Color Graphic LCD
Чт, 11/04/2013 - 17:20
Купил такую штуку: http://web4robot.com/GraphicLCD.html
Не знаю как подключить.
Инструкция на английском: http://web4robot.com/files/GLCD-FLEXEL.pdf
Заранее спасибо!
Я так понял, без этой штуки мне не обойтись: http://ru.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
I2C это шина, вот и подключай по ней, задай поиск на форуме "I2C", все поймешь
Спасибо большое!
Такая подойдёт? http://www.ebay.com/itm/Arduino-IIC-I2C-Serial-Interface-Adapter-Board-Module-For-Arduino-1602-LCD-/271218595623?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f25e35727
Вот такой даже тоже пойдет
http://www.aliexpress.com/item/Wolesale-1P-to-1P-patch-Cord-Jump-Line-80pcs-lot-20cm-Male-to-Female-Dupont-Wire/683147910.html
А можно просто кусок витай пары взять и паяльником :)
А можно полюбопытсвовать зачем покупать такую дорогую вещь?
если есть 3.2" 240х320 с тач срином.. в два раза дешевле, включая пересылку...
Тоесть Вы хотите сказать, что никакой шины не надо? Так напрямик и подключать?
Я пока ещё совсем чайник, не всё понимаю
Когда я её покупал, она стоила долларов 15
Сразу извиняюсь, если на этой фотографии полный идиотизм, если что-то не так, то будте добры, обьясните.
Да в общем то вам уже все обьяснили...
Вы себе шину как представляете? как не надутое колесо для машины?
Для особо одареных ... я понимаю что пользоватся поиском это интелект нужен с IQ повыше чем 60... но вы бы хотя бы пытайтесь читать описание на железо..
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
Входы и Выходы
Каждый из 14 цифровых выводов Uno может настроен как вход или выход, используя функции pinMode(), digitalWrite(), и digitalRead(), . Выводы работают при напряжении 5 В. Каждый вывод имеет нагрузочный резистор (по умолчанию отключен) 20-50 кОм и может пропускать до 40 мА. Некоторые выводы имеют особые функции:
Входы и Выходы
Не надо так бесится, я совсем чайник кто- нибудь может подробно обьяснить как подключить этот дисплей?
Вот инструкция : http://web4robot.com/files/GLCD-FLEXEL.pdf
Вам же уже обьяснили как.
Обьясняю очень подробно:
1. Находите четыре провода длинной ~10 см: красный, черный, зеленый и желтый.
2. Берете один конец красного провода и подключаете к +5V ардуины, второй конец подключаете к VDD дисплея.
3. Берете один конец черного провода и подключаете к GND ардуины, второй конец подключаете к GND дисплея.
4. Берете один конец зеленого провода и подключаете к аналоговому входу А5 ардуины, второй конец подключаете к SCL дисплея.
5. Берете один конец желтого провода и подключаете к аналоговому входу А4 ардуины, второй конец подключаете к SDA дисплея.
Подтягивающие резисторы скорее всего уже есть на самом дисплее, но не факт.
Еще подробнее надо обьяснять?
Поведем итоги:
дуина -> дисплей
+5V -> VDD
GND -> GND
А5 -> SCL
А4 -> SDA
.., а я предлагал банить чайников - сразу и без пердупреждения, влёт.
А че так жестоко-то? Никто профессором не рождается, к тому же чайник тоже человек, просто "вскипает" дольше!
Просто для экономии времени читающих форум и отвечающих чайнегу.
Он, конечно, зарегится заново, но уже не будет чайником и ему можно будет помочь в его непонятках.
Поведем итоги:
дуина -> дисплей
+5V -> VDD
GND -> GND
А5 -> SCL
А4 -> SDA
Спасибо за терпение
А вот и не зарегуюсь! Поспорим?
Даже готов проиграть, что бы прекратить странное...
Вы будете орать и рвать на себе волосы, но эта штуковина не работает!
Использовал родные скетчи и библиотеку, скачанные здесь: http://web4robot.com/files/LCDI2Cw.zip
Вот фотографии подключения
А должна? С такими соединениями у вас вообще ничего не заработает.
Сохранение картинок на форуме
Блин, у меня монитор разорвало от такиг картиног.
зы
Все на митинх! - не работает!
не хочу пока припаивать, а то припаяю и что-то окажется не так как надо, и придётся отпаивать
Вот вам фото нормального размера.
Скоро припаяю и попробоую включить.
Всёравно не работает!
Может для моего другой код нужен?
Меня смущают другие дырки:
out
gnd
vcc
rx
tx
Зачем они то?
К SCL, SDA подтягивающие резисторы ездь?
И, вообще...схема подключения - не есть фотография пальцев.
Рисуем неработающую схему и говорим, что не работает, а не фотки светодиода показываем.
Плата на пик24 - это что?
Спасибо за все советы, эта фигня наконец-то заработала, просто на сайте были скетчи и библиотека для другого дисплея, а для этого внизу на странице!
Так ты не тот дисплей купил или где?
зы
О чём вся эта тема? - кто знает, расскажите.
зы
Просто на сайте производителя есть две библиотеки, они для разных дисплеев I2C та, которую я нашёл на странице Download- не для моего, а для моего был на странце дисплея
Вам ещё нужна библиотека?
