DFPlayer команды
nurgazin_d@mail.ru
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, новичку разобраться.
мне надо воспроизвести песни в случайном порядке одна за одной.
пробывал кучу библеотек там в них команда на воспроизведение такая есть но не работает или я не догоняю что к чему или подскажите пример busy pin ()
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
  mySoftwareSerial.begin(9600);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
  Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));
  if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {  //Use softwareSerial to communicate with mp3.
    Serial.println(F("Unable to begin:"));
    Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
    Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
    while(true);
  Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
  myDFPlayer.setTimeOut(500); //Set serial communictaion time out 500ms
  //----Set volume----
  myDFPlayer.volume(10);  //Set volume value (0~30).
  myDFPlayer.volumeUp(); //Volume Up
  myDFPlayer.volumeDown(); //Volume Down
  //----Set different EQ----
  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);
//  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_POP);
//  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_ROCK);
//  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_JAZZ);
//  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_CLASSIC);
//  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_BASS);
  //----Set device we use SD as default----
//  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_U_DISK);
  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD);
//  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_AUX);
//  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SLEEP);
//  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_FLASH);
  //----Mp3 control----
//  myDFPlayer.sleep();     //sleep
//  myDFPlayer.reset();     //Reset the module
//  myDFPlayer.enableDAC();  //Enable On-chip DAC
//  myDFPlayer.disableDAC();  //Disable On-chip DAC
//  myDFPlayer.outputSetting(true, 15); //output setting, enable the output and set the gain to 15
  //----Mp3 play----
  myDFPlayer.next();  //Play next mp3
  myDFPlayer.previous();  //Play previous mp3
  myDFPlayer.play(1);  //Play the first mp3
  myDFPlayer.loop(1);  //Loop the first mp3
  myDFPlayer.pause();  //pause the mp3
  myDFPlayer.start();  //start the mp3 from the pause
  myDFPlayer.playFolder(15, 4);  //play specific mp3 in SD:/15/004.mp3; Folder Name(1~99); File Name(1~255)
  myDFPlayer.enableLoopAll(); //loop all mp3 files.
  myDFPlayer.disableLoopAll(); //stop loop all mp3 files.
  myDFPlayer.playMp3Folder(4); //play specific mp3 in SD:/MP3/0004.mp3; File Name(0~65535)
  myDFPlayer.advertise(3); //advertise specific mp3 in SD:/ADVERT/0003.mp3; File Name(0~65535)
  myDFPlayer.stopAdvertise(); //stop advertise
  myDFPlayer.playLargeFolder(2, 999); //play specific mp3 in SD:/02/004.mp3; Folder Name(1~10); File Name(1~1000)
  myDFPlayer.loopFolder(5); //loop all mp3 files in folder SD:/05.
  myDFPlayer.randomAll(); //Random play all the mp3.
  myDFPlayer.enableLoop(); //enable loop.
  myDFPlayer.disableLoop(); //disable loop.
  //----Read imformation----
  Serial.println(myDFPlayer.readState()); //read mp3 state
  Serial.println(myDFPlayer.readVolume()); //read current volume
  Serial.println(myDFPlayer.readEQ()); //read EQ setting
  Serial.println(myDFPlayer.readFileCounts()); //read all file counts in SD card
  Serial.println(myDFPlayer.readCurrentFileNumber()); //read current play file number
  Serial.println(myDFPlayer.readFileCountsInFolder(3)); //read fill counts in folder SD:/03
  static unsigned long timer = millis();
  if (millis() - timer > 3000) {
    timer = millis();
    myDFPlayer.next();  //Play next mp3 every 3 second.
  if (myDFPlayer.available()) {
    printDetail(myDFPlayer.readType(), myDFPlayer.read()); //Print the detail message from DFPlayer to handle different errors and states.
void printDetail(uint8_t type, int value){
  switch (type) {
    case TimeOut:
      Serial.println(F("Time Out!"));
    case WrongStack:
      Serial.println(F("Stack Wrong!"));
    case DFPlayerCardInserted:
      Serial.println(F("Card Inserted!"));
    case DFPlayerCardRemoved:
      Serial.println(F("Card Removed!"));
    case DFPlayerCardOnline:
      Serial.println(F("Card Online!"));
    case DFPlayerPlayFinished:
      Serial.print(F("Number:"));
      Serial.print(value);
      Serial.println(F(" Play Finished!"));
    case DFPlayerError:
      Serial.print(F("DFPlayerError:"));
      switch (value) {
        case Busy:
          Serial.println(F("Card not found"));
        case Sleeping:
          Serial.println(F("Sleeping"));
        case SerialWrongStack:
          Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
        case CheckSumNotMatch:
          Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
        case FileIndexOut:
          Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
        case FileMismatch:
          Serial.println(F("Cannot Find File"));
        case Advertise:
          Serial.println(F("In Advertise"));
        default:
    default:
Вон же там - randomAll() имеется.
nurgazin_d@mail.ru
спасибо, что подсказали но он не работает
"Random playback of the whole storage device. This command is used to randomly play sound files in the storage device according to physical sequence ..."
Должно работать.
nurgazin_d@mail.ru
Должно но почемуто не работает(( можете представить рабочий скетч
Представить я что угодно могу - и рабочий и нерабочий.
Я проверил только что - всё играет. А что вы имеете ввиду под словом "не работает" я угадывать не хочу.
nurgazin_d@mail.ru
sadman41 пишет:
Уверяю Вас, я тоже проверил его то, что вы говорите "все играет" это действительно так - но он играет по 3 секунды каждую песню, а я хотел полное проигрывание, такой скетч мне сложно пока понять - поэтому я попросил пример сминимальным набором строк, спасибо
Предлагаю поступить наоборот - вы постите сюда пример, который у вас не работает, с минимальным набором строк. Мы смотрим и, может быть, советуем как быть далее.
Тот экзампл, что в первом сообщении, физически не может играть по три секунды. Может у вас вообще более ничего нет, м?
nurgazin_d@mail.ru
sadman41 пишет:
Вы абсолютно правы, у меня действительно больше нет примеров, потому и обратился за помощью.
Приведенный выше пример сложен для меня (я пока не такой понимающий в этом деле) и к сожалению мою задачу в полном объеме не выполняет(((.
Мне нужен скетч с минимальным набором строк, который играет рандомно песни целиком, СПАСИБО!!!
brokly
brokly аватар
Удалите или закоментируйте строки 104-107.
nurgazin_d@mail.ru пишет:
У Вас два варианта:
1. Вы учитесь самостоятельно работать с Ардуиной. Возможно, для этого портебуется отложить на некоторое время упомянутый Вами проект и сначала собрать пару-тройку проектов попроще.
2. Заказать работу за деньги в разделе "Ищу исполнителя".
nurgazin_d@mai - не будьте так ленивы, прочитайте хотя бы комменты в том коде, который вы выложили...
nurgazin_d@mail.ru
b707 пишет:
Какой смысл в этом высказывании??? Или вы думаете, что я вообще не в курсе как и че, я и дата шит, и библиотеки  перелопатил, везде примерчик типа этого:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
void setup () {
    Serial.begin (9600);
    mp3_set_serial (Serial);
    mp3_set_volume (25);
    delay (100);
    mp3_play ();
    delay (100);
void loop () {
    mp3_next (); // Следующий трек
    delay (10000); // пуза 10 секунд
или такой:
void setup () {
    mp3_set_serial (Serial);    //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
  delay (100);
  delay (100);
  mp3_play (); // запускаем трек
  delay (100);
  mp3_random_play ();  // Даем команду проигрывать треки в случайной последовательности
void loop () {
так что не говорите мне, что я ленюсь, это обидно слушать, когда ты почти год бьешься над этим проектом.
Я говорил, что у меня проблемы с этим модулем (судя по форуму даже у гуру программирования проблемы с этим модулем), о боги приведите сюда просвещенного, дабы он просветил меня.)))
Если вы такой умный решите на основании этих двух примеров выше поставленную задачу. СПАСИБО
nurgazin_d@mail.ru
ВСЕМ СПАСИБО!!! вроди сделал!!!
только теперь вопрос такой : почему после команды
  • mp3_pause (); // пауза
    mp3_stop (); // остановить воспроизведение
  • воспроизведение начинается с начала а не в случайном порядке т.е.
  • допустим он формирует список
  • 0003
  • 0009
  • 0015
  • но при каждом запуске воспроизводит его же
void setup () {
  delay (100);
  delay (100);
  delay (100);
void loop () {
и последний вопрос как воспроизвести определенную песню из папки т.е.
команды\0001.мр3
  mp3_play (команды\1); // запускаем трек
а песни\0001..0019
 mp3_random_play ();
только не работает так?
не знаю команду воспроизводи рандомно из этой папки и просто воспроизведи эту песню из этой папки
Random из папки плеер не умеет делать. И воспроизводить он будет не #1, #3, #4, #2 а вполне себе может отчудить #1, #3, #1, #2, #4.
Полноценный random из папки, как мне кажется, средствами самого плеера не получить.
nurgazin_d@mail.ru
sadman41 пишет:
Спасибо большое!!!
а как сделать так, чтобы например проиграл он допустим #1, #5, #19 и после нажатия на паузу продолжил играть дальше #2, #4, #68 и тд а то после команды mp3_pause (); или mp3_stop (); он опять начинает играть #1, #5, #19
b707 пишет:
Я ничего про вас не думаю - я всего лишь просил прочесть комменты в скетче. Если б вы это сделали - вы нашли бы три строчки, которые останавливают проигрывание песни после 3 секунд - и проблема была бы решена. Вместо этого вы предпочли ругаться и кидать в меня какими-то обрывками кодов.
ну вы же все равно ардуиной управляете - так и случайное воспроизведение делайте не командами плеера, а ардуиной. Запросите список треков или хотя бы просто их число в каталоге - сформируйте случайный порядок номеров и заказывайте песни в этом порядке...
делов то...
b707 пишет:
делов то...
Не всё так просто и волшебно в этом плеере, конечно, но алгоритм, в целом такой.
nurgazin_d@mail.ru
а почему он при команде плей играет только одну песню и не продолжает дальше, как быть??
nurgazin_d@mail.ru
b707 пишет:
делов то...
[/quote]
блин а как получить список, рандом радуино это где че (((( примерчик есть плииииз
Как быть... читать комментарии в коде:
nurgazin_d@mail.ru
myDFPlayer.play(1);  //воспроизведение первого mp3, ну как бы я читал
а как воспроизвести все песни???
я сейчас использую вот эту библиотеку #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
ну блин, вы спите что ли? или бухаете?
вот, к примеру - песни с первой по двадцатую
for (byte i =1; i <21; i++) {
myDFPlayer.play(i);
Там, под комментом
//----Mp3 play----
Приведены команды библиотеки. Вам лень их поочередно перепробовать?
b707, включится только 20-й трэк. Исправь совет ;)
Hint: плеер работает асинхронно с МК и все команды на плей пролетят за 19*10мс.
а "примерчики" готовые - я считаю давать вредно. Вот только в эти выходные имели на форуме опыт - после 80 сообщений совершенного тупизма и глупости некий ленивый новичок все-таки выпросил кусок готового кода.
И что вы-таки думаете? - остался недоволен, что его так долго мурыжили, не дали код сразу. Вместо благодарности обложил форум и ушел.
sadman41 пишет:
о, круто :) это я пальцем в небо попал :)
А он хотя бы выставляет какой-то флаг, что окончил играть очередную пьессу? :)
DetSimen
DetSimen аватар
sadman, а у DFPlayera ноги Busy нету?  Чота мне такое помница...
(смотреть неудобно, я с тапка)
b707 пишет:
sadman41 пишет:
Статус можно кверить или за бази пин щупать. Но с последним тоже весело.
DetSimen пишет:
Есть. Поэтому я цитировать сообщение не стал - вдруг b707 исправить захочет совет на правильный.
nurgazin_d@mail.ru
Ребята вы молодци все спасибо буду пробывать за ногу busy
DIYMan
DIYMan аватар
DetSimen пишет:
Есть, но там творится веселуха - не всегда срабатывает, насколько я заметил: было такое, что ещё играет, а BUSY сообщает, что свободен, типа. Кмк, лучше запрашивать статус.
sadman41 пишет:
не, второй раз выступать не буду. Похоже, этот плеер надо сначала в руках подержать.
глупость моя пусть останется - некрасиво это, затирать ошибки, когда их уже кто-то заметил и тебе указал. Архатом попахивает :)
DetSimen
DetSimen аватар
DIYMan пишет:
DetSimen пишет:
А я где-то читал, што этот плэер ничо по сериалу не отдает, только принимает командные последовательности, или это было не про него?
DetSimen
DetSimen аватар
Не работал с ним, могу ашыбацца
DetSimen пишет:
Просишь в пакете байтиком - отдает, не просишь - не отдает. В последнем случае просто 10мс надо подождать между командами.
Ты токо это... НовыйГод досрочно не встреть, а то опять от коллектива отобъешься.
Ruslan_Kulibin
Уважаемые, подскажите, а можно как-то этот модуль заставить сразу воспроизводить файл автоматически при подаче питания?
