Большие настенные часы на Arduino
Владимир 2018 пишет:
Что означает "0" в этой строке?
new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, min_bright, max_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
Владимир, справка по языку Си - сноска "программирование"  вверзу страницы
Владимир 2018
b707 пишет:
Спасибо
Ноль в значении часов все равно не гаснет. Покажите, пожалуйста, эту строку в скетче, которая отвечает за эту функцию.
посмотрел код - комментарий такой есть, а самой функции нет, всегда выводятся все 4 цифры, насколько я вижу. Если захотите поменять - в принципе это не сложно, только менять надо не GetTime(). а  процедуру TimetoArray()
Владимир 2018
b707 пишет:
Я тоже ничего подобного в коде не заметил, но "Одиночка" говорил, что у него все работает, ноль - гаснет.
Вы сможете с этим кодом помочь?
OdinochkA
Владимир 2018] </p> <p>[quote=b707]</p> <p>[quote=Владимир 2018 пишет:
Я не говорил про 0.я говорил про датчик освещения. Ноль у меня светится. А вам столь принципиален этот знак ночью?
Владимир 2018
OdinochkA][quote=Владимир 2018]</p> <p>[quote=b707 пишет:
Я про ноль тоже спрашивал. Знак этот я хотел гасить ночью и утром. Он бесполезен.
держите (если что - пишите, не проверял)
void TimeToArray() {
  int Now = GetTime(); // Получаем время
  BrightDots(Dot);
  for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    int digit = Now % 10; // Получаем последнюю цифру в времени
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
      cursor -= 2;
    if ( (i != 4) || (digit != 0)) BrightDigit(digits[digit], cursor);
    if ( i == COLOR_CHANGE) {
      if (digit != last_digit)
//        cylon ();                              // цикличное изменение цветов
        ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];    // цикличное изменение цветов
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
ЗЫ проверьте, не будет ли при смене времени "23:59" -> "0:00" оставаться двойка в старшем разряде. Если будет - придется еще чуть подправить
Владимир 2018
Хорошо, проверю, отпишусь.
Владимир 2018
Когда доходит до 00 часов отображается 24, до 01 - 21, 02 - 22 и так далее.
придется добавить еще строчку :)
  BrightDots(Dot);
    if (i > 2) {
      cursor -= 2;
    else BrightDigit(0, cursor);
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
Владимир 2018
Ой, последний вариант работает, спасибо!
Владимир 2018
b707,
как Вас отблагодарить?
b707,
никак не надо, мне просто нравится этот проект
Владимир 2018
b707 пишет:
b707,
Это хорошо, что нравится, но я бы мог Вам пополнить хотя бы мобильный телефон. :)
Мне осталось решить проблему изменения яркости свечения светодиодов. Можете помочь?
Эта часть скетча у меня отказывается работать
// Новый метод изменения яркости
void BrightnessCheck() {
//const byte sensorPin = 6;
//int sensorValue = analogRead(sensorPin);
  if (auto_bright) {                         // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
      bright_timer = millis();               // сброить таймер
//Serial.print("Ambient is: ");
//Serial.println(sensorValue);
      new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);
      new_bright_f = new_bright_f * coef - new_bright * (1 - coef);
      LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
Aleksis7
  У меня тоже работала автояркость наоборот, поставил плюс вместо минуса (coef + new), заработало как надо.
    new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);
Ваш код сопадает с кодом Odinochka, у которого регулировка яркости работает. так что, скорее всего, дело не в коде, а в подключении. Надеюсь вы пин датчика освещения в коде правильно задали?
Владимир 2018
b707 пишет:
Да, у меня пин датчика другой (аналоговый A6). В скетче я менял на свой, подключение проверял.
Владимир 2018
У меня так:
#define BRI_PIN A6            // PIN фоторезистора
#define auto_bright 1         // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define max_bright 230        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 1         // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1000   // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.8              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
int new_bright, new_bright_f;
unsigned long bright_timer, off_timer;
Пробовал менять настройки константы и коэффициента. Такое ощущение, что что-то выключено или не туда включено. Затемнял датчик, дополнительно освещал, все равно не работает изменение яркости.
OdinochkA
У вас просто фоторезистор или платка с 3мя выводами?
OdinochkA
Упс
Владимир 2018
OdinochkA пишет:
Нет, как на вышеприведенном Вашем фото.
Владимир 2018
Все, заработало!
Сделал как в посте #265, как посоветовал Aleksis7. Изменил - на + и все заработало. :)
bwn
Все, заработало!
В качестве доброго совета, освойте сериал принт и вывод в монитор подозрительных значений, зачем на кофейной гуще гадать?
Владимир 2018
bwn пишет:
Все, заработало!
Спасибо за совет.
Я в мониторе порта видел изменения показания датчика от освещенности, но на деле ничего не происходило. После подсказки , хотя я в неё не верил, но попробовал ей воспользоваться  - у меня все получилось.
AyuOX
AyuOX аватар
Здравствуйте.
Пытаюсь сделать  большие часы на  arduino nano, DS3231,  BME280, ws 2812.
Спустя две недели ковыряния интернета в поисках подходящего кода, и не найдя, пришлось допиливать самому (с помощью рашпеля, и какой то матери) так кат в программирование я ноль.   За основу был взят код от Одиночки пост #190. Сейчас все работает показывают часы, температуру, давление и влажность,что и требовалось, но кнопки тупят и точки как то медлено мигают.  И еще один температурный  датчик добавить надо. Может кто подправит код.
[code]
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <DS3232RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <FastLED.h>
#define LEDS_IN_SEGMENT 1    // Задаём сколько у нас светодиодов в сегменте.
#define COLOR_CHANGE 1       // ( 0 - НИКОГДА, 1 - каждую минуту, 2 - каждые 10 минут, 3 - каждый час, 4 - каждые 10 часов)
#define NUM_COLORS 17
#define COLOR_ORDER BGR      // По умолчанию цвет стоит зелёный при выключенных режимах
#define DATA_PIN 6           // подключение ленты
#define BRI_PIN A3            // фоторезистор
#define bright_constant 1010  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.7              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
Adafruit_BME280 bme;
//DHT dht(8, DHT11);            // к какому порту подключаем DHT11 для влажности PIN_8
//======================================= Вычислемые константы, НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ!
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + 2)  //86 количество светодиодов в ленте
#define DOT1  (LEDS_IN_SEGMENT * 14)   // координаты мигающих точек
#define DOT2  (LEDS_IN_SEGMENT * 14  + 1)   // координаты мигающих точек
 //======================================Задаём значение светодиодов, какой символ из чего состоит
CRGB leds[NUM_LEDS];
uint8_t  digits[] = {
  0b00111111,     // Digit 0
  0b00100001,     // Digit 1
  0b01110110,     // Digit 2
  0b01110011,     // Digit 3
  0b01101001,     // Digit 4
  0b01011011,     // Digit 5
  0b01011111,     // Digit 6
  0b00110001,     // Digit 7
  0b01111111,     // Digit 8
  0b01111011,     // Digit 9
  0b01111000,     // Digit * градус  10
  0b00011110,     // Digit C         11
  0b01111100,     // Digit P         12
  0b01111000,     // Digit % знак % из двух частей 13
  0b01000111,     // Digit % знак % из двух частей 14
bool Dot = true;
bool DST = false;
bool TempShow = true;
bool PressureShow = true;
bool HumidityShow = true;
int last_digit = 0;
long ledColor = CRGB::Salmon; // Используемый цвет
long ColorTable[NUM_COLORS] = {
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid,
  CRGB::DarkOrchid
  LEDS.addLeds<WS2812, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
  bme.begin();
  //LEDS.setBrightness(75);            // Задаём яркость
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);            // Кнопка смены цветов
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);            // Кнопка регулировки минут
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);            // Кнопка регулировки часов
void BrightDots (boolean Dot_On) {     //координаты мигающих точек
  leds[DOT1] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
  leds[DOT2] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
void BrightDigit (uint8_t digit, uint8_t cursor)
  { for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1)
  { for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++)
  { leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : 0;
    cursor ++;   }
//===========================================Массив управляет яркостью
      new_bright = map(analogRead(3), 1, bright_constant, min_bright, max_bright);   // считать показания с фоторезистора пин А3, перевести диапазон
//===========================  Получаем время в одном номере, если часы будет только одна цифра то будет отображаться 155  вместо 0155
int GetTime(){
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  //time_t Now = RTC.Now();                  // Получаем данные текущего времени и его хранение
  int hour = Now.Hour;
  int minute = Now.Minute;
  int second = Now.Second;
  if (second % 2 == 0)
  { Dot = false; }
  else { Dot = true; };
  return (hour * 100 + minute);
//================================================== Преобразуем время в массив для отображание
  BrightDots(Dot);
    if (i > 2) {
      cursor -= 2;
   // if ( (i != 4) || (digit != 0)) BrightDigit(digits[digit], cursor); //24:00 показывает 0:00
   // else BrightDigit(0, cursor);
    BrightDigit(digits[digit], cursor);                              //24:00 показывает 00:00
    ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];  }  // цикличное изменение цветов
    last_digit = digit; }
    Now /= 10; };
//==================================================== Функция вывода метеоданных
//================================================= Преобразуем Temp в массив для отображение
void TempToArray() {
  tmElements_t tm;
 bme.begin(0x76);
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second != 15) {                                             //через какое время показывать температуру
    TempShow = false;
    return;  }
  TempShow = true;
  delay(3000);
  int t = bme.readTemperature();
  int celsius = t;
  BrightDots(0);                                                      //разделительные мигающие точки выключены
  BrightDigit(digits[11], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));          //65  начало знака Цельсия (*) 4й блок
  BrightDigit(digits[10], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));         //44  начало знака Градус (С) 3 блок
  int digit = celsius % 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - 2));  //21  2й блок вывода второго символа
  celsius /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - 2));  //0  1й блок вывода первого символа
 //================================================ Измеряем давление
 void PressureToArray() {
  tmElements_t tm;
 bme.begin(0x76);
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second != 30) {                                          //через какое время показывать давление
    PressureShow = false;
    return;  }
  delay(3000);
  int p = bme.readPressure() / 133.322;
  int Pressure = p;
  BrightDigit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - 2));  //0  начало знака Давления (Р) 1й блок
//  Pressure /= 10;
  int digit = Pressure % 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7 ));  //65  4й блок вывода третьей цифры значения
  Pressure /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));  //44  3й блок вывода второй цифры значения
  Pressure /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - 2 ));  //21  2й блок вывода первой цифры значения
 //================================================Вывод влажности
 void HumidityToArray() {
  tmElements_t tm;
  bme.begin(0x76);
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second != 45) {                                       //через какое время показывать влажность
    HumidityShow = false;
    return;    }
  delay(3000);
  int h = bme.readHumidity();
  int humidity = h;
  BrightDigit(digits[14], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));    //65  конец знака процентов (%) 4й блок
  BrightDigit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));   //44  начало знака процентов (%) 3 блок
  int digit = humidity % 10;
  humidity /= 10;
//========================================смена цвета ленты кнопкой DST Pin 4
void DSTcheck() {
  int buttonDST = digitalRead(4);
  if (buttonDST == LOW) {
  delay(100);//время реакции на нажатие
//======================================= Массив управляет кнопками с часами и минутами
void TimeAdjust() {
  int buttonH = digitalRead(2);
  int buttonM = digitalRead(3);
  if (buttonH == LOW || buttonM == LOW) {
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
    int minutes = Now.Minute;
    if (buttonH == LOW) {
    if (Now.Hour == 23) {
        Now.Hour = 0;
    }  else { Now.Hour += 1;  };
    } else
    { if (Now.Minute == 59) {
          Now.Minute = 0; }
      else { Now.Minute += 1; };
  RTC.write(Now); }
//  =====================================//Меняем эффекты
void fadeall() {
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    leds[i].nscale8(250);
//========================================// массив отвечает за цикличное изменение цветов
void cylon () {
  static uint8_t hue = 0;
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { // Сдвигаем один светодиод в любом направлении
    leds[i] = CHSV(hue++, 255, 255); // Устанавливаем 1 светодиод на цвет красный
    FastLED.show();                  // Показываем светодиоды
    fadeall();
    delay(10);                       // Ждём немного и повторяем цикл
  for (int i = (NUM_LEDS) - 1; i >= 0; i--) { // Сдвигаем один светодиод в любом направлении
    fadeall();
  BrightnessCheck(); // Проверяем датчик освещения
  DSTcheck();        // Проверяем цветовые режимы
  TimeAdjust();      // Проверяем время если сменилось на 1 цифру
  TimeToArray();     // Проверяем часы если сменилось на 1 цифру
  TempToArray();     // температура
  PressureToArray(); //давление
  HumidityToArray(); //если будет влажность
  FastLED.show();    // Задаём массив светодиодов
  if (TempShow == true) delay (4000);    //время показа температуры
  if (PressureShow == true) delay (4000);//время показа давления
  if (HumidityShow == true) delay (4000);//время показа влажности
[/code]
Владимир 2018
В строке 114 поменяйте цифру 2, например на 1. Скорость мигания должна увеличиться в 2 раза.
AyuOX пишет:
ну так зачем же вы в отлаженный код задержек напихали? Я смотрю, у вас программа ровно половину всего времени сидит в операторах delay() - по 7 секунд из каждых 15-ти. Неудивительно, что у вас кнопки тупят...
Как минимум в строчках 152, 173 и197 задержки абсолютно лишние, их надо просто выкинуть. А правильно было бы и строчки 273-275 без delay() переписать.
AyuOX пишет:
а код здесь качал https://community.alexgyver.ru/attachments/new_clock_temp_reloaded-rar.3122/
О, я смотрю Гайверовцы не только в иностранном мнете коды тырят...
Да и на драйве участник рекламирует код как свой :) "код полностью переписан и доведен до ума...."
AyuOX
AyuOX аватар
[/quote]
Да я бы переписал... если б знал как. Только метод научного тыка. По отдельности время и темп, время и давление, время и влажность работают, а вместе тупят.
dj-toxa
b707 пишет:
а кто й та Гайверовцы? не хорошие гаишники =)
dj-toxa пишет:
Гайверовцы еще ладно, они хотя бы дали ссылку, откуда взяли код. А на драйве.ру кое-кто выложил его на Яндекс-диск и разрекламировал как свой....
AyuOX пишет:
AyuOX. глянул код внимательнее - что-то я вообще не вижу, чем ваш код отличается от кода Одиночки из №190? И прошу прощения. что наехал за делеи - как оказалось, задержки в код тоже он натащил :) Надо бы этот код по нормальному переписать...
А ваше "двухнедельное ковыряние" в чем заключалось? - спрашиваю не для подкола, а чтобы понять, что вы в коде меняли и где ошибки искать.
AyuOX
AyuOX аватар
b707 ..
Да в принципе не чего не менял, только закоментированные убрал и ,, сериал принт,,  да попытался сделать что б с BME280 считывал показания. А ковыряния - это поиски  прикрутки ВМЕ280 ))).
OdinochkA
Всем доброго времени. Льстит конечно что "код Одиночки", но он был написан совместно. ТАк что это общий труд. Давно не заходил сюда, времени катастрофически не хватает. Пришли мне BME280 и DS1820. Как только появится время. Сразу займусь заменой 180 на 280. Ну и уличный надо поставить. А по поводу делеев, ну так получилось. Кстати за время экплуатации вылезли некоторые косяки. На домашних часах при выставленной максимально яркости, через некоторе время первые блок цифр зависает намертво. И цвет и последняя цифра. Лечится резетом и прикрытием датчика освещенности. Надо будет убрать максимальное значение яркости.
AyuOX
AyuOX аватар
Здравствуйте. У меня на часах смена цвета стоит каждую минуту, и вот при смене три первые сразу меняются а последняя цифра и точки тупят ещё секунду.
И ещё вопрос, можно к часам добавить индикатор уровня громкости? На другой пин ещё ленту повесить?
AyuOX пишет:
так и задумано :) А разве это мешает?
уровень громкости чего? разве в этих часах есть какие-то звуки?
AyuOX
AyuOX аватар
Например: на 2А пин вешаем микрофон, а на 7 пин цепляем ленту. Музыка - орёт, диоды - мЫргают, часы - идут. Круто))).
Просто у меня часы будут вмонтированы в картину, и остается много свободного места хотелось бы заполнить. Завтра как раз лента придёт, второй раз заказывают, первую наша почта не довезла.
atom12
ВСЕМ Добрый день!
помогите плиз
что мне поменять точнее убрать в коде чтоб получились не часы .а просто тебло с цифрами при нажатие на кнопки менялись цифры.
часы у меня получились заработали.
atom12 пишет:
на предыдущей (если не ошибаюсь) странице есть вариант часов, где кнопками можно менять время. Думаю, это то, что Вам нужно. Остается только выкинуть из кода работу с реальным временем
Sinopsis
Ребзя, всем доброго. Собрал. Переделал код под 2 диод на сегмент и по диод на точки. Все работает. Но, кнопки на D2 и D4 не меняют режимы и минуты. Что может быть. Кнопки на ноль повешены.
[URL=http://radikal.ru/fp/urft42qo037pq][IMG]https://d.radikal.ru/d10/1906/56/cf9cbb8de79dt.jpg[/IMG][/URL]
dj-toxa
Sinopsis пишет:
На какой ещё ноль, ты их не к 220 подключил :) шучу. может на минус? да и код желательно бы в студию, поглядеть что там и как
Sinopsis пишет:
там ничего переделывать не надо, в ветке есть код, настраиваемый на нужное число диодов в сегменте
Картинки вставояйте прямо в форум, на всякие помойные сервисы типа радикала никто ходить не будет. А лучше, вместо картинок - вставляйте код.
Sinopsis
Сидел с телефона, формы вставки картинки не видел. И если можно еще подсказать куда копать по изменению цвета.Хотел бы сделать отдельный цвет на день недели. Но поменять статичный цвет не выходит.
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#define NUM_LEDS 58 // 5 by segment + 6 in the middle
#define LED_TYPE WS2812
#define COLOR_ORDER BRG // Define color order for your strip
#define BRIGHTNESS 150
#define LED_PIN 13 // Data pin for led comunication
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
byte digits[12][14] = {
{0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 },   // Digit 0
{0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1 },   // Digit 1
{1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0 },   // Digit 2
{1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1 },   // Digit 3
{1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1 },   // Digit 4
{1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1 },   // Digit 5
{1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 },   // Digit 6
{0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1 },   // Digit 7
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 },   // Digit 8
{1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1 },};   // Digit 9 | 2D Array for numbers on 7 segment
byte firstdigit[2][10] = {
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
, // Digit 0 first number
}; // Digit 1 first number | 2D Array for numbers on 7 segment
bool Dot = true; //Dot state
bool DST = false; //DST state
int last_digit = 0;
//long ledColor = CRGB::DarkOrchid; // Color used (in hex)
//long ledColor = CRGB::MediumVioletRed;
long ledColor = CRGB::Red;
long ColorTable[16] = {
CRGB::Amethyst,
CRGB::Aqua,
CRGB::Blue,
CRGB::Chartreuse,
CRGB::DarkGreen,
CRGB::DarkMagenta,
CRGB::DarkOrange,
CRGB::DeepPink,
CRGB::Fuchsia,
CRGB::Gold,
CRGB::GreenYellow,
CRGB::LightCoral,
CRGB::Tomato,
CRGB::Salmon,
CRGB::Red,
CRGB::Orchid};
void setup(){
//Serial.begin(9600);
Wire.begin();
FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
FastLED.setBrightness (75);    //( BRIGHTNESS );
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Define DST adjust button pin
pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin
// pinMode(5, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin
//// Check Light sensor and set brightness accordingly
//void BrightnessCheck(){
//const byte sensorPin = 3; // light sensor pin
//const byte brightnessLow = 75; // Low brightness value
//const byte brightnessHigh = 100; // High brightness value
//int sensorValue = digitalRead(sensorPin); // Read sensor
//if (sensorValue == 0) {
//Serial.println("Brightness High");
//LEDS.setBrightness(brightnessHigh);
//else {
//Serial.println("Brightness Low");
//LEDS.setBrightness(brightnessLow);
// Get time in a single number
int GetTime(){
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
//time_t Now = RTC.Now();// Getting the current Time and storing it into a DateTime object
int hour=Now.Hour;
int minutes=Now.Minute;
int second =Now.Second;
if (second % 2==0) {Dot = false;}
else {
Dot = true;
return (hour*100+minutes);
void DSTcheck(){
int buttonDST = digitalRead(2);
////Serial.print("DST is: ");
//Serial.println(DST);
if (buttonDST == LOW){
if (DST){
DST=false;
//Serial.print("Switching DST to: ");
else if (!DST){
DST=true;
delay(500);
// Convert time to array needet for display
void TimeToArray(){
int Now = GetTime(); // Get time
int cursor = 58; //90 //116
//Serial.print("Time is: ");
//Serial.println(Now);
if (Dot){
leds[28]=ledColor;
leds[29]=ledColor;
//leds[45]=ledColor;
//leds[46]=ledColor;
//leds[47]=ledColor;
//leds[48]=ledColor;
else {
leds[28]=0x000000;
leds[29]=0x000000;
//leds[45]=0x000000;
//leds[46]=0x000000;
//leds[47]=0x000000;
//leds[48]=0x000000;
for(int i=1;i<=4;i++){
int digit = Now % 10; // get last digit in time
if (i==1){
cursor = 44;//69 //82
//Serial.print("Digit 4 is : ");
//Serial.print(digit);
//Serial.print(", the array is : ");
for(int k=0; k<=13;k++){
//Serial.print(digits[digit][k]);
if (digits[digit][k]== 1){
leds[cursor]=ledColor;
else if (digits[digit][k]==0){
leds[cursor]=0x000000;
cursor ++;
}; // fin for
//Serial.println();
{ fadefonction();
ledColor = ColorTable[(14)];
last_digit = digit;
}// fin if
else if (i==2){
cursor =30; //48
//Serial.print("Digit 3 is : ");
cursor ++;
//Serial.println();
else if (i==3){
cursor =14;//21;
//Serial.print("Digit 2 is : ");
cursor ++;
//Serial.println();
else if (i==4){
cursor =0;
//Serial.print("Digit 1 is : ");
cursor ++;
//Serial.println();
Now /= 10;
void TimeAdjust(){
int buttonH = digitalRead(5);
int buttonM = digitalRead(4);
if (buttonH == LOW || buttonM == LOW){
delay(500);
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
int hour=Now.Hour;
if (buttonH == LOW){
if (Now.Hour== 24){
Now.Hour=1;
else {
Now.Hour += 1;
else {
if (Now.Minute== 59){
Now.Minute=0;
else {
Now.Minute += 1;
RTC.write(Now);
void fadeall() {
for(int m = 0; m < NUM_LEDS; m++) {
leds[m].nscale8(250);
void fadefonction () {
// First slide the led in one direction
for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
// Set the i'th led to red
// Show the leds
FastLED.show();
// now that we've shown the leds, reset the i'th led to black
// leds[i] = CRGB::Black;
fadeall();
// Wait a little bit before we loop around and do it again
delay(10);
// Now go in the other direction.
for(int i = (NUM_LEDS)-1; i >= 0; i--) {
// Show the leds
FastLED.show();
fadeall();
delay(10);
void loop() // Main loop
/*BrightnessCheck(); // Check brightness
DSTcheck(); // Check DST
TimeAdjust(); // Check to se if time is geting modified*/
TimeToArray(); // Get leds array with required configuration
FastLED.show(); // Display leds array
/*float t = RTC.temperature();
float celsius = t / 4.0;
Serial.println();
Serial.print("Temp is : ");
Serial.print(celsius);
Serial.println();*/
Sinopsis - вы какой-то старый код взяли, я это сразу вижу по массиву символов. В свежем коде массив  в 8 раз короче.
Прочтите последние пару страниц ветки - участник Odinochka выкладывал несколько вариантов кода, где есть куча доработок и многие проблемы решены.
atom12
табло сделал не очень понял с масивами пришлось каждый диод прописывать и не понял как сюда фото загрузить
atom12 пишет:
с массивами там все просто - если битовые переменные понимаете. В каждом байте сразу все 7 сегментов, каждый диод отдельно прописывать - это пещерный век :)
Для загрузки фото есть кнопка вверху формы ввода - третья справа
atom12
фото на файло обменик только с телефона не выходит загрузить с масивами я только в бейсики работал и не понимаю как 0-1 считывать из масива можно пример какойнибуть вопрос
atom12 пишет:
ну так эту же программу посмотрите - как там массивы символов считываются. Например, код из сообщения 190
Sinopsis
Вот такие часики получились. Осталься только один вопросик, по цветам. Перечень цветов есть где нибудь? В примерах к библиотеке ничего не увидел. Где можно глянуть?
Sinopsis пишет:
В FastLED цвета задаются как в HTML - 0xRRGGBB. Например, CRGB::Amethyst = 0x9966CC, CRGB::Red=0xFF0000 и т.д.
