Чудеса с массивами
Slazonger
Здравствуйте!
Вопрос не могу разобрать один. Код следующий:
byte i;
byte MainSet[3] = {13, 0, 3}; // {1 параметр по х, 2й пар-р по х(плюсом к первому), сколько строк на экране}
byte PressSet[3] = {13, 0, 3};
byte PresetSet[3] = {7, 15, 3};
//Ссылки на массивы
byte* Sets[3] = { &MainSet[3], &PressSet[3], &PresetSet[3],  };
//выводим элементы всех массивов
  for (i = 0; i <= 3; i++) {
    Serial.print("Sets #");
    Serial.print(i);
    Serial.println(" : ");
    Serial.print(Sets[i][0]);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(Sets[i][1]);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(Sets[i][2]);
    Serial.println(" ");
  delay(5000);
так вот, почему то первые два массивавыводятся нормально, как и задано, а третий выводит непонятную ерунду.
цифры с потолка. Что я упускаю?
Valera19701
Valera19701 аватар
строка 8, запятая зачем после 3 массива?
Valera19701 пишет:
Это на его вопрос не влияет.
Slazonger пишет:
Это случайность. Сделайте первые два массива разными и убедитесь, что это не так.
Теперь по-поводу кода.
1. Позвольте выразить сомнение в том, что это вообще компилируется - у Вас разбаллансированы фигурные скобки. Скобка в строке 27 явно лишняя.
2. Что Вы имели в виду, когда писали "&MainSet[3]" в строке 8? Не знаю, чего Вы хотели, но то, что написано означает "начало массива PressSet" (т.к. Вы берёте адрес следующий за массиовм MainSet). Если Вам нужно написать адреса своих массивов, так не мудрите и пишите
byte* Sets[3] = { MainSet, PressSet, PresetSet };
3. Дальше. Что делает "<=" в строке 17? У Вас сколько элементов? 3? С номерами 0, 1 и 2. Так нафига Вам там равенство? Пишите просто "<"
Попробуйте.
Slazonger
Valera19701 пишет:
это случайно. Там до этого еще один элемент был
Slazonger
ЕвгенийП пишет:
Slazonger пишет:
Попробуйте.
В строке 27 скобка закрывает for. знак & я использовал как указатель на массив. Разве это неправильно?
Сейчас попробую.
Slazonger
Спасибо всем.
замена строки:
byte* Sets[3] = {&MainSet, &PressSet, &PresetSet};
на byte* Sets[3] = {MainSet, PressSet, PresetSet};
помогла.
Объясните пожалуйста, что здесь написано? Я пытаюсь разобраться с указателями и ссылками. Но не до конца понимаю пока.
Slazonger пишет:
А что делает скобка в строке 28? Закрывает loop()? Ладно, а что тогда делает скобка в строке 30?
У Вас количество открывающих скобок не равно количеству закрывающих - это не может компилироваться. Код руами переносили?
Slazonger пишет:
Во-первых не на массив, а на его третий элемент (Вы же там [3] написали), которого (элемента) в массиве попросту нет.
А во-вторых, конечно, неправильно - указателем на массив является его имя, а приписав & Вы берёте указатель на указатель.
__Alexander
помогло не это, а удаление троек, т.е. вы брали указатель на третий элемент массива, а надо на нулевой, что идентично ваще ничему.
Slazonger пишет:
Так то и написано - массив указателей.
Slazonger пишет:
http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/PT/C/Kern_Ritch.pdf
Slazonger
Со скобкой понял. Просто недоудалял. Там еще был цикл.
Slazonger
Спасибо. Почитаю.  у меня такой нет почему-то.
Спасибо всем откликнувшимся...
Запись указателя на массив, на его нулевой элемент) может быть сделана двумя способами
int a[] = {3, 5, 6, 7, 2 };
int *pA = a;
// или
int *ppA = &a[0]
Разницы никакой.
Slazonger
Я делал так, до этого:
int* OptionArray [] = {&Options.Correct, &Options.Delay, &Options.Slow, и т. д.
а потом ниже обращаюсь к этим переменным:
if (btn == MODE)
      *OptionArray[NumOfParam] += 100;
    else if (btn == ENTER)
      *OptionArray[NumOfParam] += 10;
ит.д.
может, это как то по другому можно написать?
Всё можно написать по-другому. Всегда есть 100500 способов написать одно и тоже.
