Добавление еще одной оси
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
ноутов должно быть много )))
По одному-два для каждой оси.
не мало?
Ra3eR
Итак, переназначил аналог в цифру и все стало ок(правда браться за край макетки и нажимать кнопки, вчера не стоило)) Вообщем минус ещё одна нано)) Кинул "костыль"
int en_s = 2;
pinMode(en_s,INPUT);
и назначил его условием прерывания
ISR(PCINT2_vect){
    if (!(PIND & B00000100)){
То есть подключил к en_mot. Однако показания все равно не изменяются для оси Z. Правильно ли я понимаю, что проблема кроется вот здесь ?
 //Enable interruptions on pins D8 to D12 for the Step and Direction read
  PCICR |= (1 << PCIE0);    //enable PCMSK0 scan
  PCMSK0 |= (1 << PCINT0);  //Set pin D8 trigger an interrupt on state change.
  PCMSK0 |= (1 << PCINT1);  //Set pin D9 trigger an interrupt on state change.
  PCMSK0 |= (1 << PCINT2);  //Set pin D10 trigger an interrupt on state change.
  PCMSK0 |= (1 << PCINT3);  //Set pin D11 trigger an interrupt on state change.
  PCMSK0 |= (1 << PCINT4);  //Set pin D12 trigger an interrupt on state change.
  PCMSK2 |= (1 << PCINT18);  //Set pin D2 trigger an interrupt on state change.
  PCMSK2 |= (1 << PCINT19);  //Set pin D3 trigger an interrupt on state change.
  PCMSK2 |= (1 << PCINT20);  //Set pin D4 trigger an interrupt on state change.
Так как у меня получилось 2 прерывания порта, нужно добавить   PCICR |= (1 << PCIE1); //enable PCMSK1 scan  ? Или я не правильно понимаю?
Ra3eR
Или вместо ISR(PCINT2_vect){ надо указать ISR(PCINT18_vect){ ?
Ra3eR
Попробовал сделать вот так
  PCICR |= (1 << PCIE2);    //enable PCMSK2 scan
ISR(PCINT18_vect){
  //Now we do the same but for Z
    ////////////////////////Z////////////////////////
    if(PIND & B00010000 ){
      if(PIND & B00001000 ){
        if(step_z_state == 0){
          step_z_state = 1;
          step_count_z = step_count_z + 1;
      else if(step_z_state == 1){
        step_z_state = 0;
    }//X_up D9
    if (!(PIND & B00010000 )){
          step_z_state = 1;
          step_count_z = step_count_z - 1;
        step_z_state = 0;
    }//X_down D9
  }//End EN enabled
}//End ISR
ардуино перезагружаться стала)
Ra3eR
ISR(PCINT18_vect){ не правильно) правильно как говорил ua6em ISR(PCINT2_vect){ . Ура все заработало) Большое спасибо тебе ua6em за помощь! А то я мучаюсь с этим проектом месяц уже))
ua6em
ua6em аватар
Ra3eR пишет:
так изучать материальную часть надо сначала, ты же на сайте даже больше чем я, а я с ардуиной в день регистрации познакомился, да, тут есть у кого...всех перечислять долго...
Ra3eR
Матчасть без интересной практики, не сильно завлекает и сложнее в запоминании) А тут интересный и практичный проект (для меня во всяком случае) Вот и решил стряхнуть пыль с ардуино ide и плат нано). А тогда(2016), смотрел я на всяких роботов, не завлекало) Из-за малой практичности. Параллельно этому проекту, ещё подумываю об автономном климате в гараже...)
Онлайн
ребят, вы бы код переписали, ну просто глаза ломит от считывания дигиталРидом  "Х вверх", "У вниз" на каждом шаге. Считайте их один раз в начале ЛУП, сформируйте матрицу по Х У и Z - и работайте с ней. Потом обратите внимание, что блок, например, "Х вниз" отличается от "Х вверх" буквально парой символов. Вынесетите эти символы в условие, а все остальное напишите только один раз...
Ну и так далее. Код станет короче, но не это главное - он станет в разы читабельнее, ошибки будет искать проще.
