AVR --> ARM
Всем привет еще раз. Даже не знаю куда отнести возникший вопрос к аппаратным или к программным...
История такая. Потребовался "карманный осцилограф". Нашёл схему со скечем, запустил - работает, но страничный обмен оставляет желать лучшего. Ну, думаю - не проблема: у меня ж еще DUE есть. Переписал с Adafruit-а под UTFT, потому что дисплей под UNO и исходный скетч работают под Adafruit, а DUE и ее дисплей - под UTFT... И всё бы ничего, но компиляция не пошла - упёрлась в какие-то переменные, которые нигде не объявляются в скече, но при компиляции под UNO - нормально и без ошибок.
Как оказалось: это регистры Аналого-Цифрового Преобразователя, с помощью которых работает весь проект. А проще говоря: скеч писан под AVR...
Думаю что в DUE тоже есть AD-преобразователь, но как обратиться к его регистрам - нигде не нашёл или плохо искал. Может кто сталкивался? Вот исходник AS IS:
//страничка проекта http://srukami.inf.ua/pultoscop_v2.html //дистплей TFT SPFD5408 #include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library #include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3 #define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2 #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1 #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0 #define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET); //пользовательские настройки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #define levo 12 #define ok 11 #define pravo 10 #define vertikal 2 //размер вертикальной сеткаи(если "0" отключениа) //пользовательские настройки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! byte mass[501];//массив АЦП byte massDEL[501]; byte menu=1;//переменная верхнего меню byte razv=0;//значение развертки float x=60;//счетчик оси Х int Vmax=0;// максимальное напряжение float Vakb=0;//напряженеиЕКБ unsigned long t=0;//переменная для ращета развертки unsigned long pause=0;//переменная для замены Delay int t_del=0; //значение цены деления развертки в микросекундах bool opornoe=1; //флаг опорного напряжения bool paus=0; //флаг режима паузы bool clen_p=0;//флаг чистки паузы void setup(){ Vakb=analogRead(A6)*5.3/1024;//проверка напряжения на АКБ if(opornoe==0){ADMUX = 0b11100101;}//выбор внутреннего опорного 1,1В if(opornoe==1){ADMUX = 0b01100101;}//Выбор внешнего опорного uint16_t identifier = tft.readID(); tft.begin(0x9341); delay(50); tft.fillScreen(BLACK); delay(500); } void Zamer(){//заполнение буфера АЦП if (razv>=6){ADCSRA = 0b11100010;}//delitel 4 if (razv==5){ADCSRA = 0b11100011;}//delitel 8 if (razv==4){ADCSRA = 0b11100100;}//delitel 16 if (razv==3){ADCSRA = 0b11100101;}//delitel 32 if (razv==2){ADCSRA = 0b11100110;}//delitel 64 if (razv<2){ADCSRA = 0b11100111;}//delitel 128 if (razv==0){ t=micros(); for(int i=0;i<500;i++){ while ((ADCSRA & 0x10)==0); ADCSRA|=0x10; delayMicroseconds(100); mass[i]=ADCH; } t= micros()-t; t_del=t*25/501; } if (razv>0){ t=micros(); for(int i=0;i<500;i++){ while ((ADCSRA & 0x10)==0); ADCSRA|=0x10; mass[i]=ADCH; } t= micros()-t; t_del=t*25/501; } } void MenuT(){//перерисовка нижнего меню tft.setRotation(0); tft.fillRect(0, 20, 20,320, BLACK);//стирание поля меню низ //tft.fillRect(0, 15, 25,75, CYAN);//стирание //tft.fillRect(0, 170, 25,65, CYAN);//стирание tft.setRotation(1); tft.setCursor(0,220); tft.print("t="); if(razv<7){tft.print(t_del);} if(razv==7){tft.print(t_del/2);} if(razv==8){tft.print(t_del/3);} if(razv==9){tft.print(t_del/4);} if(razv==10){tft.print(t_del/5);} tft.print("us "); tft.print("Vmax="); if(opornoe==0){tft.print(Vmax*1.1/255);} if(opornoe==1){tft.print(Vmax*5.3/255);} tft.print(" "); tft.print("B"); tft.print(Vakb); } void loop() { Zamer(); //отрисовка и перебор меню############################### if(menu==0){ tft.setRotation(1); tft.setTextColor(RED); tft.setTextSize(2); tft.fillRect(0, 0, 85, 25, CYAN); tft.setCursor(0,5); if(opornoe==0){tft.print("op-1.1V ");} if(opornoe==1){tft.print("op-5.3V ");} if(digitalRead(pravo)==HIGH){ tft.setRotation(0); tft.fillRect(65, 0, 120, 50, BLACK);//стирание напряжения tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране поля графика opornoe=!opornoe;} if(digitalRead(levo)==HIGH){ tft.setRotation(0); tft.setRotation(0); tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране поля графика tft.fillRect(65, 0, 120, 50, BLACK);//стирание напряжения opornoe=!opornoe;} tft.setRotation(1); tft.print("Razv*"); tft.print(razv); tft.print(" PauseOFF"); } if(menu==1){ tft.setRotation(1); tft.setTextColor(RED); tft.setTextSize(2); tft.fillRect(90, 0,120, 25, CYAN); tft.setCursor(0,5); if(opornoe==0){tft.print("op-1.1V ");} if(opornoe==1){tft.print("op-5.3V ");} if(digitalRead(pravo)==HIGH){//доработать скорость tft.setRotation(0); tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране поля графика razv++; if(razv==11){razv=10;} } if(digitalRead(levo)==HIGH){//доработать скорость tft.setRotation(0); tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране поля графика razv--; if(razv==255){razv=0;} } tft.setRotation(1); tft.print("Razv*"); tft.print(razv); tft.print(" PauseOFF"); } if(menu==2){//пауза paus=1; if(clen_p==0){ clen_p=1; tft.setRotation(1); tft.setTextColor(RED); tft.setTextSize(2); tft.fillRect(210, 0,100, 25, CYAN); tft.setCursor(0,5); if(opornoe==0){tft.print("op-1.1V ");} if(opornoe==1){tft.print("op-5.3V ");} tft.print("Razv*"); tft.print(razv); if(paus==0){tft.print(" PauseOFF");} if(paus==1){tft.print(" PauseON");} } } if(digitalRead(ok)==HIGH){ menu++; tft.setRotation(0); tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране поля графика if(menu==3){menu=0;paus=0;clen_p=0;} tft.setRotation(1); tft.fillRect(0, 0,320, 25, BLACK); } //отрисовка и перебор меню############################### //Выбор опорного######################################### if(opornoe==0){ADMUX = 0b11100101;}//выбор внутреннего опорного 1,1В if(opornoe==1){ADMUX = 0b01100101;}//Выбор внешнего опорного delay(5); //Выбор опорного######################################### tft.setRotation(0); //ось напряжения########################################## tft.drawFastHLine(44,60,140,BLUE);tft.drawFastHLine(44,59,140,BLUE);tft.drawFastHLine(44,58,140,BLUE); tft.drawFastVLine(50,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(76,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(102,50,10, BLUE); tft.drawFastVLine(128,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(154,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(175,50,10, BLUE); //ось времени############################################# tft.drawFastVLine(44,60,270, RED);tft.drawFastVLine(43,60,270, RED);tft.drawFastVLine(42,60,270, RED); tft.drawFastHLine(35,60,10,RED);tft.drawFastHLine(35,85,10,RED);tft.drawFastHLine(35,110,10,RED);tft.drawFastHLine(35,135,10,RED); tft.drawFastHLine(35,160,10,RED);tft.drawFastHLine(35,185,10,RED);tft.drawFastHLine(35,210,10,RED);tft.drawFastHLine(35,235,10,RED); tft.drawFastHLine(35,260,10,RED);tft.drawFastHLine(35,285,10,RED);tft.drawFastHLine(35,310,10,RED); //ось времени############################################# //сетка вертикальная ##################################### tft.drawFastHLine(75,310,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,310,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,310,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,310,5*vertikal,YELLOW); tft.drawFastHLine(75,285,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,285,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,285,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,285,5*vertikal,YELLOW); tft.drawFastHLine(75,260,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,260,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,260,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,260,5*vertikal,YELLOW); tft.drawFastHLine(75,235,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,235,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,235,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,235,5*vertikal,YELLOW); tft.drawFastHLine(75,210,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,210,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,210,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,210,5*vertikal,YELLOW); tft.drawFastHLine(75,185,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,185,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,185,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,185,5*vertikal,YELLOW); tft.drawFastHLine(75,160,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,160,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,160,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,160,5*vertikal,YELLOW); tft.drawFastHLine(75,135,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,135,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,135,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,135,5*vertikal,YELLOW); tft.drawFastHLine(75,110,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,110,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,110,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,110,5*vertikal,YELLOW); tft.drawFastHLine(75,85,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,85,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,85,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,85,5*vertikal,YELLOW); //сетка вертикальная ##################################### tft.setRotation(1); tft.setTextColor(RED); tft.setTextSize(2); //шкала напряжения######################################## if(opornoe==0){ tft.setCursor(30, 190);tft.println("0"); tft.setCursor(0, 155);tft.println("0.22"); tft.setCursor(0, 130);tft.println("0.44"); tft.setCursor(0,105);tft.println("0.66"); tft.setCursor(0, 80);tft.println("0.88"); tft.setCursor(0, 55);tft.println("1.1V"); } if(opornoe==1){ tft.setCursor(30, 190);tft.println("0"); tft.setCursor(0, 155);tft.println("1.00"); tft.setCursor(0, 130);tft.println("2.00"); tft.setCursor(0,105);tft.println("3.00"); tft.setCursor(0, 80);tft.println("4.00"); tft.setCursor(0, 55);tft.println("5.0V"); } //шкала напряжения######################################## if(paus==0){MenuT();} //максимальное значение сигнала########################## Vmax=0; for(int i=0;i<500;i++){ if(Vmax<mass[i]){ Vmax=mass[i];} } //максимальное значение сигнала########################## //отрисовка графика№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№ if(paus==0){ tft.setRotation(0); //tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране графика x=60; for(int y=0;y<260;y++){ tft.setRotation(1); if(razv<7){x++;} if(razv==7){x=x+2;} if(razv==8){x=x+3;} if(razv==9){x=x+4;} if(razv==10){x=x+5;} tft.drawLine(x+1,190-massDEL[y]/2+1, x+2,190-massDEL[y+1]/2+1, BLACK);//стираем график tft.drawLine(x,190-massDEL[y]/2, x+1,190-massDEL[y+1]/2, BLACK);//стираем график tft.drawLine(x+1,190-mass[y]/2+1, x+2,190-mass[y+1]/2+1, GREEN);//график tft.drawLine(x,190-mass[y]/2, x+1,190-mass[y+1]/2, GREEN);//график } for(int i=0;i<500;i++){massDEL[i]=mass[i];} } if(paus==1){//режим паузы //tft.setRotation(0); //tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране графика if(digitalRead(pravo)==HIGH){//листаем tft.setRotation(0); tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране графика x=60; for(int y=0;y<260;y++){ tft.setRotation(1); if(razv<7){x++;} if(razv==7){x=x+2;} if(razv==8){x=x+3;} if(razv==9){x=x+4;} if(razv==10){x=x+5;} tft.drawLine(x+1,190-mass[y]/2+1, x+2,190-mass[y+1]/2+1, GREEN);//график tft.drawLine(x,190-mass[y]/2, x+1,190-mass[y+1]/2, GREEN);//график } MenuT(); } if(digitalRead(levo)==HIGH){//листаем tft.setRotation(0); tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране графика x=60; for(int y=0;y<260;y++){ tft.setRotation(1); if(razv<7){x++;} if(razv==7){x=x+2;} if(razv==8){x=x+3;} if(razv==9){x=x+4;} if(razv==10){x=x+5;} tft.drawLine(x+1,190-mass[y]/2+1, x+2,190-mass[y+1]/2+1, GREEN);//график tft.drawLine(x,190-mass[y]/2, x+1,190-mass[y+1]/2, GREEN);//график } MenuT(); } } //отрисовка графика№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№ }
DUE - это название платы ардуино. У платы не может быть никаких регистров. Регистры есть у микроконтроллера, который стоит на этой плате, и называется он Atmel SAM3X8E. Вот по нему информацию и надо искать.
Даташит: 43. Analog-to-Digital Converter (ADC) . . . . . 1317 (аж 37 страниц описания, включая регистры)
Ну я ж говорю что плохо искал. Только пока что не хватает таланта привести в соответствие регистры AVR используемые в скече, с регистрами своего кортекса. Блин. Как печально быть тупым (((((
Ладно... Пока что поковыряюсь с остальными моментами перевода на UTFT и DUE и заодно - постараюсь понять что вообще там происходит с этими регистрами и зачем они так нужны именно в этом способе реализации осцилографа.
Там еще надо разобраться с кнопками и с пином для измерения, а то пока что на экране какой-то берд творится.
