билеберда с дисплеем TM1637
KT-315
Здарова, чет ни как не могу собразить как выводить 2 переменные по очереди на дисплей. В начале дисплей показывает температуру как задумывалось по коду потом идет условие если происходит изменение потенциометра то выводить показания потенциометра так вот проблема в том  , что когда выводятся показания с потенциометра то лезут показания с термопары. вот примерный код
#include "TM1637.h"
#define DIO 8
#define CLK 9
TM1637 disp(CLK, DIO);
#define potyent_pin 0
int val;
static int oldval;
 disp.init();
  disp.set(3);
  int t;
    t = (thermocouple.readCelsius());
    disp.clearDisplay();
    disp.displayInt(t);
 val = analogRead(potyent_pin);
 val = map(val , 0, 1023, 100, 380);
 val = constrain(val, 100, 380);
 if (oldval != val) {
    viev();
  if (oldval == val) {
void viev() {
    disp.displayInt(val);
    oldval = val;
Онлайн
KT-315 пишет:
вот примерный код
Не надо выкладывать "примерных" кодов. Люди будут тратить время, разбираться - а потом вы скажете "Это я для примера выложил, а на деле у меня все по-другому."
Код, который выложен - полная фигня, он даже не компилируется. Выкладывайте строго тот код, которым пробовали, буква в букву.
qwone
qwone аватар
Человек не верует в millis(). А без millis тут очень туго.
Онлайн
qwone пишет:
да какой тут миллис, квон, тут просто "очень туго" :)
SLKH
qwone пишет:
хуже.
он даже в delay() не верует.
KT-315
не компилируется потому что не указана библиотека для термопары .выложен почти полностью дальше идут условия и действия по значениям переменных которые здесь не к месту
Вы решили поиздеваться?
KT-315 пишет:
вот примерный код
Ну, пожалуйста, Вот Вам "примерны" ответ
KT-315 пишет:
Очень просто, сначала одну, потом другую.
qwone
qwone аватар
ЕвгенийП пишет:
Но человек в отличии от Мк ну очень тормознутое устройство . Так что сначало одну - пауза в 1 секунду - потом вторую - пауза в 1 секунду.  Так что здесь вопрос веры. Веруете вы в delay() или же в millis() до переполнения ;)
Онлайн
KT-315 пишет:
не компилируется, потому что в коде куча ошибок - лишних или забытых скобок, да и сам код совершенно кривой.
Или выкладывайте нормальный, компилируемый код - или решайте свои проблемы сами.
KT-315
проблема решилась условием если переменная потенциометра не меняется то только тогда показывать температуру
bwn
KT-315 пишет:
Винни уже сказал, что нужно делать, но вы не услышали. Визуальные сенсоры у всех разные и возможно, вы умеете считывать информацию с частотой основного цикла.
