Часы DS1307 останавливаются.
Я уже всё попробовал но не могу пенять что нужно сделать чтобы часы не останавливались. С этой микрой я уже работал. Делал бинарные часы и там всё в порядке.
Сейчас делаю часы на газоразрядных индикаторах. Суть проблемы в том что при выключении блока питания часы (не каждый раз. Как попадётся) перестают идти. То есть я включаю блок питания часы показывают время но не идут. Батарейку проверил. Нормальная. В чём может быть проблема и как её решить?!!
Мои наработки.
Код №1 стоит на бинарных часах (работает) на газо (через раз).
#include "Wire.h" #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal byte decToBcd(byte val) { return ( (val/10*16) + (val%10) ); } // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers byte bcdToDec(byte val) { return ( (val/16*10) + (val%16) ); } // Stops the DS1307, but it has the side effect of setting seconds to 0 // Probably only want to use this for testing /*void stopDs1307() { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.send(0); Wire.send(0x80); Wire.endTransmission(); }*/ // 1) Sets the date and time on the ds1307 // 2) Starts the clock // 3) Sets hour mode to 24 hour clock // Assumes you're passing in valid numbers void setDateDs1307(byte second, // 0-59 byte minute, // 0-59 byte hour, // 1-23 byte dayOfWeek, // 1-7 byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31 byte month, // 1-12 byte year) // 0-99 { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.send(0); Wire.send(decToBcd(second)); // 0 to bit 7 starts the clock Wire.send(decToBcd(minute)); Wire.send(decToBcd(hour)); // If you want 12 hour am/pm you need to set // bit 6 (also need to change readDateDs1307) Wire.send(decToBcd(dayOfWeek)); Wire.send(decToBcd(dayOfMonth)); Wire.send(decToBcd(month)); Wire.send(decToBcd(year)); Wire.endTransmission(); } // Gets the date and time from the ds1307 void getDateDs1307(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year) { // Reset the register pointer Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.send(0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7); // A few of these need masks because certain bits are control bits *second = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f); *minute = bcdToDec(Wire.receive()); *hour = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f); // Need to change this if 12 hour am/pm *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.receive()); *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive()); *month = bcdToDec(Wire.receive()); *year = bcdToDec(Wire.receive()); } void setup() { byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; Wire.begin(); Serial.begin(9600); // Change these values to what you want to set your clock to. // You probably only want to set your clock once and then remove // the setDateDs1307 call. second = 45; minute = 3; hour = 7; dayOfWeek = 5; dayOfMonth = 17; month = 4; year = 8; setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); } void loop() { byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); Serial.print(hour, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(minute, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(second, DEC); Serial.print(" "); Serial.print(month, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(dayOfMonth, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(year, DEC); Serial.print(" Day_of_week:"); Serial.println(dayOfWeek, DEC); delay(1000); }
Код №2 пробовал на газо (тоже через раз)
#include <WProgram.h> #include <Wire.h> #include <DS1307.h> // written by mattt on the Arduino forum and modified by D. Sjunnesson void setup() { Serial.begin(9600); RTC.stop(); RTC.set(DS1307_SEC,1); //set the seconds RTC.set(DS1307_MIN,23); //set the minutes RTC.set(DS1307_HR,12); //set the hours RTC.set(DS1307_DOW,4); //set the day of the week RTC.set(DS1307_DATE,5); //set the date RTC.set(DS1307_MTH,3); //set the month RTC.set(DS1307_YR,9); //set the year RTC.start(); } void loop() { Serial.print(RTC.get(DS1307_HR,true)); //read the hour and also update all the values by pushing in true Serial.print(":"); Serial.print(RTC.get(DS1307_MIN,false));//read minutes without update (false) Serial.print(":"); Serial.print(RTC.get(DS1307_SEC,false));//read seconds Serial.print(" "); // some space for a more happy life Serial.print(RTC.get(DS1307_DATE,false));//read date Serial.print("/"); Serial.print(RTC.get(DS1307_MTH,false));//read month Serial.print("/"); Serial.print(RTC.get(DS1307_YR,false)); //read year Serial.println(); delay(1000); }
Нашёл инструкцию на русском как пользоваться этими часами.
Есть такая штука как Clock Halt – управляет часами. Когда бит установлен то часы стоят. Чтобы запустить ход часов необходимо записать в этот бит 0. После подключения батареи резервного питания, этот бит уставлен и часы не считают время!
Другими словами что нужно сделать чтобы часы шли всегда! Кто нибуть сталкивался с этим?
Я немного не в теме.... но из личного опыта.... Вообщем соорудил я arduino mini своими руками, для теста сделал блинк поочереди для всех портов..... т.е. они все поочереди зажигались, а потом поочереди тухли..... Запитал я arduino от блока питания компа, +5 напрямую, стоит отдельно от старого компа.... вообщем залил скетч, пошло выполнение программы.... всё классно.... но вот сижу роюсь в нете, и вдруг замечаю что arduino зависло.... часть светодиодов заженно, остальные потухли...... тыкнул ресет, всё пошло нормально..... сижу дальше необращаю внимания.... потом глядь, а у меня светодиоды, будто сбесились, программа выполняется, но в раз 10 быстрее.... опять ресет, и всё нормально, но я уже задумался.... и значит посидел я в нете, решил пойти спать..... выключаю на столе лампу настольную дневного света, и бац.... опять зависание..... ресет не клацаю, включаю лампу.... програма продолжилась..... опять выключаю.... нормально..... и вот в ходе включений и выключений её я обнаружил что из-за этого и происходят сбои..... незнаю что это, но похоже на какието помехи, возможно высоковольтные или еще какието.... а блок питания и лампа подключены к одной переноске..... вообщем думаю что может быть это не только из-за програмной части, а и из-за аналоговой....
Извините если не втему.... я новичек, просто поделился мыслями....:)
Я сам не знаю что это. По схеме у меня стоит преобразователь из 12в в 200в который питает 6 газоламп и 4 газоточьки. Часы то работают то не работают. Я тут кое что нашёл на форуме. Но не какой конкретики. Последнее сообщение: "Подобная проблема была когда нагрузка индуктивная включалась. Часы останавливались. Проблема решилась конденсатором на ножки питаня ds1307. "
А каким конденсатором на какие ноги и сколько по объему не сказано!
В твоём случае попробуй поставить кондер на 10-20 мкф на питание. Arduino вырубить сложно какими то помехами а вот от недостатка питания возможно.
стоит по питанию кондёр 10 uF ....
И изменнения в работе прослеживаются как при включении так и при выключении лампы.... что то там еще :)
CODE
Если у вас RESET (у ATmega) не подтянут к +5в резистором 10 кОм, то скорее всего дело именно в этом.
Я уже починил. Конденсатор на 100 мкф припаял к ногам часов (+,-)и всё заработало.
А лампа дневного света? и со стартером?
Вопрос наверное ко мне :) ХЗ я не очень разбираюсь..... но процец зажигания примерно такой : блым-блым-блым-зажглась..... наверное со стартером :) Китайская, с большим блоком питания, настольная, которая вертится во все стороны :) Резистор на 10 кОм стоит на Reset к +5В.
Да ошибся, и первый коммент тоже вам, у меня такая же лампа, пока резистор не поставил симптомы были как и у вас.
Я вообще то с этими лампами работаю
Я вот про эту )
Да, лампа похожая на эту.... Но резистор у меня стоит :) Видимо есть еще проблема в чем то :)
Разрешите поднять тему
Собрал таймер по схеме
http://www.stepwood.com/avrsuite/wp-content/uploads/2012/04/ds1307exampl...
но без подтягивающих резисторов на SCL SDA и конденсатора
Понимаю что не прав, но не было под рукой
тем не менее работало. Перестало работать в полевых условиях , полагаю по вечерам, когда выпадала роса, не работали именно часы, память прекрасно читалась/писалась, опрос и установка часов происходил без ошибок. По крестьянски решил что вероятно кварц с росой не дает частоты на чип, залил лаком, сухую . Вроде получше, но через некоторое время часы снова встали.
Читаю что подтягивающие резисторы на SCL и SDA + конденсатор, вероятно решат мои проблемы, Но хотелось бы понимания почему в моей куцей схеме происходит то что происходит - стоят часы, тоесть понять физику процесса , ну там повышенное напряжение на такой то ноге изза отсутствия сопротивления оказывает влияние на то то и тото ...
Хотелось бы чтобы спец разжевал.
Упс, это конечно аппаратный вопрос, но не хотелось подымать новую тему
Я не спец на напишу))) Подтягивающие резисторы нужны для согласования уровней напряжения. Особенно это нужно для длинных линий шины. Если часы стоят возле мк то они не критичны. По крайней мере у меня всё работает. Если память считывается а часы не идут то это значит что либо глючит кварц, либо по каким то причинам записывается единица в ячейку памяти отвечающая за ход часов.
1) Это может быть связанно с питанием. Проверь питание чтобы не было всяких проседаний и прочее (стабилизатор).
2) Проверь нет ли флюса!!!
3) Попробуй прикрепить как я писал раньше конденсатор электролит… на (где то) 100 мкф прямо к ногам часов
P/S/ тоже интересно. Может есть и другие причины остановки. Сейчас проект лежит. Так там чтение из памяти через раз происходит. Так из за этого то нормальное время показывает то нули.
Предназначение этих резисторов подтягивать линии к +5 вольт, но не как не для согласования уровней так как у МК и часов уровни одинаковые.
Резисторы подтягивающие ставить однозначно. Они нужны по самой спецификации шины. Без них все будет работать "по фазе луны и погоды на марсе". Почему "дома работает" - можно предположить, но это именно из серии "дома погода тихая".
Вообщем оправдания типа " не было под рукой" это можно рассказывать начальнику, но не оборудованию:) Хотя и начальники тоже, от этого частенько глючить и искрить начинают, с непредсказуемыми последсвиями ;)
С конденсаторами - не торопится. Могут, нооборот, помешать. Тем более не совсем понятно куда и зачем его вкручивать собрались.
Проверить остатки флюса - хороший совет, никогда не помешает. Хотя, если бы причина была в этом, то скорее всего и дома-бы не работало.
А тогда для чего нужна подтяжка?
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-ustrojstvo-i-rabota-portov-vvoda-vyvoda.html
leshak
«С конденсаторами - не торопится. Могут, наоборот, помешать. Тем более не совсем понятно куда и зачем его вкручивать собрались.»
Вряд ли он помешает. У меня так было от помех в питании часы останавливались. Конденсатор спас.
leshak
Я же сказал не "не нужно", а "не торопится". Зачем городить опциональные детали, пока наблюдается явная нехватка "обязательных"? Не плодите сущностей сверх необходимого.
К тому же, вот вы счас упомянули про "помехи в питании", а из #13 можно сделать предположение, что Borland куда-то на SCL SDA линии готов прицепить конденсатор. Где он может начать "кушать" полезные импульсы и человек опять будет гадать "почему не работает".
Подтяжка нужна чтобы вывод настроенный на вход не ловил наводок в момент когда линия свободна. В интерфейсе I2C по одному и тому же проводу идут данные как в одну так и в другую сторону, а значит бывают моменты когда линия свободна - все устройства "слушают" (все устройства настроены на вход) и если данные читаются через раз то причина может быть и в отсутствии этих резисторов.
Вы же знаете как себя ведет кнопка без "подтяжки" вот и здесь тоже самое.
А всё разобрался спасибо.
Если касательно моего проекта. То там эти резисторы есть и я их даже заменял на новые. Но всё равно нормально работать не хочет.
Может вы его очень часто опрашиваете?
Эх ))) чувствую ссылка leshak это последнее и окончательное руководство для идиотов, и все равно боюсь не осилю ))
правильно ли я понимаю что подтяжка к земле или к плюсу дает четкие 0 или единицу невзирая на помехи) в случае если дуина ничего туда не пишет ?
Как хотелось бы чтобы это было так, хоть чтото понять....
Я уже несколько часов сделал. И код и подключение часов одинаковы во всех случаях. Я тоже раньше думал что проблема в частоте опрашивания. Но нет.
Можете пролистать до слов "Для детей в картинках и комиксах". До этого там идет много объяснений как именно порт "устроен внутри" и как с ним работать напрямую, а не digitalWrite (тот сайт не ардуиновский, а "просто микроконтроллерый"). А после начинается именно объяснение "как сам подтягивающий работает".
Ваша хотелка исполнилась. Общую идею подтягивающего резистора вы уловили верное. Ну разве что с поправкой что не "когда дуина не пишет", а "когда его никто не притягивает (подключает) к нулю линию" (при резисторе подтягивающем к питанию). Потому как "придавливать линию к нулю" может и дуина, и I2C устройство, да и банальная кнопка.
Но "общая идея" именно такова. Сделать что-бы пин, на который "никто не воздействует" не "болтался на ветру" под действием случайных помех, а имел какае-то "предсказумое значение" (0 если подтягивающий к земле, 1 если подтягивающий к питанию).
Ещё один коммент к блочку Tuny1307:
аккумулятор стоит на 3,6v и заряжается он где-то до 4,5v
а батарейка даёт 3v , от этого тоже сбои идут, особенно если батарея подсела
LEVV2006 подскажи как ты решил проблему со сбоем в DS1307, у меня почти такая же проблема, часы от USB от компа работают как "часы" стабильно не останавливаются, а от импульсного блока питания иду 3 или или 10 секунд и останавливаются, я делал стабилизатор и на 7805, и на MC34063A, все равно тоже самое, уже не знаю что и попробовать - может транформаторный блок питания, что не желательно.
