Большие настенные часы на Arduino
bwn
sadman41 пишет:
Если резистор работает в обратную сторону - он может стоять не в том плече.
Ну, дык, куды китаясь прицепил. Вверх не полез, но если на модуле только делитель, то поменять местами питание, и усё.
P/S Виноват, не глянул, не прокатило.))))
P/P/S Возьмите обычный делитель и подключите к аналоговому пину как надо. ИМХО.
Онлайн
OdinochkA пишет:
то что резистор работает в обратную сторону, я с ним ничего не сделаю. Если только в коде указывать данные, чтобы это учитывать.
не надо с резистором ничего делать, все отлично настраивается программно
Цитата:
А вот что я действительно не могу понять в коде (помимо того что я в нём ничего не понимаю) так это строку
new_bright_f = new_bright_f * coef - new_bright * (1 - coef);
как для вычисления неизвестного, мы это самое неизвестное умножаем на коэфициент?? Не тут ли ошибка?
нет тут никакой ошибки. Разве что вы опять зачем то вставили в формулу "минус". Мы ведь вроде уже обсуждали, тут нужен "пдюс",  правильная формула -
new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);
А что до того, "что для вычисления неизвестного, мы это самое неизвестное умножаем на коэфициент??" - так это очень просто. Значение new_bright_f, стоящее в правой стороне формулы - это прежнее значение яркости, а в левой (в результате) - это то значение, которое мы вычисляем. И смысл этой формулы очень прост - берем 90% прежней яркости. прибавляем 10% нового значения - и так на каждом круге loop. Таким образом при смене освещения у нас яркость диодов не "прыгает", а меняется плавно.
Их этого обьяснения, надеюсь, теперь понятно, что в формуле может быть только "плюс", а никак не минус.
В формуле, конечно, несколько странные имена переменных, которые сбивают с толку. Но это не ко мне, автор формулы не я :)
ShevaLoL
Здравствуйте! Решил себе поставить резистор на автояркость - не работает. Прикупил себе gy-30, но не понимаю к каким выводам его припаять, и нужно ли менять код? Подскажите пожалуйста.
OdinochkA
ShevaLoL пишет:
На яндексе забанили чтоли? https://lesson.iarduino.ru/page/podklyuchaem-bh1750-datchik-osveschennosti-gy-30-gy-302-k-arduino/
OdinochkA
b707 пишет:
Спасибо вам в который раз. Поправил всё. Часики работают. В ночи подсветка еле еле,и не засвечивает комнату.. Днём ярко
/*/Проект собран на основе желания сделать себе как у всех, но чуточку лучше. Основная работа по коду шла на
форуме <a href="http://arduino.ru." rel="nofollow">http://arduino.ru.</a> Конкретно началось с поста №58. Много людей помогали и вносили свою лепту
во всё это действо b707, bwn, GennOk.
Данный проект подходит под определение метео станция. Вывод данных о температуре, давлении и влажности. Так же основное
предназначение это показ часов. Очень много коментариев и росписей по кокретным блокам.
Проект универсальный, под разное количество LED-светодиодов, за это отдельное спасибо b707. Да и вообще большая часть кода
была переписана этим человеком. От того, что было изначально возможно осталась только идея))) Универсальность количества
диодов, переписана координатность символов, переназначение кнопок, отключение смены цветов либо смена по времени.
ВОЗМОЖНО в будущем появится вывод даты
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Arduino.ru)))
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <DS3232RTC.h>
#include <Time.h>
#include <FastLED.h>
#define LEDS_IN_SEGMENT 4     // Задаём сколько у нас светодиодов в сегменте.
#define DOTS_NUM 2            // Задаём количество разделительных точек
#define COLOR_CHANGE 3        // ( 0 - НИКОГДА, 1 - каждую минуту, 2 - каждые 10 минут, 3 - каждый час, 4 - каждые 10 часов)
#define NUM_COLORS 16         // цветовая гамма
#define COLOR_ORDER BGR       // По умолчанию цвет стоит зелёный при выключенных режимах
#define DATA_PIN 13           // подключение ленты
#define BRI_PIN A0            // фоторезистор
#define auto_bright 1         // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define max_bright 255        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 2         // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 500  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.8             // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
int new_bright, new_bright_f;
unsigned long bright_timer, off_timer;
Adafruit_BME280 bme;            // BME280 давление, влажность, температура   I2C
//BMP280 PINS                   //датчик подключается паралельно часам по I2C
//SCL -> SCL or A5
//SDA -> SDA or A4
// Вычислемые константы, НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ!
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM)  //114 количество светодиодов в ленте
//#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + 2)       //114 количество светодиодов в ленте
//#define DOT1  (LEDS_IN_SEGMENT * 14)              // координаты мигающих точек
//#define DOT2  (LEDS_IN_SEGMENT * 14  + 1)         // координаты мигающих точек
CRGB leds[NUM_LEDS]; //Задаём значение светодиодов, какой символ из чего состоит
uint8_t  digits[] = {
  0b00111111,     // Digit 0
  0b00100001,     // Digit 1
  0b01110110,     // Digit 2
  0b01110011,     // Digit 3
  0b01101001,     // Digit 4
  0b01011011,     // Digit 5
  0b01011111,     // Digit 6
  0b00110001,     // Digit 7
  0b01111111,     // Digit 8
  0b01111011,     // Digit 9
  0b01111000,     // Digit * градус  10
  0b00011110,     // Digit C         11
  0b01111100,     // Digit P         12
  0b01111000,     // Digit % знак % из двух частей 13
  0b01000111,     // Digit % знак % из двух частей 14
bool Dot = true;
bool DST = false;
bool TempShow = true;
bool PressureShow = true;
bool HumidityShow = true;
int last_digit = 0;
long ledColor = CRGB::DarkGreen; // Используемый цвет
//long ledColor = CRGB::MediumVioletRed;
long ColorTable[NUM_COLORS] = {
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  //CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid,
  CRGB::DarkOrchid
  //Wire.begin();//Для BMP
  LEDS.addLeds<WS2812, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
  bme.begin(); //bmp.begin(); //датчик температуры
  //LEDS.setBrightness(75); // Задаём яркость
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Кнопка смены цветов
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); // Кнопка регулировки минут
  pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Кнопка регулировки часов
//новые координаты точек
void BrightDots (boolean Dot_On) {
  for (uint8_t i = 0; i < DOTS_NUM; i++) {
  leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14)+ i] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
  //leds[DOT2] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
void BrightDigit (uint8_t digit, uint8_t cursor)
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1)
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++)
      leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : 0;
      cursor ++;
//Массив управляет яркостью
// Новый метод изменения яркости
void BrightnessCheck() {
  if (auto_bright) {                         // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
      bright_timer = millis();               // сброить таймер
      new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, min_bright, max_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);         //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);     // new_bright_f = new_bright_f * coef - new_bright * (1 - coef);   //  300*0.9-300*(1-0.9)
        // LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
      LEDS.setBrightness(255-new_bright_f);       // установить новую яркость
//  Получаем время в одном номере, если часы будет только одна цифра то будет отображаться 155  вместо 0155
int GetTime()
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  //time_t Now = RTC.Now();       // Получаем данные текущегO времени и его хранение
  int hour = Now.Hour;
  int minute = Now.Minute;
  int second = Now.Second;
  if (second % 2 == 0)
    Dot = false;
  else {
    Dot = true;
  return (hour * 100 + minute);
// Преобразуем время в массив для отображание
void TimeToArray() {
  int Now = GetTime();                                // Получаем время
  BrightDots(Dot);
  for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    int digit = Now % 10;                             // Получаем последнюю цифру в времениd
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
     cursor -= DOTS_NUM;
      //cursor -= 2;
    BrightDigit(digits[digit], cursor);
    if ( i == COLOR_CHANGE) {
      if (digit != last_digit)
//        cylon ();                                    // цикличное изменение цветов
        ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];    // цикличное изменение цветов
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
// Функция вывода метеоданных
// Преобразуем Temp в массив для отображение
void TempToArray() {
  tmElements_t tm;
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second != 25) {     //через какое время показывать температуруi
    TempShow = false;
    return;
  TempShow = true;
  int t = bme.readTemperature();  //int t = bmp.readTemperature();
  int celsius = t;
  BrightDots(0);  //разделительные мигающие точки выключены
  BrightDigit(digits[11], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));    //65  начало знака Цельсия (*) 4й блокn
  BrightDigit(digits[10], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));   //44  начало знака Градус (С) 3 блок
  int digit = celsius % 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM));  //21  2й блок вывода второго символа
  celsius /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM));  //0  1й блок вывода первого символаo
// Измеряем давление
 void PressureToArray() {
  tmElements_t tm;
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second != 30) {//через какое время показывать давление
    PressureShow = false;
    return;
  int p = bme.readPressure() / 133.322;  //int p = bmp.readPressure() / 133.322;c
  int Pressure = p;
  BrightDigit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM));  //0  начало знака Давления (Р) 1й блокh
//  Pressure /= 10;
  int digit = Pressure % 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7 ));  //65  4й блок вывода третьей цифры значения
  Pressure /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));  //44  3й блок вывода второй цифры значенияk
  Pressure /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM ));  //21  2й блок вывода первой цифры значения
 //Вывод влажности
 //Переделано на BME280  //Пример на DHT11
 void HumidityToArray() {
  tmElements_t tm;
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second != 35) {           //через какое время показывать влажность
    HumidityShow = false;
    return;
  int h = bme.readHumidity();  //int h = dht.readHumidity();
  int humidity = h;
  BrightDigit(digits[14], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));    //65  конец знака процентов (%) 4й блок
  BrightDigit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));   //44  начало знака процентов (%) 3 блок
  int digit = humidity % 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM));  //21  2й блок вывода второго символаA
  humidity /= 10;
//смена цвета ленты кнопкой DST Pin 4
void DSTcheck() {
  int buttonDST = digitalRead(4);
  if (buttonDST == LOW) {
  delay(100);//время реакции на нажатие
// Массив управляет кнопками с часами и минутами
void TimeAdjust() {
  int buttonH = digitalRead(2);
  int buttonM = digitalRead(3);
  if (buttonH == LOW || buttonM == LOW) {
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
    int minutes = Now.Minute;
    if (buttonH == LOW) {
      if (Now.Hour == 23) {
        Now.Hour = 0;
      else {
        Now.Hour += 1;
      if (Now.Minute == 59) {
        Now.Minute = 0;
      else {
        Now.Minute += 1;
    RTC.write(Now);
//Меняем эффекты
void fadeall() {
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    leds[i].nscale8(250);
// массив отвечает за цикличное изменение цветов
void cylon () {
  static uint8_t hue = 0;
  Serial.print("x");
  // Сдвигаем один светодиод в любом направлении
  // Устанавливаем 1 светодиод на цвет красный
    leds[i] = CHSV(hue++, 255, 255);
  // Показываем светодиоды
    FastLED.show();
    fadeall();
  // Ждём немного и повторяем цикл
    delay(10);
  //Serial.print("x");
  for (int i = (NUM_LEDS) - 1; i >= 0; i--) {
    FastLED.show();
    fadeall();
    delay(10);
  BrightnessCheck(); // Проверяем датчик освещения
  DSTcheck();        // Проверяем цветовые режимы
  TimeAdjust();      // Проверяем время если сменилось на 1 цифру
  TimeToArray();     // Проверяем часы если сменилось на 1 цифру
  TempToArray();     // температура
  PressureToArray(); // давление
  HumidityToArray(); // влажность
  FastLED.show();    // Задаём массив светодиодов
  if (TempShow == true) delay (5000);    //время показа температуры
  if (PressureShow == true) delay (5000);//время показа давления
  if (HumidityShow == true) delay (5000);//время показа влажности
 //вывод на монитор данных по освещённости
 int brightness = analogRead(BRI_PIN);
  // Получение тестовых значений
  // Выодим на монитор полученное значение
  Serial.print("brightness = "); // Название значения для наглядного представления
  Serial.println(brightness);    // Выводим значение и используем вызов println, те переноса строки
  //вывод информации в монитор порта
  // Раскоментировать если нужно посмотреть в сом порте,  подтормаживает вся система если это открыто
    Serial.print("Tемпература = ");
    Serial.print(bme.readTemperature());  //Serial.print(bmp.readTemperature());
    Serial.println("*C");
    Serial.print ("Давление = ");
    Serial.print (bme.readPressure() / 133.322);  //Serial.print (bmp.readPressure() / 133.322); // Полученное значение в Па делим на 133,322 и получаем мм.рт.ст.
    Serial.println (" mm"); // и соответственно меняем "Pa" на "mm"
    Serial.print ("Влажность = ");
    Serial.print (bme.readHumidity() ); // Serial.print (dht.readHumidity() ); //
    Serial.println ("%\t"); //
    Serial.println();
    delay(8000);
    Serial.println (" *Arduino.ru.* "); //
Sircha
Вот еще как возможный вариант смены цветов
https://www.youtube.com/watch?v=6mAk30DfoFE
dj-toxa
Sircha пишет:
Я уже предлагал такой вариант с меню и настройкой всего и вся под себя. довольно интересные часики. интересно на чем реализована вся логика на этих часиках, там деталей минимум (любимая нами 3231, неизвестный MCU типо нашей меги или STM, пассивный бузер, пара сенсорных кнопок и горсть 5050 да SMD мелочёвки). а функционал не плохой, настроек много как цвета так и времени с яруостью, даже какая то активация голосом есть, будильник имеется. вот что нибудь подобное и хочется иметь в наших народных часах.
dj-toxa
https://yadi.sk/i/_lnZ-zN-ONJ6nw тут по подробнее
dgeka
не смог я пока осилить скетч из 303 поста в плане отрицательных температур, на просторах интернета нашел скетч на даласовском датчике покорчевал под свои потребности теперь минус светят (при отрицательных температурах) ,но меня смущает то что лента не используется в полной мере и светится только один цвет забитый при заливке скетча . Так вот просьба помочь допитлить  чтоб как в 303 посте смену цвета можно было устанавливать  0,1,2,3 . Сам до такого не дорос прошу хелпануть  :)
#include <DS3231RTC.h> // для работы с модулем часов реального времени
#include <Time.h> // для работы с модулем часов реального времени
#include <TimeLib.h> // для работы с модулем часов реального времени
#include <Wire.h> // для работы с модулем часов реального времени
#include "FastLED.h" // для работы с диодной ленты
#include <OneWire.h> // для работы с датчиком температуры
#define ONE_WIRE_BUS 2
 //DeviceAddress Thermometer1 = { 0x28, 0xEE, 0x28, 0x9F, 0x27, 0x16, 0x01, 0x6F };  // адрес 1го датчика DS18B20(у каждого датчика свой адрес)
DeviceAddress Thermometer2 ={ 0x28, 0x23, 0x8C, 0x22, 0x16, 0x13, 0x01, 0x10 };  // адрес 2го датчика DS18B20
#define NUM_LEDS 29 // количество диодов (полосок диодной ленты)
#define COLOR_ORDER BRG  // порядок цветов в ленте
#define DATA_PIN 13  // пин вывода данных на диодную ленту
#define DS3232_I2C_ADDRESS 0x68
int val;
int c;
int dat;
CRGB leds[NUM_LEDS]; // массив для задания цифр, 10 цифр по 7 сегметов
byte digits[10][7] = {{0,1,1,1,1,1,1},  // Digit 0
                     {0,1,0,0,0,0,1},   // Digit 1
                     {1,1,1,0,1,1,0},   // Digit 2
                     {1,1,1,0,0,1,1},   // Digit 3
                     {1,1,0,1,0,0,1},   // Digit 4
                     {1,0,1,1,0,1,1},   // Digit 5
                     {1,0,1,1,1,1,1},   // Digit 6
                     {0,1,1,0,0,0,1},   // Digit 7
                     {1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 8
                     {1,1,1,1,0,1,1}};  // Digit 9 | 2D Array for numbers on 7 segment
int col;//переменная цвета
bool Dot = true;  ////объявление переменной состояния точки (разделение часы : минуты
int last_digit = 0;//long ledColor = CRGB::DarkOrchid; // Color used (in hex)
long ledColor = CRGB::Blue;// объявление переменной цвета диодной ленты
long ColorTable[16] = {
CRGB::Amethyst,
CRGB::Aqua,
CRGB::Blue,
CRGB::Chartreuse,
CRGB::DarkGreen,
CRGB::DarkMagenta,
CRGB::DarkOrange,
CRGB::DeepPink,
CRGB::Fuchsia,
CRGB::Gold,
CRGB::GreenYellow,
CRGB::LightCoral,
CRGB::Tomato,
CRGB::Salmon,
CRGB::Red,
CRGB::Orchid};
//int TP;
int TU;//объявление переменных для температуры
void setup(){
  sensors.begin();
  //sensors.setResolution(Thermometer1, 10);
  sensors.setResolution(Thermometer2, 10);
  Wire.begin();
  LEDS.addLeds<WS2811, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS); // Set LED strip type
  LEDS.setBrightness(255); // установка яркости ленты
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); // пин кнопки корректировки минут
  pinMode(5, INPUT_PULLUP); // пин кнопки корректировки часов
  pinMode(3,INPUT);//пин кнопки ручного управления яркостью дисплея
int GetSecond(){ //функция запроса текущей секунды, результат в переменной "second"
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  //time_t Now = RTC.Now();// Getting the current Time and storing it into a DateTime object
  int second =Now.Second;
//  Serial.print(second);Serial.println("S");
  return (second);
 int GetHour(){ //функция запроса текущего часа, результат в переменной "hour"
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  int hour =Now.Hour;
  return (hour);
int GetTime(){ //функция запроса текущего времени, результат в виде целого числа, то есть 10:25 будет 1025
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  int hour=Now.Hour;
  int minutes=Now.Minute;
  if (second % 2==0) {Dot = false;}
    else {Dot = true;};
    if(minutes%2==0)
    {dat=0;}
    else{dat=1;}
    //Serial.print(minutes);
  return (hour*100+minutes);
int GetDate(){ //функция запроса текущей даты, результат в виде целого числа, то есть 25 января (01.25) будет 0125
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  int month=Now.Month;
  int day=Now.Day;
  {Dot = false;};
  return (day*100+month);
int GetYear(){ //функция запроса текущего года
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  int year=Now.Year;
  {Dot = false;}
  return (year+1970);
void BrightnessCheck(){ // функция настройки яркости в соответствии с освещенностью
  const byte sensorPin = 12; // пин датчика освещенности
  const byte brightnessLow = 250; // низкий уровень яркости
  const byte brightnessHigh = 250; // высокий уровень яркости
 int last=0;
 int yar;
 int current=0;
 int pos=0;
  last=digitalRead(sensorPin);
 if(last!=0)
    delay(150);
    current=digitalRead(sensorPin);
  if(last!=0&&current!=0)
  delay(150);
  pos=digitalRead(sensorPin);
 if (last==1&&current==1&&pos==1)
 {yar=1;}//считывание показаний с датчика освещения с проверкой предыдущего состояния
 {yar=0;}// светло
int buttonC = digitalRead(3);//пин с кнопки ручного переключения яркости
if(buttonC==HIGH&&c==0)
  c=1;
   if(buttonC==LOW&&c==1)
  val=1;
if(buttonC==HIGH&&val==1)
{c=0;}
if(buttonC==LOW&&c==0)
  val=0;
if (yar==0)
{val=0;c=0;}
if(val==1)
{LEDS.setBrightness(250);}//режим яркости ночной
{if (yar == 0)
  {LEDS.setBrightness(brightnessHigh);}//режим яркости дневной
  if (GetHour()>=18&&(yar == 1))
  {LEDS.setBrightness(brightnessLow);}//режим яркости вечерний
  if (GetHour()>=0&&GetHour()<=6&&(yar == 1))
  //Serial.println(current);
CRGB convertT (int Now){ //функция преобразования любого числа в массив для отображения на ленте, результат - массив leds
  int cursor = 29;
  if (Dot){leds[14]=0x000000;}
    else {leds[14]=0x000000;
  for(int i=1;i<=4;i++){
    int digit = Now %10; // get last digit in time
    if (i==1){
      //Serial.print("Digit 4 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor -=14;
      for(int k=0; k<=6;k++){
//        Serial.print(digits[digit][k]);
        if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
          if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
         cursor ++;
//      Serial.println();
    else if (i==2){
      //Serial.print("Digit 3 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor =7;
         else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
         cursor ++;
    else if (i==3){
      //Serial.print("Digit 2 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor =22;
        if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=0x000000;}
         cursor ++;
    else if (i==4){
      //Serial.print("Digit 1 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor =0;
         cursor ++;
    Now /= 10;
CRGB convert (int Now){ //функция преобразования любого числа в массив для отображения на ленте, результат - массив leds
  int cursor = 29;
  if (Dot){leds[14]=ledColor;}
    int digit = Now % 10; // get last digit in time
    if (i==1){
//      Serial.print("Digit 4 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor =22;
         cursor ++;
    else if (i==2){
//      Serial.print("Digit 3 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor -=14;
         cursor ++;
    else if (i==3){
//      Serial.print("Digit 2 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor =7;
         cursor ++;
    else if (i==4){
//      Serial.print("Digit 1 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor =0;
         cursor ++;
    Now /= 10;
void temperatur()//функция запроса температуры с датчика и её преобразование
  //int tempCP = sensors.getTempC(Thermometer1);
  //TP=tempCP;
int tempCU = sensors.getTempC(Thermometer2);
TU=tempCU;
  //Serial.println(T);
void TimeAdjust(){ //функция корректировки времени через кнопки
  int buttonH = digitalRead(5);
  int buttonM = digitalRead(4);
  if (buttonH == LOW || buttonM == LOW){
    delay(200);
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
    int hour=Now.Hour;
      if (buttonH == LOW){
        if (Now.Hour== 23){Now.Hour=0;}
          else {Now.Hour += 1;};
        }else {
          if (Now.Minute== 59){Now.Minute=0;}
          else {Now.Minute += 1;};
    RTC.write(Now);
void displayClock() // функция вывода времени
  int Now = GetTime();//  Serial.print("Time is: ");Serial.println(Now);
  convert(Now);// Get leds array with required configuration
  FastLED.show();// Display leds array
void displayYear() // функция вывода года
  int Now = GetYear();
  //Serial.print("Year is: ");Serial.println(Now);
void displayTemp2() // функция вывода температуры
{ temperatur();
int Now=TU;
if(TU<0)
{Now=TU*(-1);}
   //Serial.println("Temp is: ");
   //Serial.println(TU);
  convertT(Now);
leds[22]=leds[23]=leds[24]=leds[25]=ledColor;
if(TU<0)
{leds[0]=ledColor;}
if(TU<=9&&TU>-10)
{leds[8]=leds[9]=leds[10]=leds[11]=leds[12]=leds[13]=ledColor;}
void loop()  // главный цикл
  BrightnessCheck(); // вызов функции установки яркости
  TimeAdjust(); // вызов функции корректировки времени
 // smenaColor();
  if (GetSecond() <= 6 || (GetSecond()>12 &&GetSecond()<=26) || (GetSecond()>32 &&GetSecond()<=46))
  {displayClock();} //вызов функции отображения времени
     // else  if (GetSecond()>6 && GetSecond()<=9 || (GetSecond()>46 &&GetSecond()<=49))
     // {displayTemp1();}//вызов функции отображения температуры в помещении
      else  if (GetSecond()>9 && GetSecond()<=12 || (GetSecond()>49 &&GetSecond()<=52))
      {displayTemp2();}//вызов функции отображения температуры на улице
      //else  if (GetSecond()>26 && GetSecond()<=31 && dat>0 )
      //{displayDate();}//вызов функции отображения даты
      //else if (GetSecond()>29 && GetSecond()<=32 && dat>0)
      // {displayYear();}//вызов функции отображения года
      else {displayClock();}; //вызов функции отображения времени
 //==========================================THE=END===================================================
Онлайн
привет, dgeka - если никто не ответит раньше, посмотрю завтра-послезавтра, сейчас очень много работы
Онлайн
dgeka, посмотрел код - похоже это снова всплыла та кривоватая версия, что мы тут правили на протяжении последних 4х страниц ветки. Честно говоря, править по новой все то, что я уже менял - мне лень. Процедуры Convert()  ConverTT() -это просто пипец
В общем, напиши, как часто ты хочешь менять цвет - раз в час, раз в 10 часов или раз в 10 минут - вставлю в код только это
dgeka
раз в  10 минут  достаточно, странно я здесь код не видел, я его на драйв ту ру надыбал  :)
dgeka
пришел датчик bme280 начались попытки переделать скетч под показ отрицательных  температур вообщем цифру переместить на один символ вперед получилось , потушить первую цифру  тоже, но вот с минусом ,то есть отрицательным числом побороть не могу . понимаю что надо  полученый минус конвертировать в плюс и засветить символ -  но программно сделать не могу , так что хелп  !!!!  :)
[code]
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////OdinochkA)))
#include <Time.h>
#define LEDS_IN_SEGMENT 1     // Задаём сколько у нас светодиодов в сегменте.
#define DOTS_NUM 1            // Задаём количество разделительных точек
#define COLOR_CHANGE 1        // ( 0 - НИКОГДА, 1 - каждую минуту, 2 - каждые 10 минут, 3 - каждый час, 4 - каждые 10 часов)
#define BRI_PIN A6            // фоторезистор
#define max_bright 227        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 0          // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1010  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.7              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
//SCL -> SCL or A5
//SDA -> SDA or A4
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM)  //86 количество светодиодов в ленте
//#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + 2)  //86 количество светодиодов в ленте
  0b01000000,     // Digit C         11
  0b00000000,     // Digit символ для температуры плюсовой 15
bool Dot = true;
bool DST = false;
int last_digit = 0;
long ledColor = CRGB::Salmon; // Используемый цвет
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  //CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid,
  CRGB::DarkOrchid
      cursor ++;
      bright_timer = millis();               // сбросить таймер
  //    Serial.print("Освещение: ");         // вывод инфы в сом порт
  //    Serial.println(sensorValue);         // вывод инфы в сом порт
      new_bright = map(analogRead(6), 0, bright_constant, min_bright, max_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
//  Получаем время в одном номере, если часы будет только одна цифра то будет отображаться 155  вместо 0155O
int GetTime()
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  //time_t Now = RTC.Now();// Получаем данные текущего времени и его хранение
    Dot = false;
  else {
    Dot = true;
  BrightDots(Dot);
    if (i > 2) {
     cursor -= DOTS_NUM;
      //cursor -= 2;
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
  tmElements_t tm;
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second != 25) {//через какое время показывать температуруi
    TempShow = false;
    return;
  TempShow = true;
  int celsius = t;
    //=============== мои изменениядля для минусовых температур
{if(t<0)
if(t<0)
{leds[0]=ledColor;}
if(t<=9&&t>-10)
 BrightDigit(digits[0], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM));    // светим ноль если температура от 0 до 9 (*) 4й блокn
  BrightDigit(digits[10], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));    //65  начало знака Цельсия (*) 4й блокn
  int digit = celsius % 10; //вывод десятка градусов
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));   //44  начало знака Градус (С) 3 блок
    celsius /= 10;   //вывод единиц градусов
  BrightDigit(digits[15], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM));//гасим  первую цифру
 // BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); //28 1й блок вывода первого символаo
  tmElements_t tm;
  RTC.read(tm);
    return;
  int Pressure = p;
//  Pressure /= 10;
  Pressure /= 10;
  Pressure /= 10;
 //Вывод влажности
  tmElements_t tm;
  RTC.read(tm);
  if (tm.Second != 35) {//через какое время показывать влажность
    return;
  int humidity = h;
  humidity /= 10;
void DSTcheck() {
  delay(500);//время реакции на нажатие
void TimeAdjust() {
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
        Now.Hour = 0;
      else {
        Now.Hour += 1;
        Now.Minute = 0;
      else {
        Now.Minute += 1;
    RTC.write(Now);
//Меняем эффекты
void fadeall() {
void cylon () {
  Serial.print("x");
    FastLED.show();
    fadeall();
    delay(10);
    FastLED.show();
    fadeall();
    delay(10);
  HumidityToArray(); // если будет влажность
  //вывод информации в сом порт
  // Раскоментировать если нужно посмотреть в сом порте, маленько подтормаживает вся система если это открыто
    Serial.println();
    delay(8000);
    Serial.println (" *OdinochkA* "); //
[/code]
Онлайн
dgeka пишет:
покажите, в каком месте кода вы двигали цифры?
dgeka
вот кусочек
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));   //44  3 блок
    celsius /= 10;
  //int digit = celsius % 10;
 // celsius /= 10;
 // digit = celsius % 10;
Онлайн
ну так в чем проблема? - если температура отрицательная, вместо того чтоб просто гасить первую цифру, выводите в нее знак "минус"
dgeka
добавил условие но он при этом выдает при положительных температурах как надо 08 * ,а при отрицательных пишет -0 *. вообщем не светит единицы градусов ниже нет возможности опустить температуру
    //=============== мои изменениядля минусовых температур
{if(t<0)
if(t<=9&&t>-10)
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));   //44  единицы градуса 3 блок
    celsius /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM));  //21  2й блок десятки градусов
 // celsius /= 10;
 if(t<0)
  BrightDigit(digits[11], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM));//светим   знак минус
  if(t>0)
Онлайн
строчки с первой по восьмую просто выкинуть. они не нужны.
вместо них поставить
celcius = abs(t);
далее логика очень простая:
только первое знакоместо зависит от знака, если температура ниже нуля - туда выводим минус, если ноль и больше - не выводим ничего.
Все остальные позиции работают одинаково при любой температуре - во второй позиции десятки градусов. в третьей единицы. а четвертой - кружочек от знака градуса.
Все
dgeka
вот что получилось
  celsius = abs(t);                                     //преобразование отрицательного числа в положительное
  BrightDigit(digits[10], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));    // знак Цельсия (*) 4й блок
   if(t<0)
  BrightDigit(digits[11], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM));//светим   знак минус если ниже 0
  if(t>=0)                                                              //добавил условие что-бы при  0 не показывало 000* градусов цельсия
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));   // 3 блок единицы градуса
    celsius /= 10;
  BrightDigit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM));  //  2й блок десятки градусов
теперь заработало !!!огромное спасибищее ВАМ !!!b707 за тыканье мордочкой в нужное место и помощь
dgeka
вот весь код
[code]
#include <Time.h>
//SCL -> SCL or A5
//SDA -> SDA or A4
  0b01000000,     // Digit -         11
  0b00000000,     // Digit символ для температуры иплюсовой 15
bool Dot = true;
bool DST = false;
int last_digit = 0;
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  //CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid,
  CRGB::DarkOrchid
      cursor ++;
int GetTime()
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
    Dot = false;
  else {
    Dot = true;
  BrightDots(Dot);
    if (i > 2) {
     cursor -= DOTS_NUM;
      //cursor -= 2;
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
  tmElements_t tm;
  RTC.read(tm);
    TempShow = false;
    return;
  TempShow = true;
  int celsius = t;
   if(t<0)
    celsius /= 10;
  tmElements_t tm;
  RTC.read(tm);
    return;
  int Pressure = p;
//  Pressure /= 10;
  Pressure /= 10;
  Pressure /= 10;
 //Вывод влажности
  tmElements_t tm;
  RTC.read(tm);
    return;
  int humidity = h;
  humidity /= 10;
void DSTcheck() {
void TimeAdjust() {
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
        Now.Hour = 0;
      else {
        Now.Hour += 1;
        Now.Minute = 0;
      else {
        Now.Minute += 1;
    RTC.write(Now);
//Меняем эффекты
void fadeall() {
void cylon () {
  Serial.print("x");
    FastLED.show();
    fadeall();
    delay(10);
    FastLED.show();
    fadeall();
    delay(10);
    Serial.println();
    delay(8000);
[/code]
dgeka
но  как всегда аппетит приходит во время еды хочется что бы  на последних или первых  секундах была  анимация :)
нужен хелп
b612
dgeka пишет:
Это уж точно ))
Плавность смены цифр чтобы ночью глаза не "дёргало"
5 градусников, десятые доли градусов
Пользовательская настройка цветов
коррекция хода
настройки через блютус или вайфай
Бой с настройкой громкости
"тихий час"
несколько будильников
https://youtu.be/7eOAVlV6NaM
Онлайн
b612 пишет:
сделайте плавную яркость
+ 30 строк к оду
и так есть - смотрите в коде внимательно
Цитата:
коррекция хода
коррекция вещь полезная. Но куда полезнее автосинхронизация по NTP. раз уж вайфай есть. при наличии ЕСП модуля для вайфай - вопрос 50 строк
да, это полезно, будем ждать чтобы кто-нибудь добавил
Только в итоге, вы же наверно уже сами понимаете - расширим мы функционал до вашего - размер кода даже 1000 строк не достигнет
b612
b707 пишет:
флаг в руки ))
Онлайн
b612 пишет:
флаг в руки ))
ну вы же понимаете. что все вышеперечисленное никак не тянет на 5700 строк, на которые ваш код отличается от местного. И гордится тут нечем.
dgeka
так как с переходом ?поможет кто то?   из примера fastled  "циклон"  есть а не работает :( ?
309
//Меняем эффекты
310
void fadeall() {
311
312
313
314
315
316
317
void cylon () {
318
319
  Serial.print("x");
320
321
322
323
324
325
    FastLED.show();
326
    fadeall();
327
328
    delay(10);
329
330
331
332
333
334
335
336
337
    FastLED.show();
338
    fadeall();
339
340
    delay(10);
341
342
AyuOX
AyuOX аватар
С Новым годом!!!
dgeka
Взаимно
AyuOX
AyuOX аватар
Здравствуйте.
Хотел узнать как работает  код  405 поста ? Неужели всё нормально, а то давно ничего не писали.
И ещё вопрос, Гайвер написал легкие библиотеки, кто нибудь ставил их в этот код?
dgeka
Ардуинка накрылась :( новая ещё недойдет никак
AyuOX
AyuOX аватар
dgeka пишет:
Печально. У меня тоже 2 штуки сгорели, но часы еще работают.
dgeka
Код рабочий ,просто хотел сделать уличные часы но как в всегда что-то пошло не так
AyuOX
AyuOX аватар
Так у тебя вроде с 303 поста код был
dgeka
И 420 пост это тот же с 303 переделанный под отриц температуры
AyuOX
AyuOX аватар
А как ещё термодатчик добавить, отдельно на улицу вынести?
dgeka
Не часы на улице висеть должны были по задумке bme280 мерят до -50
AyuOX
AyuOX аватар
Я понял что на улице, просто себе добавить хочу чтоб  ещё уличную температуру показывали, а  как в код записать не знаю.
dgeka
тут я не помогу, сам долго выпрашивал чтоб ткнули носом где че менять ,я в програмировании только базовые примеры  делал . дальше примеров для меня что то волшебное
Онлайн
AyuOX пишет:
а чем те, что стоят в этом коде - тяжелые?
Гайвер писатель еще тот, я по своей воле его библиотеки использовать не стал бы
AyuOX
AyuOX аватар
[/quote] а чем те, что стоят в этом коде - тяжелые? Гайвер писатель еще тот, я по своей воле его библиотеки использовать не стал бы[/quote]
Здравствуйте. Мои часы (пост #275) подтупливают уже 9 месяцев, то давление пропустят,не покажут, то влажность, и точки мигают с разным интервалом,но это всё не критично. За это время пару раз отключал от питания, розетки просто надо было. Вот и подумал про библиотеки.
А что Гайвер плохо пишет? Вроде шарит в ардуино.
Онлайн
Так я вам еще тогда, в 276 или 277м посте, писал в чем проблема кода. Его надо переписывать без делеев.
Что касается Гайвера - он блоггер, а не программист
b612
1.Нормально он пишет.
2. Туташний скетч это просто набросочек.
Делайте мои часы. Это реально проработанный и проверенный временем, проект
Онлайн
b612 пишет:
6000 строк на часы? Или сейчас уже восемь?
AyuOX, делайте его часы
b612
b707 пишет:
6000 строк на часы? Или сейчас уже восемь? AyuOX, делайте его часы
строки что ли жалеете  ?
Есть ещё проектик "монитор СО2" там поменьше строк
Вот бы кто помог платку развести для него. Тому вышлю эту платку, сделанную в китае и корпус напечатаный на 3D-шнике.
И есть ещё проектик "сталкер" это портативный прочный прибор
фонарь белый + лазер + УФ
таймер, градусник, люксметр
подключение внешнего датчика (охранный шлейф или ИК датчик движения, вибрации и т.п.)
с программируемой реакцией на любой "раздражитель".
Реакцией может быть
-включение или выключение фонарей
-громкая или тихая мелодия
-дёргание сервой
-запуск таймера
-управление симистором
Онлайн
Вас бы кто-нибудь научил код писать нормально....
Все что я думаю о вашем коде - я сказал в прошлый раз.
bwn
b707 пишет:
Эт с какой стороны смотреть, может сказали когда-то, что оплата будет построчной, тут то премии и поперли.))))
b612
b707 пишет:
Вас бы кто-нибудь научил код писать нормально.... Все что я думаю о вашем коде - я сказал в прошлый раз.
я смотрю, вы скучаете.
Давайте что-нибудь замутим интересное.
b612
bwn пишет:
— Придется пройти, — сказал, наконец, милиционер.
Мы прошли. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих было создано несколько вариантов моей нелегкой биографии и был сформулирован ряд причин, вызвавших начинающееся у всех на глазах следствие.
Стругацкие "Понедельник...
Просто 707-ой не может поверить что даже достаточно простые часы могут потребовать достаточно большого кода.
Он ведь его и в глаза не видел.
Сейчас в часики добавлена фича "вантач таймер", автоинверсия кнопок и вариант с одним светиком на сегмент.
В прочем это уже совсем мелочи
AyuOX
AyuOX аватар
Да там я убрал что вы писали, все равно тупит, но мне не мешают эти глюки. О них знаю только я, а остальным пофиг. Просто хотелось чтоб всё четко было, как задумано)).
AyuOX
AyuOX аватар
b612 пишет:
b707 пишет:
Конечно замутите, например эмитацию пламени в камине из 5 лент по 24 диода, с простым кодом.
https://www.youtube.com/watch?v=GKJtHPJ6qag
