Чудит ардуинка
yden
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по коду. Ардуино нано с шилдом на  ENC28J60.  Стоит в бане (предбанник, герметичный корпус). Общается с mqtt сервером, подключены 2 датчика ds18b20, кнопка (выключатель) и релюшка. Китай. Реле рулит светом 220.
Роль: с определенной периодичностью посылать по mqtt температуру с двух мест, дергать релюшкой.
Не хочет нормально работать. После перезагрузки корректно реагирует на нажатие выключателя, посылает темепературу. Но без какой-то системы прекращает слать температуру, на выключатель тоже раза в 5-10 реагирует. Может так же без системно дернуть релюшкой и выключить свет, т.е живет своей жизнью. Может день нормально проработать, а может через 10 минут закапризничать.
Менял шилд, ардуинку, блок питания, отключал ds18b20. Думал может расстояние витой пары для шилда велико (20 метров), рядом с ардуинкой поставил свитч - не помогло.
Может что в коде не верно. Но этот код - клон такой же системы, управляющей светом в доме, но без температуры - без проблем работает.
#include <UIPEthernet.h>
#include <Bounce2.h>
#include <OneWire.h>
#include <PubSubClient.h>
// Конфигурация устройства MQTT:
uint8_t mac[6] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xE2 };
uint8_t myIP[4] = {192, 168, 1, 72};
uint8_t myDNS[4] = {192, 168, 1, 1};
uint8_t myGW[4] = {192, 168, 1, 1};
uint8_t myMASK[4] = {255, 255, 255, 0};
const char *mqtt_server = "192.168.1.70"; // Имя сервера MQTT
const int mqtt_port = 1883; // Порт для подключения к серверу MQTT
const char *mqtt_user = "yunin"; // Логи от сервер
const char *mqtt_pass = "yunindenis"; // Пароль от сервера
EthernetClient ethClient;
PubSubClient clientMqtt(ethClient);
//ds18b20
OneWire oneWire(4); // вход датчиков 18b20
DallasTemperature ds(&oneWire);
DeviceAddress ds_t_out = {0x28, 0xFF, 0x9A, 0x28, 0x72, 0x16, 0x04, 0xA9};
DeviceAddress ds_t_banya = {0x28, 0xFF, 0x91, 0x5C, 0x72, 0x16, 0x05, 0x21};
//DeviceAddress ds_t_banya = {0x28, 0xFF, 0x33, 0xD0, 0x72, 0x16, 0x05, 0x5A};
int t_out;
int t_out_old = 0;
int t_banya;
int t_banya_old = 0;
byte i = 0;
boolean flag_light_banya = false;
char buff[15];
//выходы нагрузки
const byte outPin1 = 5; // свет предбанник
//кнопки
const byte inButton1 = 6; //вход кнопка
boolean buttonState = false; //состояние выключателя
//создаем объект класса Bounce. Указываем пин, к которому подключена кнопка, и время дребезга в мс.
Bounce debouncer1 = Bounce();
//подсчет времени
//опрос датчиков
long previousMillis_sensor = 0;  // храним время последнего опроса датчиков
long interval_sensor = 60000;     //интервал
//mqtt broker
long previousMillis_mqtt_connect = 0;  // храним время последнего подключения
long interval_mqtt_connect = 60000;     //интервал
unsigned long currentMillis_mqtt_connect = 0;
// Функция получения данных от сервера
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
  //свет баня
  if (String(topic) == "ihouse/svet/banya")
    if ((char)payload[0] == '1') flag_light_banya = true;
    if ((char)payload[0] == '0') flag_light_banya = false;
    digitalWrite(outPin1, flag_light_banya);
void mqtt_reconnect()
  unsigned long currentMillis_mqtt_connect = millis();
  // подключаемся к MQTT серверу
  if (currentMillis_mqtt_connect - previousMillis_mqtt_connect >= interval_mqtt_connect)
    String clientId = "nanobanya-";
    clientId += String(random(0xffff), HEX);
    if (clientMqtt.connect(clientId.c_str(), mqtt_user, mqtt_pass))
      //подписываемся по топики
      clientMqtt.subscribe("ihouse/svet/banya");
      clientMqtt.loop();
    previousMillis_mqtt_connect = currentMillis_mqtt_connect;
  Ethernet.begin(mac, myIP, myDNS, myGW, myMASK);
  delay(10);
  clientMqtt.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  clientMqtt.setCallback(callback);
  delay(10);
  ds.begin();
  //для релюшек
  pinMode(outPin1, OUTPUT);
  digitalWrite(outPin1, LOW);
  pinMode(inButton1, INPUT_PULLUP);
  debouncer1.attach(inButton1);
  debouncer1.interval(5);
  unsigned long currentMillis_sensor = millis();
  if (!clientMqtt.connected())
    mqtt_reconnect();
  //проверка состояния кнопки1 - предбанник
  if (debouncer1.update())
    //факт нажатия
    if (debouncer1.fell())
      flag_light_banya = !flag_light_banya;
    //факт отпускания
    if (debouncer1.rose())
      itoa(flag_light_banya, buff, 10);
      clientMqtt.publish("ihouse/svet/banya", buff);
      clientMqtt.publish("ihouse/svet/banya/button", "1");
  //температура
  if (currentMillis_sensor - previousMillis_sensor > interval_sensor)
    previousMillis_sensor = currentMillis_sensor;
    i++;
  //dallas подготовка
  if (i == 1)
    ds.requestTemperatures(); // считываем температуру с датчиков
  //dallas считывание
  if (i == 2)
    if (ds.getTempC(ds_t_out) <= 50) t_out = ds.getTempC(ds_t_out) - 3;
    if (ds.getTempC(ds_t_banya) <= 80) t_banya = ds.getTempC(ds_t_banya);
    i = 0;
    if (t_out != t_out_old)
      itoa(t_out, buff, 10);
      clientMqtt.publish("ihouse/climat/out/temp", buff);
      t_out_old = t_out;
    if (t_banya != t_banya_old)
      itoa(t_banya, buff, 10);
      clientMqtt.publish("ihouse/climat/banya/temp", buff);
      t_banya_old = t_banya;
  clientMqtt.loop();
благодарю
DetSimen
DetSimen аватар
абясни, что у тебя со 152 строки происходит?
DetSimen
DetSimen аватар
Ну, значит, тебе так надо.  Вопросов больше не имею.
В коде есть логические бонбы, ищи тогда сам.
yden
Семен, извините, не мог следить за темой - работа.
Со 152 строки идет подготовка и считывание показаний с ds18b20. Натыкался на мнение, что этот датчик чуть тормознутый. ему нужно дать паузу между подготовкой и непосредственно считыванием. Вот со 152 строки сначала готовим данные, потом их считываем.
Ну чтобы не долбить mqtt одинаковыми значениями температуры, запоминаю значение, при следующем цикле считывания проверяю, если температура изменилась - послать в mqtt.
DetSimen
DetSimen аватар
Ну теперь смотрим, что происходит на самом деле
когда i==1
  //температура
  if (currentMillis_sensor - previousMillis_sensor > interval_sensor)  // проверяем, если previousMillis больше interval_sensor
    previousMillis_sensor = currentMillis_sensor;   // запоминаем и делаем i==2
    i++;
//  а если времени прошло меньше, похрен, сёравно пляшем,  выдаем опять команду на конверсию
//  это происходит каждый loop
  if (i == 1)
дальше продолжать7
yden
DetSimen пишет:
когда i==1
  //температура
    i++;
  if (i == 1)
дальше продолжать7
Семен, там комментарии неверны. Надо так:
ds.requestTemperatures(); // подготавливаем температуру с датчиков
Дед тебе пишет, что пока (currentMillis_sensor - previousMillis_sensor > interval_sensor) ардуина будет долбить ежемиллисекундно в шину командами на конверсию.
DetSimen
DetSimen аватар
yden пишет:
мои - верны. Потомушо это я их написал.
за твои -нинаю.
yden
sadman41 пишет:
Она выполнив это новое значение previousMillis_sensor принимает:
DetSimen
DetSimen аватар
yden пишет:
sadman41 пишет:
А, ну ладно, тогда. Няхай.
yden пишет:
Ок, чудите с ардуинкой дальше.
astwo
Смотрим строки 055 и059 и не наблюдаем unsigned безнаковой. Для использования millis() это грубая ошибка.
astwo
Враги поставили } на 156 строку.
DetSimen
DetSimen аватар
astwo пишет:
вот теперь как бы это Дениске обьяснить?
yden
astwo пишет:
можно поподробнее. не знаю это.
сенк
yden
DetSimen пишет:
astwo пишет:
семен, я не считаю себя правым. реально не пойму косяка.
gfx125
yden пишет:
DetSimen пишет:
astwo пишет:
дабы не играться с отсутствующими у меня библиотеками урезал ваш код и уменьшил интервал чтобы не ждать минуту. Запустите его и посмотрите в сериале что происходит
//ds18b20
int t_out;
int t_out_old = 0;
int t_banya;
byte i = 0;
char buff[15];
//выходы нагрузки
//кнопки
//подсчет времени
//опрос датчиков
long interval_sensor = 10000;     //интервал
//mqtt broker
  ds.begin();
  //для релюшек
  //температура
    i++;Serial.println("ogidaem");
  //dallas подготовка
  if (i == 1)
  {Serial.println("gotovim datcheg");
  //dallas считывание
  if (i == 2)
  {Serial.println("chitaem temp");
    i = 0;
а потом запустите его же, но с закомментированной строкой 67 и раскомментированной 82
yden
Все, мужики, понял. Дэбил иваныч. Долбил ардуинку подготовкой датчика.
спасибо всем.
yden
А как с этим зверем быть:  unsigned безнаковой
DetSimen
DetSimen аватар
long у всего, что хранит интервалы, замени на uint32_t
DetSimen
DetSimen аватар
yden пишет:
Все, мужики, понял.
спасибо всем.
Да ты еще погоди, этот касяк не последний.
yden
DetSimen пишет:
yden пишет:
Все, мужики, понял.
спасибо всем.
весь во внимании
DetSimen
DetSimen аватар
ты пока это исправь, проверь и доложи.
yden
DetSimen пишет:
у меня таким же шаблоном еще несколько контроллеров работает. везде исправил. пока фурычит.
DetSimen
DetSimen аватар
и long на uint32_t  исправил?
yden
DetSimen пишет:
да
DetSimen
DetSimen аватар
ну, значить, падаждём.
astwo
Анекдот. Один случайный человек наблюдал такую картину. Сидит программист за компьютером а потом как вскочет и махая руками с матом начал резво круги возле компьютера наварачивать. О-как выганятся баги из программ. Я тоже кричать и бегать. Пойду в программисты.
