Что я не так делаю
PioneerCHIK
Не пойму что за трабл такой,написал код где лента горит ярко(все работало)пото написал код где лента горит средне(все работало свет горел тусклее чем HIGH)
потом дописал код тускло и тут понеслось,напряжение перестало меняться как было 4,41 так и остается при любой кнопке управления светом(прописаной в скече)
Где я мог допустить ошибку?
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
int RECV_PIN = 11; //на этот пин подключен приемный IR датчик
int PowerPin = 13; // пин включения-отключения ПК
int LedPin = 8;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(13, OUTPUT ); //  инициализируем наш порт на выход (транзистора)
  pinMode(LedPin, OUTPUT ); // инициализируем наш порт на выход (транзистора)
    Serial.println(results.value);
    //ниже код включения системника
    if (results.value == 2534850111) { //поменяйте на свой код
      digitalWrite(13, HIGH ); // на базу транзистора через 4.7кОМ
      delay(1000); // задержка горения светодиода на 1 секунду
      digitalWrite(13, LOW );
    irrecv.resume(); // принимаем следующую команду
    //ниже код включения свет ленты на полную
    if (results.value == 1153697755) { //поменяйте на свой код
      digitalWrite(8, HIGH ); // на базу транзистора через 1.3 кОМ
    if (results.value == 4198438303) { //поменяйте на свой код
      digitalWrite(8, LOW ); // на базу транзистора через 1.3 кОм
    //ниже код работы свет-лента горит средне
    if (results.value == 900285023) { //поменяйте на свой код
      digitalWrite(8, 200 ); // на базу транзистора через 1.3 кОМ
    if (results.value == 4198438303) { //поменяйте на свой код-свет лента выключена
    //ниже код работы свет-лента горит тускло
    if (results.value == 713627999) { //поменяйте на свой код
      digitalWrite(8, 70 ); // на базу транзистора через 1.3 кОМ
PioneerCHIK
Плата UNO, IDE 1.6.13
strarbit
analogWrite()
вместо
digitalWrite()
просто опечатка
PioneerCHIK
Во теперь норм все,
А еще хотел спросить,на всех китайских ардуинках напряжение на пинах не стабильные 5В,ато у еня больше 4.41 не подымается,питание USB
Jeka_M
Jeka_M аватар
При подключении по USB питание идёт напрямую с компа. Замеряй напряжение на USB без подключенной ардуины и сравни.
