Добавляем новые переменные в библиотеку RCSwitch
alexval2007
Всем доброго дня.
Возникла нужда добавить новые переменные в библиотеку RCSwitch.
Сама библиотека была урезана до минимального необходимого рабочего функционала
   с библиотекой используется такой радиопульт с алиэкспрэс на 433мгц.
   И модуль приёмника 433мгц.
   Хочу подключить данный пульт к гирлянде на WS2812 но мне необходимо вывести переменную которая будет сигнализировать о том что данный приняты и можно выводить данные на гирлянду. А когда поступают данные с пульта остонавливать вывод на гирлянду обработать команды с пульта и только потом вернутся к выводу на гирлянду.
//скетч
//RF_remote
#include "RCSwitch_mini.h"
RCSwitch_mini mySwitch = RCSwitch_mini();
  mySwitch.enableReceive(0);  // прерывание по приёму данных по RF INT0(pin2).
  if (mySwitch.available())
    int value1 = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value1)
      Serial.println(mySwitch.getReceivedValue());
      if (mySwitch.flag)
         Serial.println("010");
    mySwitch.resetAvailable();
//RCSwitch_mini.cpp
  RCSwitch_mini
boolean rf_flag1;
unsigned long RCSwitch_mini::nReceivedValue = NULL;
unsigned int RCSwitch_mini::nReceivedBitlength = 0;
unsigned int RCSwitch_mini::nReceivedDelay = 0;
unsigned int RCSwitch_mini::nReceivedProtocol = 0;
int RCSwitch_mini::nReceiveTolerance = 60;
unsigned int RCSwitch_mini::timings[RCSWITCH_MAX_CHANGES];
RCSwitch_mini::RCSwitch_mini()
  this->nReceiverInterrupt = -1;
  this->setReceiveTolerance(60);
// Set Receiving Tolerance
void RCSwitch_mini::setReceiveTolerance(int nPercent)
  RCSwitch_mini::nReceiveTolerance = nPercent;
//Enable receiving data
void RCSwitch_mini::enableReceive(int interrupt)
  nReceiverInterrupt = interrupt;
  if (this->nReceiverInterrupt != -1)
    RCSwitch_mini::nReceivedBitlength = NULL;
    attachInterrupt(this->nReceiverInterrupt, handleInterrupt, CHANGE);
bool RCSwitch_mini::available()
  return RCSwitch_mini::nReceivedValue != NULL;
void RCSwitch_mini::resetAvailable()
unsigned long RCSwitch_mini::getReceivedValue()
    return RCSwitch_mini::nReceivedValue;
bool RCSwitch_mini::receiveProtocol(unsigned int changeCount)
      unsigned long code = 0;
      unsigned long delay = RCSwitch_mini::timings[0] / 31;
      unsigned long delayTolerance = delay * RCSwitch_mini::nReceiveTolerance * 0.01;
      for (int i = 1; i<changeCount; i = i + 2)
          if (RCSwitch_mini::timings[i] > delay-delayTolerance && RCSwitch_mini::timings[i] < delay+delayTolerance && RCSwitch_mini::timings[i+1] > delay*3-delayTolerance && RCSwitch_mini::timings[i+1] < delay*3+delayTolerance)
            code = code << 1;
          else if (RCSwitch_mini::timings[i] > delay*3-delayTolerance && RCSwitch_mini::timings[i] < delay*3+delayTolerance && RCSwitch_mini::timings[i+1] > delay-delayTolerance && RCSwitch_mini::timings[i+1] < delay+delayTolerance)
            code += 1;
            code = code << 1;
            // Failed
            i = changeCount;
            code = 0;
      code = code >> 1;
    if (changeCount > 6)
    {    // ignore < 4bit values as there are no devices sending 4bit values => noise
      RCSwitch_mini::nReceivedValue = code;
      RCSwitch_mini::nReceivedBitlength = changeCount / 2;
      RCSwitch_mini::nReceivedDelay = delay;
      RCSwitch_mini::nReceivedProtocol = 1;
    if (code == 0)
        flag = false;
        return false;
    else if (code != 0)
        flag = true;
        return true;
void RCSwitch_mini::handleInterrupt() //Прерывание по приходу данных по RF
  static unsigned int duration;
  static unsigned int changeCount;
  static unsigned long lastTime;
  static unsigned int repeatCount;
  long time = micros();
  duration = time - lastTime;
  if (duration > 5000 && duration > RCSwitch_mini::timings[0] - 200 && duration < RCSwitch_mini::timings[0] + 200)
    repeatCount++;
    changeCount--;
    if (repeatCount == 2)
      if (receiveProtocol(changeCount) == false){ }
      repeatCount = 0;
    changeCount = 0;
  else if (duration > 5000)
    changeCount = 0;
  if (changeCount >= RCSWITCH_MAX_CHANGES)
    changeCount = 0;
    repeatCount = 0;
  RCSwitch_mini::timings[changeCount++] = duration;
  lastTime = time;
//RCSwitch_mini.h
  RCSwitch_mini
#ifndef _RCSwitch_mini_h
#define _RCSwitch_mini_h
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
    #include "Arduino.h"
#else
    #include "WProgram.h"
#endif
// Number of maximum High/Low changes per packet.
// We can handle up to (unsigned long) => 32 bit * 2 H/L changes per bit + 2 for sync
#define RCSWITCH_MAX_CHANGES 67
class RCSwitch_mini
  public:
    RCSwitch_mini();
    void enableReceive(int interrupt);
    void enableReceive();
    void disableReceive();
    bool available();
    void resetAvailable();
    unsigned long getReceivedValue();
    void setReceiveTolerance(int nPercent);
    volatile boolean flag;
  private:
    static void handleInterrupt();
    static bool receiveProtocol(unsigned int changeCount);
    int nReceiverInterrupt;
    int nPulseLength;
    int nRepeatTransmit;
    char nProtocol;
    static int nReceiveTolerance;
    static unsigned long nReceivedValue;
    static unsigned int nReceivedBitlength;
    static unsigned int nReceivedDelay;
    static unsigned int nReceivedProtocol;
    // timings[0] contains sync timing, followed by a number of bits
    static unsigned int timings[RCSWITCH_MAX_CHANGES];
#endif
Вот кусочек кода откуда я хочу получить в скетч состояние переменной Flag
    if (code == 0)
        flag = false;
        return false;
    else if (code != 0)
        flag = true;
        return true;
autonomsystems
Добрый день. Вы урезали RCSwitch? Он у вас работает на Tinny?
autonomsystems
Читал на форумах что надо переделывать библиотку RF. Я как раз занимаюсь этой проблемой. У меня скетч реле работающего от пульта отказывается работать на тиньке вот и грешу на RCSwhich либо на milllis.
autonomsystems
Через блокнот создал вашу библиотеку, переписал свой код под нее но увы не работает: Arduino: 1.8.8 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\\Documents\Arduino\libraries\RCSwitch_mini\RCSwitch_mini.cpp: In static member function 'static bool RCSwitch_mini::receiveProtocol(unsigned int)':
C:\Users\\Documents\Arduino\libraries\RCSwitch_mini\RCSwitch_mini.cpp:90:9: error: invalid use of member 'RCSwitch_mini::flag' in static member function
flag = false;
In file included from C:\Users\Брагин Егор\Documents\Arduino\libraries\RCSwitch_mini\RCSwitch_mini.cpp:5:0:
C:\Users\\Documents\Arduino\libraries\RCSwitch_mini\RCSwitch_mini.h:29:22: note: declared here
C:\Users\\Documents\Arduino\libraries\RCSwitch_mini\RCSwitch_mini.cpp:95:9: error: invalid use of member 'RCSwitch_mini::flag' in static member function
flag = true;
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
autonomsystems
Может он идет только компилированным под тиньку?
autonomsystems
Вот нашел ответы на некоторые мои вопросы. Изначально библиотека на тиньке работать не будет.https://arduino.stackovernet.com/ru/q/3621
autonomsystems пишет:
вам уже на форуме несколько человек это писали, я в том числе - но вы видно не читатель
В процитированной вами ссылке последним ответом - рецепт как заставить RCSwitch работать на тиньке. У меня по этому коду работает.
autonomsystems
Как раз сейчас это и делаю спасибо.
autonomsystems
А я и пишу что как раз работаю над этим. Это вам по видимому хватает времени на програмирование а мне совершенно некогда я уже на работе отвлекаюсь
