Библиотека для LCD Nokia 1100
Viktor_7
jeka_tm пишет:
Библиотека итак делает полную буферизацию.
Спасибо за библиотеку, она великолепна!!
Немного подправил Вашу библиотеку, добавил инверсию цвета, иногда бывает очень полезно, например в меню при выделения пункта закрашенным прямоугольником текст будет инвертироваться:
В место:
//===================================================Нарисовать пиксель
void LCD1202::drawPixel (byte x, byte y, boolean color) {
  if ((x < 0) || (x >= LCD_X) || (y < 0) || (y >= LCD_Y)) return;
  if (color) LCD_RAM[x+ (y/8)*LCD_X] |= _BV(y%8);
  else       LCD_RAM[x+ (y/8)*LCD_X] &= ~_BV(y%8);
Это:
// Варианты цвета:
#define ON	0  //включение
#define OFF	1  //выключение
#define INV 2  //инверсия
  	switch(color){
	case 0: LCD_RAM[x+ (y/8)*LCD_X] &= ~_BV(y%8); break; //Off
	case 1: LCD_RAM[x+ (y/8)*LCD_X] |= _BV(y%8); break; //No
    case 2: LCD_RAM[x+ (y/8)*LCD_X] ^= 1<<y%8; break; //Invert
jeka_tm пишет:
А насчет поворотав инициализации подай команду на поворот и наверно нужно будет указать новое разрешение дисплея, так как буфер будет неправильный
К сожалению, я только начинаю осваивать программирование, помогите понять, куда копать и как.
Я правильно понимаю, что нужно как-то преобразовать массив "LCD_RAM" при отправки его в дисплей, функция void LCD1202::Update() в развёрнутом виде...
//=====================================================Обновить дисплей
void LCD1202::Update(){
  for(byte p = 0; p < 9; p++){
    SendByte(LCD_C, SetYAddr| p);
    SendByte(LCD_C, SetXAddr4);
    SendByte(LCD_C, SetXAddr3);
    for(byte col=0; col < LCD_X; col++){
      SendByte(LCD_D, LCD_RAM[(LCD_X * p) + col]);
jeka_tm
jeka_tm аватар
Так инверсия насколько помню итак была. Достаточно поменять color. и обновить дисплей
Вообще либу делал не я, я код выложил, а cres насколько помню его оформил в либу
Надо даташит смотреть и пробовать. Я точно не понмю, там вроде встроенное что то было.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Вот кстати команда на инверсию
А насчет поворота два варианта
1. изменить размерность массива видеобуфера и изменить его вывод, сейчас он просто по порядку, а нужно иначе, ктати это будет значительно медленнее чем сейчас работает, но проще либу переделать
2. изменить способ записи для букв, линий и т.д. а массив оставить как есть. сложнее библиотеку переделать, но зато скорость работы должна остаться на том же уровне
Viktor_7
jeka_tm пишет:
Это инверсия всего дисплея, а тут 3-й вариант, это "смотрится" массив и инвертируется, если надо :)
jeka_tm пишет:
В идеале, хотелось бы, что бы была переменная, задающая поворот, но это долго, хочется по быстрому реализовать, буду разбираться… Смотрю как это сделано в библиотеках u8glib и Ucglib – это жесть!
Если что получится, опубликую здесь.
Кстати, у меня есть пример проверки дисплея 1203 с поддержкой русского языка, без библиотеки, может кому сгодится, работает так же на Arduino STM32:
#include "wirish.h"  //stm32 maple support
#include "Print.h"
//РАБОТАЕТ на Arduino 1.8.1 to STM32
// Arduino pinout // Nokia 1100 LCD pinout (VDD & VDDI ==> 3.3V, VLED+ connected via 10 ohm resistor to 3.3V)
#define PIN_SCE PB7 // 2 XCS Connected via resistor-voltage-divider 1.8K & 3.2K
#define PIN_SDIN PB8 // 4 SDA
#define PIN_RESET PB6 // 1 XRES
#define PIN_SCLK PB9 // 5 SCLK
#define LCD_C LOW // Command
#define LCD_D HIGH // Data
static const byte ASCII[][5] ={ //Font 5x8
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 ,  // 0x20   space
  0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00 ,  // 0x21   !
  0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 ,  // 0x22   "
  0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 ,  // 0x23   #
  0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 ,  // 0x24   $
  0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62 ,  // 0x25   %
  0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 ,  // 0x26   &
  0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 ,  // 0x27   '
  0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 ,  // 0x28   (
  0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 ,  // 0x29   )
  0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14 ,  // 0x2a   *
  0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08 ,  // 0x2b   +
  0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00 ,  // 0x2c   ,
  0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 ,  // 0x2d   -
  0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 ,  // 0x2e   .
  0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 ,  // 0x2f   /
  0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e ,  // 0x30   0
  0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00 ,  // 0x31   1
  0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 ,  // 0x32   2
  0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31 ,  // 0x33   3
  0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10 ,  // 0x34   4
  0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 ,  // 0x35   5
  0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30 ,  // 0x36   6
  0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 ,  // 0x37   7
  0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 ,  // 0x38   8
  0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e ,  // 0x39   9
  0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 ,  // 0x3a   :
  0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 ,  // 0x3b   ;
  0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 ,  // 0x3c   <
  0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 ,  // 0x3d   =
  0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 ,  // 0x3e   >
  0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 ,  // 0x3f   ?
  0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e ,  // 0x40   @
  0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e ,  // 0x41   A
  0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 ,  // 0x42   B
  0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 ,  // 0x43   C
  0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c ,  // 0x44   D
  0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 ,  // 0x45   E
  0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 ,  // 0x46   F
  0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a ,  // 0x47   G
  0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f ,  // 0x48   H
  0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00 ,  // 0x49   I
  0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01 ,  // 0x4a   J
  0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 ,  // 0x4b   K
  0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 ,  // 0x4c   L
  0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f ,  // 0x4d   M
  0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f ,  // 0x4e   N
  0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e ,  // 0x4f   O
  0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 ,  // 0x50   P
  0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e ,  // 0x51   Q
  0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 ,  // 0x52   R
  0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 ,  // 0x53   S
  0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01 ,  // 0x54   T
  0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f ,  // 0x55   U
  0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f ,  // 0x56   V
  0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f ,  // 0x57   W
  0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 ,  // 0x58   X
  0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 ,  // 0x59   Y
  0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 ,  // 0x5a   Z
  0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00 ,  // 0x5b   [
  0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20 ,  // 0x5c   backslash
  0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00 ,  // 0x5d   ]
  0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 ,  // 0x5e   ^
  0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 ,  // 0x5f   _
  0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 ,  // 0x60   `
  0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 ,  // 0x61   a
  0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 ,  // 0x62   b
  0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 ,  // 0x63   c
  0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f ,  // 0x64   d
  0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 ,  // 0x65   e
  0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02 ,  // 0x66   f
  0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e ,  // 0x67   g
  0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 ,  // 0x68   h
  0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00 ,  // 0x69   i
  0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00 ,  // 0x6a   j
  0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 ,  // 0x6b   k
  0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00 ,  // 0x6c   l
  0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 ,  // 0x6d   m
  0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 ,  // 0x6e   n
  0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 ,  // 0x6f   o
  0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 ,  // 0x70   p
  0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c ,  // 0x71   q
  0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 ,  // 0x72   r
  0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 ,  // 0x73   s
  0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20 ,  // 0x74   t
  0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c ,  // 0x75   u
  0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c ,  // 0x76   v
  0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c ,  // 0x77   w
  0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 ,  // 0x78   x
  0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c ,  // 0x79   y
  0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44 ,  // 0x7a   z
  0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00 ,  // 0x7b   {
  0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00 ,  // 0x7c   |
  0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00 ,  // 0x7d   }
  0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08 ,  // 0x7e   ~
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 ,  // 0x7f
  0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e ,  // 0x80   A  // Русские символы.  Для вывода используется кодировка CP1251
  0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x33 ,  // 0x81   Б
  0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 ,  // 0x82   В
  0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03 ,  // 0x83   Г
  0xe0, 0x51, 0x4f, 0x41, 0xff ,  // 0x84   Д
  0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 ,  // 0x85   E
  0x77, 0x08, 0x7f, 0x08, 0x77 ,  // 0x86   Ж
  0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 ,  // 0x87   З
  0x7f, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7f ,  // 0x88   И
  0x7c, 0x21, 0x12, 0x09, 0x7c ,  // 0x89   Й
  0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 ,  // 0x8A   K
  0x20, 0x41, 0x3f, 0x01, 0x7f ,  // 0x8B   Л
  0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f ,  // 0x8C   M
  0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f ,  // 0x8D   H
  0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e ,  // 0x8E   O
  0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7f ,  // 0x8F   П
  0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 ,  // 0x90   P
  0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 ,  // 0x91   C
  0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01 ,  // 0x92   T
  0x47, 0x28, 0x10, 0x08, 0x07 ,  // 0x93   У
  0x1c, 0x22, 0x7f, 0x22, 0x1c ,  // 0x94   Ф
  0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 ,  // 0x95   X
  0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0xff ,  // 0x96   Ц
  0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f ,  // 0x97   Ч
  0x7f, 0x40, 0x7f, 0x40, 0x7f ,  // 0x98   Ш
  0x7f, 0x40, 0x7f, 0x40, 0xff ,  // 0x99   Щ
  0x01, 0x7f, 0x48, 0x48, 0x30 ,  // 0x9A   Ъ
  0x7f, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7f ,  // 0x9B   Ы
  0x00, 0x7f, 0x48, 0x48, 0x30 ,  // 0x9C   Э
  0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x3e ,  // 0x9D   Ь
  0x7f, 0x08, 0x3e, 0x41, 0x3e ,  // 0x9E   Ю
  0x46, 0x29, 0x19, 0x09, 0x7f ,  // 0x9F   Я
  0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 ,  // 0xA0   a
  0x3c, 0x4a, 0x4a, 0x49, 0x31 ,  // 0xA1   б
  0x7c, 0x54, 0x54, 0x54, 0x28 ,  // 0xA2   в
  0x7c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0c ,  // 0xA3   г
  0xe0, 0x54, 0x4c, 0x44, 0xfc ,  // 0xA4   д
  0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 ,  // 0xA5   e
  0x6c, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x6c ,  // 0xA6   ж
  0x44, 0x44, 0x54, 0x54, 0x28 ,  // 0xA7   з
  0x7c, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7c ,  // 0xA8   и
  0x7c, 0x41, 0x22, 0x11, 0x7c ,  // 0xA9   й
  0x7c, 0x10, 0x10, 0x28, 0x44 ,  // 0xAA   к
  0x20, 0x44, 0x3c, 0x04, 0x7c ,  // 0xAB   л
  0x7c, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7c ,  // 0xAC   м
  0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c ,  // 0xAD   н
  0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 ,  // 0xAE   o
  0x7c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x7c ,  // 0xAF   п
  0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 ,  // 0xB0   p
  0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 ,  // 0xB1   c
  0x04, 0x04, 0x7c, 0x04, 0x04 ,  // 0xB2   т
  0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C ,  // 0xB3   у
  0x30, 0x48, 0xfc, 0x48, 0x30 ,  // 0xB4   ф
  0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 ,  // 0xB5   x
  0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0xfc ,  // 0xB6   ц
  0x0c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c ,  // 0xB7   ч
  0x7c, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x7c ,  // 0xB8   ш
  0x7c, 0x40, 0x7c, 0x40, 0xfc ,  // 0xB9   щ
  0x04, 0x7c, 0x50, 0x50, 0x20 ,  // 0xBA   ъ
  0x7c, 0x50, 0x50, 0x20, 0x7c ,  // 0xBB   ы
  0x7c, 0x50, 0x50, 0x20, 0x00 ,  // 0xBC   ь
  0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x38 ,  // 0xBD   э
  0x7c, 0x10, 0x38, 0x44, 0x38 ,  // 0xBE   ю
  0x08, 0x54, 0x34, 0x14, 0x7c ,  // 0xBF   я
void LcdCharacter(char character){
unsigned char type = *character;
  if(type>=128) x=x-3;
  while(*character);
LcdWrite(LCD_D, 0x00);
for (int index = 0; index < 5; index++)
LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20][index]);
  if(character<128)            character = character-32;
  if(character>=144 && character<=175) character = character-48;
  if(character>=128 && character<=143) character = character+16;
  if(character>=176 && character<=191) character = character-48;
  if(character>191)  return;
  LcdWrite(LCD_D, ASCII[character][index]);
//LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20][index]);
void LcdClear(void){
for (int index = 0; index < 864 ; index++)
void LcdInitialise(void){
digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
LcdWrite(LCD_C, 0x2F); // Charge pump ON
LcdWrite(LCD_C, 0x24); // Vop MSB *Don't change*
LcdWrite(LCD_C, 0x40); // Vop LSB *Here you can change contrast* =80
LcdWrite(LCD_C, 0xA4); // A4 = normal display mode, A5 = all pixels ON
//LcdWrite(LCD_C, 0xA6); // A6 = normal display mode, A7 = all pixels INVERSE
//LcdWrite(LCD_C, 0xA0); // A0 = Отразить экран по оси Х, C0 = Отразить экран по оси Y (A1 что делает?!)
//LcdWrite(LCD_C, 0xC8); // разворот картинки на 180 гр.
LcdWrite(LCD_C, 0xAF); // Display ON
void LcdString(char *characters){
while (*characters)
LcdCharacter(*characters++);
void LcdWrite(byte dc, byte data){
digitalWrite(PIN_SDIN, dc); // dc is sampled with the first rising SCLK edge
digitalWrite(PIN_SCE, LOW); // LCD enable
digitalWrite(PIN_SCLK, HIGH); // First rising SCLK edge
digitalWrite(PIN_SCLK, LOW);
shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data); // SDIN is sampled at the rising edge of SCLK.
digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
void setup(void){
pinMode(PIN_SCE, OUTPUT);
pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
pinMode(PIN_SDIN, OUTPUT);
pinMode(PIN_SCLK, OUTPUT);
LcdInitialise();
LcdClear();
LcdWrite(LCD_C, 0xA7); // Inverted display
delay(400);
LcdWrite(LCD_C, 0xA6); // Normal display
void loop(void){
//LcdString("Nokia 1203 LCD Hello World");
LcdString("АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ");
LcdString("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя");
delay(5000);
LcdClear();
alecksis
alecksis аватар
здравствуйте. я немного изменил библиотеку от jeka_tm . убрал буфер экрана для экономии. пытаюсь выводить на дисплэй свои данные. проблема в том, что дисплэй мигает, когда я пытаюсь CS установить в активное положение, хоть мигает на пол сикунды, но это неприятное явление. а в родной библиотеке такого я не наблюдаю. хочу задать вопрос, почему дисплэй может мигать при подаче CS сигнала на дисплэй?
jeka_tm
jeka_tm аватар
Привет. Не встречал такого ни разу
Убрал буфер. Выводишь по строкам и только текст? Или размер буфера уменьшил в 3 раза например как Хугобосс жертвуя процессорным временем, или может вообще до 1 строки буфер уменьшил?
alecksis
alecksis аватар
без буфера вывожу текст. графики построить не удастся. но для текста подойдёт.
hugoboss317
alecksis пишет:
Удастся. Было бы желание, ну или, в данном случаи, необходимость.
А причём тут CS и мигание? Или не подсветка мигает. Тогда что и как вообще мигает? Раскройте понятие.
alecksis
alecksis аватар
мигает не подсветка, а сами пиксели, тоесть гаснут все , когда я ставлю cs=0 . может там что-то с питанием. завтра проверю.
hugoboss317
Вообще не совсем понимаю смысла использовать вышеупомянутую библиотеку, убрав из неё буфер. Вокруг него, или на его основе (как угодно) построен весь принцип вывода изображения. В библиотеке собственно нет функций вывода чего либо на экран (на исключением самого буфера). Есть только запись данных в него. А если его нет то и выводить то нечего. Но я уверен, что Вам видней.
Я бы наверное сделал так:
Сначала подключил рабочую библиотеку и убедился в том что экран правильно подключён и нормально работает. А потом эксперементировать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Вот вот. Для вывода просто по строкам уже есть библиотеки
alecksis
alecksis аватар
не знаю , в чём дело. вот , снял видео. я убедился, что всё работает с вашей библиотеки. сравнил коды вашей библиотеки и на AVRStudio. но с avrstudio не работает без мигания.
https://youtu.be/RwwIUGzY3TM
jeka_tm
jeka_tm аватар
Хз страннно. Как будто очистка экрана включена с выводом, а наложение это наложение
alecksis
alecksis аватар
наложение я сам сделал, чтобы было видно смену картинки.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Кидай код без лишних функций
alecksis
alecksis аватар
//=========================================================Отправка 9 бит
void Sendbyte(uint8_t mode, uint8_t command){
uint8_t c=command;
cs1202_0_start;
  (mode)? data1202_1 : data1202_0;
    sck1202_0;
  asm("nop");
  sck1202_send;
  asm("nop");
  for(uint8_t i=0;i<8;i++){
	asm("nop");
	sck1202_0;
    (c & 0x80) ? data1202_1 : data1202_0;
    asm("nop");
    sck1202_send;
    c <<= 1;
	data1202_1;
//sck1202_0;
cs1202_1_end;
 return ;
uint8_t getmassnum(uint8_t c)
			if (c>'9'||c<'0') { if (c=='-') return 11;
				if (c=='+') return 10;
				if (c==' ') return 13;
				if (c=='.') return 12;
				if (c=='%') return 17;
				if (c=='c') return 14;
				if (c=='M') return 16;
			   if (c=='p') return 15;   if(c='=') return 18; if (c=='А') return 27; if (c='Д') return 26 ;
			   if (c=='В') return 23; if (c='Ы') return 28;  if (c='Л') return 24 ; else return 0; }  // mm
return c-'0';
void print_my_string16(unsigned char *s,uint8_t X,uint8_t Y,uint8_t leght)
	if (Y>6) Y=6;
	uint8_t i=0,j;uint16_t massnum;
	Sendbyte(LCD_C, SetYAddr | Y);
	Sendbyte(LCD_C, SetXAddr3 | ((X&0x7F)>>4));
	Sendbyte(LCD_C, SetXAddr4 | (X&0x0F));
	while (i<leght) {
		massnum=getmassnum(s[i]);
		massnum=massnum*20;
		for (j=0;j<10;j++) {
		   Sendbyte(LCD_D, mass10x16[massnum+j]);
		i++;
	i=0;
	Sendbyte(LCD_C, SetYAddr | (Y+1));
	Sendbyte(LCD_C, SetXAddr3 | ((X&0x7f)>>4));
	Sendbyte(LCD_C, SetXAddr4 | ((X&0x0F)));
	cs1202_0_start;
	while (i<leght) {
		massnum=massnum*20+10;
		i++;
	cs1202_1_end;
//===================================================Инициализация дисплея
void lcdInicialize(){
  // Инициализация дисплея
  res1202_0_res; _delay_loop_2(10000);
  res1202_1;
  sck1202_0;
   data1202_0;
  cs1202_0_start;
  _delay_loop_2(22000);
  cs1202_1_end;
  Sendbyte(LCD_C,0x2F);            // Power control set(charge pump on/off)
  Sendbyte(LCD_C,0xA4);   // all point off
  Sendbyte(LCD_C,0xAF);            // экран вкл/выкл
Sendbyte(0,0x85); // contrast
Sendbyte(0,0xA6);
Sendbyte(0,0xc0); //noreverse
clear();
//Update();
jeka_tm
jeka_tm аватар
Ух а переписал то как)) Было же читаемо
alecksis
alecksis аватар
я ж пока для себя писал. не заморачиватесь. я спросил, может , кто знает. буду дальше пытаться. этот код под avr studio.
alecksis
alecksis аватар
питание забыл подать , т.е. питание подавалось от микроконтроллера и я забыл ему на порт лог. 1 включить. так что такое может быть при отключенном питании.
jeka_tm
jeka_tm аватар
И все? Разве такие вещи не проверяются в первую очередь?
alecksis
alecksis аватар
плату я делал три месяца назад, уже забыл , как там разведено было, а увидел, когда проверять начал мультиметром общее напряжение. спасибо за ответы...
Ursinoid
Всем привет! Подключил к Ардуино нано дисплей Nokia 1110i/ И выскочила проблема, текст еле видно, как поднять контрастность этого дисплея. Вот скетч:
#include <PCF8814.h>
PCF8814 Lcd(13,11,10,6); // LCD sets SPI SCLK: 7 pin, SDA: 8 pin, CS: 9 pin. RESET: 6 pin
  Lcd.Init();
  Lcd.GotoXY(6,2);
  Lcd.Print("Hello");
  Lcd.GotoXY(4,4);
  Lcd.PrintWide("WORLD");
  Lcd.Rect(0,0,95,67,FILL_OFF,PIXEL_ON);
  Lcd.Circle(48,34,32,FILL_OFF,PIXEL_ON);
Сразу скажу питание дисплея 2.8 вольта, подсветка 3.6 вольта.
hugoboss317
А в библиотеке разве нет?
Для установки контрастности в контроллер PCF8814 нужно послать команду 0x20, а затем значение от 0 до 31 прибавив его к 0х80.
т.е. 0х80 это минимальная а 0х1F максимальная.
Ursinoid
Я этим программированием только начал заниматься, и ничего толком не понимаю, мне это надо для разового своего проэкта. И в дальнейшем я не собираюсь заниматься програмированием. Поэтому прошу просто показать как это сделать. В библиотеке есть строка:void SendByte(char mode,unsigned char c);. но вставка данной строки в скетч вызывает ошибку при загрузке:Arduino: 1.8.4 (Windows 8.1), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Скетч использует 3226 байт (10%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 891 байт (43%) динамической памяти, оставляя 1157 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc7
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
hugoboss317
У меня этой библиотеки нет, поэтому я не знаю какие функции там есть. Но физически для данного контроллера (экрана) такая возможность есть.
Откройте файл библиотеки с расширением .h, там среди протатипов функций должно быть что то вроде setContrast(......., ......)
Эту функцию нучно, со своим значением, поместить в тело setup()
Ursinoid
Да, там есть строка:void Contrast(uint8_t c = 0x0D); Я её попробовал вставить в тело сетап, но опять ошибка при загрузке, хотя скомпилировалась без ошибок.
hugoboss317
Ursinoid пишет:
это как?
Ursinoid
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x43
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x43
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x43
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x43
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x43
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x43
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x43
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x43
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x43
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x43
hugoboss317
Вам не отвечает програматор.
Так эту проблему и решайте сначала. Посмотрите в настройках правильно ли Вы его выбрали?
Ursinoid
С этим я разобрался, почему-то драйвер слетел, да и USB вход чего-то барахлит. Но потом всё на том же месте и осталось. Если можно просто напиши строки как надо их писать, я просто не знаю если честно, какая транскрипция написания.
hugoboss317
Ещё раз. Проблема изначально не с кодом.
Ардуино не видит программатора. А почему, это я уж не знаю что там наворочено.
Наверное надо вернуться к "блинку".
Ursinoid
Да устранил я эту проблему с программатором, у меня ардуино нано, чего-то перестал USB переходник работать, и я подсоединил внешний переходник. Сейчас загружается, но на экране ничего не видно, а влинком я всегда проверяю когда возникают проблемы с загрузкой.  Но повторюсь на дисплее ничего не видно, поэтому и прошу подсказать как правильно написать этот оператор по контрастности, у меня не получается.
hugoboss317
Ну попробуй максимальную установить
lcd.Contrast(0x1F);
kokuam
kokuam аватар
Всем привет, прокоментируйте пожалуйста откуда в библиотеке эти манипуляции с CS ?
dWrite(RES, 1);
dWrite(Clock, 0);
dWrite(Data, 0);
dWrite(CS, 0);
delay(20);
dWrite(CS, 1);
SendByte(... // и там первой-же командой dWrite(CS, 0);
это случайно не атавизм LCD5110 ? (там нужно было похожим образом колдовать с RST)
jeka_tm
jeka_tm аватар
Неа. Вот RST насколько помню можно просто подтянуть к 3.3В. Просто кто то использует кто то нет. И остается 3 самых главных пина.
kokuam
kokuam аватар
А откуда эти 20ms взялись? В даташите на STE2007 ничего похожего не нашел.
dWrite(CS, 0);
delay(20);
dWrite(CS, 1);
( для меня ) Это важно для того чтобы управлять 2-мя пинами (каждый на счету), CE я физически посадил на GND, а RST на VCC но не все оказалось так просто. Утром включаешь девайс и экранчик не стартует, выключаешь-включаешь - стартует и потом весь день стартует при включении безупречно.
jeka_tm
jeka_tm аватар
20мс это из либы одной. Там писали при инициализации нужно время. А чем тебе мешает? Это один раз делается.
Хочешь по 2 пинам получай такие глюки, я тоже как то пытался. Не помню что конкретно, но решил для себя что минимум 3 пина.
Если пинов не хватает это не значит что именно дисплей нужно мучать, остальное посмотри. В конце концов можно другой чип применить
kokuam
kokuam аватар
Вот как раз и интересно из какой либы ноги растут. Возможно, это просто артефакт, возникший при многократном копировании из либы в либу и это тоже, кстати, чревато неожиданными багами. Иногда можно обойтись RC-цепочкой, не занимать пин контроллера и не вести дорожку через всю плату. На 5110 это делаю примерно вот так :
hugoboss317
Вообще ИМХО инициализировать экран сразу после подачи питания на него не самая лучшая идея. Если есть возможность, лучше это делать спустя пол секунды (примерно). А управлять по двум пинам ИМХО, рано или поздно зависает.
jeka_tm
jeka_tm аватар
20мс при включении тебе погоды не сделают. Хочешь совсем все вычистить? Так я пробовал, еще что нибудь удалишь начинается нестабильная работа
Viktor_7
Господа, помогите решить проблемку.
Я переписал библиотеку PCF8814_NEW под очень распространённый дисплей OLED SSD1306 I2C 128x64.
Либа понравилоась тем, что буфер экрана разделён на части и позволяет экономить оперативу, которой в ATTiny85 всего 510 байт.
Переписанная библиотека тут: https://yadi.sk/d/ClFdmug86PqpXg
Всё работает, но есть проблема - первая строка, высотой 8 пикселей, затираеться, не пойму почему.
Так должно быть: https://yadi.sk/i/TLmKN5iklvaqrw
А получаеться так, в процессе обновления экрана: https://yadi.sk/i/9Sqwgu5xY-TZUg
hugoboss317
Действительно странно. Кудато ж данные отправляются. С учётом того что во вторую и третью строку выводится нормально, а адрес вывода задаётся только для первой строки, вобще странно.
Проверь, в массив заносятся данные при первом выводе.
Viktor_7
Я уже и под I2C и под SPI интерфейс написал - результат тот же: что-то с алгоритмом отправки массива в дисплей.
Только по SPI побыстрее будет :)
Кстати, нашёл алгорит поворота выводимого изображения, надо будет опробовать...
Надо разбираться дальше...
Viktor_7
Ураа!
Всё заработало: буфер экрана на ТРИ строки, а у дисплея ВОСЕМЬ строк, И буфер переписываеться ТРИ раза, для "своей" полуСтраницы.
Имеем:
строки:  [страницы]
0.[Page1]
1.[Page1]
2.[Page1]
3.[Page2]
4.[Page2]
5.[Page2]
6.[Page3]
7.[Page3]
?![Page3]
Получаеться, что последняя полустраница должна быть не на ТРИ строки, а на ДВЕ, иначе, почему-то несуществующяя строка 9-я переноситься на первую.
Делаем для 3-й полуСтроницы условие   m=2
  uint8_t step, p, b, m = 3;
  switch(page){
    case 3: step = 0; break;
    case 2: step = 3; break;
    case 1: step = 6; m=2; break;
hugoboss317
хм, интересно. После вывода последнего байта последней строки, если продолжают поступать данные, они выводятся с начала экрана?
Да, с "m" правильно. Сейчас посмотрел библиотеку для экрана с контроллером PCF8812, там я тоже так делал.
	switch(page){
		case 3: step = 0; break;       // 5  для
		case 2: step = 3; break;       // 2  Nokia
		case 1: step = 6; m = 2; break;// 0  3410
Viktor_7
hugoboss317 пишет:
Да, всё именно так. Кстати, при инициализации дисплея задаётся активная область.
hugoboss317 пишет:
	switch(page){
Я попробовал сделать вывод не по три, а по четыре странице - экономия памяти в четыре раза, а скорость вывода изображения, соответственно, в четыре раза медленнее - совсем не комфортно.
Поворот экрана, попробовал - работает, текст, картинки поворачиваются, а геометрические  фигуры надо корректировать...
p-a-h-a
Ребята а как из дисплея байты прочесть? Ну к примеру делаю я функцию публичной и шлю запрос на измерение
 lcd.SendByte(0,0xDE);  // Запрос температуры
Но как потом получить ответ из 7 байт?
Температура расчитывается потом по формуле T 1.875 TD = (ответ)° × – 40 C
Охота термометр замутить без датчиков. И еще вопрос, почему с дисплеем никто по I2C шине не работает? Я так понимаю его единоразово нужно настроить на I2C и потом спокойно с ним на 2х проводах работать.
Кстати: lcd.SendByte(0,0xA7);  // инверсия цвета
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Дисплей от Nokia 1100 позволяет только записывать данные в память (DDRAM) контроллера дисплея. Чтение из памяти не реализовано, хотя сам контроллер PCF8814 это позволяет. Поэтому, что бы определить, что у вас записано в памяти дисплея, необходимо в микроконтроллере организовывать буфер с данными для дисплея и отслеживать то, что записано, по нему.
alecksis
alecksis аватар
потому-что у меня дисплей 1202, он китайцами посажен на плату, которая работаето только по SPI 7-ми битному.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
а чо там в 7 бит китайцы запихнуть умудрились?
