bit_is_set Всегда true для PORT D4 (Leonardo)
Вс, 12/06/2016 - 11:49
Привет,
есть скетч который раньше работал на pro mini, сейчас понадоболось это все перенести на Leonardo.
Проблема в том, что Леонардо, все время думает что заданный мной порт, на прием данных, эти данные получает всегда.
код:
//задем порт с которым будем работать #define DATAIN_DDR DDRD #define DATAIN_PORT PORTD #define DATAIN_PIN PIND #define DATAIN 4 // принемаем на веру //http://myrobot.ru/articles/p_avrgcc_ver.php #ifndef cbi #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) #endif #ifndef sbi #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) #endif //проверка стотояния порта #define INPUT_IS_SET (bit_is_set(DATAIN_PIN, DATAIN)) #define INPUT_IS_CLEAR (bit_is_clear(DATAIN_PIN, DATAIN)) //устанавливаем нуль на нашем датаИН порте cbi(DATAIN_DDR, DATAIN); cbi(DATAIN_PORT, DATAIN); // гдето в нутри loop if ( INPUT_IS_SET ) { Serial.println("E"); }
Результат:
всегда печатаеться Е, тойсть получаеться что на порт приходят данные, хотя он в воздухе.
если мультиметром я меряю напряжение между этим портом и GND то в проверку я не захожу, и все вроди ок.
Это в чем проблемма ?
Или все правильно работает просто я не разобрался в схеме и в коде полностью?
Ну, это Вы самти разбирайтесь, раз не хотите скетч показывать.
В каком месте расположены строки 26-27? Вызываются ли они? В каком месте "где-то внутри loop"? А что там ещё есть "где-то внутри loop"? Нет ли там, например,
sbi(DATAIN_PORT, DATAIN);
?На все перечисленные вопросы ответ один - ХЗ!
Ну и на вопрос топика ответ такой же!
Сколько раз было такое что пишиш вопрос а потом буквально пол часа и ответ нашел.
https://youtu.be/EkDvpXziBC0?list=PLygUYOEl6XIpFyd-1n6O2RYCqLisJl-W6&t=437
Вот тут все понятно ) нужно просто было выставить резистор.
Видать в Arduino Pro mini это както автоматически сделано.
Хотя нет, все ровно не понятно. То работаето то нет.
В общем вот код:
Устанавливаю портB6 это пин 10 для Leonardo на прием и ожидаю что принта Е не будет, так как на этото порт ничего не подключено, ровным счетом как и на другие пины тожо. Сейчас в консоль все время сыпет "Е", что не так ?
catfishkin, вы подтянули вход к единице, команда читает единицу. Ваше условие срабатывает. Всё так.
Хм, ну ОК. А как тогда нужно написать, чтобы установить пин на чтение, и ждать момента когда туда что-то прийдет?
Смотря что вы ждёте. На единицу больше не среагирует, можно только ноль ловить. if (PINB&(1<<6)==0) ...
Если я правильно понимаю, то пока этот порт висит в воздухе, там будет 1,
если я подключу к нему свою перефирию ))), то на порту появится лигический 0, и программа будет рабоать как мне надо. Мне надо так: этот пин должен быть своего рода снифером для устройсва которое умеет выдатьвсть импульмы, +5 лог 1, ну нуль есть нуль )
Нет. Если пин висит в воздухе, то там будут "помехи". Это состояние Hi-Z (высокоомное, высокоимпедансное). В этом случае пин настраивается на вход, но не включается подтяжка к 1. А с вклюяённой подтяжкой к 1, пин уже не висит в воздухе - там будет лог. 1, пока на этот пин не придёт сигнал лог. 0 и не пересилит единицу, после чего с пина считается лог. 0
Только после того, как ваша переферия подаст лог. 0
Всё верно, если у переферии двухтактный выход (только лог.1 и лог. 0). Если будет Hi-Z со стороны переферии, то ардуина считает лог. 1 (потому что включена подтяжка к 1 при отсутствии сигнала).
Спасибо, все подключил все работает ).
Думал что опять чтото не так, а получается, что, когда в Леонардо ставиш порт на выход, то тот порт который до этого стоял на вход, поднимаеться до логической 1. Это особенность Леонардо.
Это не особенность Леонардо, так и должно быть. Если пин сначала был сконфигурирован на вход и включена подтяжка:
а потом перевести его в режим выхода: pinMode(10, OUTPUT), но без выключения подтяжки: digitalWrite(10, LOW), то естественно на этом пине сразу появится лог "1". Просто в МК AVR подтяжка в режиме входа включается точно так же, как и подаётся лог "1" в режиме выхода. Разница только в том, какой режим в этот момент выставлен - вход или выход. Это скорее особенность МК AVR.
То есть, если Вам надо вход с подтяжкой до лог "1" переключить на выход с лог "0", то делается так:
Нет, я вот что имел введу:
Если я пишу так то, на пин 8 всегда 5В, если не инциализировать 9 пин то все ок.
Где-то читал, что леонардо умет только с 2х пин писать Tx0, Tx1, если Digital установлены на прием.
Или я чтото путаю?
pinMode(8, INPUT_PULLUP ) - это тоже самое, что и:
Там будет 5В потому, что этот пин подключён через внутренний подтягивающий резистор к 5В. Но эти 5В "пересилит" поданный на пин 0 (он же GND). Короткого замыкания не происходит, потому что ток ограничивает резистор. А слабые помехи не могут пересилить эти 5В через резистор, поэтому всегда читается лог 1. Таков смысл подтяжки.
Если подключить светодиод катодом к земле (GND), а анодом к входу с включённой подтяжкой - то светодиод будет слегка светиться за счёт прохождения небольшого тока через подтягивающий резистор.
Инициализация девятого пина никак не должна влиять на состояние восьмого.
Или я чтото путаю?
Вот тут не совсем понял, что Вы имеете в виду.
Если Вам нужно использовать Serial, то пины TX/RX вообще трогать и конфигурировать не надо. Делаете только инициализацию Serial.begin(). Пины сами сконфигурируются так, как им надо.
Или Вы про ножки T0 (D6) и T1 (D12), которые входы для аппаратных таймеров? Тогда да, другие выбрать нельзя. А если программно импульсы считывать (поллингом) - то можно с любых.
нет я вот спутал вот с чем:
На Arduino Leonardo некоторые выводы не поддерживают прерывания, возникающие при
изменении уровня сигнала. Поэтому, на этой плате в качестве вывода RX могут
использоваться только следующие выводы: 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
D12 - что-то на Arduino Pro Micro не нахожу )) это случаем не 9 нога )))))))))))
Вы про входы аппаратных таймеров? На Pro Micro от SparkFun похоже, что нога D12 (на которой вход таймера T1) попросту не выведена... Встречаются и другие варианты Pro Micro, на которых она выведена.
