До безобразия простой код не работает
Slavin
Доброго времени суток форуму!
То ли лыжи не едут....
Короче проблема в следующем... Отлаживаю небольшие фрагменты своего диплома и наткнулся на проблему.
В рамках отладки нужно чтоб ардуина выплюнула в сериал команду только один раз, для того поставил счетчик i=0
т.о. после инкремента условие будет ложным и в сериал ничего больше не полетит.
Код
int i=0;
void setup(){
void loop(){
if (i<1) Serial.print("OFF");
//delay(10);
i=i++
Проблема:
По сути тут задержка нафиг не нужна и потому я ее решил закаментить и как только я зашил код в ардуино у меня пошла постоянная передача моей команды в сериал.
Вместо OFF поставил i и обнаружил что и в начале выполнения программы присваивается значение -32768
далее в цикле i инкрементируется и получаемое число естественно <1
Но что странно если убрать камент с задержки все работает нормально
kisoft
kisoft аватар
if(i==0)
Serial...
i = 1;
Artur1985
День добрый.
int i=0;
void setup(){
void loop(){
  if (i<1) {Serial.print("OFF");}
  if (i<1){i=i++;}
Вот так наверно будет правильнее.
Да внимательнее в вашем коде ошибка
i=i++
Должно быть так
i=i++;
UPD. kisoft меня опередил:)
И у него более правильно, я просто исправил ваш код.
Slavin
эм... как это я сам не додумался до такого решения?)
Самое забавное работает)))
СПС. Видимо надо чаще отдыхать)
Slavin
Artur1985
Бывает, сам ступил.
И предложил, аж 2 раза проверять и оставил ваш i=i++;
Slavin
Давно не программил и алгоритмия хромать начала)
Все равно не понятно почему с задержкой все работало?) Особенности Ардуино?)
Кстати даже если написать delay(0) работало... а убираешь хер)
Artur1985
Тут не знаю (может из знающих, кто-то пояснит), опыта с ардуиной пока не много.
Но уже делаю первый станок.
kisoft
kisoft аватар
Всё объяснимо.
Конструкция i = i++ фактически это i = i + 1; т.е. счетчик в цикле постоянно увеличивается. При наличии delay он увеличивается медленней (!) и только. Кроме того, при отрицательных i, производится вывод в Сериал, что еще больше замедляет работу программы. Короче, i будет меньшую часть времени положительным, а большую часть (дольше за счет времени вывода в сериал) отрицательным. Т.е. если прогу оставить, то она тысяч 16 выведет в сериал OFF, затем чуть помолчит (недолго) и снова 16 тысяч в сериал. Примерно так.
UPD: облажался, i = i++; это i++;, а не i = i + 2;
mixail844
а зачем вообще изначально прописывать i=i++; если можно написать просто i++; <=> i=i+1;
по мне так i=i++; это тавтология какаято "масло маслянное"
nestandart
nestandart аватар
Slavin, ваш i  постоянно увеличивается на 1. С максимально возможной скоростью. Когда i достигает значения 32 767, прибавленая к нему 1 сделает значение i - 32768.
Т.е. половину времени работы i имеет значение выше 0 а оставшуюся половину - ниже.
Вот почитайте. http://arduino.ru/Reference/Arithmetic.
Как правильно подметил kisoft, ваша задержка лишь притормаживает данный процесс.
nestandart
nestandart аватар
Задержка в 10мс приведет к тому что ваша i будет иметь положительное значение примерно 54 минуты, потом столько же она будет отрицательной.
step962
nestandart пишет:
Эх, если бы...
При счете от 0 до 32767 программа подобна пуле - ничто не сдерживает ее работу.
Но как только значение счетчика перепрыгнет с 32767 на -32768, начинается вывод в UART и скорость выполнения падает примерно в тысячу раз - вместо 1-2 мксек (5-20 тактов) на каждое прохождение цикла будет требоваться около 3 мсек (при работе UART на скорости 9600 один символ пропихивается примерно за 1 миллисекунду).
А всего-то и надо было вместо
void loop(){
  i=i++
написать (уже, наверное, надцатый вариант исправления)
void loop(){
  if (i<1) { // <- начинаем блок
    i=i++ // ужос-ужос, лучше просто i=i+1;
  } // <- и завершаем его
или
void loop(){
  if (i==0) // выполняем вывод только один раз из 65536
  i=i+1;  // если уж нам настоятельно необходимо крутить счетчик для других дел
mr.il
Всем привет!
А почему бы просто в секции setup не вписать требуемый код и не заморачиваться с ифами и переменными?
Artur1985
Спасибо, kisoft, nestandart за подробное разъяснение.
step962
mr.il пишет:
Всем привет!
Все ниженаписанное исключительно мое IMHO:
Во-первых, в общем случае далеко не факт, что "требуемый код" должен выполняться в начале программы. Также не факт, что он не должен исполняться больше одного раза. И не факт, что он должен вообще исполняться.  Условие - оно такое условие...
Во-вторых, топик-стартера не вопрос исполнения этого кода волновал, а - как он полагал - бага в компиляторе. Однако, чуда в очередной раз не произошло.
mr.il
В таком случае, исходя из описания задачи в первом посте,  если конено счетчик не нужен, я бы написал так:
byte isFirst = 1;
void setup(){
void loop(){
  if (isFirst == 1) {Serial.print("OFF"); isFirst = 0;}
и ни каких ++
ourlive
Начал тут читать и меня переклинило. i=i++; это же i=i; ?
Счётчик увеличит значение, но присвоит старое. А i=++i; идентична i++; ?
Сам такими конструкциями не пользуюсь, ибо накосячить проще простого, но всё же?
kisoft
kisoft аватар
i = i++;
можно разложить по полочкам как:
i = i;
i++;
т.е. i = i++; равносильно i++;
i = ++i;
по полочкам:
++i;
i = i;
т.е. i = ++i; равносильно i++;
Такие конструкции лучше не использовать, чтобы не было проблем ни у автора, ни у того, кто будет этот код читать.
Компилятору же до таких конструкций дела нет, они синтаксически корректны.
mr.il
ourlive пишет:
в твоей реализации всё пройдет так как ты задумывал, хотя само написаниё и коряво (извини за выражение)
1. произойдет присвоение i=i
2. произойдет инкримент i++
В итоге i увеличит значение на 1 но так писать нельзя, так как в другом случае ты можешь сильно пролететь.
Например
j = 5; i = 5;
if (j <> i++) {
т.е. в данный проход условие не выполнится, т.к. сначала произойдет сравнение, а потом инкримент.
ourlive
добавьте такой развёрнутый пример с порядком присвоения значений в соотвествующий раздел справки (т.е. достаточно имеющиеся комментатии скорректировать)
Slavin
nestandart пишет:
Эта мысль меня к вечеру посещала что я просто не вижу положительных значений при условии что отрицательное выводится в сериал
Свем огромный человеческий сенкс
