Че-та где-та я подтупливаю с перегрузкой оператора
5N62V
Ну собственно есть родительский класс, и дочерний. Пытаюсь перегрузить оператор =  так, чтобы члены дочернего класса инициировать родительским.
class Parent{
  protected:
  float a;
  float b;
  float c;
  public:
class Sub: public Parent{
  protected:
  float d;
  public:
  Sub& operator=(Parent& src){
a = src.a;
b = src.b;
c = src.c;
d = 0;
    return *this;
  Parent aaa;
  Sub bbb;
  bbb = aaa;
А в ответ :
sketch_jun07a:3: error: 'float Parent::a' is protected
   float a;
sketch_jun07a:16: error: within this context
 a = src.a;
sketch_jun07a:4: error: 'float Parent::b' is protected
   float b;
sketch_jun07a:17: error: within this context
 b = src.b;
sketch_jun07a:5: error: 'float Parent::c' is protected
   float c;
sketch_jun07a:18: error: within this context
 c = src.c;
exit status 1
что за фигня? Где я накосячил, подскажите плз. Я могу , конечно , метод инициации написать, но истина как бэ дороже! :)
ПС. Предвосхищая события: читать сообщение умею, но смысл написанного ускользает! :) И что, что протектед? Класс Sub ведь дочерний, вроде.
Онлайн
Заменить надо public Parent -> private Public, вроде.
Я особо не вникал, но как понимаю - прогонять protected через public бессмысленно, так как идёт понижение "уровня защиты".
rkit
Напиши friend class Sub; в базовом.
Сделано это потому, что аргумент типа Base может быть другой ветвью наследования. Например, если ты создал class Sub2: private Base, то передав его в функцию можно было бы читать его методы, хотя они объявлены как private в Sub2.
5N62V
rkit пишет:
Да, это работает, спасибо. Но как бы возникло у меня сомнение: а не иной ли это получился тип отношений между классами?
rkit
Конечно иной. Потому и работает.
5N62V
rkit пишет:
в:
1вых) спасибо, что тратите свое время и вдохновение :)
2ых) подозреваю, что это решение есть костылем, который работает, но которых стоит избегать
3их) я до сих пор не понял, это я не правильно применяю наследование, или в силу каких-то причин это не так работает, как описывает товарищ Лафоре?
5N62V
sadman41 пишет:
Заменить надо public Parent -> private Public, вроде. Я особо не вникал, но как понимаю - прогонять protected через public бессмысленно, так как идёт понижение "уровня защиты".
так не работает. Не понял в чем бессмысленность: protected у родительского класса доступны у дочернего, и не доступны извне. по крайней мере так должно быть, кмк.
DIYMan
DIYMan аватар
Так не покатит? http://cpp.sh/6stlt
// Example program
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class Parent{
  protected:
  float a;
  float b;
  float c;
  public:
  Parent& operator=(const Parent& src)
      cout << "base\n";
      return *this;
class Sub: private Parent{
  protected:
  float d;
  private:
  public:
   Sub& operator=(const Parent& src)
    cout << "derived\n";
    Parent::operator=(src);
    d = 0;
    return *this;
int main()
  Parent aaa;
  Sub bbb;
  bbb = aaa;
5N62V пишет:
Честное слово, не в курсе, что и как описывает тов. Лафоре, но стандарт это описывает примерно так (сильно упрощённо, если нужно точно, то см. раздел 14.4 стандарта, там есть даже пример очень похожий на Ваш - тоже пытаются добраться до protected членов базового класса, указатель на экземпляр которого передан как параметр и получают отлуп - один в один пример, только у Вас ссылка, а там указатель)
Итак, что говорит стандарт: члены производного класса могут добираться к protected членам базового
1. либо через свой указатель this (правильный пример):
class Parent { protected: float a; };
class Sub : public Parent {
	protected: float d;
	public:
	Sub & operator = (const Parent & src) {
		a = 0;	// к этому a добираемся через свой указатель this
					// но это НАШ a, а не src'шный
		return *this;
2. либо, когда тип экземпляра определён ОДНОЗНАЧНО как такой же, как тип экземпляра в котором происходит обработка - безо какой бы то ни было вероятности, что он на самом деле преобразован из чего-то ещё (это то, о чём писал rkit). Правильный пример, как можно написать в Вашем случае:
	protected: float d;
	public:
		a = ((Sub *) & src) -> a; // результат - именно то, что Вы хотели сделать
		return *this;
но вот это как раз костыль, т.к. мы преобразовываем сущность к тому, чем она на самом деле не является.
Что же касается friend, который Вам посоветовали - это не костыль, это "лом против которого нет приёма" / "пушка по воробьям", но не костыль.
Чем плох friend? Тем, что он даёт доступ ко всем (даже private) членам класса Parent всем (а не только оператору присваивания) членам класса Sub. Это несколько неоправданное расширение прав доступа.
rkit
5N62V пишет:
2. Не переусложняй.
3. Я объяснил, почему оно работает так как работает.
DIYMan
DIYMan аватар
Хотел написать про контекст, но Петрович, как обычно, опередил :)
DIYMan пишет:
Так не покатит?
Не просто прокатит, а это есть правильное решение - без "ломовости" friend, и без костыля с преобразованием указателя.
Если сравнивать это решение с friend, то можно сказать, что там топор, а здесь скальпель.
Онлайн
5N62V пишет:
sadman41 пишет:
Да, я из леса писал, писал и описался: "private Parent", а не "private Public".
rkit
ЕвгенийП пишет:
Если хочется во что бы то ни стало сделать свою собственную жизнь кошмаром, ставля перед самим собой барьеры и бюрократию, то френдом можно объявить не весь класс, а только отдельный метод.
5N62V
sadman41 пишет:
Да я понял :)
5N62V
1) через friend - как я уже писал, работает, спасибо rkit ! может я неправ, но это уже ближе к зависимости, чем к чистому наследованию.
2) через приведение ссылки на объект, работает, спасибо ЕвгенийП !
//class Sub;
class Parent{
  protected:
  float a;
  float b;
  float c;
  public:
  Parent(float _a, float _b, float _c):a(_a), b(_b), c(_c) {}
  //friend Sub;
  protected:
  float d;
  public:
  Sub(float _a, float _b, float _c, float _d):Parent(_a, _b, _c), d(_d) { }
a = ((Sub *) & src)->a;
b = ((Sub *) & src)->b;
c = ((Sub *) & src)->c;
//d = 0;
    return *this;
  void getValues(){
    SerialUSB.print(a);SerialUSB.print(" ");SerialUSB.print(b);SerialUSB.print(" ");SerialUSB.print(c);SerialUSB.print(" ");SerialUSB.println(d);
SerialUSB.begin(115200);
  Parent aaa(100, 200, 300);
  Sub bbb(0,0,0,400);
  bbb = aaa;
  bbb.getValues();
  while(true);
результат: 100.00 200.00 300.00 400.00
3) идея с перегрузкой оператора = в родительском классе вроде бы понятна. Спасибо, DIYMan.но так в лоб не работает
//class Sub;
class Parent{
  protected:
  float a;
  float b;
  float c;
  public:
    Parent& operator=(Parent& src){
    SerialUSB.println("Parent");
    return *this;
  //friend Sub;
  protected:
  float d;
  public:
    SerialUSB.println("Sub");
  //d = 0;
    return *this;
  void getValues(){
  Sub bbb(0,0,0,400);
  bbb = aaa;
  bbb.getValues();
  while(true);
поля a, b, c остаются равны нулю . Видимо надо что-то делать с объектом родительского класса, возвращаемого в ф-ию перегрузки  дочернего класса. а то он улетает в никуда, как я понял.  К сожалению на сегодня мои опыты закончились: после очередной загрузки скетча в девайс на проце ATSAM3x8e слетел бутлоадер Due,  поэтому он временно окирпичился. :)
5N62V
rkit пишет:
Лично я предпочел бы следовать максимально принципу ЧТОБ РАБОТАЛО. Но  по роду деятельности я последнее время общаюсь с программистами, что укрепило меня в моем убеждении, что я ничего не знаю. Но парадокс в том, что у каждого программиста свое личное убеждение что есть по феньшую, и что имеет высший приоритет. И я все больше теряюсь в этих хитрых концепциях и подходах. Поэтому я иногда лишний раз спрашиваю, если что  :)
Онлайн
5N62V, поставь Codelite, не мучай МК. Тут чистая работа с плюсами - можно все понять быстрее и проще, исполняя код на ПыКа.
DIYMan
DIYMan аватар
5N62V пишет:
Эммм, а кто будет писать тело оператора присваивания родительского класса? Я там только, пардон, пустой тампон оставил. Вот, всё работает: http://cpp.sh/56ou6 - обратите внимание на тело функции Parent& operator=(const Parent& src) ;)
// Example program
#include <iostream>
#include <string>
class Parent{
  protected:
  float a;
  float b;
  float c;
  public:
  Parent(float _a, float _b, float _c) : a(_a), b(_b), c(_c) {}
      a = src.a;
      b = src.b;
      c = src.c;
      cout << "base\n";
      return *this;
  protected:
  float d;
  private:
  public:
  //  d = 0;
    return *this;
  void getValues()
      cout << "a=" << a << "\nb=" << b << "\nc=" << c << "\nd=" << d;
int main()
  Sub bbb(0,0,0,400);
  bbb = aaa;
  bbb.getValues();
Выхлоп:
derived
base
a=100
b=200
c=300
d=400
5N62V пишет:
    return *this;
Здрасьте, девочки! А присваивание кто писать-то будет? У Вас же в операторе только вывод в сериал - он, наверняка работает.
5N62V
Да, у меня вместе с бутлоадером кусочек мозга по-видимому  слетел :)
Работает как надо
class Parent {
  protected:
    float a;
    float b;
    float c;
  public:
    Parent(float _a, float _b, float _c): a(_a), b(_b), c(_c) {}
    Parent& operator = (Parent & src) {
      a = src.a;
      b = src.b;
      c = src.c;
      return * this;
class Sub: public Parent {
  protected:
    float d;
  public:
    Sub(float _a, float _b, float _c, float _d): Parent(_a , _b, _c), d(_d) {}
    Sub& operator=(Parent& src) {
      //d = 0;
      return *this;
    void getValues() {
      SerialUSB.print(a); SerialUSB.print(" "); SerialUSB.print(b); SerialUSB.print(" "); SerialUSB.print(c); SerialUSB.print(" "); SerialUSB.println(d);
  delay(1500);
  Sub bbb(0, 0, 0, 400);
  bbb = aaa;
  bbb.getValues();
  while (1);
выдает: 100.00 200.00 300.00 400.00
DIYMan, ЕвгенийП - Спасибо!
Че-та в башку не залазит, что из перегрузки родительского класса в перегрузку дочернего возвращается именно родительская часть дочернего объекта.
DIYMan пишет:
Не обратил, но работает :)
