Чудеса при в цикле чтении EEPROM
gooroong
gooroong аватар
Здравствуйте, у меня на MEGA 2560 происходит следующее: программа достаточно большая, но проблема возникает в куске, который читает кусок памяти EEPROM. Ниже приведу кусок программы и "ответ" из терминала. Помогите понять, как такое происходит.
стоит обратить внимание, что непонятно как получается такой результат (обратите, как он выводит переменную addr, которая изменяется по схемее addr+=4; она внезапоно становится равной 67 и перестает изменяться
    byte addr=31;
    if (TestMode) Serial.print(" VClock ");
    for (j=0;j<Valves;j++) {
      ValveClock[j]=EEPROM_float_read(addr);
      addr=addr+4;
      if (TestMode) {
        Serial.print(addr);
        Serial.print("/");
        Serial.print(j);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(ValveClock[j]);
        Serial.print("  ");
VClock 35/0 0.75  67/1 0.00  67/2 0.00  67/3 0.00
Функция взята с форума, честно, не особо понимаю вот это "float *y = (float *)&x;", но на форуме сказали, что работает :-)
float EEPROM_float_read(int addr) {
  byte j;
  byte x[4];
  for(j=0;j<4;j++) x[j] = EEPROM.read(j+addr);
  return y[0];
Когда я взял и закомментил все процедуры, то программа стала работать корректно, затем, я постепенно раскомментировал все процедуры и проблема ушла ровно до первой перезагрузки.
Я недоумеваю!
gooroong
gooroong аватар
ЕПРСТ, что с названием то!!! :-) Если админ сможет со старварского на русский переставить, то ему большое спасибо!
maksim
Ну а что вам мешало проверить, что дело не в этом куске кода???
#include <EEPROM.h>
  byte Valves = 20;
  float ValveClock[Valves];
  byte addr = 31;
  for (byte j = 0; j < Valves; j++) {
    ValveClock[j] = EEPROM_float_read(addr);
    addr += 4;
    Serial.print(addr);
    Serial.print("/");
    Serial.print(j);
    Serial.print(" ");
    Serial.print("  ");
  byte j;
  byte x[4];
  return y[0];
void loop(){}
... 59/6 0.00  63/7 0.00  67/8 0.00  71/9 0.00  75/10 0.00  79/11 0.00  ....
Скорее всего вы где выходите за пределы масиива или не хватает памяти.
Можете еще так попробовать Запись и чтение EEPROM переменных типа float, unsigned long, long, unsigned int, int.
gooroong
gooroong аватар
м.б. я что то не понимаю, но почему
addr+=4;
внезапно перестает работать
кстати, я понимаю, что код рабочий, так как я запускал его отдельно.
maksim
maksim пишет:
gooroong
gooroong аватар
то есть, если при выполнении программы используется много памяти, она начинает "дурить" в переменных
с массивами, все должно быть корректно, так как я проверял процедуру отдельно, а запуск этой процедуры происходит в цикле setup почти в самом начале (сразу после того, как программа устанровит текущее время)
компилятор не ругается на память
Sketch uses 26 648 bytes (10%) of program storage space. Maximum is 253 952 bytes.
Global variables use 4 290 bytes (52%) of dynamic memory, leaving 3 902 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.
gooroong
gooroong аватар
Я прочесал алгоритм. Он олностью работает без двух процедур, сохраняющих и ичитающих данных из EEPROM, причем отдельно код этих двух процедур работает...
Я грешу на переполнение памяти. Есть ли какие либо средства проверки памяти?
akimov_aleks
попробуй так или так но почемутип выбрал byte?
 byte addr=byte(31);
      addr=addr+byte(4);
      if (TestMode) {
        Serial.print(addr);
        Serial.print("/");
        Serial.print(j);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("  ");
или
 byte addr=byte(31);
 byte addrz=byte(4);
      addr=addr+addrz;
      if (TestMode) {
        Serial.print(addr);
        Serial.print("/");
        Serial.print(j);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("  ");
gooroong
gooroong аватар
akimov_aleks пишет:
Конечно тип in это меня глюк нуля, когда я сюда код переписывал в программе всегда int т.к. он доходит до 1500
Но вот непонятно, как я озвучил выше, почему по отдельности все работает, а вместе - нет :-(
