ATtiny13A 101 применение
sav13
sav13 аватар
Программаторы такие разные ...
Тоже работал с UsbASP сперва. Потом он в новой среде перестал работать, перешивать лень было.  Собрал себе такую штуку  на скорую руку
Шьет меги в DIP28, Тиньки в DIP8, Тиньки в SOP8 через переходники (широкие и узкие)
Ну и ICSP разъемчик, если вдрук какю Ардуинку нужно перешить
+ еще выводы для макетирования. очень удобно тиньки в SOP8 отлаживать перед тем как на плату паять
Ну и нанку можно при необходимочти достать и заюзать
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Baks пишет:
тут дело не в том что устроило или нет, я если честно не знаю как луче и удобнее, поэтому и купил чтобы попробовать..
да и 70 р не такая уж и большая сумма)))
wdrakula а вы сами что используете? программатор или ардуинку для прошивки?
У меня тоже есть программаторы и китайские и самопальные, но для тинек давно уже тольк Ардуинку юзаю.
Вот даже видео записал как.
https://youtu.be/TS-b9FpGlYs
skela78
Добрый Вечер.
собрал проект термостата для авто с двумя независимыми датчиками DS18B20 (работает на UNO) но не могу уменьшить для заливки в тини13. тыкните пальцем куда копать или помогите урезать. В дальнейшем датчик будет один на радиаторе, а пока два для контроля t двигателя и радиатора.
//I2C bus support
#include <Wire.h>
//I2C
//OneWire bus suport
#include <OneWire.h>
//DS18B20 temperature sensor support
//DS18B20 sensor pin
#define ONE_WIRE_BUS_1 9
#define ONE_WIRE_BUS_2 10
#define Relay1 12      // Реле 1
#define Relay2 13      // Реле 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire_1(ONE_WIRE_BUS_1);
OneWire oneWire_2(ONE_WIRE_BUS_2);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors_1(&oneWire_1);
DallasTemperature sensors_2(&oneWire_2);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
byte ball[8] = { // создаем свой символ и присваиваем ему имя "ball"
0b00000,
0b01110,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b01110,
0b00000
byte smile[8] = { // создаем свой символ и присваиваем ему имя "smile"
0b00000,
0b01110,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b01110,
0b00000
  pinMode(Relay1, OUTPUT);
  pinMode(Relay2, OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight(); //Turns backlight on
  sensors_1.begin();
  sensors_2.begin();
  sensors_1.requestTemperatures();
  sensors_1.setResolution(12);   // установим разрешающую способность 12 бит (9-10-11-12)
  sensors_2.requestTemperatures();
  sensors_2.setResolution(12);   // установим разрешающую способность 12 бит (9-10-11-12)
  //Read first sensor
  float temp1 = sensors_1.getTempCByIndex(0);
  lcd.setCursor (0, 0 );
  lcd.print("T1: ");
  lcd.print(temp1);
  lcd.print("      ");
  //Read second sensor
  float temp2 = sensors_2.getTempCByIndex(0);
  //Print second sensor result
  lcd.setCursor (0, 1 );
  lcd.print("T2: ");
  lcd.print(temp2);
  lcd.print("      ");
  lcd.setCursor (12, 1 );
  lcd.print("P2-");
  lcd.setCursor (12, 0 );
  lcd.print("P1-");
  lcd.createChar(0, ball);
  lcd.createChar(1, smile);
  // 1 скорость венитляторов ВКЛ - 95С ;  ВЫКЛ - 85С
  // 2 скорость вентиляторов ВКЛ - 102С ; ВЫКЛ - 92С
  if (temp1 >= 95)  // если t больше или равна 45C
  digitalWrite(Relay1, HIGH);      //  реле1 вкл
   if (temp1 <=85)   //если t меньше или равна 35С
  digitalWrite(Relay1, LOW);     //  реле1 выкл
  if (temp1 >=102)   // если t больше или равна 52C
  digitalWrite(Relay2, HIGH);      //  реле2 вкл
    if (temp1 <=92)   //если t меньше или равна 42С
  digitalWrite(Relay2, LOW);     //  реле2 выкл
  if (digitalRead(Relay1) == HIGH)   //  реле1 вкл
  lcd.setCursor (15, 0 );            //  реле1 вкл
  lcd.write(1);
  lcd.setCursor (15, 0 );            //  реле1 выкл
  lcd.write(0);
   if (digitalRead(Relay2) == HIGH)  //  реле2 вкл
  lcd.setCursor (15, 1 );            //  реле2 вкл
  lcd.write(1);
  lcd.setCursor (15, 1 );            //  реле2 выкл
  lcd.write(0);
  //Wait 0.1 sec
  delay(100);
skela78
урезал - убрав экран и что с ним связано и конечно ноги тиньки другие пока не изменял (надеюсь это не кричично при проверки скетча на ошибки). Что еще можно урезать?
  sensors_1.begin();
  sensors_2.begin();
  //Read first sensor
  if (temp1 >= 95)  // если t больше или равна 95C
  if (temp1 <=85)   //если t меньше или равна 85С
  if (temp1 >=102)   // если t больше или равна 102C
    if (temp1 <=92)   //если t меньше или равна 92С
  delay(100);
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
поищите... несколько страниц назад был мой пример вообще без библиотек. так там еще и часы 3231 влезли и экран и даллас.
skela78
Спасибо что отозвались. Обязательно посмотрю и почитаю
skela78
нашел, но что то не въеду. в программировании не ас, учусь пока на ардуине и в прямые команды не въезжаю пока. если не сложно объясните.
skela78
немного подправил но не влазиет в тини 13. прошу помощи впихнуть это в тиньку
#define ONE_WIRE_BUS_1 0
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  sensors_1.begin();
  //Read first sensor
  digitalWrite(4, HIGH);      //  реле1 вкл
  digitalWrite(4, LOW);     //  реле1 выкл
  digitalWrite(3, HIGH);      //  реле2 вкл
  digitalWrite(3, LOW);     //  реле2 выкл
  delay(100);
Jeka_M
Jeka_M аватар
Выкинуть ардуиновские функции pinMode() и digitalWrite(), заменить их на прямое управление портами через регистры. Ну и библиотеки много места занимают.
skela78
направте - покажите примерно как. дальше думаю въеду. а то что то сильно понять не могу что там и для чего в прямом управлении портами
skela78
тип того и порт В от сокращенного РВ
PORTB=0x00;  //записать в весь порт В 0
DDRB=0x01;   //настроить порт В 0x01: по другому 000001 (1 означает выход, 0 вход)
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
если Вы не поняли, что написано в моем старом примере, о котором я уже говорил, но не нужно себя истязать ;) возьмите микросхему с бОльшим количеством памяти - тиньку85, тудя все поместится без необходимости изучать низкоуровневое программирование. Энергопотребление - почти не отличается. Корпус у нее такой же, устройство не изменится...
тинька13 - это учебное пособие, для прикола, для поднятия скилла програмирования у спецов. Не для ардуиновского подхода с библиотеками - не поместится ничего.
skela78
уже так и сделал. Все равно спасибо за объяснения. может когда нибудь дойдет и до этого очередь.
и где можно почитать про ето более подробно
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
skela78 пишет:
 "ето" ?? У вас ведь больше 10 сообщений - значит уже можете редактировать. Впрочем, ваше дело.
Прочитать можно и нужно в даташите. В нем все действия с управляющими регистрами сопровождаются примерами на ассемблере и на С.
И да - даташит написан на аглицком. Без английского - только в дворники, это я уже много раз писал. Для первичного понимания можно найти на русском циклы статей по программированию АВР контроллеров, на схем.нет что-то было. Они легко ищутся в Яндексе или Гугле.
anarch
Непонятки со спящим режимом. Тинька потребляет в режиме Power-down 130 мкА.
Как снизить до 0,6 мкА?
АЦП и компоратор выключенны.
ADCSRA &= ~(1 << ADEN);
ACSR |= (1 << ACD);
MCUCR |=(1<<SM1);
MCUCR &=~(1<<SM0);
MCUCR |=(1<<SE);
pittyalex
без полного кода сказать что не так, очень сложно. Если вся периферия выключена, внимание надо обратить на клок, и GPIO - правильная подтяжка (вверх/вниз) должна решить проблему.
anarch
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
int main(void) {
  ACSR |= (1 << ACD);
  //  set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  //  sleep_enable();
  MCUCR |= (1 << SM1); // power-down mode
  MCUCR &= ~(1 << SM0); // power-down mode
  MCUCR |= (1 << SE);
  while (1) {
    //    sleep_cpu();
    asm("sleep");
  return 0;
pittyalex
Почитайте раздел 7.2 даташите. Там все написано. Скорее всего броунаут включен, а к нему ещё и референс.
anarch
Спасибо вечером почитаю. Детектор отключен фьюзами.
dimax
dimax аватар
anarch, из любопытства залил в тини13а ваш скетч - всё ок, ток 0,4 µA.   Как и чем вы измеряете?
pittyalex
А сама микросхема висит в воздухе? Напряжение питания какое? Может конденсатор по питанию даёт утечки?
Daget
Здравствуйте.
Не получается отписаться от уведомлений о новых сообщениях.
Перехожу по ссылке из письма, появляеться сообщение "Уведомления о новых комментариях к этому материалу для вас отключены. Спасибо."
Но уведомления продолжают поступать.
Как написать админам?
anarch
dimax пишет:
Мультиметр, сейчас прицепил головку на 100 uA.
Микросхема висит в воздухе на макетке питание от 1.8 до 5 вольт.
Буду пробовать от батарейки запитать. Чудеса какие-то :(
Если честно не знаю куда уже копать.
dimax
dimax аватар
anarch, (1) мультиметр должен быть с разрешением как минимум 0,1 µA   (3) никаких конденсаторов на МК не должно висеть, ничего кроме питания не должно быть подключено. (2) нельзя просто так включать последовательно мультиметр. для измерения микроампер есть определённые  способы. Самый простой - включить в разрыв цепи питания мультиметр, и паралельно  ему выключатель. Стартовать можно с разомкнутым выключателем в режиме миллиампер на мультиметре. Измерить ток неспящего. (в скетч потребуется паузу секунд на 5 вставить). Далее замкнуть выключатель, переключить на микроамперы. Разомкнуть выключатель, измерить микроамперы.
anarch
Все встало на свои места. Спасибо!
А каким образом можно измерить ток с включенным сторожевым таймером?
pittyalex
Так поделитесь секретом, что вы сделали, чтобы потом другие могли повторить ваш опыт. Внесите вклад в сообщество.
anarch
Измерял не правильно! Померил как описал dimax и все получилось на микроамперметре стрелка не шевелиться.
sim31
sim31 аватар
Измерял мультиметром. Правда на микроконтроллере висит конденсатор в 10 uF, после снижения тока потребления показания некоторое время устанавливаются. И ток потребления 150 uA так как режим Sleep а не Powerdown, нужно быстрое пробуждение.
pittyalex
Если период сторожевики больше секунды, то, наверное, таким же способом. Если меньше - с помощью шунта и осциллографа. Осциллограф должен быть с высокоомный входом. Резистор на два порядка меньше входного сопротивления осциллографа. Чувствительность должна быть достаточна, чтобы измерение попадало между первой и третьей третями диапазона. Если не выполняется, взять резистор побольше, но тогда нужно с помощью мультиметр откалибровать.
Ну и самый простой способ: если надо среднее значение, то просто измерить утечку фильтра по питанию, затем измерить потребление МК и вычесть одно из другого.
Apocalyps
Делаю термометр на тини, хотел использовать динамическую индикацию. Проблема в том, что цикл начинается с небольшой задержкой, из-за этого наблюдается ощутимое мерцание. Как можно оптимизировать loop()?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Уверены, что дело именно в  loop(), а не в медленной digitalWrite() ? Скетч бы не помешал. А вообще, для быстродействия нужно забыть за Arduino IDE и писать в Atmel Studio. И работать с портами напрямую через регистры.
Apocalyps
Jeka_M пишет:
Вот скетч
#include <math.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define latchPin 2
#define clockPin 1
#define dataPin 0
/* Определяем куда подключен датчик */
#define THERM_PORT PORTB
#define THERM_DDR DDRB
#define THERM_PIN PINB
#define THERM_DQ PB4
/* Макросы для "дергания ноги" и изменения режима ввода/вывода */
#define THERM_INPUT_MODE() THERM_DDR&=~(1<<THERM_DQ)
#define THERM_OUTPUT_MODE() THERM_DDR|=(1<<THERM_DQ)
#define THERM_LOW() THERM_PORT&=~(1<<THERM_DQ)
#define THERM_HIGH() THERM_PORT|=(1<<THERM_DQ)
// команды управления датчиком
#define THERM_CMD_CONVERTTEMP 0x44
#define THERM_CMD_RSCRATCHPAD 0xbe
#define THERM_CMD_WSCRATCHPAD 0x4e
#define THERM_CMD_CPYSCRATCHPAD 0x48
#define THERM_CMD_RECEEPROM 0xb8
#define THERM_CMD_RPWRSUPPLY 0xb4
#define THERM_CMD_SEARCHROM 0xf0
#define THERM_CMD_READROM 0x33
#define THERM_CMD_MATCHROM 0x55
#define THERM_CMD_SKIPROM 0xcc
#define THERM_CMD_ALARMSEARCH 0xec
byte dataArray[10] = {
  0b11111100, 0b01100000,
  0b11011010, 0b11110010,
  0b01100110, 0b10110110,
  0b10111110, 0b11100000,
  0b11111110, 0b11100110,
byte dataArray1[10] = {
  0b11111101, 0b01100001,
  0b11011011, 0b11110011,
  0b01100111, 0b10110111,
  0b10111111, 0b11100001,
  0b11111111, 0b11100111,
// сброс датчика
uint8_t therm_reset() {
  uint8_t i;
  // опускаем ногу вниз на 480uS
  THERM_LOW();
  THERM_OUTPUT_MODE();
  _delay_us(480);             // замените функцию задержки на свою
  // поднимаем линию на 60uS
  THERM_INPUT_MODE();
  _delay_us(60);
  // получаем значение на линии в период 480uS
  i = (THERM_PIN & (1 << THERM_DQ));
  _delay_us(420);
  // возвращаем значение (0=OK, 1=датчик не найден)
  return i;
// функция отправки бита
void therm_write_bit(uint8_t bit) {
  // опускаем на 1uS
  THERM_LOW();
  _delay_us(1);
  // если хотим отправить 1, поднимаем линию (если нет, оставляем как есть)
  if (bit) THERM_INPUT_MODE();
  // ждем 60uS и поднимаем линию
  _delay_us(60);
  THERM_INPUT_MODE();
// чтение бита
uint8_t therm_read_bit(void) {
  uint8_t bit = 0;
  // опускаем на 1uS
  THERM_LOW();
  _delay_us(1);
  // поднимаем на 14uS
  THERM_INPUT_MODE();
  _delay_us(14);
  // читаем состояние
  if (THERM_PIN & (1 << THERM_DQ)) bit = 1;
  // ждем 45 мкс и возвращаем значение
  _delay_us(45);
  return bit;
// читаем байт
uint8_t therm_read_byte(void) {
  uint8_t i = 8, n = 0;
  while (i--) {
    // сдвигаем в право на 1 и сохраняем следующее значение
    n >>= 1;
    n |= (therm_read_bit() << 7);
  return n;
// отправляем байт
void therm_write_byte(uint8_t byte) {
  uint8_t i = 8;
  while (i--) {
    // отправляем бит и сдвигаем вправо на 1
    therm_write_bit(byte & 1);
    byte >>= 1;
  DDRB = 0b00001111;
  uint8_t temperature[2];
  int8_t digit;
  therm_reset();
  therm_write_byte(THERM_CMD_SKIPROM);
  therm_write_byte(THERM_CMD_CONVERTTEMP);
  while (!therm_read_bit());
  therm_reset();
  therm_write_byte(THERM_CMD_RSCRATCHPAD);
  temperature[0] = therm_read_byte();
  temperature[1] = therm_read_byte();
  therm_reset();
  digit = temperature[0] >> 4;
  digit |= (temperature[1] & 0x7) << 4;
  int8_t perv = digit / 10;
  int8_t posl = digit % 10;
  PORTB = 0b00001000;
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, dataArray[perv]);
  PORTB = 0b00000100;
  _delay_ms(6);
  digitalWrite(2, 0);
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, dataArray1[posl]);
  digitalWrite(2, 1);
  //_delay_ms(1);
Может я чего-то конечно не понимаю в динамической индикации и делаю что-то не так
sim31
sim31 аватар
В Ардуине есть все те же команды для прямого управления портами.
Apocalyps
sim31 пишет:
почему тогда такие тормоза. Просто все тайминги опроса ds18b20 с запасом где-то около 2мс
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
В строке 124 вы ждете готовности термометра. Время измерения у него 750 мс. Делайте выводы.... А то тормоза сразу! Читайте темп. раз в сек. И обнлвляйтесь.
Apocalyps
wdrakula пишет:
Спасибо большое, заработало как надо!
sim31
sim31 аватар
Apocalyps пишет:
Вам нужны такие команды, прямая запись в порт, выполняется за 1-2 такта кварца
PORTB = PORTB | 0b00101100;
PORTB = PORTB & 0b11101111;
Вместо команды DigitalWrite()
Подробнее по ссылке и смотрите распиновку микроконтроллера
https://hubstub.ru/programming/64-kak-ustanovit-sbrosit-proverit-nuzhnyy-bit-ili-bitovyye-operatsii.html
NikitaS
В самом первом сообщении написано:
HWman пишет:
ЗЫ для 5 В питания просто идеально подходит линейный стабилизатор 78L05, они просто созданы друг для друга :) тоже такой дешёвый, маленький и доступный.
Скажите, нельзя ли запитать Attiny13A от напрямую от USB зарядника телефонов (220 В), выдающим 5 В? Обязательно ли ставить этот стабилизатор?
skela78
 он ведь и называется стабилизатор - что стабилизирует напряжение даже при входе на него 14В (проверено на авто), своего рода защита, а зарядники от соток не всегда стабильно работают и выдают даже 7В вместо 5В заявленных.
NikitaS
Понял, спасибо.
Baks
Baks аватар
получил посылку с тиньками, программатором и клеммник с юсб разьемом.
каково было мое удивление когда я увидел тиньки )))  они оказались очень маленькиими,
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10PCS-LOT-ATMEL-ATTINY13-ATTINY13A-TINY13A-MCU-AVR-1K-FLASH-20MHZ-8SOIC-IC-ATTINY13A/1705519894.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MsX2DD
теперь думаю как их программировать, и как их вообще паять, платы с такими тонкими дорожкаими не пробовал травить...
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
нуууу... продавец честно указал 8SOIC. Надабыло в корпусе DIP брать
OlegK
OlegK аватар
Baks пишет:
Через это или это или это или прямо в плате устройства.
Baks
Baks аватар
да продавана :) я не обвиняю. сам виноват, то что не знал особенностей и не погуглил.
а есть еще с накладными лапами какие только размером чуть побольше?
да наверное буду пытаться делать (травить) переходник. картридж хреновенький дома, попробую на работе напечатать
Baks
Baks аватар
Вот беда какая-то, протравил плату переходник для чипа, все красиво получилось, а когда лудить начал дорожки меди начали отставать от текстолита...
Теперь думаю с чем это связано. С тем что в хлорном железе передержал или с темпиратурой паяльника?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Дорожки отстают обычно от перегрева.
Baks
Baks аватар
с дорожками разобрался, действительно регулятор крутнул на паяльнике.
с прошивкой тиньки помогите мне пожалуйсто, все подключил по схеме из этой ссылки https://geektimes.ru/post/254970/
настройки такие же как и там сделал.
заливаю скетчь
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(PB3, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(PB3, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(PB3, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
при заливке выдает следующую ошибку
Изменены опции сборки, пересобираем все
Скетч использует 348 байт (33%) памяти устройства. Всего доступно 1024 байт.
Глобальные переменные используют 4 байт динамической памяти.
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Произошла ошибка при загрузке скетча
кто знает что с этим делать?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Файл -> Настройки -> Показать подробный вывод -> Загрузка
В логах смотреть какая сигнатура считывается.
Baks
Baks аватар
ничего там не понял в логах
Archiving built core (caching) in: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_655522\core\core_attiny13_avr_attiny13_freq_f1200000_7d378caf9e60be22ff0c27fbf79c16af.a
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -Wl,--gc-sections -mmcu=attiny13  -o "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_400224/Blink.ino.elf" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_400224\sketch\Blink.ino.cpp.o" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_400224/core\core.a" "-LC:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_400224" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0  "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_400224/Blink.ino.elf" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_400224/Blink.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom  "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_400224/Blink.ino.elf" "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_400224/Blink.ino.hex"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -pattiny13 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_400224/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATtiny13
         Chip Erase delay              : 4000 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65     5     4    0 no         64    4      0  4000  4000 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      1024   32     32  4500  4500 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          2    0      0     0     0 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
         this check.
avrdude done.  Thank you.
посмотрите если не сложно...
Jeka_M
Jeka_M аватар
Baks пишет:
Это значит, что сигнатура вообще не считывается. То есть, не считывается сам чип. Причин много - ошибки в подключении, плохой контакт, слишком длинные провода, слишком высокая сокрость прошивки (точнее тактирования SCK от программатора).
Чем прошиваете? ATtiny новая или б/у ? Уже стоит на плате? (к ней что-то подключено?)
Выложите фото, что и как у Вас подсоединено.
