Что такое modbus со строны программирования?
JonHappy1
есть библиотеки. но если нет необходимости использовать все функции этих либ, можно ли заменить на элементарное
byte data[8];
Serial.write(data,8)
предварительно заполнить data данными и crc ?
Онлайн
Можно, а чего нельзя-то? Вот с поглода назад Вам бы это запретили, а сейчас всё можно - время такое :(
JonHappy1
ЕвгенийП пишет:
а почему запретили?
Онлайн
Это был сарказм.
Онлайн
JonHappy1 пишет:
а почему запретили?
Поищите по форуму фразу "я запретил" - узнаете много интересного.
JonHappy1
ЕвгенийП пишет:
JonHappy1 пишет:
а почему запретили?
это флуд.
а по делу, есть что-то дельное?
DetSimen
DetSimen аватар
Первый ответ самый дельный
Онлайн
JonHappy1 пишет:
ЕвгенийП пишет:
JonHappy1 пишет:
а почему запретили?
это флуд.
Это не флуд, а ответ на Ваш вопрос.
По делу я Вам полностью ответил в посте №1 (что ещё можно добавить?), о чём начинаю сожалеть, т.к. сложилось ощущение, что Вы считаете меня чем-то Вам задолжавшим.
JonHappy1
ЕвгенийП пишет:
JonHappy1 пишет:
ЕвгенийП пишет:
JonHappy1 пишет:
а почему запретили?
это флуд.
я прочитал, то что физически можно, я знал, меня интересует наличие подводных камней при таком использовании. у меня пока мало в этом опыта. вот и вопрос.
Mikhail72
Всех приветствую, вопрос из этой же темы, поэтому новую создавать не стал.
Есть устройство которое через UART посылает данные, которые заканчиваются CRC16 Modbus. Я принимаю эти данные например 4 байта, два из которых CRC, но немогу пощитать CRC чтобы сравнить верный ли пакет. Пакет в HEX выглядит так 56 00 E3 10.
Использую функцию форуме Arduino.cc
 From: http://www.ccontrolsys.com/w/How_to_Compute_the_Modbus_RTU_Message_CRC
Using the 8 character ASCII input DEADBEEF (upper case)
the checksum is 0xDD18
The code below agrees with the online calculator here:
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html
#define UInt16 uint16_t
// CRC should be DD18
char *t = (char *)"DEADBEEF";
// Compute the MODBUS RTU CRC
UInt16 ModRTU_CRC(char * buf, int len)
  UInt16 crc = 0xFFFF;
  for (int pos = 0; pos < len; pos++) {
    crc ^= (UInt16)buf[pos];          // XOR byte into least sig. byte of crc
    for (int i = 8; i != 0; i--) {    // Loop over each bit
      if ((crc & 0x0001) != 0) {      // If the LSB is set
        crc >>= 1;                    // Shift right and XOR 0xA001
        crc ^= 0xA001;
      else                            // Else LSB is not set
        crc >>= 1;                    // Just shift right
  // Note, this number has low and high bytes swapped, so use it accordingly (or swap bytes)
  return crc;
  while(!Serial);
  Serial.println(ModRTU_CRC(t,strlen(t)),HEX);
Дописал для своего теста
int countByte = 0;
char val[]="";
UInt16 ModRTU_CRC(char buf[], int len)
        crc ^= 0xA001;
  return crc;
  Serial1.begin(9600);
  while(!Serial);
countByte = Serial1.available();
  Serial.print("countByte: ");
  Serial.println(countByte);
  if(Serial1.available() > 0) {
  for(int i=0;i<=countByte;i++){
    val[i] = Serial1.read();
  Serial.println(val[i],HEX);
Serial.println(ModRTU_CRC(val,strlen(val)),HEX);
delay(5000);
При получении указанных выше данных, программа считает CRC только для первого байта V(ASCII) или 56(HEX). Думаю причина во втором байте, который NULL или 0x00.
Помогите, пожалуйста, а то знаний в этом вопросе нехватает.
Онлайн
Резервируйте память для char val[] в размере длины пакета, сейчас вы пишете неизвестно в какую область памяти. strlen тут использовать неверно.
Mikhail72
Пакеты могут быть разной длинны, 4 байта самый короткий, самый длинный если не ошибаюсь 20 байт. Ну если strlen неверно тогда, жду предложений.
Есть ещё один код из сети, но там данные тоже String msg = "5600E310"; //like Modbus menssage: 56 00 E3 10 Тоже не могу понять как привети полученные данные к нужному виду.
JonHappy1
получить указатель на строку и преобразовать в массив читая по два симвала до символа с кодом 0x00
Онлайн
Mikhail72 пишет:
Значит резервируйте 20 байт. В функцию расчета передавайте длину принятого пакета за вычетом размера CRC (вы же не собираетесь CRC от CRC считать?)
Mikhail72
JonHappy1 пишет:
Я или неправильно объяснил или не понимаю написанного, но вопрос в том чтобы преобразовать полученные из порта данные в строку типа "5600Е310"
Онлайн
JonHappy1 пишет:
А если знал, зачем спрашивал?
JonHappy1 пишет:
Ещё раз перечитал первый пост. Нет там ничего ни про какие камни.
JonHappy1 пишет:
вот и вопрос.
Где? Вопроса, кроме как "можно ли?" так и не поступило.
Вы уж, постарайтесь спрашивать именно то, что Вас интересует. А то вон спросили про запреты, Вам ответили, а Вы про флуд раскричались, спросили про "можно ли", Вам ответили - опять не слава Богу.
В чём же Ваш вопрос-то?
Mikhail72 пишет:
то есть  у вас вопрос не о расчете CRC. а о том, как собрать полученные байты в строку. В принципе sadman вам уже ответил, но если не понимаете = ищите выделенное в гугле - тема новичковая, на форумах разобрана тысячу раз.
mobistrike
mobistrike аватар
ЕвгенийП пишет:
JonHappy1 пишет:
а почему запретили?
Сорри за оффтоп , а куда делся главный "запрещатель" )) ?
DetSimen
DetSimen аватар
mobistrike пишет:
Видимо, заработал пожизненный эцык с гвоздями.
DetSimen пишет:
раньше его это не останавливало - цифирьки менял в нике и воскресал. Так что тут, скорее, другое  - в отпуск уехал или комп сломался :).. Думаю, мы его еще увидим :)
Mikhail72
b707 пишет:
Mikhail72 пишет:
Я так понял Вы имеете ввиду это и судя по той теме если у меня есть массив byte msg[5]={0x48,0x65,0x6C,0x6C,0x6F}, то после преобразования я получу строку "Hello", а мне нужно "48656C6C6F"
Logik
b707 пишет:
DetSimen пишет:
Просто его либка по работе с кнопкой перестала умещатся в ардуино. Вот и утратил интерес к платформе, теперь на форуме стм околачивается ;)
Онлайн
А это имеет смысл? Возможно, что библиотека имеет другую функцию, которая прямо байтовый массив жрет и можно обойтись без HEX-представления.
Mikhail72 пишет:
вы пишете ерунду. Для расчета CRC вам нужен как раз массив byte msg[5]={0x48,0x65,0x6C,0x6C,0x6F},, а не строка "48656C6C6F". Ничего преобразовывать не нужно.
sadman41 пишет:
думаю, смысла в этом нет. Я вообще сомневаюсь. что библиотека жрет именно строку в символьном HEX - это было бы пяткой за левым ухом. Скорее всего там именно байтовый массив., который выводится как HEX только для печати.
Вообще, автор явно зря в какие-то дебри полез. У него уже есть почти готовый код, в котором только надо поправить вычисление длины сообщения
Mikhail72
b707 пишет:
Mikhail72 пишет:
Есть ещё вот такой вариант кода, поэтому прошу не выражаться.
  Serial.begin(19200);
  String raw_msg = "01030000000AC5CD"; //like Modbus menssage: 01 03 00 00 00 0A C5 CD
  String raw_msg_data = raw_msg.substring(0, raw_msg.length()-4); //Modbus message without crc code
  String raw_msg_crc = raw_msg.substring(raw_msg.length() - 4, raw_msg.length()); //only Modbus message crc code
  String calculated_crc = "";
  Serial.println("Modbus message: " + raw_msg);
  Serial.println("Modbus data: " + raw_msg_data);
  Serial.println("Modbus CRC: " + raw_msg_crc);
  calculated_crc = ModRTU_CRC(raw_msg_data); //Modbus message without crc code. Reply the calculated crc code
  Serial.println("---------------------------------");
  Serial.println("Modbus CRC Calculated: " + calculated_crc);
  while(1);
String ModRTU_CRC(String raw_msg_data) {
  //Calc raw_msg_data length
  byte raw_msg_data_byte[raw_msg_data.length()/2];
  //Convert the raw_msg_data to a byte array raw_msg_data
  for (int i = 0; i < raw_msg_data.length() / 2; i++) {
    raw_msg_data_byte[i] = StrtoByte(raw_msg_data.substring(2 * i, 2 * i + 2));
  //Calc the raw_msg_data_byte CRC code
  uint16_t crc = 0xFFFF;
  String crc_string = "";
  for (int pos = 0; pos < raw_msg_data.length()/2; pos++) {
    crc ^= (uint16_t)raw_msg_data_byte[pos];          // XOR byte into least sig. byte of crc
        crc ^= 0xA001;
  //Become crc byte to a capital letter String
  crc_string = String(crc, HEX);
  crc_string.toUpperCase();
  //The crc should be like XXYY. Add zeros if need it
  if(crc_string.length() == 1){
    crc_string = "000" + crc_string;
  }else if(crc_string.length() == 2){
    crc_string = "00" + crc_string;
  }else if(crc_string.length() == 3){
    crc_string = "0" + crc_string;
  }else{
    //OK
  //Invert the byte positions
  crc_string = crc_string.substring(2, 4) + crc_string.substring(0, 2);
  return crc_string;
//String to byte --> Example: String = "C4" --> byte = {0xC4}
byte StrtoByte (String str_value){
  char char_buff[3];
  str_value.toCharArray(char_buff, 3);
  byte byte_value = strtoul(char_buff, NULL, 16);
  return byte_value;
Mikhail72 пишет:
да как же тут не выражаться, если в этом коде для расчета CRC автор преобразует строки типа "4665ff34e4" как раз в массив байт (строчки 28-30)
У вас уже есть этот массив байт - и вы предлагаете сначала перевести его в строку, а потом этим кодом - обратно? Ну не ерунда ли?
Mikhail72
b707 пишет:
Mikhail72 пишет:
Если у Вас есть вариант перевода предлагайте может кому пригодиться, т.к. автор кода его где-то приминяет, а иначе это вопрос снят.
По поводу первого кода, да там strlen() всегда выдавала 1, поэтому CRC была только по первому байту. Сейчас тестовый код работает, только для полного счастья еще нужно посчитать количество байт в массиве, сейчас запись имеет вид
Serial.println(ModRTU_CRC((val),countByte-2),HEX);
А хотелось бы
Serial.println(ModRTU_CRC((val),sizeof(val)-2),HEX);
но т.к. массив зарезервирован как
byte val[20];
То sizeof(val) возвращает 20.
Поэтому изучаю дальше.
Mikhail72 пишет:
А хотелось бы
мало ли что кому хотелось.
Конкретно можете сказать, чем вас не устраивает первая запись?
Mikhail72
Если рассматривать приём данных, то там всё вроде пока в порядке. Но есть ещё и отправка данных, можно конечно создать нужное количество массивов и посылать взависимости от команды, но думаю у 328P может не хватить объема памяти на всё, что планируется в нее загрузить. Правильнее было бы сформировать массив внутри программы и отправить
Serial.write(msg,sizeof(msg));
Но если массив имеет зарезервированную днинну, то sizeof() её и возвращает.
Онлайн
Открою вам тайну - вы можете один и тот же массив использовать, как приемный буфер, так и отправной. Только запоминайте длину актуального фрагмента и используйте, где полагается.
Онлайн
Mikhail72 пишет:
Как не возвращает? Я думал, она "в хорошем смысле".
Mikhail72 пишет:
Похоже, что вы не понимаете элементарных вещей. Зачем под каждую длину данных отводить свой массив? Пользуйтесь одним и тем же. Да, его длина не будет совпадать с размером данных и sizeOF() вы использовать не сможете. Ну и что с того?
Вы разве в момеент отправки не знаете длину данных? А если знаете, что мешает вместо sizeof() указать реальную длину?
nik182
Заменить можно, при условии сохранения протокола. Просто выдать строку недостаточно. Нужно ещё соблюсти тайминги между посылками. А так, без библиотек слейвы работают замечательно.
Andy
Andy аватар
sadman41 пишет:
Открою тебе страшную тайну, контрольная сумма строки вместе с CRC равна нулю.
Онлайн
Andy пишет:
sadman41 пишет:
Раскрытие этой тайны придает смысл расчету CRC по строке уже содержащей CRC?
Andy
Andy аватар
sadman41 пишет:
Не для ламеров.
triac
triac аватар
Andy пишет:
Пруф в студию.
