чтение бита по прерыванию
iopq
нужно отслеживать появление сигнала после которого прочитать биты. для этого логично воспользоваться прерыванием. для этого я использовал функцию attachInterrupt(0, impuls, LOW);
приведу полный код -
int readbit[8]={};
bool flag;
 Serial.begin(115200);
if (flag){
if(readBit()){
 for (int i = 0; i < 8; i++) {
 Serial.print(readbit[i]);
 if (i == 7) Serial.println();
  flag= false;
void impuls(){
 flag = true;
bool readBit() {
   uint32_t tmout_guard = 300;
while( (PIND & (1<<2)) != LOW){
if(!--tmout_guard)
 return false;
 delayMicroseconds(5);
 readbit[i]= (PIND & (1<<2)) != LOW;
 return true;
сами биты выглядят так-
как видно стартовый бит имеет низкий уровень в течении 14 мкс и высокий в течении 4 мкс
в итоге ничего не работает.
по моей логике это работает так -
1. на линии появляется стартовый бит низкого уровня.
2. прерывание вызывает установку флага и запускается readBit()
3. в цикле while( (PIND & (1<<2)) != LOW){} ждем рост уровня или выходим по таймауту
4. как только уровень стартового бита вырос ждем 5 мкс (для попадания в середину бита)
5. читаем состояние порта и записываем в переменную
Камменты к коду напишите (для себя).
Пока я вижу только одно: после срабатывания прерывания по любой помехе производится жуткая эквилибристика. Что это за start bit 18ms, и почему остальные короче?
iopq
помех нет. я анализатором смотрю. старт бит дает понять ардуине что нужно начать чтение бит. а вообще мне кажется что вот эта идея с задержкой для попадания в середину бита для чтения не корректна. хотя так и делают многие библиотеки.
может есть способ чтения длительности импульсов а по ней определять что там - старт бит, ноль или единица.
примерно так -
1. прерывание по изменению
2. читаем уровень и длительность до следующего изменения.
3. записываем (в моем случае LOW - 14 мкс)
4. когда изменения прекратились ждем новых
итого получаем -
LOW - 14,
HIGH - 4,
//старт бит
LOW - 7,
HIGH - 3,
//0
LOW - 7,
HIGH - 3,
//0
LOW - 3,
HIGH - 7,
//1
LOW - 7,
HIGH - 3
//0
Смотреть-то вы смотрите, что читаете - вот вопрос? Я минут 10 пялился, так и не увидел логики.
Возьмите простой "блинк без дилэй", запустите его по окончанию "стартового бита" с периодом, соответствующим продолжительности стандартного бита со сдвигом в пол-периода. Снимите 8 сэмплов, получите полный байт.
iopq
совсем не пойму как такое сделать
Онлайн
iopq пишет:
Чего? Вы уверены? В коде я вижу совсем другое
iopq пишет:
что означает "прерывание по LOW уровню".
iopq
ЕвгенийП пишет:
iopq пишет:
Чего? Вы уверены. В коде я вижу совсем другое
iopq пишет:
это я для примера привел. конечно же в коде у меня LOW т. к я заведомо знаю что высокий уровень смениться на низкий. а для универсальности можно по CHANGE сделать
сейчас пытаюсь измерить время между состояниями. подскажите пожалуйста - функция attachInterrupt срабатывает при изменении один раз с каким то таймаутом или же постоянно при изменении уровня? (хоть каждую микросекунду)
Morroc
Без таймаута, но насчет "каждой микросекунды" вы где то рядом с граблями ходите - прерывание вызывается не мгновенно, несколько тактов пройдет, потом ваш код, потом выход еще несколько тактов. Сколько микросекунд у вас минимум между фронтами (вот там где 0 в 1 переходит) - 1 или 2 ?
Онлайн
iopq пишет:
Т.е. попытавшись Вам помочь, я потратил своё время абсолютно зря потому, что вместо нормального технического описания, Вы привели "цену на прошлогодний овёс" "для примера"?
Я называю такое поведение хамством.
iopq пишет:
Если "высокий уровень смениться на низкий", то должно быть FALLING, а не LOW!
P.S. Полностью решение Вашей проблемы описано вот здесь. Ссылку я "для примера привёл", конечно же на самом деле там нет описания Вашей проблемы.
Morroc
Я бы попробовал как sadman41 предложил. Заменил бы чтение бита на запись, подобрал бы задержку по анализатору чтобы попасть "в середину бита" (каждого), потом заменил бы обратно на чтение, если будет глючить - попробовать загнать весь прием пакета в прерывание.
iopq
извините пожалуйста.
в первом сообщении абсолютно точное описание моей задачи. в сообщении под номером 2 мои мысли как я считаю это должно работать. более того я привел графические данные где четко видно что изначально линия в высоком состоянии (резистор на плюсе питания)
Онлайн
Это не отменяет того, что должно быть FALLING, а не LOW!
iopq
да. изменил-
attachInterrupt(0, impuls, FALLING); //теперь при изменении уровня с высокого на низкий вызовется функция impuls
если я правильно понял то минимум 2 мкс
Green
Вам нужно считать длительность низких уровней. В прерывании по FALLING фиксируете начало импульса, в лупе ожидаете RISING и получаете длительность. >= 10 us - стартовый, >= 5 us низкий, < 5 высокий. Когда добьётесь нормального приёма и, если необходимо, можете и RISING получать в прерывании (перенастроив). Тогда руки будут развязаны и можно будет заниматься не только приёмом.
iopq
что то не пойму. это как осуществить?
attachInterrupt(0, impuls2, RISING);
так что ли?
Green
Нет. Я советую сначала сделать только с прерыванием по FALLING. А потом уже будете играться и другим, если захотите.
iopq
если можно пример а то вообще не догоню.
Green
Тогда делайте вообще без прерываний.
iopq, в дополнение к совету из предыдущего сообщения:
вход в прерывания и выход из него - достаточно затратные операции, производящие сохранение регистров в стеке (как рабочих, так и служебных) с последующим восстановлением. Что происходит далеко не мгновенно. По моим прикидкам это время составляет единицы микросекунд, порядка 6-8. Т.е. если Вы оперируете сигналами длительностью порядка 4 мс, то весьма вероятно, что прерывание просто не успевает.
В частности, у SoftwareSerial практически такая же задача - считать бит по прерыванию. И максимальная достижимая скорость для AVR составляет 57600, что соответствует 17 мкс.
Green
Человек же хочет по прерыванию.) Так пусть убедится успеет или нет. А тогда можно свой обработчик придумать.
rkit
Онлайн
На 328 с ардуино-прерываниями ты 4 мкс не поймаешь точно. Бери плату побыстрее и читай даташит. Такие мелкие импульсы измеряются таймерами.
Green
Да ладно! Смотря что будет в обработчике. Если один флаг только, то поймаешь и меньше, потому как никаких прологов/эпилогов.
  attachInterrupt(0, interrupt, RISING);
volatile bool rising;
void interrupt() {
  rising = true;
void loop() {}
000000be <interrupt()>:
be: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1
c0: 80 93 32 01 sts 0x0132, r24 ; 0x800132 <__data_end>
c4: 08 95 ret
rkit
Онлайн
Зачем ты пишешь про вариант "один флаг только", когда задача совсем другая? И код настоящего прерывания ты специально забыл посчитать, да?
Green
Да, позабывал я уже всё.) Вот код настоящего, который можно сократить, при желании:
0000041c <__vector_1>:
 41c:	1f 92       	push	r1
 41e:	0f 92       	push	r0
 420:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
 422:	0f 92       	push	r0
 424:	11 24       	eor	r1, r1
 426:	8f 93       	push	r24
 428:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
 42a:	80 93 30 01 	sts	0x0130, r24	; 0x800130 <rising>
 42e:	8f 91       	pop	r24
 430:	0f 90       	pop	r0
 432:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
 434:	0f 90       	pop	r0
 436:	1f 90       	pop	r1
 438:	18 95       	reti
Ну а в цикле не много. Проверил флаг, сбросил, сохранил микрос и всё. Дальше дожидаешься изменения сигнала и получаешь длительность. Думаю, 3 мкс поймаешь при 16 мгц.
Онлайн
Green пишет:
Вы не забыли, что каждые 4 микросекунды происходит прерывание для службы времени Ардуино? И оно совсем не только "флаг взвести". Ваше прерывание будет постоянно конфликтовать с ним и ожидать его. Так что немного Вы там наловите.
3 мкс теоретически ловить, наверное, можно, но это нужно забыть про Ардуино, всё нахрен выключить (миллис, сериал и т.п.) и писать всё ручками, что явно не для ТС с его сегодняшними знаниями и умениями.
Green
Да, тут согласен. Поэтому и советовал ТС начать писать без прерываний.
ЕвгенийП, я дико извиняюсь за прошлую белиберду.) Прям, как в классике: "мы по разному видим мир").
iopq
чем отличается _delay_us от delayMicroseconds?
Онлайн
iopq пишет:
Можете считать, что ничем. Различия настолько тонкие, что на Ваши проблемы не влияют.
ЕвгенийП пишет:
Вообще-то почти каждую миллисекунду (если AVR). И точно каждую, если SAM3/STM32.
А раз в 4 микросекунды - это "тикает" таймер. Но без прерывания считает до 256.
Green
Да, миллис при таких измерениях придётся выключать в любом случае, ну и сериал не использовать.
iopq
что то не пойму
вот эта запись
DDRD &= ~(1 << 2);
ведь аналогична pinMode(2, INPUT);  ?
но при этом первая не работает
Клапауций 12345
iopq пишет:
если не работает, то откуда берётся график? - подозреваю, что работает и было бы полезно озвучить название девайса, с которого снят лог.
Онлайн
andriano пишет:
Таки, да :-)
Онлайн
iopq пишет:
Откуда информация, что не работает?
iopq
ЕвгенийП пишет:
iopq пишет:
при первом старте порты настроены на вход если не указано другое. если мы используем пин D2 на вход, то в сетапе указывать pinMode(2, INPUT); не нужно. правильно?
затем мы принимаем байт и хотим ответить. для этого нужно настроить порт на выход -
pinMode(2, OUTPUT); или DDRD |= 1<<2;
правильно?
а теперь для принятия нужно перестроить на вход -
pinMode(2, INPUT); или DDRD &= ~ 1<<2;
правильно? так вот - последнее перестроение в случае pinMode(2, INPUT); работает а в случае DDRD &= ~ 1<<2; нет.
и еще -
 ISR(INT0_vect){
  cli();
вот такое имеет право на жизнь? хочу при прерывании запретить дальнейшие прерывания т. к подозреваю что при обработке первого лезут еще и не дают работать. но это тоже не работает. если cli(); указать в loop, то работает
Онлайн
iopq пишет:
Странно. Или Вы не умеете читать или не понимаете прочитанного. Русский-то родной? Я Вас спросил
ЕвгенийП пишет:
Попробую поподробнее: как именно, и из каких тестов Вы поняли, что оно не работает?
Теперь по поводу собственно Вашего вопроса. Вы пишете
iopq пишет:
правильно?
Нет, конечно, неправильно.
Тут есть вопрос к Вам. Вы считаете, что операции "pinMode(2, INPUT);" и "DDRD &= ~ 1<<2;" эквиваленты (логически). Это, конечно, не так, но Вы в этом уверены. При этом язык Вы знаете слабенько. Так зачем выпендриваться и писать напрямую в порты, если Вы этого не умеете и лишь приблизительно представляете как это делается? Хотите научиться? Или есть другие причины?
Если хотите научиться, так нужно не лезть с каждым чихом на форум, а брать учебник и учиться.
Могу дать подсказку, даже две, но то, что я сейчас напишу, Вы должны делать сами.
Подсказка №1. Включите в IDE предупреждения компилятора и читайте их! Разработчики IDE скрыли предупреждения, чтобы не напрягать блондинок и беременных доярок всякими глупостЯми. Включите! Компилятор честно предупредил Вас, что в строке "DDRD &= ~ 1<<2;" что-то не сходится, но Вы его предупреждение проигнорировали.
Подсказка №2. Вы почему-то уверены, что ~ 1<<2 даст байт в котором все 1 кроме бита №2. Так? Но оно не заработало! Ваше первое действие - не бежать на форум, а просто запустить вот такой "проще некуда" скетч и убедиться, что Вы правы в своей уверенности. Или не правы - тогда надо исправлять ошибку.
void setup(void) {
	Serial.begin(57600);
	byte kaka = ~ 1 << 2;
	Serial.print("kaka=");
	Serial.println(kaka,BIN);
void loop(void) {}
Запустите и посмотрите действительно ли там все 1-цы, кроме второго бита или Вы таки где-то лажанулись. А когда убедитесь, что лажанулись, подумайте почему так. Ошибка у Вас простая, если увидите результат, прочитаете предупреждение компилятора, то разберётесь.
В любом случае, сообщения компилятора читать всегда и при любой проблеме запускать тестовые скетчи. Так научитесь, а воплями "памагити" на форуме ничему научиться нельзя.
Онлайн
iopq пишет:
 ISR(INT0_vect){
  cli();
Право на жизнь имеет даже коронавирус - тоже божья тварь как ни крути.
Другое дело, что написанная Вам конструкция - это как приготовление "The Russin cocktail": взять 50% водки, добавить ещё 50% водки, тщательно перемешать, и перед употреблением добавить водки по вкусу.
Внутри обработчика прерывания и без Вас запрещены, так что Ваша cli - в пользу бедных. В при выходе из обработчика они разрешаются, так что на Вашу cli плевать хотели.
iopq
спасибо вам кажется начинаю понимать.
DDRD = 0b00000100; //настроили порт D2 на выход. все остальные - вход.  тут уж точно верно?
как это не работает -
тут я заменил ардуиновскую функцию attachInterrupt согласно даташита 328 меги. она даже работает.
ISR(INT0_vect){
//сюда попали по прерыванию на INT0
  readbyte(); //читаем то, что вызвало прерывание
  if ( temp[0] == 147 ){
   DDRD = 0b00000100; //установили порт D2 на ВЫход
    writeByte(123); //отправили байт
   DDRD = 0b00000000;//pinMode(2, INPUT); все порты D2 на Вход, но после уже ничего прочитать не можем
при этом если изменить DDRD = 0b00000000; на pinMode(2, INPUT); то все работает как прежде. вопрос в том что бы понять как это так
да - включил подробный вывод при компиляции, но ошибок нету
Онлайн
ТС, а можно узнать, зачем подобный мазохизм - читать входной сигнал и писать выходной в один и тот же выход?
Ну и потом, как бы DDRD = 0b00000000; и pinMode(2, INPUT); - опять совсем не одно и тоже. Сколько вы будете играть в ромашку, переделывая методом тыка одну элементарную строчку - может уже сесть за учебник?
iopq
b707 пишет:
видимо мазохисты придумали ту же 1-Wire
нашел на таком же форуме только домен сс вот такую запись -
DDRD &= ~_BV (2); // pinMode (2, INPUT);
короче я вообще не понимаю уже ничего. вот из даташита атмеги -
я вижу это так - регистр DDRD в котором 8 флажков - портов. если нужно на выход - ставим 1.
если на вход то 0.
если мне нужно установить порт D2 на вход, то если я запишу DDRD = 0b11111011 то именно D2 должен
стать входом. остальные порты пусть хоть вход, хоть выход, хоть просто сгорят мне не важны они
сейчас. или не правильно и надо еще что то сделать?
Онлайн
iopq -  из-за того, что вы знаете предмет нетвердо - вы даже не понимаете, о каких ошибках вам пишут и ищете ошибки не там. Никто не сомневается в том, что регистр DDRD управляет направлением ввода-вывода соответвующих пинов. Проблема в том. что вы неверно используете битовые операции.
Вы проделали пример Евгения из сообщения #36? - суда по ответам - нет. иначе вы бы исправили ошибку, а не меняли код
iopq
естественно проделал и увидел что я полную чушь выставлял. потому решил пока просто в двоичном коде выставить что бы без ошибок но не работает все равно. вот эта запись DDRD &= ~_BV (2);
а именно  ~_BV (2) == 251 or 0b11111011
пойду проще исходники долбанной pinMode гляну...
Онлайн
iopq пишет:
Зачем? - думаю, вам исходник не поможет
У вас уже Евгений спрашивал - ну если вы не догоняете. как этим пользоваться. что мешает не выпендриваться и просто написать pinMode(2, INPUT) ?
iopq
b707 пишет:
iopq пишет:
если бы никто ничего не хотел и не пытался понять - до сих пор с палкой зайцев по лесу гоняли и ждали грозы что бы его пожарить
Онлайн
я бы на вашем месте сосредочился на главном - на приеме и отправке импульсов по прерыванию. И чтобы уменьшить число возможных ошибок, для начала попробовал с самым простым и дубовым кодом. А когда начало бы хоть что-то получаться - перешел бы к оптимизации. постепенно заменяя ардуино-функции на прямой доступ к регистрам
iopq
b707 пишет:
так уже получается. я как раз и занимаюсь оптимизацией и пытаюсь понять как это все работает на самом низшем уровне.
Онлайн
iopq пишет:
тогда не понятно, нафига это переливание из пустого в порожнее в форуме.
берите главу из учебника про битовые операции, пишите простенький тест типа примера Евгения из #36 и экспериментируйте, пока на выходе не начнет получаться тот же результат. что и у pinMode()
iopq
с уверенностью заявляю что запись pinMode(2, INPUT); для 328 атмеги полностью соответствует -
    DDRD   &= ~_BV (2);
    PORTD  &= ~_BV (2);
Онлайн
а с этим разобрались:
DDRD &= ~ 1<<2;
iopq
да с этим я еще в 36 сообщении разобрался. кто же знал что еще порт в низкий уровень перевести нужно
