ATtiny85 1001 применение.
Green
Ну а сеанс связи как проходит? Вызвал - ответил, оценка слышимости, qth, name, 73, как обычно?
Morroc
Green пишет:
В 2002-м воскрес, как я понял? И что работает кто то с ним? Как это выглядит?
Это 3й WDT сработал, наверное )
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Morroc пишет:
Green пишет:
ага, после того как закороченные АКБ рассосало, теперь работает пока панели солнцем засвечены...
обычный сеанс связи, только крутить частоту на доплер надо, лучше когда это делает компьютер )))
Morroc
Сильно заморочено это все, я в спутники залез только когда QO-100 запустили - халява )
Green
ua6em пишет:
Ужос! Резиновая женщина. Никакой романтики.(
Green
Morroc пишет:
И WDT настроен был на срабатывание в 21 год.) А если серьёзно, просто повезло.
PS. А что нельзя разве было разработчиками предусмотреть отключение разряженного/КЗ аккумулятора...
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Green пишет:
Morroc пишет:
в 1974 году компоненты были весьма ограничены, даже у них, ты жеж не забывай строилось по хоббийной тематике, вот уже на фазу-3д скидывались, проект создания обошёлся в 5 миллионов долларов, да и весил уже тонны...
а  WDT перезапустил (и перезапускает с периодичностью) когда появляется питание
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Morroc пишет:
Не Карена девайс случаем делал?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
BLINK на первом таймере с использованием прерывания.
bool leds;
uint16_t divs = 3; // программный делитель
volatile uint16_t clocks;
ISR (TIMER1_COMPA_vect) {
  clocks++;
  if (clocks >= divs) {
    leds = !leds;
    clocks = 0;
    digitalWrite(PB1,leds);
  DDRB = (1 << PB1);
  OCR1A = 83;
  OCR1C = 165;
  TCCR1 = (1 << PWM1A) | (15 << CS10); // |(1<<COM1A0)2)|(1<<CS11);
  TIMSK = 1 << OCIE1A;
 // digitalWrite(PB1,leds);
Green
Моё ИМХО.
Вот этих магических цифр быть не должно.
leds желательно volatile.
По красивому leds = (bool)!leds;
DDR, OCR и пр. быть не должно.
Должна быть логика а не физика!
Это же Си!)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Green пишет:
Моё ИМХО.
научи!
и таки да волатильный leds откушает еще 20 байт памяти программ, пусть сидит в регистре где ему и место, я вообще на асме делал один регистр с побитным сохранением флагов, 8 переменных однако влезает )))
Green
Ну как тут научишь! Очень много писанины.
Цели разные, критерии разные...)
За байтами гоняться не стоит. Только в исключительных случаях!)
Green
Лично я делаю так.
blink.h
// include "main.h"
#define LED               1             //pin
#define DIVS              3             //программный делитель
#define PWM_VALUE1        83
#define PWM_VALUE2        (166 - 1)
#define out(x)            (DDRB = 1<<(x))
#define toggle(x)         (PINB = 1<<(x))
#define timer_init()      do { OCR1A = PWM_VALUE1; OCR1C = PWM_VALUE2; \
                          TCCR1 = 1<<PWM1A | 5<<CS10; TIMSK = 1<<OCIE1A; } while (0)
#define ISR_VECTOR        TIMER1_COMPA_vect
#define INTERRUPT(x)      ISR(x)
blink.cpp
// blink на первом таймере с использованием прерывания.
#include "blink.h"
  led_init();                           //настроим пин
  timer_init();                         // таймер
INTERRUPT(ISR_VECTOR) {
  static uint8_t clocks;
  if (++clocks >= DIVS) {
    clocks = 0;
    toggle(LED);
Только зачем тут pwm, можно же CTC?
Oops!
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Green пишет:
Oops!
есть и СТС есть и PWM, изучаю регистры
Green
"Тихо сам с собою я веду беседы")
Oops - это я там глупость написал. Исправился.)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Green пишет:
У меня твой скетч в такой конфигурации заработал:
// include "main.h"
#define LED               1             //pin
                          TCCR1 = 1<<PWM1A | 15<<CS10; TIMSK = 1<<OCIE1A; } while (0)
  out(LED);
//  led_init();                           //настроим пин
    clocks = 0;
    toggle(LED);
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Декодер CW: (взято отсюда)
/*  2015 / 2016 / 2017
 *  Morse decoder for Attiny85 and the #AttinyArcade by Andy Jackson (M0RCL) - Twitter @andyhighnumber
 *  Displays morse code coming in on the assigned pin in real time, via a 5-line scrolling display
 *  Inspired by, and designed to run on the Attiny Arcade hardware. Check out www.webboggles.com for info on this hardware.
 *  When running, use:
 *   - The right button to send morse
 *   - The left button to start and stop the software running
 *  Any code not covered by the licences below can be used freely with attribution. No warranties whatsoever are provided or implied.
 *  * The core morse decoder here is a slightly modified version of WB7FHC's Morse Code Decoder v. 1.1 *
 *  * (c) 2014, Budd Churchward - WB7FHC                                                               *
 *  * This is an Open Source Project        *
 *  * http://opensource.org/licenses/MIT                                                               *
 *  * Search YouTube for 'WB7FHC' to see several videos of this project as it was developed.           *
 *  * Also see https://github.com/kareiva/wb7fhc-cw-decoder                                            *
 *  This sketch is using the screen control and font functions written by Neven Boyanov for the http://tinusaur.wordpress.com/ project
 *  Source code and font files available at: https://bitbucket.org/tinusaur/ssd1306xled
 *  Sleep code is based on this blog post by Matthew Little:
 *  http://www.re-innovation.co.uk/web12/index.php/en/blog-75/306-sleep-mode...
#include <EEPROM.h>
#include "font6x8AJ.h"
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h> // needed for the additional interrupt
#define DIGITAL_WRITE_HIGH(PORT) PORTB |= (1 << PORT)
#define DIGITAL_WRITE_LOW(PORT) PORTB &= ~(1 << PORT)
// Routines to set and clear bits (used in the sleep code)
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
// Defines for OLED output
#define SSD1306XLED_H
#define SSD1306_SCL   PORTB4  // SCL, Pin 4 on SSD1306 Board - for webbogles board
#define SSD1306_SDA   PORTB3  // SDA, Pin 3 on SSD1306 Board - for webbogles board
#define SSD1306_SA    0x78  // Slave address
#define FIRSTLINE 2     // The first displayed line of decoded morse on the LCD
#define LASTLINE 6      // The last displayed line of decoded morse on the LCD
#define LINELENGTH 20   // The number of characters on one completed line
#define MAXWORD 17      // The longest any single word can be (needed to manage buffer limits)
// Drawing functions - adapted from those at https://bitbucket.org/tinusaur/ssd1306xled
void ssd1306_init(void);
void ssd1306_xfer_start(void);
void ssd1306_xfer_stop(void);
void ssd1306_send_byte(uint8_t byte);
void ssd1306_send_command(uint8_t command);
void ssd1306_send_data_start(void);
void ssd1306_send_data_stop(void);
void ssd1306_setpos(uint8_t x, uint8_t y);
void ssd1306_fillscreen(uint8_t fill_Data);
void ssd1306_char_f6x8(uint8_t x, uint8_t y, char ch[]);
void ssd1306_draw_bmp(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t bitmap[]);
// Custom draw functions - allow for extra functionality like inverse display
void sendBlock(byte, bool);
void sendByte(byte, bool);
int stopRunning = 0;
// Other generic functions (both originated in code from webboggles.com and the sleep code is by Matthew Little - see above)
void beep(int,int);
void system_sleep(void);
void doNumber (int,int,int);
// Specific main function to decode morse
void decodeMorse(void);
// Variable declarations for decoder
int inputPin = 2;         // input data comes in here (key or decoder)
int audio = 1;            // will store the value we read on this pin
boolean mute = 0;         // Mute the speaker
int letterCount = 0;
int LCDline = FIRSTLINE;          // keeps track of which line we're printing on
boolean ditOrDah = true;  // We have either a full dit or a full dah
int dit;
// The following values will auto adjust to the sender's speed
int averageDah;                   // A dah should be 3 times as long as a dit
int averageWordGap;               // will auto adjust
boolean characterDone = true; // A full character has been sent
int downTime = 0;        // How long the tone was on in milliseconds
int upTime = 0;          // How long the tone was off in milliseconds
int myBounce = 2;        // Used as a short delay between key up and down
long startDownTime = 0;  // Arduino's internal timer when tone first comes on
long startUpTime = 0;    // Arduino's internal timer when tone first goes off
int currentWordLength = 0;
int currentWordPos = 0;
char currentWord[MAXWORD];
char screenText[LASTLINE-FIRSTLINE+1][LINELENGTH+1];
int lastWordLength = 0;
boolean justDid = true; // Makes sure we only print one space during long gaps
int myNum = 0;           // We will turn dits and dahs into a binary number stored here
char mySet[] ="##TEMNAIOGKDWRUS##QZYCXBJP#L#FVH09#8###7#####/-61#######2###3#45";
char decodedCharacter = ' ';       // We will store the actual character decoded here
// Interrupt handlers
ISR(PCINT0_vect){ // PB0 pin button interrupt
  stopRunning = 1; // stop the programme :)
void playerIncMorse(){ // PB2 pin button interrupt
// Arduino stuff - setup
  DDRB = 0b00000010;    // set PB1 as output (for the speaker)
  PCMSK = 0b00000001; // pin change mask: listen to portb bit 1
  GIMSK |= 0b00100000;  // enable PCINT interrupt
  sei();          // enable all interrupts
// Arduino stuff - loop
//  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
//  pinMode(1, OUTPUT);
  ssd1306_init();
  ssd1306_fillscreen(0x00);
  ssd1306_char_f6x8(0, 0, "  M O R S E");
  ssd1306_char_f6x8(0, 1, "      D E C O D E R");
  ssd1306_char_f6x8(27, 5, "andy jackson"); // see comments above !
  ssd1306_setpos(16,2);
  for (int incr = 16; incr < 112; incr++) {
    ssd1306_send_data_start();
    ssd1306_send_byte(B00001010);
    ssd1306_send_data_stop();
  ssd1306_setpos(27,4);
  for (int incr = 0; incr < 72; incr++) {
    ssd1306_send_byte(B00100000);
  ssd1306_setpos(27,6);
    ssd1306_send_byte(B00000100);
  delay(1500);
  long startT = millis();
  long nowT =0;
  boolean sChange = 0;
  while(digitalRead(0) == HIGH) {
    nowT = millis();
    if (nowT - startT > 2000) {
      sChange = 1;
      if (mute == 0) { mute = 1; ssd1306_char_f6x8(32, 7, "-- MUTE --"); } else { mute = 0; ssd1306_char_f6x8(31, 7, "- SOUND ON -");  }
    if (sChange == 1) break;
  while(digitalRead(0) == HIGH);
  if (sChange == 0) {
    delay(1500);
    ssd1306_init();
    stopRunning = 0;
    decodeMorse();
    ssd1306_char_f6x8(11, 1, "----------------");
    ssd1306_char_f6x8(11, 2, " S T O P P E D");
    ssd1306_char_f6x8(11, 3, "----------------");
    ssd1306_char_f6x8(0, 6, "          bye...");
    delay(1200);
  system_sleep();
void doNumber (int x, int y, int value) {
    char temp[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
    itoa(value,temp,10);
    ssd1306_char_f6x8(x, y, temp);
void ssd1306_init(void){
  DDRB |= (1 << SSD1306_SDA); // Set port as output
  DDRB |= (1 << SSD1306_SCL); // Set port as output
  ssd1306_send_command(0xAE); // display off
  ssd1306_send_command(0x00); // Set Memory Addressing Mode
  ssd1306_send_command(0x10); // 00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
  ssd1306_send_command(0x40); // Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
  ssd1306_send_command(0x81); // Set COM Output Scan Direction
  ssd1306_send_command(0xCF); // ---set low rowumn address
  ssd1306_send_command(0xA1); // ---set high rowumn address
  ssd1306_send_command(0xC8); // --set start line address
  ssd1306_send_command(0xA6); // --set contrast control register
  ssd1306_send_command(0xA8);
  ssd1306_send_command(0x3F); // --set segment re-map 0 to 127
  ssd1306_send_command(0xD3); // --set normal display
  ssd1306_send_command(0x00); // --set multiplex ratio(1 to 64)
  ssd1306_send_command(0xD5); //
  ssd1306_send_command(0x80); // 0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
  ssd1306_send_command(0xD9); // -set display offset
  ssd1306_send_command(0xF1); // -not offset
  ssd1306_send_command(0xDA); // --set display clock divide ratio/oscillator frequency
  ssd1306_send_command(0x12); // --set divide ratio
  ssd1306_send_command(0xDB); // --set pre-charge period
  ssd1306_send_command(0x20); // --set com pins hardware configuration
  ssd1306_send_command(0x02);
  ssd1306_send_command(0x8D); // --set vcomh
  ssd1306_send_command(0x14); // 0x20,0.77xVcc
  ssd1306_send_command(0xA4); // --set DC-DC enable
  ssd1306_send_command(0xAF); // --turn on oled panel
void ssd1306_xfer_start(void){
  DIGITAL_WRITE_HIGH(SSD1306_SCL);  // Set to HIGH
  DIGITAL_WRITE_HIGH(SSD1306_SDA);  // Set to HIGH
  DIGITAL_WRITE_LOW(SSD1306_SDA);   // Set to LOW
  DIGITAL_WRITE_LOW(SSD1306_SCL);   // Set to LOW
void ssd1306_xfer_stop(void){
void ssd1306_send_byte(uint8_t byte){
  uint8_t i;
  for(i=0; i<8; i++)
    if((byte << i) & 0x80)
void ssd1306_send_command(uint8_t command){
  ssd1306_xfer_start();
  ssd1306_send_byte(SSD1306_SA);  // Slave address, SA0=0
  ssd1306_send_byte(0x00);  // write command
  ssd1306_send_byte(command);
  ssd1306_xfer_stop();
void ssd1306_send_data_start(void){
  ssd1306_send_byte(0x40);  //write data
void ssd1306_send_data_stop(void){
  if (y>7) return;
  ssd1306_send_byte(SSD1306_SA);  //Slave address,SA0=0
  ssd1306_send_byte(0x00);  //write command
  ssd1306_send_byte(0xb0+y);
  ssd1306_send_byte(((x&0xf0)>>4)|0x10); // |0x10
  ssd1306_send_byte((x&0x0f)|0x01); // |0x01
void ssd1306_fillscreen(uint8_t fill_Data){
  uint8_t m,n;
  for(m=0;m<8;m++)
    ssd1306_send_command(0xb0+m); //page0-page1
    ssd1306_send_command(0x00);   //low rowumn start address
    ssd1306_send_command(0x10);   //high rowumn start address
    for(n=0;n<128;n++)
      ssd1306_send_byte(fill_Data);
void ssd1306_char_f6x8(uint8_t x, uint8_t y, char ch[]){
  uint8_t c,i,j=0;
  while(ch[j] != '\0')
    c = ch[j] - 32;
    if(x>126)
      x=0;
      y++;
    ssd1306_setpos(x,y);
    for(i=0;i<6;i++)
      ssd1306_send_byte(pgm_read_byte(&ssd1306xled_font6x8[c*6+i]));
    x += 6;
    j++;
void system_sleep(void) {
  cbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch analog to digital converter off
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // sleep mode is set here
  sleep_enable();
  sleep_mode();                        // system actually sleeps here
  sleep_disable();                     // system continues execution here when watchdog timed out
  sbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch analog to digital converter on
void beep(int bCount,int bDelay){
  if (mute) return;
  for (int i = 0; i<=bCount; i++){digitalWrite(1,HIGH);for(int i2=0; i2<bDelay; i2++){__asm__("nop\n\t");}digitalWrite(1,LOW);for(int i2=0; i2<bDelay; i2++){__asm__("nop\n\t");}}
 *  Main code
void decodeMorse(){
  int wpm = 0;
  averageDah = 240;             // Starting point for auto-adjusting speed
  averageWordGap = averageDah;  // Will auto adjust
  dit = averageDah / 3;
  lastWordLength = 0;
  letterCount = 0;
  currentWordPos = 0;
  for (int i = 700; i>200; i = i - 50){
   beep(30,i);
  ssd1306_char_f6x8(0, 0, "Listening.. WPM:");
  wpm = floor(1200 / (float(averageDah/3.0)) );
  doNumber(96,0,wpm);
  while(stopRunning == 0) {
     audio = digitalRead(inputPin); // What is the tone decoder doing?
     if (audio) {
        keyIsDown();
        while(audio) {
          beep(50,250);
     if (!audio) {
        keyIsUp();
void keyIsDown() {
   // The decoder is detecting our tone
   // The LEDs on the decoder and Arduino will blink on in unison
   if (startUpTime>0){
     // We only need to do once, when the key first goes down
     startUpTime=0;    // clear the 'Key Up' timer
   // If we haven't already started our timer, do it now
   if (startDownTime == 0){
       startDownTime = millis();  // get Arduino's current clock time
     characterDone=false; // we're still building a character
     ditOrDah=false;      // the key is still down we're not done with the tone
     delay(myBounce);     // Take a short breath here
   if (myNum == 0) {      // myNum will equal zero at the beginning of a character
      myNum = 1;          // This is our start bit  - it only does this once per letter
  void keyIsUp() {
   // The decoder does not detect our tone
   // The LEDs on the decoder and Arduino will blink off in unison
   if (startUpTime == 0){startUpTime = millis();}
   // Find out how long we've gone with no tone
   // If it is twice as long as a dah print a space
   upTime = millis() - startUpTime;
   if (upTime<10)return;
   if (upTime > (averageDah*2)) {
      printSpace();
   // Only do this once after the key goes up
   if (startDownTime > 0){
     downTime = millis() - startDownTime;  // how long was the tone on?
     startDownTime=0;      // clear the 'Key Down' timer
   if (!ditOrDah) {
     // We don't know if it was a dit or a dah yet
      shiftBits();    // let's go find out! And do our Magic with the bits
    // If we are still building a character ...
    if (!characterDone) {
       // Are we done yet?
       if (upTime > dit) {
         // BINGO! we're done with this one
         printCharacter();       // Go figure out what character it was and print it
         characterDone=true;     // We got him, we're done here
         myNum=0;                // This sets us up for getting the next start bit
         downTime=0;               // Reset our keyDown counter
void shiftBits() {
  // we know we've got a dit or a dah, let's find out which
  // then we will shift the bits in myNum and then add 1 or not add 1
  if (downTime < dit / 3) return;  // ignore my keybounce
  myNum = myNum << 1;   // shift bits left
  ditOrDah = true;        // we will know which one in two lines
  // If it is a dit we add 1. If it is a dah we do nothing!
  if (downTime < dit) {
     myNum++;           // add one because it is a dit
     } else {
    // The next three lines handle the automatic speed adjustment:
    averageDah = (downTime+averageDah) / 2;  // running average of dahs
    if (averageDah > 1000) averageDah = 1000; // limiting slowest speed to about 3wpm !
    dit = averageDah / 3;                    // normal dit would be this
    dit = dit * 2;    // double it to get the threshold between dits and dahs
void printCharacter() {
  justDid = false;         // OK to print a space again after this
  if (myNum == 511) {
    deleteLastWord();
    return;
  // Punctuation marks will make a BIG myNum
  if (myNum > 63) {
    printPunctuation();  // The value we parsed is bigger than our character array
                         // It is probably a punctuation mark so go figure it out.
    return;
  decodedCharacter = mySet[myNum];
  if (currentWordLength < MAXWORD) {
    currentWord[currentWordPos] = decodedCharacter;
    currentWordLength++;
    currentWordPos++;
    lastWordLength = currentWordLength; // this will ensure that lastWordLength is always the length of the most recent word
  } else printSpace();
  sendToLCD();
void printSpace() {
  int wpm;
  if (justDid) return;  // only one space, no matter how long the gap
  justDid = true;       // so we don't do this twice
  currentWordPos = 0;
  ssd1306_char_f6x8(96, 0, "   ");
  doNumber(96,0,wpm);
  // We keep track of the average gap between words and bump it up 20 milliseconds
  // do avoid false spaces within the word
  averageWordGap = ((averageWordGap + upTime) / 2) + 20;
  decodedCharacter=' ';            // this is going to go to the LCD
  sendToLCD();         // go figure out where to put it on the display
void printPunctuation() {
  // Punctuation marks are made up of more dits and dahs than
  // letters and numbers. Rather than extend the character array
  // out to reach these higher numbers we will simply check for
  // them here. This funtion only gets called when myNum is greater than 63
  // Thanks to Jack Purdum for the changes in this function
  // The original uses if then statements and only had 3 punctuation
  // marks. Then as I was copying code off of web sites I added
  // characters we don't normally see on the air and the list got
  // a little long. Using 'switch' to handle them is much better.
  switch (myNum) {
    case 71:
      decodedCharacter = ':';
    case 76:
      decodedCharacter = ',';
    case 84:
      decodedCharacter = '!';
    case 94:
      decodedCharacter = '-';
    case 97:
      decodedCharacter = 39;    // Apostrophe
    case 101:
      decodedCharacter = '@';
    case 106:
      decodedCharacter = '.';
    case 115:
      decodedCharacter = '?';
    case 246:
      decodedCharacter = '$';
    case 122:
      decodedCharacter = 's';
      sendToLCD();
      decodedCharacter = 'k';
    default:
      decodedCharacter = '#';    // Should not get here
void sendToLCD(){
  uint8_t c,i;
  screenText[LCDline-FIRSTLINE][letterCount] = decodedCharacter;
  c = decodedCharacter - 32;
  ssd1306_setpos(letterCount*6,LCDline);
  for(i=0;i<6;i++)
  letterCount++;
  if (letterCount > LINELENGTH) {
    newLine();
void newLine() {
    int scrollNow = 0;
    int oldLine = LCDline;
    int scrolled = 0;
    if (LCDline == LASTLINE) {scrollNow = 1; oldLine = LASTLINE-1; scrolled = 1;} else {LCDline++; scrollNow = 0;}
    if (scrollNow == 1) scrollUp();
    blankLine(LCDline);
    letterCount = 0;
    if (decodedCharacter > ' ') {
      for (int i = 0; i < currentWordLength; i++) {
        decodedCharacter = currentWord[i];
        sendToLCD();
        screenText[oldLine-FIRSTLINE][LINELENGTH-i] = ' ';
      ssd1306_setpos(126-(currentWordLength*6),oldLine);
      for(int i=0;i<(currentWordLength*6);i++)
        ssd1306_send_byte(0);
void blankLine(int line) {
  uint8_t i;
  ssd1306_setpos(0,LCDline);
  for(i=0;i<128;i++)
void scrollUp() {
  int i,j,k,c;
  for(i = 0; i < LASTLINE-FIRSTLINE; i++) {
    for (j=0;j<LINELENGTH+1;j++) {
      screenText[i][j] = screenText[i+1][j];
      c = screenText[i][j] - 32;
      ssd1306_setpos(j*6,i+FIRSTLINE);
      for(k=0;k<6;k++)
        ssd1306_send_byte(pgm_read_byte(&ssd1306xled_font6x8[c*6+k]));
void deleteLastWord() {
  if (lastWordLength < 1) return;
  if (screenText[LCDline-FIRSTLINE][letterCount-1] == ' ') {
    letterCount--;
  letterCount--;
  for(int i = 0; i < lastWordLength; i++) {
    for(int k=0;k<6;k++)
    letterCount--;
  letterCount++; // we will have gone one further back than the start of the deleted word
  lastWordLength = 0;
  if (letterCount < 0) letterCount = 0;
  justDid = true; // we don't want to stick another space in after deleting
Библиотека шрифтов:
 * SSD1306xLED - Drivers for SSD1306 controlled dot matrix OLED/PLED 128x64 displays
 * @file: font6x8.h
 * @created: 2014-08-12
 * @author: Neven Boyanov
 * Hacked by andy jackson to allow two games (originally by webboggles.com) to
 * fit onto an ATTiny85 at the same time - hence several characters are missing
 * and a couple have been moved to limit the amount of software remapping required
 * to map ASCII values onto locations in this array.
 * Source code available at: https://bitbucket.org/tinusaur/ssd1306xled
/* Standard ASCII 6x8 font */
static const uint8_t ssd1306xled_font6x8 [] PROGMEM = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // sp
  0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00, // !
  0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, // "
  0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14, // #
  0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12, // $
  0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23, // %
  0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
  0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
  0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00, // (
  0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, // )
  0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
  0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
  0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00, // ,
  0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // -
  0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // .
  0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
  0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
  0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, // 1
  0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
  0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, // 3
  0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
  0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
  0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, // 6
  0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, // 7
  0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
  0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, // 9
  0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
  0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ;
  0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
  0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
  0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // >
  0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
  0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E, // @
  0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, // A
  0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B
  0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
  0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, // D
  0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E
  0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F
  0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A, // G
  0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H
  0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I
  0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, // J
  0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K
  0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L
  0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M
  0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, // N
  0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O
  0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
  0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, // Q
  0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, // R
  0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, // S
  0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
  0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U
  0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V
  0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, // W
  0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // X
  0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y
  0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z
  0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, // [
  0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55, // 55
  0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]
  0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
  0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
  0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // '
  0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a
  0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, // b
  0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20, // c
  0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, // d
  0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e
  0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02, // f
  0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C, // g
  0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h
  0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i
  0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00, // j
  0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
  0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l
  0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, // m
  0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n
  0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o
  0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, // p
  0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC, // q
  0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, // r
  0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s
  0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20, // t
  0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u
  0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v
  0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w
  0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x
  0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C, // y
  0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z
  0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // horiz lines
Green
ua6em пишет:
Я не говорю что он должен заработать. Это, типа, образец.)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Green пишет:
ua6em пишет:
теперь бы научиться разделять нулевой таймер тот что с миллис, раз шим на 0 возможен значит можно
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
С утра не задалось, пните где косяк?
// analogWrite(PB3,i);
volatile uint8_t i=1;
volatile uint8_t j;
ISR (TIMER1_COMPB_vect) {
  j++;
  if (j == 1) {
    i+=2;
    cli();
    OCR1B = i;
    sei();
  DDRB = (1 << PB3) | (1 << PB1);
  OCR1B = 1;
  OCR1C = 255;
  GTCCR |= (1 << PWM1B) | (1 << COM1B0);
  TCCR1 |= (7 << CS10); // CK/64 = 1Khz
//  TIMSK = 1 << OCIE1B;
  delay(15);
    cli();
   i++;
    OCR1B = i;
    sei();
    analogWrite(PB1,i);
А так работает!
volatile uint8_t i = 1;
volatile uint8_t j = 1;
  j+=16;
  if (j == 1) {
    i ++;
    cli();
    OCR1B = i;
    sei();
    analogWrite(PB1, i);
  DDRB = (1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB1);
  OCR1B = 1;
  OCR1C = 255;
  TIMSK |= 1 << OCIE1B;
    delay(15);
    cli();
    i++;
    OCR1B = i;
    sei();
    analogWrite(PB1,i);
Онлайн
cli() и  sei() внутри прерывания? зачем?
ua6em пишет:
пните где косяк?
j случаем не надо обнулять при срабатывании прерывания?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
b707 пишет:
ua6em пишет:
пните где косяк?
мне сейчас точное значение без разницы, идея - заставить PWM на 4-х пинах не ломая возможности стандартного ядра, на системном 0 видимо паразитируя на оном, второе непонятно почему не работает через прерывание, если в loop то всё пучком
Онлайн
то есть то что у тебя условие J==1 сработает один раз - это так и надо?
Если задаешь вопросы - постарайся как-то код оформлять правильно. Мне вот непонятно, то что у тебя во втором коде прерывание выключено - это так задумано или ты ошибся? если задумано, зачем тогда в коде оставлен вектор прерывания? трудно было его стереть чтоб не морочить готову отвечающим?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
b707 пишет:
почему один раз, это же uint8_t если увеличивать на 1, то изменяется в цикле 0-255 и так по кругу
PS заработало, если не портить регистры
