Code review программы управления стратостатом
Втр, 01/12/2020 - 08:47
Господа, добрый день.
Есть Arduino mega. Она должна будет управлять небольшим экспериментальным стратостатом)
Код протестирован мною, но боюсь, что мог что либо упустить.
Если у вас есть возможность, то можете провести так называемое код ревью.
Особенно опасаюсь, что если какой либо датчик отключится во время работы платы, то будет зависание всей ардуины.
Заранее спасибо!
#include "settings.h" #include "pin_map.h" #include "sensors.h" // библиотека для работы I²C #include <Wire.h> #include <SPI.h> #include <SD.h> // Библиотека для барометра #include <MS5611.h> // Создаем объект для работы с барометром MS5611 ms5611; // для диода boolean InitSensor; boolean InitSD; typedef enum { STATE_CLIMB_TO_15KM, STATE_MAINTAINING_HEIGHT, STATE_PLANNED_LANDING }state_t; unsigned long mainTimestamp = 0; state_t state = STATE_CLIMB_TO_15KM; float speed[SPEED_COUNT_FOR_FORMULA]; float finalSpeed = 0; float deltaAltitude = 1.0f; float getSensorValue(sensor_id_t id); void writeSD(String str) { File logFile = SD.open("log2.txt", FILE_WRITE); // if the file is available, write to it: if (logFile) { logFile.println(String(millis()) + " ::: " + " "+ str); logFile.close(); //Serial.println("Write to log2.txt---OK"); InitSD = true; } // if the file isn't open, pop up an error: else { //Serial.println("error opening log2.txt"); InitSD = false; } } void telemetryWriter() { String result = ""; result += String(millis()/60000); result += ":::min"; //result += String(millis()/60000); result += ":::"; result += " Altitude = " + String(getSensorValue(SENSOR_ALTITUDE), 2) + " "; result += " CalcSpeed =" + String(getSpeedZ(), 3) + " "; result += " Pressure =" + String(ms5611.readPressure()) + " "; result += " ExternalTemperature =" + String(getSensorValue(SENSOR_TEMPERATURE), 2) + " "; result += "\n"; //Serial.println(result); File dataFile = SD.open("datalog2.txt", FILE_WRITE); // if the file is available, write to it: if (dataFile) { dataFile.println(result); dataFile.close(); //Serial.println("Write to datalog2.txt---OK"); writeSD("Write to datalog2.txt---OK"); } // if the file isn't open, pop up an error: else { //Serial.println("error opening datalog2.txt"); writeSD("error opening datalog2.txt"); } } void initCommon() { for(int i = 0; i < SPEED_COUNT_FOR_FORMULA; i++) { speed[i] = 0; } } void initSensors() { initCommon(); if(!ms5611.begin()) { //Serial.println("Could not find a valid MS5611 sensor, check wiring!"); writeSD("Could not find a valid MS5611 sensor, check wiring!"); } deltaAltitude = REAL_START_ALTITUDE / getSensorValue(SENSOR_ALTITUDE); } float getSensorValue(sensor_id_t id) { float result = 0.0f; long int realPressure = 0; switch (id) { case SENSOR_TEMPERATURE: result = ms5611.readTemperature(); InitSensor = true; break; case SENSOR_PRESSURE_FOR_ALTITUDE: result = ms5611.readPressure(); InitSensor = true; break; case SENSOR_ALTITUDE: realPressure = ms5611.readPressure(); // Calculate altitude result = ms5611.getAltitude(realPressure) * deltaAltitude; //Serial.println("Pressure for alt:" + String(realPressure) +" result alt:" + String(result)); writeSD("Pressure for alt:" + String(realPressure) +" result alt:" + String(result)); InitSensor = true; break; default: //Serial.println("Read SENSOR ERROR"); InitSensor = false; break; } return result; } float getSpeed() { float result = 0; static int item = 0; static float lastAltitude = 0; static unsigned long timestampForSpeed = 0; float altitude = getSensorValue(SENSOR_ALTITUDE); speed[item] = (altitude - lastAltitude) / (((float)(millis() - timestampForSpeed)) / 1000.0f); //Serial.println("Time for current speed: " + String((((float)(millis() - timestampForSpeed)) / 1000.0f))); //Serial.println("Current speed:" + String(speed[item])); timestampForSpeed = millis(); item++; if (item == SPEED_COUNT_FOR_FORMULA) { item = 0; } for (int i = 0; i < SPEED_COUNT_FOR_FORMULA; i++) { result += speed[i]; } result /= SPEED_COUNT_FOR_FORMULA; lastAltitude = altitude; //Serial.print("Speed after filter: "); Serial.println(result); timestampForSpeed = millis(); return result; } void updateSpeed() { finalSpeed = getSpeed(); } float getSpeedZ() { return finalSpeed; } void balloonGateControl(bool value) { if(value) { digitalWrite(BALLON_GATE_1_PIN, ON); // digitalWrite(BALLON_GATE_2_PIN, ON); // digitalWrite(BALLON_GATE_3_PIN, ON); Serial.println("Ballon gate write " + String(ON)); writeSD("Ballon gate ON write " + String(ON)); } else { digitalWrite(BALLON_GATE_1_PIN, OFF); // digitalWrite(BALLON_GATE_2_PIN, OFF); // digitalWrite(BALLON_GATE_3_PIN, OFF); Serial.println("Ballon gate write " + String(OFF)); writeSD("Ballon gate OFF write " + String(OFF)); } } void speedControl(float targetAccel) { float speed = 0.0f; speed = getSpeedZ(); writeSD("Target speed " + String(targetAccel) + " Current speed " + String(speed)); // Если ускорение больше требуемого, if (speed > targetAccel) { // то открываем клапан balloonGateControl(true); //Serial.println("Ballon gate open"); writeSD("Ballon gate open"); } // Если ускорение меньше требуемого, else if (speed <= targetAccel) { // то закрываем клапан balloonGateControl(false); //Serial.println("Ballon gate close"); writeSD("Ballon gate close"); } else { //Serial.println("Ballon gate ERROR"); writeSD("Ballon gate ERROR"); } } void setup() { // Инициализация логгера в порт Serial.begin(115200); if (!SD.begin(SD_CARD_ENABLE_PIN)) { Serial.println("Card failed, or not present"); // don't do anything more: } Serial.println("card initialized."); // Инициализация сенсоров initSensors(); // Настройка пина лопателя шаров pinMode(BALLOON_POKE_1_PIN, OUTPUT); // pinMode(BALLOON_POKE_2_PIN, OUTPUT); // Настройка пинов управления клапанами pinMode(BALLON_GATE_1_PIN, OUTPUT); // pinMode(BALLON_GATE_2_PIN, OUTPUT); // pinMode(BALLON_GATE_3_PIN, OUTPUT); // Настройка пина для актуатора pinMode(ACTUATOR_PIN, OUTPUT); digitalWrite(BALLOON_POKE_1_PIN, LOW); // digitalWrite(BALLOON_POKE_2_PIN, LOW); balloonGateControl(false); digitalWrite(ACTUATOR_PIN, LOW); // Тестово отправим сообщение с координатами Serial.println("Programm Started"); writeSD("Programm Started"); //пин диода pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { static unsigned long timestampWriteTelemetry = 0; float altitude = getSensorValue(SENSOR_ALTITUDE); static bool flagMaxAltitude = false; updateSpeed(); switch(state) { case STATE_CLIMB_TO_15KM: // Если достигли нужной высоты - переходим в удержание высоты if (altitude >= FIRST_ALTITUDE_TARGET_MIN) { state = STATE_MAINTAINING_HEIGHT; //Serial.println("Go to STATE_MAINTAINING_HEIGHT"); writeSD("Go to 24 KM - CONTROL SPEED "); // фиксируем время достижения высоты mainTimestamp = millis(); } // Если за отведенное время не достигли высоты то переходим в режим посадки. if (millis() - mainTimestamp > TIME_TO_15000M) { state = STATE_PLANNED_LANDING; //Serial.println("Go to STATE_PLANNED_LANDING"); writeSD("FAIL - GO BACK"); // фиксируем время достижения высоты mainTimestamp = millis(); // Открываем клапана balloonGateControl(true); // Включаем лопатель шаров digitalWrite(BALLOON_POKE_1_PIN, HIGH); // digitalWrite(BALLOON_POKE_2_PIN, HIGH); //Serial.println("Ballon Poke is ON"); writeSD("Ballon Poke is ON"); } break; case STATE_MAINTAINING_HEIGHT: // следим за временем полёта if (millis() - mainTimestamp > TIME_MAINTAINING) { state = STATE_PLANNED_LANDING; //Serial.println("Go to STATE_PLANNED_LANDING"); writeSD("ALL GOOD - GO HOME"); // фиксируем время достижения высоты mainTimestamp = millis(); // Открываем клапана balloonGateControl(true); // Включаем лопатель шаров digitalWrite(BALLOON_POKE_1_PIN, HIGH); // digitalWrite(BALLOON_POKE_2_PIN, HIGH); //Serial.println("Ballon Poke is ON"); writeSD("Ballon Poke is ON"); } // Если высота больше минимальной и меньше максимальной if ((altitude >= ALTITUDE_TARGET_MIN) && (altitude < ALTITUDE_TARGET_MAX) && !flagMaxAltitude) { // контроль скорости speedControl(ACCEL_MAX_IN_MAINTAINING_HEIGHT); } else if ((altitude >= ALTITUDE_TARGET_MAX) || flagMaxAltitude) { speedControl(ACCEL_TO_DOWN); flagMaxAltitude = true; } if ((altitude < (ALTITUDE_TARGET_MIN*0.85)) || (altitude > ALTITUDE_CRITICAL)) { state = STATE_PLANNED_LANDING; //Serial.println("Go to STATE_PLANNED_LANDING"); writeSD("Go to STATE_PLANNED_LANDING"); // фиксируем время достижения высоты mainTimestamp = millis(); // Открываем клапана balloonGateControl(true); //Serial.println("Ballon Gate is ON"); writeSD("Ballon Gate is ON"); // Включаем лопатель шаров digitalWrite(BALLOON_POKE_1_PIN, HIGH); // digitalWrite(BALLOON_POKE_2_PIN, HIGH); //Serial.println("Ballon Poke is ON"); writeSD("Ballon Poke is ON"); } break; case STATE_PLANNED_LANDING: balloonGateControl(true); // Ждём 60 секунд перед включением актуатора if (millis() - mainTimestamp > 60000) { // Выключаем лопатели digitalWrite(BALLOON_POKE_1_PIN, LOW); // digitalWrite(BALLOON_POKE_2_PIN, LOW); // Serial.println("Ballon Poke is OFF"); writeSD("Ballon Poke is OFF"); // Включаем актуатор digitalWrite(ACTUATOR_PIN, HIGH); // Serial.println("Actuator is ON"); writeSD("Actuator is ON"); } break; default: break; } if (millis() - timestampWriteTelemetry > TELEMETRY_DELAY_MS) { //Serial.println("Start telemetry write"); telemetryWriter(); timestampWriteTelemetry = millis(); //Serial.println("End telemetry write"); writeSD("End telemetry write"); } delay(1000); if (InitSD & InitSensor) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); } else { digitalWrite(LED_PIN, LOW); } }
за watchdog чонить слышал?
Ни разу его не применял на ARDUINO. Да и слышал, что там с этим все не так просто
Будет зависание обязательно. Надо собирать так, чтобы ничего не отключалось и не фонило.
т е программно это никак не исключить? Что бы при отказе СД логера плата все равно могла управлять полетом?
Исключить. Только не в среде ардуино, на это совершенно не расчитанной.
CD логгер считаю бессмысленным, APRS наше всё, проверено временем, а искать как будете, продумали?
а в частности лучше использовать готовое решение - APM-2.6 (2.8) или аналогичное и не городить городьбу, там всё есть, в том числе подключается обратный канал телеметрии, посмотрите ролики где на коптере на 10 километров поднимаются...
Или мы не ищем лёгких путей?
Либо же логгер делать отдельным девайсом, на который стримется поток данных. Так , чтобы логгер не влиял на основное управление.
пс. У меня был отказ из-за логгера, а конкретно из-за карты. После замены карты все заработало. С тех пор логгер без дублирующей системы управления не использую.
этот код 99% зависнет через некоторое время. Работа с памятью никуда не годится. Если вы хотите, чтобы программа работала долго - никогда не пишите вот так:
почему - читайте Этюды ЕвгенияП про память
У него там разобран в качестве примера именно ваш случай, почитайте
