Большие настенные часы на Arduino
Green
Ну да. Я такой крутой, и у меня столько "видосов", и я так красиво пишу...
И неважно что на самом деле понос, важно то что я самый-самый, а все остальные... ППЦ!
b612
Green пишет:
Попробуй с таким подискутировать! Маничка величия налицо.(
И не надо дискутировать.
Просто похвастайтесь своими часиками, ну или что у вас есть.
народ. не засоряйте тему :)
Вопрос конкуренции двух проектов предлагаю решить просто и банально - полностью удалить из темы все упоминания о b612 и его проекте :) Эта ветка посвещена тем часам, которые тут обсуждались - простым. скучным. без календарей и боя курантов. зато с коротким и ясным кодом, оставляющим простор для творчества новичков.
А господин b612 пусть заведет отдельную тему и там пиарит свои поделки сколько хочет. Я обещаю туда не заходить и его проект не критиковать.
b612
b707 пишет:
Протестую
707-ой самый ценный для меня персонаж.
где я ещё возьму такую вдумчивую качественную отзывчивую обсиралку ?
DetSimen
DetSimen аватар
b612 пишет:
я заменю
Retu
Здравствуйте, столкнулся с глупой ошибкой--взял не те кнопки. Кто нибудь знает как подключить 4 контактную кнопку?
Retu пишет:
такую ?
Retu
Да
у этой кнопки две пары замыкающихся контактов. Возьмите тестер, найдите два контакта, которые замыкаются при нажатии и подключите эти два контакта как обычную кнопку. Два других контакта можно никуда не подключать
v258
на самом деле у этой кнопки всего один нормально разомкнутый контакт, просто со сдвоенными выводами
Retu
Спасибо за ответ. Пробовал без кнопки замкнуть проводом землю и контакт d2(изменения времени), но не помогло на прошивке 3 светодиода на сегмент. Однако, когда загрузил 1 светодиод на сегмент всё работало, но неправильно отображалось в итоге методом исправлений и загрузками то одной то другой установил время. Кстати, а возможно ли убрать анимацию перехода на следующую минуту или изменить её на однотонный цвет?
Retu пишет:
Вы код-то какой пользуете? В этой ветке наверно два десятка вариантов.
Вообще, если вы возьмете себе за труд прочитать всю ветку - там есть ответы на все заданные вопросы - и по числу диодов на сегмент, и как убрать анимацию, и как настроить однотонные цвета или выбрать один нужный
Retu
Ну раз всё настолько явно. То так и сделаю. Спасибо.
razwal
Здравствуйте , хочу спросить - можно изменить прошивку от Odinochka из 172 поста(ну или прошивку от dgeka из 420 поста) , так чтобы температура выводилась несколько раз в минуту (например 5 секунд часы и 3 секунды температура) , ну типа добавить настройку отображения времени , как настройка в прошивке времени отображения температуры , давления и влажности. Сам я в программировании почти полный ноль , делал проекты только с помощью программы Flprog , но там все просто . А то вроде часы с термометром , а ждать вывода показаний температуры получается долго . На самом деле подобные часы у меня собраны и прекрасно работают еще с 2016 году , но они без термометра (схема и прошивка взята отсюда - https://masterclub.online/topic/15686-nastennye-elektronnye-chasy ) .
Можно. Ищите кто добавит. Я сейчас на яхте посреди моря
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Везет тебе. А я счас в холодной осени, посреди Сибири. :-)
Чтоб сильно не выделятся, спешу оговорится, что яхта не моя:) пригласили добрые люди
DetSimen
DetSimen аватар
Вот и меня в эту холодную осень пригласили "добрые люди". И котеньку отняли сс.ки. :-)
razwal
b707 пишет:
Да , море это хорошо , ну в общем если у Вас после отдыха будет желание и возможность покопаться в прошивке , то буду очень рад.
А , может кто-нибудь с форума тоже заинтересуется этой идеей. Просто ,я уже писал что часы собирал ещё в 2016 году на ленте ws2811 , работают , вот добавил в них датчик bme280 и еще одну кнопку, прошил , все также заработало , но вот переводишь на них взгляд - большую часть времени они показывают часы и как то ждать почти минуту показаний температуры не очень интересно , а установить в прошивке время показа температуры , например , на 30 секунд , тоже будет как то не так , это же все-таки в большей степени часы ...
asam
asam аватар
razwal пишет:
Ну можно приделать микрофон и по хлопку прерывать обычный цикл показа и выводить температуру секунд на 10
Komandir
razwal
должно работать по схеме 6-2-2
//#include <SFE_BMP180.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#include <DS3232RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <FastLED.h>
#define LEDS_IN_SEGMENT 3 //   Задаём сколько у нас светодиодов в сегменте.
#define COLOR_CHANGE 3    // ( 0 - NEVER, 1 - once a minute, 2 - every 10 min, 3 - hourly, 4 - every 10 hrs)
#define NUM_COLORS 16
#define COLOR_ORDER BGR   // По умолчанию цвет стоит зелёный при выключенных режимах
#define DATA_PIN 13
//#define BRIGHTNESS 150
//#define BRI_PIN 3  // Вывод сенсора
#define BRI_PIN A3            // PIN фоторезистора
#define auto_bright 1         // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define max_bright 230        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 1         // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1000   // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.8              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
int new_bright, new_bright_f;
unsigned long bright_timer, off_timer;
Adafruit_BMP085 bmp;
//SFE_BMP180 bmp;
//BMP180 PINS
//SCL -> SCL or A5
//SDA -> SDA or A4
//DS3231 PINS
//SCL -> SCL or A5
//SDA -> SDA or A4
// Вычислемые константы, НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ!
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + 2)  //86 количество светодиодов в ленте
#define DOT1  (LEDS_IN_SEGMENT * 14)   // координаты мигающих точек
#define DOT2  (LEDS_IN_SEGMENT * 14  + 1)   // координаты мигающих точек
CRGB leds[NUM_LEDS]; //Задаём значение светодиодов
uint8_t  digits[] = {
  0b00111111,     // Digit 0
  0b00100001,     // Digit 1
  0b01110110,     // Digit 2
  0b01110011,     // Digit 3
  0b01101001,     // Digit 4
  0b01011011,     // Digit 5
  0b01011111,     // Digit 6
  0b00110001,     // Digit 7
  0b01111111,     // Digit 8
  0b01111011,     // Digit 9
  0b01111000,     // Digit * градус  10
  0b00011110,     // Digit C         11
  0b01111100,     // Digit P         12
  0b01111000,     // Digit % знак % из двух частей 13
  0b01000111,     // Digit % знак % из двух частей 14
bool Dot = true;
bool DST = false; // DCT false
bool TempShow = true;
bool PressureShow = true;
int last_digit = 0;
long ledColor = CRGB::Salmon; // Используемый цвет
//long ledColor = CRGB::MediumVioletRed;
long ColorTable[NUM_COLORS] = {
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  //CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid,
  CRGB::DarkOrchid
  Wire.begin();//Для BMP
  LEDS.addLeds<WS2812, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
  bmp.begin(); //датчик температуры
  //LEDS.setBrightness(75); // Задаём яркость
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Кнопка смены цветов
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); // Кнопка регулировки минут
  pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Кнопка регулировки часов
void BrightDots (boolean Dot_On) {
  leds[DOT1] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
  leds[DOT2] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
void BrightDigit (uint8_t digit, uint8_t cursor)
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1)
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++)
      leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : 0;
      cursor ++;
//Массив управляет яркостью
 //Старый метод изменения яркости
 void BrightnessCheck()
  const byte sensorPin = 6;
  //const byte brightnessLow = 50;
  //const byte brightnessHigh = 255;
  int sensorValue = analogRead(sensorPin);
  Serial.print("Освещение: ");
  Serial.println(sensorValue);
  sensorValue = map(sensorValue, 255, 0, 10, 254);
  LEDS.setBrightness(sensorValue);
  // if (sensorValue <= 10) {LEDS.setBrightness(brightnessLow);}//если темно то минимум
  // else {LEDS.setBrightness(brightnessHigh);}//если светло то максимум
// Новый метод изменения яркости
void BrightnessCheck() {
  if (auto_bright) {                         // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
      bright_timer = millis();               // сброить таймер
      new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, min_bright, max_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);
      new_bright_f = new_bright_f * coef - new_bright * (1 - coef);
      LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
//  Получаем время в одном номере, если часы будет только одна цифра то будет отображаться 155  вместо 0155
int GetTime()
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  //time_t Now = RTC.Now();// Получаем данные текущего времени и его хранение
  int hour = Now.Hour;
  int minute = Now.Minute;
  int second = Now.Second;
  if (second % 2 == 0)
    Dot = false;
  else {
    Dot = true;
  return (hour * 100 + minute);
// Преобразуем время в массив для отображание
void TimeToArray() {
  int Now = GetTime(); // Получаем время
  BrightDots(Dot);
  for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    int digit = Now % 10; // Получаем последнюю цифру в времени
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
      cursor -= 2;
    BrightDigit(digits[digit], cursor);
    if ( i == COLOR_CHANGE) {
      if (digit != last_digit)
//        cylon ();                              // цикличное изменение цветов
        ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];    // цикличное изменение цветов
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
// Функция вывода температуры
 //Пример на DHT11
 void TempToArray() {
  tmElements_t tm;
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second != 17) {
    TempShow = false;
    return;  }
  TempShow = true;
  int t = dht.readTemperature();
  int celsius = t * 100;
  //далее разбивка на светодиоды, можно взять ниже
// Преобразуем Temp в массив для отображение
  tmElements_t tm;
 //bmp.begin();
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second % 10 != 6) {
    TempShow = false;
    return;
  TempShow = true;
  int t = bmp.readTemperature();
  int celsius = t;
  BrightDots(0);  //разделительные мигающие точки выключены
  BrightDigit(digits[11], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));    //65  начало знака Цельсия (*) 4й блок
  BrightDigit(digits[10], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));   //44  начало знака Градус (С) 3 блок
  int digit = celsius % 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - 2));  //21  2й блок вывода второго символа
  celsius /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - 2));  //0  1й блок вывода первого символа
// ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
//============ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ============
 // Измеряем давление
 void PressureToArray() {
  tmElements_t tm;
 //bmp.begin();
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second % 10 != 8) {
    PressureShow = false;
    return;
  int p = bmp.readPressure() / 133.322;
  int Pressure = p;
  BrightDigit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - 2));  //0  начало знака Давления (Р) 1й блок
//  Pressure /= 10;
  int digit = Pressure % 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7 ));  //65  4й блок вывода третьей цифры значения
  Pressure /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));  //44  3й блок вывода второй цифры значения
  Pressure /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - 2 ));  //21  2й блок вывода первой цифры значения
//Функция вывода влажности
void HumidityToArray() {
  tmElements_t tm;
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second != 38) {
    HumidityShow = false;
    return;
  HumidityShow = true;
  int h = dht.readHumidity();
  int humidity_percentage = h * 100;
  //   Serial.print("Humidity is: ");Serial.println(humidity_percentage);
  int cursor = 114; // last led number
  leds[57] = 0x000000;
  leds[56] = 0x000000;
    int digit = humidity_percentage % 10; // get last digit in time
    if (i == 1) {
      // Serial.print("Digit 4 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 86;
      for (int k = 0; k <= 27; k++) {
        //  Serial.print(digits[11][k]);
        if (digits[12][k] == 1) {
          leds[cursor] = ledColor;
        else if (digits[12][k] == 0) {
          leds[cursor] = 0x000000;
        cursor ++;
      //  Serial.println();
    else if (i == 2) {
      //  Serial.print("Digit 3 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 58;
        //   Serial.print(digits[10][k]);
        if (digits[10][k] == 1) {
        else if (digits[10][k] == 0) {
        cursor ++;
    else if (i == 3) {
      //  Serial.print("Digit 2 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 28;
        //  Serial.print(digits[digit][k]);
        if (digits[digit][k] == 1) {
        else if (digits[digit][k] == 0) {
        cursor ++;
    else if (i == 4) {
      //  Serial.print("Digit 1 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 0;
        cursor ++;
    humidity_percentage /= 10;
//смена цвета ленты кнопкой DST Pin 4
void DSTcheck() {
  int buttonDST = digitalRead(4);
  if (buttonDST == LOW) {
  delay(500);
// Массив управляет кнопками с часами и минутами
void TimeAdjust() {
  int buttonH = digitalRead(2);
  int buttonM = digitalRead(3);
  if (buttonH == LOW || buttonM == LOW) {
    delay(500);
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
    int minutes = Now.Minute;
    if (buttonH == LOW) {
      if (Now.Hour == 23) {
        Now.Hour = 0;
      else {
        Now.Hour += 1;
      if (Now.Minute == 59) {
        Now.Minute = 0;
      else {
        Now.Minute += 1;
    RTC.write(Now);
//Меняем эффекты
void fadeall() {
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    leds[i].nscale8(250);
// массив отвечает за цикличное изменение цветов
void cylon () {
  static uint8_t hue = 0;
  Serial.print("x");
  // Сдвигаем один светодиод в любом направлении
    // Устанавливаем 1 светодиод на цвет красный
    leds[i] = CHSV(hue++, 255, 255);
    // Показываем светодиоды
    FastLED.show();
    fadeall();
    // Ждём немного и повторяем цикл
    delay(10);
  Serial.print("x");
  for (int i = (NUM_LEDS) - 1; i >= 0; i--) {
    FastLED.show();
    fadeall();
    delay(10);
  BrightnessCheck(); // Проверяем датчик
  DSTcheck(); // Проверяем режимы
  TimeAdjust(); // Проверяем время если сменилось на 1 цифру
  TimeToArray(); // Проверяем часы если сменилось на 1 цифру
  TempToArray();  // температура
  PressureToArray();  //давление
  //HumidityToArray(); //если будет влажность
  FastLED.show(); // Задаём массив светодиодов
  if (TempShow == true) delay (2000);
  if (PressureShow == true) delay (2000);
    Serial.print("T=");
    Serial.print(bmp.readTemperature());
    Serial.println("*C");
    Serial.print ("Pressure = ");
    Serial.print (bmp.readPressure() / 133.322); // Полученное значение в Па делим на 133,322 и получаем мм.рт.ст.
    Serial.println (" mm"); // и соответственно меняем "Pa" на "mm"
    //Serial.println();
    //delay(5000);
razwal
Komandir пишет:
razwal
Спасибо , вечером смогу попробовать прошивку с вашими дороботками
Green
Komandir пишет:
Обычно 4-3-3 или 4-4-2. Иногда даже 4-2-4. Если это футбол.)
b612
razwal пишет:
Это реально проблема.
Я в своих сделал настройку времени показа для каждого параметра в отдельности.
Как показала практика там, где это в первую очередь часы,
Время - 6-8 секунд
остальное по 2 секунды
а где это в первую очередь два градусника, там всё по 2 секунды
Была идея поставить ИК-приёмник от телевизора, безо всяких там расшифровок команд.
Просто при любом импульсе включать быстрый показ всех параметров.
razwal
Komandir пишет:
Да , работает , только по схеме 4-2-2 .
Komandir
razwal пишет:
странно - температура должна отображаться с 06,16,26,36,46,56 секунды на две секунды, а давление с 08,18,28,38,48,58 ... хотя я код изучал "по диагонали" и мог чего то и не заметить
b612
Komandir пишет:
это что за код должен быть если в нём столько цифер ?!
А что с этим кодом будет если не впаять один из градусников ? или не дай бог БМП-ху ?
У меня реализована очередь из показываемых величин
И если какие-то датчики не впаяны, вплоть до RTC, эти показы пропускаются.
И там ещё была закавыка в том, что во время боя и какое-то время после, вне очереди показывается время
Komandir
Код в 721 ом посте - я просто подправил 4 строки скетча из 172 поста.
b612
Komandir пишет:
это не код, это зародыш
Komandir
что просили исправить, то и исправлял ...
b612
Komandir пишет:
не обижайтесь это я просто хвастаюсь )
Komandir
чем ?
b612
Komandir пишет:
чем ?
https://youtu.be/7eOAVlV6NaM
razwal
b612 пишет:
Komandir пишет:
Я смотрел ваши видео и ветку форума на радиокоте , да часы Ваши хороши , но я повторюсь , свои я собирал ещё в 2016 году(и они без проблем работают) и не хочу всё переделывать (у меня сделаны на ленте ws2811) и тем более переделывать корпус . Если делать с нуля , тогда можно и Ваши , но если честно у Вас всё очень запутано на форуме , ну настройки , так просто пипец ... , я так понимаю такого количества просто не нужно никому , кроме самого разработчика . Да , это лично моё мнение ...
razwal пишет:
аааа, вот в чем дело... Автор с радиокота? - все понятно. Хороший форум  электронщиков, но совсем не форум программистов.
вы еще его код не видели...
начинающий
Здравствуйте уважаемые авторы и соавторы обсуждаемых тут часов, Всех с новым годом и рождеством. Перечитал тему несколько раз, остановился на скетчах из сообщений #405, #420, но остались вопросы: Не могли бы подсказать , ссылку дать на схему часов? Многие сейчас подумают, мол чё тут непонятного, в коде все расписано..., Но тем не менее например кнопку можно подключить и к плюсу и к минусу и в делитель напряжения между сопротивлениями, тоже самое и с фоторезистором, и другое навесное оборудование, датчики, и пр. согласитесь что лучше минимализировать риск что нибудь спалить чем подключать методом тыка, поделитесь пожалуйста схемой обсуждаемых здесь часов или ссылкой на нее.
Gen.Aleks
Gen.Aleks
b707 что ты там за вирус мне запустил при просмотре того что я написал в теме меняется моё доброе имя. "Програмист" чтоль обалденный. Верни назад.
начинающий
интересная версия, а будет ли эта схема работать с кодом из сообщений от odinochka, т.к. в теме где то фигурировала схема включения фоторезистора между двумя сопротивлениями делителя напряжения, а в приведенной ссылке гляжу напрямую подключено, допускаю что возможно это "модуль" с установленными на нем резюками, но тем не менее вопрос остается открытым. B707, ODINOCHKA, DGEKA не отмалчивайтесь в сторонке, делитесь своими вариантами схем, пожалуйста, буду очень признателен.
Gen.Aleks
Я не знаю как у одиночки. Он менял свою версию кода один раз ему b707 переписал. Я конечно на основании их кодов одаптировал под себя. У меня в отличии от их кода 1) датчик был просто темпиратуры 2) и секундные точки тормозили не через равные промежутки времени мигали. Сейчас я датчик поставил не охота смотреть марку короче давление темпир. высота, просто ошибся при заказе с али экспрес одна буква разница, а вспомнил BMP280 вместо BME280. Ну влажность мне пока не нужна. Даже плату под часы разработал если хочешь могу поделится.
Gen.Aleks
к стати фоторезистор у меня не заработал пришлось под него библиотеку скачивать.
Gen.Aleks пишет:
не понял, о чем ты. Никакое твое "доброе имя" я не менял.
Может похмелится? - а то завтра на работу уже, а у тебя черти в глазах бегают...
начинающий пишет:
у меня никаких вариантов схем нет, я эти часы не собирал.
Мне этот проект интересн исключительно как программисткая задачка - код править
Gen.Aleks
b707 пишет:
Gen.Aleks пишет:
Я когда нажимаю на предпросмотр того что написал в теме у меня высвечивается "Генерал Алекс." и переключаоюсь на создание новой темы автоматически. Я думал это ты чтото сделал с моим прожилем
Gen.Aleks пишет:
я на этом форуме такой же юзер, как и ты, никаких особых прав у меня нет
Gen.Aleks
тогда можно у тебя помощь спросить?
b612
Gen.Aleks пишет:
Поделитесь, пожалуйста. Может быть она и мне подойдёт.
А то я так всё без платы да без платы, так и помереть можно.
super.b612@yandex.ru
Gen.Aleks пишет:
на тему часов? - пиши в ветке, на что смогу - отвечу
Gen.Aleks
b612 не прибедняйся ты элекронщик со стажем что я не чувствую чтоли брата:-)
Gen.Aleks
b707 -на тему угла опережения зажигания тема на этом форуме не хтелось бы сдесь загрязнять эфир. а как сделать не знаю. Есть код который от ВАЗ-2108 я разжовываю потехоньку каждый день после работы а посоветоватся не с ким.
