраться. Я бы лично применил энкодер, и регулировал бы скважность по-человечески от 0 до 255. Или переменный резистор на аналоговый вход. Хотя конечно смотря какая задача. Например для управления фонариком достаточно одной кнопки, и перебирать ею  несколько градаций скважности.
vvg10
vvg10 аватар
Спасибо. Именно для фонаря, но управление двумя сигналами, поэтому так как есть. Еще раз спасибо.
karl2233
karl2233 аватар
я эта, программу написал =)
она зажигает светодиоды при наличии определённого напряжения(это для повербанка мастырю).  Диоды горят в при наличии напряжения в указанном коридоре напряжений.
в УНО работает(порты другие) а при заливке в Тини13 - не алё.
#define Led 0 // led
#define Led 1 // led
#define Led 2 // led
int analogIn = 4; // input
int analogValue = 0;
  //pinMode(0, OUTPUT);
  //pinMode(1, OUTPUT);
  //pinMode(2, OUTPUT);
 if(millis() % 500 == 0) // Каждые 500 мс (% - остаток от деления)
   analogValue = analogRead(analogIn);
 if (analogValue > 800)// 800=16,4V;
   digitalWrite(1, LOW);
   digitalWrite(2, LOW);
 if (analogValue > 700 & analogValue < 799)  // 700=14,4V; 700-799
   digitalWrite(1, HIGH);
 if (analogValue > 650 & analogValue < 699)  // 600=12,8V;650-699
   digitalWrite(2, HIGH);
/if (analogValue < 649)
подскажите, плз, что не так?
скетч BLINK заливал в Тини13, всё работает, а этот ни в какую.
dimax
dimax аватар
karl2233, да тоже самое что и у предыдущего товарища. Вы читаете якобы аналоговый вход 4, но такого не существует. Их всего4, но счёт с ноля. Поэтому последний -вход 3.
karl2233
karl2233 аватар
dimax, отблин... я невнимательтный тормоз.
спасибо за подсказку!
в первом посту прочитал, а последний не удосужился.
всё работает =) я теперь Великий Кукурузо
з.ы. возникает вопрос - ведь в Тини13 пять портов(RST не считаю), как их обозначать? или я что-то не так понимаю?
dimax
dimax аватар
karl2233, что значит обозначить? Всё уже обозначено. У портов есть номера. У цифровых от 0 до 5, у аналоговых от 0 до 3.
HWman
HWman аватар
17.03.2016 Обновил статью на geektimes, об нововведениях читайте тут.
