Автомобильный блок питания
Втр, 03/12/2013 - 21:32
Начал писать скетч для "умного" блока питания в авто.
Цели следующие: 1. Постояная проверка напряжения АКБ. 2. Проверка наличия ACC.
Во втором пункте возникла проблема. При проподании ACC нужно отсчитать 3 секунды и сделать выключение нескольких пинов. При помощи какой функции отсчитывать эти самые 3 секунды. Хотел использовать millis() но не понимаю, как начать отсчет времени именно после пропадания ACC.
Вот что пока имеем.
int BAT = A0; // напряжение Аккумулятора int ACC = 2; // наличие АСС int NSD = 4; // включение NSD БП (USB HUB, регистратор) int LM = 7; // включение LM2596 (Планшет) int ACCState = 0; // Установки при запуске: Назначаем пины. void setup() { pinMode (BAT, INPUT); pinMode (ACC, INPUT); pinMode (NSD, OUTPUT); pinMode (LM, OUTPUT); Serial.begin(9600); // Инициализация порта: } // Повторяющийся цикл: void loop() { int BatValue = analogRead (BAT); // читаем значение напряжения: ACCState = digitalRead (ACC); // считываем положение ACC: // Преобразуем сигнал в значение напряжения (из 0 - 1023) в вольты: float voltage = BatValue * (12 / 1023); if (voltage <= 11,0) { digitalWrite (NSD, LOW); // Выключаем БП NSD15 digitalWrite (LM, LOW); // Выключаем БП LM2596 Serial.println (voltage); // Выводим напряжение бортовой сети } else if (ACCState == LOW) if ( ) // тут нужно проверить отсутствие ACC, если больше 3-х секунд ACC==LOW то { digitalWrite (NSD, LOW); digitalWrite (LM, LOW); } else { digitalWrite (NSD, HIGH); digitalWrite (LM, HIGH); } }
Я новичек в arduino. Ткните носом.
С millis() вроде разобрался. Но теперь возникло еще пару вопросов?
1. Как сбросить millis в ноль, вед после ~50 дней millis() сама сбросится в 0, а вот переменная currentTime нет. Цикл не будет работать.
2. При загрузке скетча выбирает вот это условие
как это обойти? Почему не помогает ACCState =! LastACCState
1.
Попробуйте вот это:
leon_mz, А если не сложно можешь хоть примерно расписать какая функция что делает? Хочется не просто воткнуть код а понять что же он делает?
Второй вопрос победил в 40 строке вместо ACCState = LastACCState; заменил на LastACCState = ACCState;
С первым вопросом разбираюсь. Изучаю весь доступный материал по Arduino. Вот неплохая книга http://dvrobot.ru/literatura/yiazik_programm_iya.rar Может еще есть что-то наподобии, а то везде только базовый курс а дальше ...... на С++ сразу переходить?
С режимами включения и выключения разобрался.
Алгоритм работы:
1. При появлении ACC , включается сначала USB HUB с (переферийными устройствами для планшета) и регистратор. Спустя 2 секунды просыпается сам планшет.
2. При кручении стартера ACC пропадает. Чтобы не выключились блоки питания ждем 4 секунды. Если ACC нет и дальше, считаем что ключ вытащен и усыпляем планшет. Если ACC появилось до истечения 4 секунд - оба блока питания продолжают работать, если после 4 секунд - возвращаемся в пункт 1
3. Если ACC нет больше 20 минут - выключаем и второй блок питания (USB HUB и регистратор)
Вот что получилось
4. Проверку напряжения АКБ пока не диагностировал. Взял из примера. Чуть позже проверю.
Доброе время суток!
Понимаю, что прошло два года, но очень хочелось бы попросить Вас увидеть схему всего блока питания. Заранее благодарен!
Схему использовал вот эту, только NSD заменил на KIS
Прошивал при помощи arduino
Схема, печатная плата и прошивка
У меня вопрос немного не в тему может, но все таки: Почему заменили NSD на KIS ? NSD вроде как по круче будет. Хотя бы потому что там можно избежать так называемой земляной петли. Т.е. не надо делать общую землю, объединять всю низковольтную землю до dc-dc преобразователей с землей после них же. Или с NSD есть какие то проблемы? Просто сам планирую использовать именно их в своем БП.
KIS были в наличии, и цена на порядок дешевле. Спаял уже два таких. Стоят на разных машинах. Питают:
Управляет обогревом руля, питанием регистратора, и USB портами для зарядки. При просаживании питания АКБ - все отключается. Но программу придется проверять(исправлять значение напряжения срабатывания) для каждой пары делителя (62кОм и 20кОм).
Проблем с помехами и шумами в магнитолах нет (усилки и буфера не использую)
