прочесть что-то из дисплея не реально т.к. не выведена нога SDO. Обычное общение происходит через 4 ноги, для приема нужна 5я, которая SDataOut. Возможно в версиях дисплея с незадействованной ногой это она и есть. У меня она отсутствует. Режим I2C включить не возможно т.к. он включается физически комбинациями подключений ног SD0 и SD1 контроллера, доступа к которым увы нет.
Вывод: Прочесть инфу со встроенного датчика температуры дисплея Nokia1100 простыми способами невозможно.
Ребят выложите кто нибудь вольтметр для 1202 замучился искать.Что не найду не пашет или ошибки лезут.Програмировать не умею так что помогите.Пробники типа v1.5 стают на ура.
Ты сначала просто вольтметр сделай, примеров море, в терминал например будет отправлять напряжение. А вот когда у тебя будет что выводить и прицепишь дисплей
#include <lcd1202.h>
LCD1202 lcd(8, 7, 6, 5); // RST, CS, MOSI, SCK
int voltage= 1;
lcd.Inicialize(); //Инициализация дисплея
lcd.Clear_LCD(); //Очистка дисплея
// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A0);
// Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
// print out the value you read:
Serial.println(voltage);
int t= voltage*100;
Serial.println(t);
float n = t;
String s = String(n, 2);
int i = s.indexOf('.');
if (i >= 0) s.remove(i, 1);
bool b = n < 0;
if (b) s.remove(0, 1);
int n1 = s.substring(0, 1).toInt();
if (b) n1 *= -1;
int n2 = s.substring(1, 2).toInt();
int n3 = s.substring(2, 3).toInt();
int n4 = s.substring(3).toInt();
lcd.print(1, 1, 1, "arduino.ru рулит");
lcd.simb16x32(27, 19, 1, n1); //Выводим в координаты x, y, цветом 1, цифру 8, размером 16х32 пикселя
lcd.fillRect(48, 49, 3, 3, 1); //Рисуем закрашенный прямоугольник по координатам x, y, высота, ширина, цвет
lcd.simb16x32(53, 19, 1, n2); //Выводим в координаты x, y, цветом 1, цифру 8, размером 16х32 пикселя
lcd.simb16x32(79, 19, 1, n3); //Выводим в координаты x, y, цветом 1, цифру 8, размером 16х32 пикселя
lcd.Update();
lcd.Clear_LCD();
Ошибка Call of overloaded String(float&,int)is ambiguous. Я канешно не очень в этом но если простой вольтметр то на мониторе пишет.Не знаю как у кого с 8 станицы он работает у меня нет.Помогите раздуплится.
Может, просто сначала залей библиотечку рабочую эту, и посмотри, как она работает (если дисплэй заработает)? Попробуй поизменять в ней что-нибудь, попробуй разобраться. А уже потом начнешь вольтметр.
Начелось просто попросил дайте пожалуйста вольтметр.Занимаюсь квадриками там и шью контроллеры полетов регуляторы скорости и осд.но никогда не програмировал вот сейчас сижу рзбираюсь.Просто помогите за спасибо!
Да все верно делитель сразу был ато там дури.Сейчас пытался второе число добавить но только ероглифы.Есть заводской 7мисигм но он летает постоянно и там показывает напряжение поочередно.А хотелось отдельно 16в общ и 3.78в 3.9в 3.22в 3.7в отдельно каждая банка причем сразу на одном экране.Кстати если сделать потонше можно в повербанк всунуть причем вроди и без подсветки видно акумов хватает.
Не хочу показаться пессимистом, но как урезали потребление оперативной памяти? Почти все занимает буфер.
Кажется B707 делал менее прожорливую по оперативной памяти в 3 раза, но и процессорное время увеличилось в 3 раза (все что выводится на дисплей 3 раза просчитывалось). Тут похоже иной подход. И на первый взгляд просто текст меню хранить во флеше.
Просто внесу ясность: прожорливость библиотеки не снизилась.
Накладные расходы увеличивались по причине ее неумения читать строки напрямую из Progmem Space. Что приводило к ситуации, в которой неизменные, по своей сути, названия пунктов меню перегружались в RAM и постоянно там болтались. Я просто добавил функцию, которая "понимает", что на вход ей передаётся ссылка на расположенную в Progmem строку и корректно работает с этим типом памяти. За счёт чего и снижается расход RAM скетчем, использующим данную библиотеку.
Делал один проект на OLED SSD1306, и на этапе окончательной сборки треснул дисплей. Нежный. Через пиксель строки не выводятся
Второго не было, поэтому снова использовал 1202. Но показалось как то неудобно каждый раз писать "цвет" выводимого чего-то, поэтому решил убрать, а "цвет" задавать отдельной функцией. Добавил вывод чисел с плавающей запятой (писал выше как то) и использовал хранение текста во флеше о чем писал mobistrike. И убрал из инициализации вывод ресет дисплея (я его цепляю к 3.3В). Кому надо вернут быстро, просто скопировать из предыдущих либ.
Кстати у кого будет выводится только текст на английском, например при компиляции в версии 1.8.5, это нормально. Все дело в кодировках, нет нет да и выведется русский (при очередной компиляции). Кодировка по умолчанию UTF, но иногда почему то 1251. Тут насколько знаю ничего не поделать, просто использовать другую версию IDE.
С 1202 тоже неплохо смотрится, но вот наспех сделанная панель на замену
в общем не знаток я, но почитав мануал по дисплею 1100http://mylcd.sourceforge.net/files/pcf8814.pdf стр 16 вот к чему пришел:
Это кто вас так научил делать? от 23 до 33 строки что за черная магия "огненный шторм" для того чтобы спичку зажечь
тебе нужно деление на 10 "/10" и остаток от деления на 10 "%10"
так например http://arduino.ru/forum/programmirovanie/razdelenie-chisla-na-otdelnye-tsifry#comment-164280
Я только начинаю в этом разбиратся я сам это с этого форума скопировал просто чуть убрал.Почему и просил вольтметр божеский.
ты надеюсь ссылку что я дал увидел?
что то вроде должно получится
Огромное спасибо работает.Хоть ктото носом ткнул.Щас буду разбиратся.
да не за что. помог только потому что ты попытался сделать
я может не очень понятно написал, так как можно было сначала разбить число t на цифры, а потом их выводить, я сократил запись
Повтыкал и теперь понял не так все сложно уже все работает теперь все на 5 вольтметров сделаю мерять 4х баночный акум.Спасибо.
Там не совсем так будет. Уже поздно, завтра если что пиши подскажу
Если правильно понял 4S батарея, но там немного сложнее будет, делители нужны, просто подключить без делителей не получится, сожгешь аналоговые входы
Предыдущее мое сообщение для кого?
Видел спасибо.Еслиб с точкой вообще былобы круто.Дописал по банкам и все уже пашет.
очень нужно знать, что это за команду можно подать на поворот вывода информации на дисплей?
поделитесь плиз
Понравилась библиотека,часто ей пользуюсь но недавно столкнулся с тем что уж очень она прожорливая в плане RAM.
Но выход был найден и пользователь нашего форума sadman41 любезно согласился подправить билиотеку .
Пример использования RAM оригинальной библиотекой
Тут правленые .cpp и .h .
Так и сделано . Просто оригинальная либа не могла это сделать правильно используя функцию F(). Подробнее может рассказать автор изменений.
Хорошо. Спасибо. Сохранил себе.
Теперь вывод выглядит так:
ссылка на библиотеку
Пример я поленился исправлять...
Может кто помнит как правильно собирать строку из текста и переменных и вывод на дисплей. Что то вроде
но в либе char
помню кому то давал как правильно, но сам забыл, и найти не могу
Nokia2.h
МОЖНО БИБЛИОТЕКУ
