ATtiny13a и PB5
inhelp
inhelp аватар
Столкнулся с небольшой проблемой при програмировании ATtiny13a.
Хочу сделать индикатор заряда батареи в фонарике. А точнее, нужно считать напряжение, и отобразить его на 5 светодиодах, соответственно 20%, 40%, 60%, 80%, 100% заряда!!!
Пока возможно считать напряжение через PB0, и отобразить при помощи PB1, PB2, PB3, PB4 -- а как указать PB5 - выходом , затрудняюсь.
Есть возможность при помощи калькулятора фюзов прошить (отключить RESET поставив галочку напротив "RSTDISBL") но не знаю, повлияет ли это на загрузку скетчей, после прошивки бутлоадера ...
Жду ваших советов.
inhelp
inhelp аватар
Ответ очевиден,
1) Сделать вывод на 25%, 50%, 75% и 100%.
2) Сделать на Atmega 8A-PU.
3) Сделать "хитрую индикацию" вот как тут http://arduino.ru/forum/proekty/attiny85-12-led-vu-meter#comment-27188
Спасибо МАКСИМУ за совет:
"Если вы отключите ресет, больше не сможете прошивать тиню по SPI, ее можно будет прошить/стереть только параалельным-высоковольтным программатором поэтому лучше не трогайте этот фьюз."
HWman
HWman аватар
Тот код куда ведёт силка не работает, но мультиплексирование «методом Чарли» интересная штука, теперь понял что такое Z состояние. Вот только немогу понять как на ардуино реализовать...
inhelp
inhelp аватар
ссылка работает 100%...
Делаю все на Atmega8A-PU
HWman
HWman аватар
силка то рабочая, вот код который по ней нет... если постараться то заработает, на данный момент моя компетенция не позволяет решить проблему...
madalexfiesta
madalexfiesta аватар
Эм, какой командой всё-таки в скетче отключить reset? Возможно ли с помощью ардуинки? В даташите читал читал, но как-то не понял совсем)
Jeka_M
Jeka_M аватар
Никакой. Reset отключается фьюзами с помощью программатора или другой ардуины со скетчем ArduinoISP. Конкретно - фьюз RSTDISBL. Но после этого вы не сможете загружать скетчи.
madalexfiesta
Правильный ответ на мой вопрос(уже сам нашел)
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/fuse-bity
Ресет устанавливается записью attiny13.bootloader.high_fuses=0xFE в папке ARDUINO\hardware\attiny13\avr в файле boards.txt
Далее компилируем скетч и прошиваем через программатор
axill
inhelp пишет:
Только не паралелльным, а последовательным, зовется HVSP - high voltage serial programmer
У тини13 ног мало для паралельного програматора как и почти у всех остальных тинек
HVPP есть только там где ног много
увы и то и то редкость, оригинал стоит дорого. У меня оно есть на STK600
Jeka_M
Jeka_M аватар
madalexfiesta пишет:
Не совсем правильный. Чтобы изменить фьюзы из среды Arduino IDE компилировать и прошивать скетч не нужно. Вместо этого нужно прошить уже готовый загрузчик (Сервис - Записать загрузчик). Вот только после этого вы уже не сможете прошить скетч, т.к. ресет будет отключён...
А можно фьюзы изменять вообще без загрузчика и Arduino IDE - через консольную программу avrdude. Или через многочисленные графические оболочки к этой консольной программе - SinaProg, AvrdudeProg и другие. Через них фьюзы можно менять уже после прошивки скетча.
