Даталоггер на ESP8266
5N62V
Всем бобра!
Загорелся я идеей сделать даталоггер с возможностью даунлоадить и аплоадить логи пользуя SPIFFS, на ESP8266, взял NodeMcu-1.   Полез в интернеты.  Нашел проектик мне подходящий, но изначально у него было подключение к роутеру по WiFi. Мне не совсем это подходит, надо бы как точку доступа запустить. Запустил, и даже вроде бы как-то и работает, но жуть как неустойчиво. Страницу приходится обновлять по нескольку раз, чтоб она отобразилась. А иногда они так и не отображаются, приходится возвращаться home, и оттуда еще раз пытаться открыть. Печаль, короче. Причем я глянул в мониторе - сам девайс HTML запросы принимает корректно. По крайней мере правильные хендлеры вызываются. И че-то я в тупике. Может кто знает как правильно сие организовать, чтоб можно было подконнектиться, через браузер скачать или закачать файл, просмотреть список файлов, по необходимости удалить какой-нить. И чтоб работало устойчиво. а не как мой вариант.
Видел еще решения с помощью ESPAsyncWebServer.h, но там страшные лямбда-функции для вызова обработчиков используются :)
текущий код:
  #include <ESP8266WiFi.h>       // Built-in
  #include <WiFiClient.h>
  #include <ESP8266WebServer.h>  // Built-in
  //#include <ESPAsyncTCP.h>
  //#include <ESPAsyncWebServer.h>
#define ServerVersion "1.0"
String  webpage = "";
bool    SPIFFS_present = false;
const char ssid[]     = "ddd";
const char password[] = "dddddddd";
#include "FS.h"
#include "CSS.h"
#include <SPI.h>
 ESP8266WebServer server(80);
// AsyncWebServer server(80);
void setup(void){
  Serial.begin(115200);
 /* WiFi.begin(ssid,password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Wait for the Wi-Fi to connect
    delay(250); Serial.print('.');
  WiFi.softAP(ssid, password);
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(myIP);
  if (!SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("SPIFFS initialisation failed...");
    Serial.println(F("SPIFFS initialised... file access enabled..."));
    SPIFFS_present = true;
  ///////////////////////////// Server Commands
  server.on("/",         HomePage);
  server.on("/download", File_Download);
  server.on("/upload",   File_Upload);
  server.on("/fupload",  HTTP_POST,[](){ server.send(200);}, handleFileUpload);
  server.on("/stream",   File_Stream);
  server.on("/delete",   File_Delete);
  server.on("/dir",      SPIFFS_dir);
  ///////////////////////////// End of Request commands
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void loop(void){
  server.handleClient(); // Listen for client connections
// All supporting functions from here...
void HomePage(){
  Serial.println("HomePage");
  SendHTML_Header();
  webpage += F("<a href='/download'><button>Download</button></a>");
  webpage += F("<a href='/upload'><button>Upload</button></a>");
  webpage += F("<a href='/stream'><button>Stream</button></a>");
  webpage += F("<a href='/delete'><button>Delete</button></a>");
  webpage += F("<a href='/dir'><button>Directory</button></a>");
  append_page_footer();
  SendHTML_Content();
  SendHTML_Stop(); // Stop is needed because no content length was sent
void File_Download(){ // This gets called twice, the first pass selects the input, the second pass then processes the command line arguments
  Serial.println("File_Download");
  if (server.args() > 0 ) { // Arguments were received
    if (server.hasArg("download")) DownloadFile(server.arg(0));
  else SelectInput("Enter filename to download","download","download");
void DownloadFile(String filename){
  if (SPIFFS_present) {
    File download = SPIFFS.open("/"+filename,  "r");
    if (download) {
      server.sendHeader("Content-Type", "text/text");
      server.sendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename="+filename);
      server.sendHeader("Connection", "close");
      server.streamFile(download, "application/octet-stream");
      download.close();
    } else ReportFileNotPresent("download");
  } else ReportSPIFFSNotPresent();
void File_Upload(){
  Serial.println("File_Upload");
  append_page_header();
  webpage += F("<h3>Select File to Upload</h3>");
  webpage += F("<FORM action='/fupload' method='post' enctype='multipart/form-data'>");
  webpage += F("<input class='buttons' style='width:40%' type='file' name='fupload' id = 'fupload' value=''><br>");
  webpage += F("<br><button class='buttons' style='width:10%' type='submit'>Upload File</button><br>");
  webpage += F("<a href='/'>[Back]</a><br><br>");
  server.send(200, "text/html",webpage);
File UploadFile;
void handleFileUpload(){ // upload a new file to the Filing system
  HTTPUpload& uploadfile = server.upload(); // See https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WebServe...
                                            // For further information on 'status' structure, there are other reasons such as a failed transfer that could be used
  if(uploadfile.status == UPLOAD_FILE_START)
    String filename = uploadfile.filename;
    if(!filename.startsWith("/")) filename = "/"+filename;
    Serial.print("Upload File Name: "); Serial.println(filename);
    SPIFFS.remove(filename);                  // Remove a previous version, otherwise data is appended the file again
    UploadFile = SPIFFS.open(filename, "w");  // Open the file for writing in SPIFFS (create it, if doesn't exist)
  else if (uploadfile.status == UPLOAD_FILE_WRITE)
    if(UploadFile) UploadFile.write(uploadfile.buf, uploadfile.currentSize); // Write the received bytes to the file
  else if (uploadfile.status == UPLOAD_FILE_END)
    if(UploadFile)          // If the file was successfully created
      UploadFile.close();   // Close the file again
      Serial.print("Upload Size: "); Serial.println(uploadfile.totalSize);
      webpage = "";
      webpage += F("<h3>File was successfully uploaded</h3>");
      webpage += F("<h2>Uploaded File Name: "); webpage += uploadfile.filename+"</h2>";
      webpage += F("<h2>File Size: "); webpage += file_size(uploadfile.totalSize) + "</h2><br>";
      server.send(200,"text/html",webpage);
      ReportCouldNotCreateFile("upload");
#ifdef ESP32
void SPIFFS_dir(){
  Serial.println("SPIFFS_dir");
    File root = SPIFFS.open("/");
    if (root) {
      root.rewindDirectory();
      SendHTML_Header();
      webpage += F("<h3 class='rcorners_m'>SD Card Contents</h3><br>");
      webpage += F("<table align='center'>");
      webpage += F("<tr><th>Name/Type</th><th style='width:20%'>Type File/Dir</th><th>File Size</th></tr>");
      printDirectory("/",0);
      webpage += F("</table>");
      SendHTML_Content();
      root.close();
      SendHTML_Header();
      webpage += F("<h3>No Files Found</h3>");
    SendHTML_Content();
void printDirectory(const char * dirname, uint8_t levels){
  Serial.println("printDirectory");
  File root = SPIFFS.open(dirname);
  if(!root){
    return;
  if(!root.isDirectory()){
    return;
  File file = root.openNextFile();
  while(file){
    if (webpage.length() > 1000) {
      SendHTML_Content();
    if(file.isDirectory()){
      webpage += "<tr><td>"+String(file.isDirectory()?"Dir":"File")+"</td><td>"+String(file.name())+"</td><td></td></tr>";
      printDirectory(file.name(), levels-1);
      webpage += "<tr><td>"+String(file.name())+"</td>";
      webpage += "<td>"+String(file.isDirectory()?"Dir":"File")+"</td>";
      int bytes = file.size();
      String fsize = "";
      if (bytes < 1024)                     fsize = String(bytes)+" B";
      else if(bytes < (1024 * 1024))        fsize = String(bytes/1024.0,3)+" KB";
      else if(bytes < (1024 * 1024 * 1024)) fsize = String(bytes/1024.0/1024.0,3)+" MB";
      else                                  fsize = String(bytes/1024.0/1024.0/1024.0,3)+" GB";
      webpage += "<td>"+fsize+"</td></tr>";
  file.close();
#endif
#ifdef ESP8266
void SPIFFS_dir(){
  String str;
    Dir dir = SPIFFS.openDir("/");
    SendHTML_Header();
    webpage += F("<h3 class='rcorners_m'>SPIFFS Card Contents</h3><br>");
    webpage += F("<tr><th>Name/Type</th><th style='width:40%'>File Size</th></tr>");
    while (dir.next()) {
      Serial.print(dir.fileName());
      webpage += "<tr><td>"+String(dir.fileName())+"</td>";
      str  = dir.fileName();
      str += " / ";
      if(dir.fileSize()) {
        File f = dir.openFile("r");
        Serial.println(f.size());
        int bytes = f.size();
        String fsize = "";
        f.close();
      str += String(dir.fileSize());
      str += "\r\n";
      Serial.println(str);
    SendHTML_Content();
    SendHTML_Content();
#endif
void File_Stream(){
    if (server.hasArg("stream")) SPIFFS_file_stream(server.arg(0));
  else SelectInput("Enter a File to Stream","stream","stream");
void SPIFFS_file_stream(String filename) {
    File dataFile = SPIFFS.open("/"+filename,  "r"); // Now read data from SPIFFS Card
    if (dataFile) {
      if (dataFile.available()) { // If data is available and present
        String dataType = "application/octet-stream";
        if (server.streamFile(dataFile, dataType) != dataFile.size()) {Serial.print(F("Sent less data than expected!")); }
      dataFile.close(); // close the file:
    } else ReportFileNotPresent("Cstream");
void File_Delete(){
  Serial.println("File_Delete");
    if (server.hasArg("delete")) SPIFFS_file_delete(server.arg(0));
  else SelectInput("Select a File to Delete","delete","delete");
void SPIFFS_file_delete(String filename) { // Delete the file
    SendHTML_Header();
    if (dataFile)
      if (SPIFFS.remove("/"+filename)) {
        Serial.println(F("File deleted successfully"));
        webpage += "<h3>File '"+filename+"' has been erased</h3>";
        webpage += F("<a href='/delete'>[Back]</a><br><br>");
        webpage += F("<h3>File was not deleted - error</h3>");
        webpage += F("<a href='delete'>[Back]</a><br><br>");
    } else ReportFileNotPresent("delete");
    SendHTML_Content();
    SendHTML_Stop();
void SendHTML_Header(){
  Serial.println("SendHTML_Header");
  server.sendHeader("Cache-Control", "no-cache, no-store, must-revalidate");
  server.sendHeader("Pragma", "no-cache");
  server.sendHeader("Expires", "-1");
  server.setContentLength(CONTENT_LENGTH_UNKNOWN);
  server.send(200, "text/html", ""); // Empty content inhibits Content-length header so we have to close the socket ourselves.
  server.sendContent(webpage);
  webpage = "";
void SendHTML_Content(){
  Serial.println("SendHTML_Content");
  webpage = "";
void SendHTML_Stop(){
  server.sendContent("");
  server.client().stop(); // Stop is needed because no content length was sent
void SelectInput(String heading1, String command, String arg_calling_name){
  Serial.print("SendHTML_Content :");Serial.print(heading1);Serial.print(", ");Serial.print(command);Serial.print(", ");Serial.println(arg_calling_name);
  SendHTML_Header();
  webpage += F("<h3>"); webpage += heading1 + "</h3>";
  webpage += F("<FORM action='/"); webpage += command + "' method='post'>"; // Must match the calling argument e.g. '/chart' calls '/chart' after selection but with arguments!
  webpage += F("<input type='text' name='"); webpage += arg_calling_name; webpage += F("' value=''><br>");
  webpage += F("<type='submit' name='"); webpage += arg_calling_name; webpage += F("' value=''><br><br>");
  SendHTML_Content();
  SendHTML_Stop();
void ReportSPIFFSNotPresent(){
  SendHTML_Header();
  webpage += F("<h3>No SPIFFS Card present</h3>");
  SendHTML_Content();
  SendHTML_Stop();
void ReportFileNotPresent(String target){
  SendHTML_Header();
  webpage += F("<h3>File does not exist</h3>");
  webpage += F("<a href='/"); webpage += target + "'>[Back]</a><br><br>";
  SendHTML_Content();
  SendHTML_Stop();
void ReportCouldNotCreateFile(String target){
  SendHTML_Header();
  webpage += F("<h3>Could Not Create Uploaded File (write-protected?)</h3>");
  SendHTML_Content();
  SendHTML_Stop();
String file_size(int bytes){
  String fsize = "";
  else if(bytes < (1024*1024))      fsize = String(bytes/1024.0,3)+" KB";
  else if(bytes < (1024*1024*1024)) fsize = String(bytes/1024.0/1024.0,3)+" MB";
  return fsize;
ну и на всякий случай CSS файл :
void append_page_header() {
  webpage  = F("<!DOCTYPE html><html>");
  webpage += F("<head>");
  webpage += F("<title>File Server</title>"); // NOTE: 1em = 16px
  webpage += F("<meta name='viewport' content='user-scalable=yes,initial-scale=1.0,width=device-width'>");
  webpage += F("<style>");
  webpage += F("body{max-width:65%;margin:0 auto;font-family:arial;font-size:105%;text-align:center;color:blue;background-color:#F7F2Fd;}");
  webpage += F("ul{list-style-type:none;margin:0.1em;padding:0;border-radius:0.375em;overflow:hidden;background-color:#dcade6;font-size:1em;}");
  webpage += F("li{float:left;border-radius:0.375em;border-right:0.06em solid #bbb;}last-child {border-right:none;font-size:85%}");
  webpage += F("li a{display: block;border-radius:0.375em;padding:0.44em 0.44em;text-decoration:none;font-size:85%}");
  webpage += F("li a:hover{background-color:#EAE3EA;border-radius:0.375em;font-size:85%}");
  webpage += F("section {font-size:0.88em;}");
  webpage += F("h1{color:white;border-radius:0.5em;font-size:1em;padding:0.2em 0.2em;background:#558ED5;}");
  webpage += F("h2{color:orange;font-size:1.0em;}");
  webpage += F("h3{font-size:0.8em;}");
  webpage += F("table{font-family:arial,sans-serif;font-size:0.9em;border-collapse:collapse;width:85%;}");
  webpage += F("th,td {border:0.06em solid #dddddd;text-align:left;padding:0.3em;border-bottom:0.06em solid #dddddd;}");
  webpage += F("tr:nth-child(odd) {background-color:#eeeeee;}");
  webpage += F(".rcorners_n {border-radius:0.5em;background:#558ED5;padding:0.3em 0.3em;width:20%;color:white;font-size:75%;}");
  webpage += F(".rcorners_m {border-radius:0.5em;background:#558ED5;padding:0.3em 0.3em;width:50%;color:white;font-size:75%;}");
  webpage += F(".rcorners_w {border-radius:0.5em;background:#558ED5;padding:0.3em 0.3em;width:70%;color:white;font-size:75%;}");
  webpage += F(".column{float:left;width:50%;height:45%;}");
  webpage += F(".row:after{content:'';display:table;clear:both;}");
  webpage += F("*{box-sizing:border-box;}");
  webpage += F("footer{background-color:#eedfff; text-align:center;padding:0.3em 0.3em;border-radius:0.375em;font-size:60%;}");
  webpage += F("button{border-radius:0.5em;background:#558ED5;padding:0.3em 0.3em;width:20%;color:white;font-size:130%;}");
  webpage += F(".buttons {border-radius:0.5em;background:#558ED5;padding:0.3em 0.3em;width:15%;color:white;font-size:80%;}");
  webpage += F(".buttonsm{border-radius:0.5em;background:#558ED5;padding:0.3em 0.3em;width:9%; color:white;font-size:70%;}");
  webpage += F(".buttonm {border-radius:0.5em;background:#558ED5;padding:0.3em 0.3em;width:15%;color:white;font-size:70%;}");
  webpage += F(".buttonw {border-radius:0.5em;background:#558ED5;padding:0.3em 0.3em;width:40%;color:white;font-size:70%;}");
  webpage += F("a{font-size:75%;}");
  webpage += F("p{font-size:75%;}");
  webpage += F("</style></head><body><h1>File Server "); webpage += String(ServerVersion) + "</h1>";
void append_page_footer(){ // Saves repeating many lines of code for HTML page footers
  webpage += F("<ul>");
  webpage += F("<li><a href='/'>Home</a></li>"); // Lower Menu bar command entries
  webpage += F("<li><a href='/download'>Download</a></li>");
  webpage += F("<li><a href='/upload'>Upload</a></li>");
  webpage += F("<li><a href='/stream'>Stream</a></li>");
  webpage += F("<li><a href='/delete'>Delete</a></li>");
  webpage += F("<li><a href='/dir'>Directory</a></li>");
  webpage += F("</ul>");
  webpage += "<footer>&copy;"+String(char(byte(0x40>>1)))+String(char(byte(0x88>>1)))+String(char(byte(0x5c>>1)))+String(char(byte(0x98>>1)))+String(char(byte(0x5c>>1)));
  webpage += String(char((0x84>>1)))+String(char(byte(0xd2>>1)))+String(char(0xe4>>1))+String(char(0xc8>>1))+String(char(byte(0x40>>1)));
  webpage += String(char(byte(0x64/2)))+String(char(byte(0x60>>1)))+String(char(byte(0x62>>1)))+String(char(0x70>>1))+"</footer>";
  webpage += F("</body></html>");
Привет.
Ну, ошибок-то тут хватает, но я пока не вижу такой, чтобы прям сразу сказать, что вот из-за неё она типа и глючит. Но мелких глюков хватает. Давайте их по одному исправлять. А там, глядишь ...
Например, строки №№369-376. Там идут вычисления, которые к типу Int переменной bytes не имеют никакого отношения. Если длина файла - int, то файл не имеет права быть больше 32К, а у Вас там и мегабайты и гигабайты какие-то.
5N62V
Утро доброе!
Спасибо, что откликнулись. Увы, это не причина, ибо
  Serial.print("int = ");Serial.print(sizeof(int));Serial.println(" bytes");
  Serial.print("long = ");Serial.print(sizeof(long));Serial.println(" bytes");
  Serial.print("long long = ");Serial.print(sizeof(long long));Serial.println(" bytes");
дает вот такой непривычный результат:
int = 4 bytes
long = 4 bytes
long long = 8 bytes
Я конечно проэксперементировал, но работает как работало. Для SPIFFS это , конечно, не слишком релевантная функция, но для SD карты вполне.
Я так понял Вы видите еще много чего некошерного. Подскажите , плз, что еше попробовать можно?
Конечно, не причина, но исправить надо. Я ж говорю, глюки и ляпы надо постепенно по одному выкорчёвывать. Про другое позже, может вечером.
rkit
Онлайн
esp8266 в режиме точки доступа сам по себе безбожно тормозит, и ничего с этим не поделать. Это вспомогательный режим.
Да, это-то Бог с ним. Тут гораздо интереснее ляп есть. Вот скромный вопрос, что произойдёт, если в процессе обработки одного запроса, придёт следующий (а он, похоже, тут запросто может прийти)? webpage-то глобальна.
rkit
Онлайн
Не может. Эта библиотека блокирует до конца обработки текущего запроса.
Всегда? Не убеждён. Какая-то, которую я смотрел раньше, делал это не во всех случаях.
Давайте попросим ТС дать ссылку именно на его библиотеку, чтобы убедиться и больше об этом не беспокоиться.
5N62V
Библиотеа сандартная, из коробки так сказать:
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WebServer
5N62V
rkit пишет:
А ESP32 то же? Я нацелен на ESP32 просто хотел неясные для меня моменты откатать на 8266.
rkit
Онлайн
esp32 лучше, там мощи раз в 8 больше. На сегодня мало смысла в штучных проектах использовать 8266.
5N62V
Пришла мне девелоперская платка на ESP32 wroom.
Вот этот проект: https://github.com/G6EJD/ESP32-ESP8266-File-Download-Upload-Delete-Stream-and-Directory
работает на ней просто бомбически. Но связь через роутер: комп подключен к роутеру, ESP32 тоже подключена к роутеру. Роутер на мобильном телефоне. Как-то это через жопу получается. Пытаюсь запустить точку доступа на компе непосредственно - ESP32 не хочет к нему коннектиться. Тупо не видит. Не пойму в чем дело, может в варианте криптования: на компе WPA2, а на телефоне просто WPA...   С WPE тоже не работает. Кто в курсе, плз, поделитесь как правильно сконфигурировать точку доступа на 7й винде.
andycat
andycat аватар
Штатных средств на 7 винде роутера нет.
дрова вифи на компе должны уметь работать в ad-hoc mode, вроде бы.
5N62V
Спасибо! Вы правы. Установил MyPublicWiFi - точка доступа поднимается, ESPшка к ней коннектится.
https://mypublicwifi.com/publicwifi/en/index.html
Но, бляха-муха, в режиме динамического айпи: при каждом подключении айпишник иной. Он-то в мониторе порта отображается, и пока что я могу это видеть, и в браузер вбить нужный. Но на практике это проблема: я подхожу с ноутом к девайсу, и не знаю на каком айпи он сконнектиться. А подключать монитор чтоб глянуть айпи - бред.
MyPublicWiFi отображает айпи подключенного устройства только когда прошел первый html запрос, то есть я уже через браузер подключился к девайсу.
Это как-то лечится?
Я практически никогда в таком режиме не работал, если честно.  Адреса там типа 169.254.x.x ?
In RFC 3927, the Internet Engineering Task Force (IETF) has reserved the IPv4 address block 169.254.0.0/16 (169.254.0.0 – 169.254.255.255) for link-local addressing. The entire range may be used for this purpose, except for the first and last 256 addresses (169.254.0.0/24 and 169.254.255.0/24), which are reserved for future use and must not be selected by a host using this dynamic configuration mechanism.[5] Link-local addresses are assigned to interfaces by host-internal, i.e. stateless, address autoconfiguration when other means of address assignment are not available.[3]
In the automatic address configuration process, network hosts select a random candidate address within the reserved range and use Address Resolution Protocol (ARP) probes to ascertain that the address is not in use on the network. If a reply is received to the ARP, it indicates the candidate IP address is already in use; a new random candidate IP address is then created and the process repeated. The process ends when there is no reply to the ARP, indicating the candidate IP address is available.
C другой стороны - как-то же всякие сяоми и соноффы позволяют приконнектится с постоянным адресом хоста конфигурируемого девайса... Надо копать глубжее, видать.
5N62V
нет, адреса 192.168.ххх.хх
А как, на Ваш взгляд, должен развиваться данный сценарий?
5N62V
sadman41 пишет:
Эмммм.... пардон, вопрос не понят. :)
Вот вроде есть решение запуск сервера со статическим айпи:
https://microcontrollerslab.com/esp32-static-fix-ip-address/
5N62V пишет:
sadman41 пишет:
Ну, есть какая-то херовина с вифи. Вы к ней подходите с ноутбуком и... что должно произойти - кто кому и по какому поводу должен леща дать?
5N62V
В идеале я должен знат какой айпишник у данного девайса. Подошел, запустил хотпоинт, подконнектился, победил :)  То есть у девайса в идеале должен быть статический айпи, чтоб знать куда леща давать.
А если другой ноутбук с другим адресным пространством в гости придёт?
Статический IP знаете, как ставить... Для динамического... Экранчик какой-нить влепить.
Или вон так: https://stackoverflow.com/questions/56486774/arduino-esp32-dhcp-server
5N62V
sadman41 пишет:
ну вы , барин, и задачи ставите :) Тут с одним бы для начала сладить.
Алексей.
Алексей. аватар
Как правило обычные wifi роутеры могут сохранять журнал на удаленный сервер, используя Syslog Protocol, никто не запрещает использовать его (этот протокол) на esp ;-)
Протокол очень прост и не требует больших ресурсов, на модулях esp8266/esp32 когда нет возможности для трассировки через Serial отправляю логи на домашний сервер.
