Долгое обновление ультразвукового датчика
Russk1j
 Здравствуйте, помогиет пожалуйста разобраться. При добавлении в программу цикла for для вращения сервомашинки обновление подключенного датчика становится очень медленным, от этого робот уже давно врежится в стену. Не хватает оперативной памяти или частоты? Может код неверный?
#include <Servo.h>
const int Trig = 2;
const int Echo = 4;
Servo LexaServo;
int servoPin = 10;
struct MOTOR // структура для хранения номеров pin-ов, к которым подключены моторчики
int in1; // INPUT1
int in2; // INPUT2
int enable; // ENABLE1
// определяем порты, к которым подключены моторчики
MOTOR MOTOR1 = { 13, 12, 6 };
MOTOR MOTOR2 = { 7, 8, 5 };
  pinMode(Trig, OUTPUT);
  pinMode(Echo, INPUT);
  pinMode(MOTOR1.in1, OUTPUT); // настраиваем выводы
  pinMode(MOTOR1.in2, OUTPUT); // на ВЫВОД
  pinMode(MOTOR2.in1, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR2.in2, OUTPUT);
  LexaServo.attach(servoPin);
unsigned int time_us=0;
unsigned int distance_sm=0;
    digitalWrite(Trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
    delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд
    digitalWrite(Trig, LOW); // Затем убираем
    time_us=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
    distance_sm=time_us/58; // Пересчитываем в сантиметры
    Serial.println(distance_sm); // Выводим на порт
       if (distance_sm<15) // Если расстояние менее 15 сантиметром
      back1(); //первый движок назад
      forward2(); //второй движок вперед
      delay(1000); //в течении 1 секунды
      forward1(); // вращаем оба моторчика вперёд
      forward2();
    for (int i=0; i<=180; i=i+20)
    LexaServo.write(i);
    delay(400);
void forward1() // первый вперёд
  digitalWrite(MOTOR1.in1, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR1.in2, LOW);
  analogWrite(MOTOR1.enable, 254);
void forward2() // второй вперёд
  digitalWrite(MOTOR2.in1, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR2.in2, LOW);
  analogWrite(MOTOR2.enable, 254);
void back1() // первый назад
  digitalWrite(MOTOR1.in1, LOW);
  digitalWrite(MOTOR1.in2, HIGH);
void back2() // второй назад
  digitalWrite(MOTOR2.in1, LOW);
  digitalWrite(MOTOR2.in2, HIGH);
leshak
 Так у вас же везде куча delay() натыкано. Что-же вы хотите? На delay() скетч стоит и "ничего не делает".
Смотрите пример http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay   для ознакомление с альтернативным подходом.
Вообще использовать delay() где-то чем "примерчик на пару строк" - напрашиватся на неприятности. Общий подход такой: включили движок, высчитали время когда его нужно будет выключить (и запомнили). Потом в loop() постоянно проверяет "пришло время включить движок или нет". Вообщем нужно что-бы loop() крутился "без задержек", как можно быстрее.
Или "запомнили когда включили движок", а потом постоянно проверяете "сколько времени прошло с тех пор", если "больше чем нужно" - выключаете.
Даже pulseIn и то частеньки не желательно использовать, так как он тожме может "останавливать" и нарушить тайминги (на прерываниях это делается).
Также: почему не попробовать готовую родную библиотеку для этого датчика? Зачем велосипед изобретать?
И последние. На работоспособность не влияет, но... а зачем вы тут PWM используете? Зачем analogWrite?
leshak
 И еще, если бы я писал этот скетч (вообщем это уже сугубо "дело вкуса"), я бы по другому делал разбивки на функции.
Повысилбы уровень абстракции. Имя функции говорило-бы не "какой мотор включать", а "что нужно сделать".
Тогда логика главного скетча будет более "прозрачна". Сделал-бы функции типа forward - едем вперед, rotateLeft -повернуть влево. А уж какие моторы для этого "включать" - спрятал-бы внутри ее.
Russk1j
Спасибо большое!) Все нормально работает)
А на счет функций хороший совет, так и буду делать, я просто новичек совсем, и собрал из 3х готовых программ одну для своего робота. А так вот на днях только разобрался с драйвером l293dne.  Ну крутятся движки плохо, заказываю шилд готовый, правда идти долго с ебея будет(
Russk1j
 А вот еще, всетки задержка мне одна нужна, чтоб серва поворачивалась постепенно 54я строка, и вот из-за нее датчи обновляется наверно секунды три( как тогда сделать чтоб серва постепенно поворачивалась?
Russk1j
 Все проблема решена, просто цикл мешал немного
trembo
trembo аватар
Синтаксис
pulseIn(pin, value, timeout)
Добавить timeout чтобы не ждать ответа датчика ( секунда по дефаулту)
