Большие настенные часы на Arduino
начинающий пишет:
А где там написано что именно я берусь за разработку, я просто предложил идею, а дальше сам решает для себя делать или нет, что за мода, все выставлять на посмешище.
Отнюдь.
Вы предложили не только идею, Вы предложили - голосовать!
начинающий
andriano пишет:
Отнюдь.
только для того чтобы сдешние программисты видели нужны ли такие изменения и насколько они востребованы "в массах", но покажите мне цитату, где мною написано: предлагаю голосовать за то что бы это сделал я? А в ответ один сплошной флуд.
v258
Чья идея - того и исполнение )
начинающий
Это не идея а подсказка тем кто не знал как впихнуть десятичные дроби и знак минус в одно изображение.
Fenicksnet
начинающий пишет:
А где там написано что именно я берусь за разработку, я просто предложил идею....
как то вы сами себе противоречите.
начинающий пишет:
начинающий
Не цепляйтесь к словам.
начинающий пишет:
"сдешним программистам" это нафиг не нужно. Методом исключения - остаетесь только Вы, значит, и спрос с Вас. Больше не с кого.
Как говорится: назвался груздем - полезай в кузов.
начинающий пишет:
начинающий. расслабтесь уже :)
Вас будут троллить до тех пор. пока вы огрызаетесь. Поэтому самый простой метод избежать этого - не огрызаться. а отнестись к этому с юмором
kym13
b707)) Точно. Развели полемику на две страницы. А вообще сначала нужно так сказать экран собрать на 6 сегментах, а то кто нибудь выложит прошивку, а тестировать неначем будет.
Переделал немного под себя скетч из поста #809 который выложил <Fenicksnet>: убрал десятые доли градусов, добавил добавил значёк градусов в 3 блоке и большой знак цельсия в 4 блоке. Может кому нужно.
//   Скетч доработал <FenickSnet> с Arduino.ru,  проверен на Arduino IDE 1.8.13
//   Часы на RTC_ds3231,ws2812, bme280, ds18b20, автояркость, кнопки установки: час. мин. цвета, и ещё куча настроек под любые хотелки
//   Вывод давления, влажности, двух температур с разделительной точкой 00.0 и без точки 00 и без первого ноля (в часах тоже) см.настройки
//   ЦВЕТ: цвет цифр температуры зависит от температуры, можно менять, по умолчанию меньше или равно 00 СИНИЙ, выше 00 КРАСНЫЙ
//   ТОЧКИ: если точек 2  могут мигать поочередно, одновременно или вообще не гореть
//   код найден здесь http://arduino.ru/forum/programmirovanie/bolshie-nastennye-chasy-na-arduino ,
//   и  испорчен (но это не точно) --== FenickSnet ==-- .главное "Говнокод" работает.
//   для atmega 168pa (~ 15918 байт (97%) ) загружать через через программатор:
//     >>>     Use bootloater: "No ( ISP Pragrammer Upload)"
#include <Adafruit_BME280.h>  // библиотека для работы c метеодатчиком BME280
#include <DS3232RTC.h>        // библиотека для работы c модулем часов DS3231
#include <FastLED.h>          // библиотека для работы с лентой ws2812
// Пины подключения на Ардуино
//  SDA -> A4      к часам ds3231 и датчику bme280
//  SCL -> A5      подключаются параллельно
//  DS18b20 -> PIN 9 или какой укажете в строке 22
#define DS18_PIN 9                             // 0 нет датчика, пин для датчика ds18b20
                                               // 5V --> R4.7K -->PIN ( НЕ забыть резистор 4.7кОм),
                                               // если ds18b20 в виде модуля(на плате) то R4.7k не надо.
#if(DS18_PIN >0)
#include <microDS18B20.h>                      // библиотека для работы с датчиком DS18b20
MicroDS18B20 sensor(DS18_PIN);                 // Создаем термометр без адресации
#define temp2_color  1                         // менять цвет при минусе 1 вкл. , не менять цвет 0 выкл.
long temp_plus2 =  CRGB::Red;                  // цвет цифр температуры при плюсе
long temp_minus2 =  CRGB::Blue;                // цвет цифр температуры при минусе  если включена смена цвета.
#endif
#define DATA_PIN 10            // подключение ленты           PIN --> R100 --> Din
#define BRI_PIN A0             // фоторезистор                GND --> RES --> BRI_PIN --> R10K --> +5V
#define M_PIN 3                // установка часов             GND --> КНОПКА --> PIN
#define H_PIN 4                // установка минут             GND --> КНОПКА --> PIN
#define D_PIN 5                // смена цвета                 GND --> КНОПКА --> PIN
#define Button_Tuoch 0         // 0 - обычные кнопки, 1 - сенсорные кнопки,
#define LEDS_IN_SEGMENT 3      // Задаём сколько у нас светодиодов в сегменте.
#define DOTS_NUM 2             // Задаём количество разделительных точек
#define DDOT 0                 // РЕЖИМ ТОЧЕК  0 - мигают одновременно, 1 - мигают поочередно, 2 - точки не горят
//+++++++++++++++++++++++++++ ЕСЛИ НУЖНЫ ТОЧКИ РАСКОМЕНТИРУЙТЕ В БЛОКЕ ВЫВОДА ТЕМПЕРАТУРЫ там есть коментирии ++++++++++++++++++++++++++
#if (DOTS_NUM==2)
#define DOT_UP 1               // если точек 2 и нижняя  разделительная ставим 1, если верхняя 0
                               // точка разделения показа температуры
#endif
#define Time_Zero 0            // показывать 0 или нет, если время 01:11 --> показать 1:11 (1 - показать 0, 0 - не показывать 0)
#define Csec  2                // на какой секунде смена цвета ( 0 > Csec < 60 и не попадать в диапазон (temp1_sec + work_sec)
                               // и (temp2 + work_sec_sec) иначе смены не будет)
#define COLOR_CHANGE 1         // смена цвета в мунутах ( 0 - НИКОГДА, 1 - каждую минуту, 2 - каждые 2 мин, 3 - каждые 3 мин,.....10 - каждые 10 минут.... и т.д.
                               // 60 каждый час, 120 - 2 часа.... первая смена цвета в 00.00 далее через каждые COLOR_CHANGE минут  )
#define NUM_COLORS 18          // цветовая гамма
#define COLOR_ORDER GRB        // 12V ( BRG )   5V ( GRB )( если цвета диодов не сотвествуют, меняем )
#define auto_bright 1          // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define max_bright 70          // максимальная яркость (0 - 255) если автоматическая подстройка яркости выключена, то яркость будет равна указаной
#define min_bright 2           // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1021   // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.9               // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
#define bri_time 100           // период опроса фоторезистора в мс, чем больше цифра тем медленней реагирует
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Настройка показа метеоданных +++++++++++++++++++++++++++
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  ПРОЧТИ НИЖЕ  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//     на каких секундах показывать данные, можно менять по своему, в любой последовательности,
//     НО! желательно, чтобы диапазоны не накладывались.
//     например:  pres_sec был БОЛЬШЕ или РАВЕН temp1_sec  (temp_sec 10 + work_sec 4),  в данном случае pres_sec будет РАВЕН минимум 14.
//     соотвественно следующий ,будет минимум 18 ( pres_sec 14 + work_sec 4 ). и т.д. НЕ КРИТИЧНО.
//     если равно 0 то, не показываем (пропускаем или если есть промежуток то показываем время)
//     например: temp1_sec - 10, а temp2_sec - 15, а work_sec 4 то 1 сек будет отображаться время
//+++++++++++++++++++++++ Настройка на каких секундах показывать данные ++++++++++++++++++
#define Temp_Zero 0                 //  показывать 0 или нет, если температура 03.4 --> показать 3.4 (1 - показать 0, 0 - не показывать 0)
#define temp1_sec 17                //  показ температуры bme280, если 0 то вместо температуры отображается время
#define temp2_sec 10                //  показ температуры  ds18b20 или второй раз с вме280 при отсутствии ds18b20, если 0 то не отображается
#define pres_sec 24                 //  показ давления, если 0 то вместо давления отображается время
#define himy_sec 31                 //  показ влажности, если 0 то вместо влажности отображается время
#define work_sec 7                  //  сколько секунд показывать, для всех. если 0 то показываем только время.
#define temp1_color  1              // менять цвет при минусе 1 вкл. , не менять цвет 0 выкл.
long temp_plus =  CRGB::Red;        // цвет цифр температуры при плюсе bme280
long temp_minus = CRGB::Blue;       // цвет цифр температуры при минусе bme280 если включена смена цвета.
#if(DS18_PIN == 0)                  //если нет ds18b20 используем вме280
#define temp2_color (temp1_color)
long temp_plus2 =  temp_plus;       // цвет цифр температуры при плюсе
long temp_minus2 = temp_minus;      // цвет цифр температуры при минусе, если включена смена цвета.
#endif
int bri ;                           // яркость
int newTime;                        // время для времени
int ChangeTime;                     // время для смены цвета
int sec;                            // секунды
int c;                              // температура
int h;                              // влажность
int p;                              // давление
int c2;                             // температура ds18b20
int flag = 0;
int m = 0;
#if(DOTS_NUM>2)
// бред конечно
int n = 0;
int o = 1;
#endif
int new_bright, new_bright_f;
unsigned long bright_timer;        // off_timer;
Adafruit_BME280 bme;               // BME280 давление, влажность, температура   I2C (А4, А5)
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Вычислемые константы, НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ! +++++++++++++++++++++++++++++++++
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM)      //общее количество светодиодов в ленте
#define DOT_X (LEDS_IN_SEGMENT * 14 )                   // координата начала точек
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define DIG1 (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)   // 1 ЦИФРА
#define DIG2 (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM)   // 2 ЦИФРА
#define DIG3 (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14 )             // 3 ЦИФРА
#define DIG4 (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7 )              // 4 ЦИФРА
uint8_t  digits[] = { // определяем символы для отображения
// код начинается с 0b0, далее идут 7 цифр, каждая цифра это номер фрагмента, 1 - включен, 0- отключен
// далее указан получающийся символ и порядковый номер в массиве
  0b00111111,     // Digit 0
  0b00100001,     // Digit 1
  0b01110110,     // Digit 2
  0b01110011,     // Digit 3
  0b01101001,     // Digit 4
  0b01011011,     // Digit 5
  0b01011111,     // Digit 6
  0b00110001,     // Digit 7
  0b01111111,     // Digit 8
  0b01111011,     // Digit 9
  0b01111000,     // Digit * градус  10
  0b00000000,     // Digit  пусто    11 ничего не показывать
  0b01111100,     // Digit P         12
  0b01111000,     // Digit % знак % из двух частей 13
  0b01000111,     // Digit % знак % из двух частей 14
  // 0b01011000,     // Digit с  маленькая "С" справа вверху 15  если нужна большая закоментируйте эту строку и наоборот
  0b00011110,     // Digit с  большая "С" справа  15             если нужна большая раскоментируйте эту строку и наоборот
  // 0b01000000,     // знак (-) минус 16
int last_digit = 0;
long ledColor;
long ColorTable[NUM_COLORS] = {
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Green,
  CRGB::Orchid,
  CRGB::DarkOrchid,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
  LEDS.addLeds<WS2812, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
  bme.begin(0x76); //датчик температуры bme280
  pinMode(BRI_PIN, INPUT_PULLUP);    // фоторезистор                        GND --> фоторез --> PIN --> R10K --> +5V
#if (Button_Tuoch == 0)
  pinMode(D_PIN, INPUT_PULLUP);      // Кнопка смены цветов                 GND --> КНОПКА --> PIN
  pinMode(H_PIN, INPUT_PULLUP);      // Кнопка установка часов              GND --> КНОПКА --> PIN
  pinMode(M_PIN, INPUT_PULLUP);      // Кнопка установки минут              GND --> КНОПКА --> PIN
#elif(Button_Tuoch == 1)      // для сенсорных кнопок. у меня меньше глючит такое подключение  КНОПКА --> PIN --> R10K --> GND
  pinMode(D_PIN, INPUT);      // Кнопка смены цветов                   КНОПКА --> PIN --> R10K --> GND
  pinMode(H_PIN, INPUT);      // Кнопка установка часов                КНОПКА --> PIN --> R10K --> GND
  pinMode(M_PIN, INPUT);      // Кнопка установки минут                КНОПКА --> PIN --> R10K --> GND
#endif
  ledColor = ColorTable[random(NUM_COLORS)];
  New();                             // опрос при включении, иначе придется подождать
void BrightDigit (uint8_t digit, uint8_t cursor) {
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1)  {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++)    {
      leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : 0;
      cursor ++;
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Управление яркостью +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
void BrightnessCheck() {                          // управление яркостью
  if (auto_bright == 1)  {                        // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > bri_time) {     // каждые  мс
      bright_timer = millis();                    // сброить таймер
      new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, max_bright, min_bright);   // когда темно яркость уменьшается
  //new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, min_bright, max_bright);   // когда темно яркость увеличивается
      new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);         //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      new_bright_f = new_bright_f * coef - new_bright * (1 - coef);     // new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);   //  300*0.9-300*(1-0.9)
      bri = 255 - new_bright_f;
  else  {
    bri = max_bright;                     // если выключена адаптивная яркость
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Функция вывода метеоданных +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//++++++++++++++++++++++++++++++ температура с bme280 ++++++++++++++++++++++++++++
void TempToArray()                        // температура bme280
  int celsius = c;                        //
  dot_off();                              // погасим все точки
  if (temp2_color == 1) {                 // покажем при минусе другой цвет или нет
    if (celsius > 0)  {                   // если + красные цифры
      ledColor = temp_plus;
 //     leds[DOT_X + DOT_UP] = temp_plus;  // включает разделительную точку при показе температуры если надо раскоментируйте
    else if (celsius <= 0 )  {             // если -  синие цифры
      ledColor = temp_minus;
    //  leds[DOT_X + DOT_UP] = temp_minus; // включает разделительную точку при показе температуры если надо раскоментируйте
  else {                                   // плюс и минус одним цветом
  BrightDigit(digits[15], DIG4 );          //  маленький или большой знак Цельсия (с) 4й блок
  int digit = celsius % 10;
//  BrightDigit(digits[digit], DIG3);       // вывод 1/10 градуса при вкл. раделительной точки см. чуть выше то раскоментировать
   BrightDigit(digits[10], DIG3);          // знак градуса (*) 3й блок если включать показ 1/10 градуса закоментировать
  celsius /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], DIG2);       // вторая цифра градусов
  celsius /= 10;
  if (digit == 0 && Temp_Zero == 0) {
    BrightDigit(digits[11], DIG1);        // если [digit] то показывает ноль (07 градусов), если [11]  то без ноля (7 градусов)
  }                                       // если включать показ 1/10 градуса вместо [11] вставить [digit]
  else {
    BrightDigit(digits[digit], DIG1);     // первая цифра градусов
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Температурa ds18b20 или ВМЕ280 ++++++++++++++++++++++++++++
void TempToArray2()                       // температурa ds18b20 или вме280
  int celsius = c2;                       //
    if (celsius > 0)    {                 // если плюс такой цвет цифр
      ledColor = temp_plus2;
//      leds[DOT_X + DOT_UP] = temp_plus2; // включает разделительную точку при показе температуры если нужна раскоментируйте
    else if (celsius <= 0 )    {          // если минус  другой цвет цифр
      ledColor = temp_minus2;
//   leds[DOT_X + DOT_UP] = temp_minus2;  // включает разделительную точку при показе температуры если нужна раскоментируйте
  BrightDigit(digits[15], DIG4 );         //  маленький или большой знак Цельсия (с) 4й блок см.строки (134-151)там поймешь
 // BrightDigit(digits[digit], DIG3);     // вывод 1/10 градуса если вкл. раделительная точка см. чуть выше то раскоментировать
  BrightDigit(digits[10], DIG3);          // знак градуса (*) 3й блок, если включать показ 1/10 градуса то закоментировать
  celsius /= 10;
  celsius /= 10;
                                          // что такое [11] [15] [10] (см. строки 134-151)
  else {
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Вывод давления с датчика ВМЕ280 +++++++++++++++++++++++++++++
void PressureToArray()                    // показ давления
  int Pressure = p;
  BrightDigit(digits[12], DIG1);          //  начало знака Давления (Р) 1й блок
  int digit = Pressure % 10;
  BrightDigit(digits[digit], DIG4);       //
  Pressure /= 10;
  Pressure /= 10;
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Вывод влажности с датчика ВМЕ280 +++++++++++++++++++++++++++++++
void HumidityToArray()                    //показ влажности
  int humidity = h;
  BrightDigit(digits[14], DIG4);          //  конец знака процентов (%) 4й блок
  BrightDigit(digits[13], DIG3);          //  начало знака процентов (%) 3й блок
  int digit = humidity % 10;
  humidity /= 10;
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Смена цвета ленты кнопкой DST +++++++++++++++++++
void DSTcheck()                           //смена цвета ленты кнопкой DST Pin
  int buttonDST = digitalRead(D_PIN);
  if (Button_Tuoch == 0 && buttonDST == LOW) {
  else if (Button_Tuoch == 1 && buttonDST == HIGH) {
  delay(100);   //время реакции на нажатие
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Установка часов и минут +++++++++++++++++++++++
void TimeAdjust()                         // установка часов и минут
  int buttonH = digitalRead(H_PIN);
  int buttonM = digitalRead(M_PIN);
  if (buttonH == LOW || buttonM == LOW)
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
    int hour = Now.Hour;
    int minutes = Now.Minute;
    int second = Now.Second;
    if (buttonH == LOW)    {
      if (Now.Hour == 23) {
        Now.Hour = 0;
      else      {
        Now.Hour += 1;
    else  {
      if (Now.Minute == 59) {
        Now.Minute = 0;
      else  {
        Now.Minute += 1;
    RTC.write(Now);
    New();
  newTimeToArray();
  if (buttonH == HIGH || buttonM == HIGH)
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
    if (buttonH == HIGH)    {
        Now.Hour = 0;
      else      {
        Now.Hour += 1;
    else  {
        Now.Minute = 0;
      else  {
        Now.Minute += 1;
    RTC.write(Now);
    New();
  newTimeToArray();
#endif
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ТОЧКИ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
void dots()    // мигаем точкам
#if (DOTS_NUM == 2)               // если тoчек 2
  if (DDOT == 1) {                // мигаем поочереди
    if (sec % 2 == 0)      {
      leds[DOT_X ] = ledColor;
      leds[DOT_X + 1 ] = CRGB::Black;
    else      {
      leds[DOT_X ] = CRGB::Black;
      leds[DOT_X + 1] = ledColor;
  else  if (DDOT == 0 ) {        // мигают одновременно
    if (sec % 2 == 0)      {
      for (int y = 0; y < DOTS_NUM ; y++)        {
        leds[DOT_X + y ] = ledColor;
    else {
      dot_off();              // погасим точки
#elif (DOTS_NUM > 2)        // если точек больше двух(незнаю зачем)
  if (DDOT == 1)
    many_dot();
  else if (DDOT == 0)    {
    if (sec % 2 == 0)      {
    else      {
#else                    // если всего 1 точка
  if (sec % 2 == 0)    {
  else    {
#endif
#if (DOTS_NUM>2)
void many_dot()   // знаю знаю
  if (sec == 59 || m == DOTS_NUM + 1 )  {
    n = 0;
    o = 1;
    m = 0;
  if (sec % 2 == 0)  {
    if (n == 0 && o == 1)    {
      leds[DOT_X + m] = ledColor;
      leds[DOT_X + m - 1] = CRGB::Black;
      m = m + 1;
      n = 1;
      o = 0;
  else  {
    if ( n == 1 && o == 0)    {
      m = m + 1;
      o = 1;
      n = 0;
#endif
void dot_off()    // Функция гасит все точки
  m = 0;
    leds[DOT_X + y ] = CRGB::Black;
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Вывод времени ++++++++++++++++++++++++++++++
void newTimeToArray()              // кажем  время
  int NEWtime = newTime;                    //
  int digit = NEWtime % 10;
  NEWtime /= 10;
  NEWtime /= 10;
  NEWtime /= 10;
  if (digit == 0 && Time_Zero == 0)  {
  else   {
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Получаем время ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
void New()        //
  //=========  Получаем время
  tmElements_t New;
  RTC.read(New);
  newTime =  New.Hour * 100 + New.Minute;      // время для отображения
  ChangeTime =  New.Hour * 60 + New.Minute;    // для расчета смены цвета
  //  ======= Получаем данные с bme280
  c = bme.readTemperature() * 10;
  h = bme.readHumidity();
  p = bme.readPressure() / 133.322;
  //  ======= Получаем температуру с DS18В20 или вме280
#if (DS18_PIN >0)
  sensor.requestTemp();
  c2 = sensor.getTemp() * 10;
#else
  c2 = bme.readTemperature() * 10;
#endif
  FastLED.clear ();
  tmElements_t ti;
  RTC.read(ti);
  sec = ti.Second;
  BrightnessCheck();                  // Проверяем датчик освещения
  LEDS.setBrightness(bri);            // установим яркость
  DSTcheck();                         // СМЕНА цвета кнопкой (ненужная функция, имхо).
  TimeAdjust();                       // Проверяем время если сменилось на 1 цифру
  if (sec == 0) {                      // допросим всех в
    New();
    flag = 0 ;
#if(Csec !=0 && COLOR_CHANGE > 0 )
  if (sec == Csec) {                     // смена цвета на какой секунде
    if ( COLOR_CHANGE == 1 && flag == 0 )  {                                               // каждую минуту
      ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)]; flag = 1;
    else if ( COLOR_CHANGE > 1 && flag == 0 && ChangeTime % COLOR_CHANGE == 0 )  {         // каждые COLOR_CHANGE мин
#endif
#if (temp1_sec != 0)
  if (sec >= temp1_sec && sec < temp1_sec + work_sec) {   //
    long preledColor = ledColor;      // запомним цвет
    TempToArray();                    // покажем температура
    ledColor = preledColor;           // вернем цвет
    FastLED.show();
#endif
#if (temp2_sec != 0)
  else if ( sec >= temp2_sec && sec < temp2_sec + work_sec) {
    TempToArray2();                   // покажем температура
    FastLED.show();
#endif
#if (himy_sec != 0)
  else if (sec >= himy_sec && sec < himy_sec + work_sec )    //
    HumidityToArray();                // покажем влажность
    FastLED.show();
#endif
#if ( pres_sec != 0 )
  else  if (sec >= pres_sec && sec < pres_sec + work_sec)   //
    PressureToArray();                // покажем давление
    FastLED.show();
#endif
    dots();                               // точки
    newTimeToArray();                     // покажем время
    FastLED.show();
Fenicksnet
А чего не последнюю версию переделали?
b612
начинающий пишет:
или как вариант приступить к разработке новой версии (V2.0) с шестиразрядным дисплеем
пройденный этап.
практика показывает, что 6 разрядов это перебор.
для дисплея с фиксированым количеством разрядов и поочередной сменой показателей
вырисовывается такая картина
смена показателей не чаще 2 секунд и количество значащих разрядов не более 4-5.
Если менять показатели реже, то с одного взгляда "НЕ ДОЖДЁШЬСЯ"
если будет больше 4-5 разрядов, то за 2 секунды "НЕ УСЕЧЕШЬ"
Есть версия подобных часов v. 84 с анимацией, с боем, будильниками и прочими фишками
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3765988#p3765988
и есть необходимость разработать под неё печатную плату
kym13
Fenicksnet))  Это последняя которую Вы выложили, в предыдущей был ноль не значащий. Или я чего то пропустил.
Fenicksnet
kym13 пишет:
последняя на сегодня https://disk.yandex.ru/d/4hG8js2oYEantQ
не понимаю почему меня эти часы так зацепили, ( не только меня, уже 3 шт друзьям сделал , 2 в очереди.),и у каждого свои хотелки.   последняя хотелка , цвет темперутуры в зависимости от температуры. т.е. чем теплее тем цифры краснее ну и соответственно чем холоднее тем синее. вот думаю как реализовать.
b612
Fenicksnet пишет:
никак.
Если показываете только одну скажем уличную температуру, то смысла мало, потому, что градация цвета будет плохо отражать изменение температуры 22 градуса не будет отличаться на вид от 25 и это уже делает задачу бессмысленной.
А если у вас два или более градусника, то к этому добавится ещё и путаница.
Я делал индикацию температуры двумя полноцветными светиками. или одним, перемигивающимся.
так чтобы температура "кодивалась" не одним цветом а двумя.
Таким образом можно получить 30 градаций, но это тоже мало по сравнению даже с двузначным числом.
скажем -30 - +30  это уже 60 градаций
Fenicksnet
Так только наружную и нужно. 20 градаций  на плюс 0-20 и 20 на минус т.е. основа Палыча красный при +20 и выше (255,0,0) при уменьшении температуры до 0 (255.255.0), тоже с минусом 0(0,255,255) -20(0,0,255). В принципе наверное можно функцией t=map (t, 0,20,255,0) менять один цвет, должно получится , что то типа лед(x)=crgb ( 255,t,0),
b612
Fenicksnet пишет:
0 - ФИОЛЕТОВЫЙ а не чёрный иначе +10 будет таким же красным как и +20
нормальный глаз сппросонья отличит не более 14 цветов, среди которых будет и два разных желтых и два разных оранжевых и два зелёных и фиолетовых и красных
Fenicksnet пишет:
у меня наоборот - жена как увидела их на картинке - так сразу сказала, что в своем доме не хочет "часы как на вокзале". Или "как в цеху"
Поэтому я сделал свои часы, откатал код и разобрал обратно.
b612
b707 пишет:
а я выгнал жену ))
Fenicksnet
А у меня на даче на сарае висят. Со всего участка видно.
b612
Fenicksnet пишет:
чтобы не было сомнений где забор а где обед ))
kym13
Fenicksnet)) Чето я не вижу особой разницы между скетчем из поста 809  и из поста 863. Загрузил, погонял вроде всё одинаково.
...на даче на сарае висят..  Тоже сделал двое часов, одни себе другие родителям, теперь делаю на дачу, табло размером  40х18см.
Fenicksnet
#define NUM_LEDS 30
unsigned long timer;
int i ;
int c ;
int t ;
  LEDS.addLeds<WS2812, 10, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  bme.begin(0x76);
  if (millis() - timer > 500)
    if (c > 0)
      if (c > 20)
        c = 20;
      int Bt = map(c, 1, 20, 100, 1);
      int Gt = map (c, 1, 20, 100, 1);
      int Rt = map (c, 1, 20, 100, 255);
      leds[i] = CRGB( Rt, Gt, Bt);
      //FastLED.show();
      i = i + 1;
      c = c + 1 ;
      Serial.print(" R = "); Serial.print(Rt); Serial.print(" G ="); Serial.print(Gt); Serial.print(" B = "); Serial.print(Bt); Serial.print(" C = "); Serial.println(c);
      timer = millis();
    if (c <= 0)
      if (c < -20)
        c = -20;
      int Bt = map(c, 0, -20, 150, 255);
      int Gt = map (c, 0, -20, 150, 0);
      int Rt = map (c, 0, -20, 20, 0);
      // FastLED.show();
      i = i + 1;
      c = c - 1 ;
      timer = millis();
  if ( c > 20)
    c = 0; FastLED.clear (); i = 0;
  if (c < -20)
    c = 1; FastLED.clear (); i = 0;
  FastLED.show();
в принципе адаптивная смена цвета температуры работает, но как CRGB( Rt, Gt, Bt); привести к long ledcolor = = CRGB::mycolor; например.
Fenicksnet пишет:
поясните, в чем проблема. И то и другое - тип данных CRGB, что к чему приводить надо?
Fenicksnet
b707 пишет:
Fenicksnet пишет:
если мы записывает это так то проблем нет.
      leds[i]= CRGB(Rt , Gt, Bt);
суть, присвоить переменной ledColor получившийся цвет и дальше использовать, грубо говоря надо чтобы ledСolor=CRGB(Rt , Gt, Bt);
вот как то так....
Fenicksnet пишет:
продолжаю не понимать, в чем проблема. Что мешает так и записать?
У вас в существующем коде есть строчки:
чем они принципиально отличаются от
Fenicksnet
[quote=b707]
тем что так он не работает.
#define NUM_LEDS 30
long ledColor;
  for (int l = 0; l <= NUM_LEDS; l++)
    // leds[l] = CRGB(250 , 50, 50);
    ledColor = CRGB(250 , 50, 50);
    leds[l] = ledColor;
    FastLED.show();
  FastLED.clear();
а вот так работает.
#define NUM_LEDS 30
long ledColor;
    // ledColor = CRGB(250 , 50, 50);
   //  leds[l] = ledColor;
    FastLED.show();
  FastLED.clear();
вот и вопрос как присвоить это ledColor. предполагаю, что надо как то перевести в 16, типа 0x000000, ......
опишите ledcolor как uint32_t или, еще лучше, как CRGB
Fenicksnet
b707 пишет:
не понимаю я как, маленький еще. можно пример.
Fenicksnet пишет:
ну вы ваще :)
какой пример вам нужен? Такой?
CRGB ledColor;
Fenicksnet
#define NUM_LEDS 30
CRGB  ledColor;
//long ledColor ;//= CRGB::Red;
int r = 250;
int g = 250;
int b = 0;
CRGB tempColor;
    tempColor = CRGB (r, g, b);
    ledColor = tempColor;
    leds[l] =  ledColor;
    FastLED.show();
    g = g - 15;
    r = r - 15;
    b = b + 15;
    delay(500);
  FastLED.clear();
тут то оно так работает, но там то ledColor объявлен long. и не может быть как CRGB  ledColor.
Fenicksnet пишет:
почему не может? Что мешает его в вашем коде обьявить CRGB?
Fenicksnet
b707 пишет:
Fenicksnet пишет:
тогда как минимум наверное придется и все остальные объявлять как CRGB.
Fenicksnet , мы что-то топчемся на одном месте.
Вы спросили, как сделать так, чтобы первый код в #876 работал. Я показал.
По мне так применить это знание по аналогии ко всему коду - как нефиг делать. предлагаю вам попробовать - а если будут ошибки - тогда уже задавать вопросы.
Fenicksnet
да, согласен. Вы не понимаете чего я хочу, а я не могу вам объяснить. попробую ещё раз. Как переменной типа long  (в данном случае это long ledColor)   Присвоить значение CRGB(r,g,b,);  не конкретно к коду из #876 , а применить к коду например из #859. Где Переменные типа int r, g, b ; будут зависеть от температуры и учавствовать только в функции показа температуры.
kym13
Уважаемый < Fenicksnet>  после переустановки среды Arduino IDE у меня перестал компилироваться код из #863, я думаю дело в библиотеках. Если Вам не тяжело выложите здесь библиотеки которые Вы использовали.
b612
kym13 пишет:
может быть кто знает, как бы так сделать чтобы при открывании проекта как-нибудь автоматически прописывалась рабочая папка, чтобы можно было библы складывать в папку проекта и не париться при переустановке среды
А то как открываешь другой проект всегда надо лезть в меню и прописывать путь
kym13
Скорее всего дело в библиотеке <Adafruit_BME280.h>, закоментировал всё что относится к BME280 в скетче и компиляция прошла.
Fenicksnet
kym13 пишет:
https://disk.yandex.ru/d/mxbOQa7fxMmVHQ
kym13
< Fenicksnet> Спасибо. Заработало.
