Доп.стоп сигнал для авто. Нужна помощь
seregaeshka
Решил переделать доп. стопак на машине.
Видео работы стопака на страничке драйва
Страничка на драйве: https://www.drive2.ru/l/479934627574710567/
Есть некоторые проблеммы в программировании:
Есть кнопка которой можно переключать режим работы при этом после нажатия выбранный режим записывается в епром. При включении ардуино, считывается записаный в память номер режима и воспроизводится. Проблема в том что ардуино долго грузится и потключать концевик от педали тормоза к питанию контроллера будет не совсем правильно.
Как я понимаю при включенном зажигании устройство должно загрузиться и постоянно работать а по нажатию на педаль тормоза воспроизводить часть кода. Вот собственно и сам вопрос: Не знаю как правильно прописать это все дело и на какой порт принимать сигнал от педали тормоза (аналоговый или цифровой)?
За помощь за ранее спасибо.
Схема подключения.
собственно сам скетч
#include <EEPROM.h>
int led1 = 3;
int led2 = 9;
int led3 = 5;
int led4 = 6;
int address = 0;
byte value;
//int buttonPin = 2;
int val=EEPROM.read(0), stope=1;
long previousMillis = 0;
int buttonState = 0;
long interval = 300;
pinMode (led1, OUTPUT);
pinMode (led2, OUTPUT);
pinMode (led3, OUTPUT);
pinMode (led4, OUTPUT);
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
attachInterrupt(0, buttonPin, CHANGE);
while(!Serial);
 void one()
    while(stope==1)
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
  delay(300);
  Serial.print(0);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(value, DEC);
  Serial.println();
               if(Serial.available() > 0)  Serial.parseInt();
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    digitalWrite(led3, LOW);
    digitalWrite(led4, LOW);
              EEPROM.write(0, 2);
void two()
    while(stope==1)
  delay(300);
  delay(300);
    delay(300);
  delay(300);
  Serial.print(0);
  Serial.print("\t");
  Serial.println();
              EEPROM.write(0, 3);
  void one1()
    while(stope==1)
  delay(300);
  delay(300);
  Serial.print(0);
  Serial.print("\t");
  Serial.println();
              EEPROM.write(0, 4);
 void lsnk()
    while(stope==1)
             delay(800);
             delay(800);
             delay(800);
             delay(800);
              if(Serial.available() > 0) stope = Serial.parseInt();
           Serial.print(0);
  Serial.print("\t");
  Serial.println();
 EEPROM.write(0, 5);
 void slsnk()
    while(stope==1)
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(140);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(140);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(140);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(40);
             delay(140);
              EEPROM.write(0, 6);
 void sdtd()
    while(stope==1)
             delay(800);
             delay(800);
             delay(800);
             delay(800);
            delay(800);
                    delay(800);
           Serial.print(0);
  Serial.print("\t");
  Serial.println();
 EEPROM.write(0, 7);
  void long1()
    while(stope==1)
       for(int i=0; i<=255; i++){analogWrite(led3, i);delay(5);}
           for(int i=0; i<=255; i++){analogWrite(led1, i);delay(5);}
           for(int i=0; i<=255; i++){analogWrite(led4, i); delay(5);}
           for(int i=0; i<=255; i++){analogWrite(led2, i); delay(5);}
           for(int k=255; k>=0; k--){analogWrite(led3, k); delay(5);}
           for(int k=255; k>=0; k--){analogWrite(led1, k); delay(5);}
           for(int k=255; k>=0; k--){analogWrite(led4, k); delay(5);}
           for(int k=255; k>=0; k--){analogWrite(led2, k); delay(5);}
           Serial.print(0);
  Serial.print("\t");
  Serial.println();
 EEPROM.write(0, 8);
  void long2()
    while(stope==1)
       for(int i=0; i<=255; i++){analogWrite(led3, i);delay(25);}
           for(int i=0; i<=255; i++){analogWrite(led1, i);delay(25);}
           for(int i=0; i<=255; i++){analogWrite(led4, i); delay(25);}
           for(int i=0; i<=255; i++){analogWrite(led2, i); delay(25);}
           Serial.print(0);
  Serial.print("\t");
  Serial.println();
 EEPROM.write(0, 1);
 // считываем значение текущего байта EEPROM:
  value = EEPROM.read(0);
  Serial.print(0);
  Serial.print("\t");
  Serial.println();
  // перемещаемся к следующему байту EEPROM:
  address = 0;
  // EEPROM содержит всего 512 байтов (с 0 по 511),
  // поэтому, добравшись до 512-ой позиции,
  // снова переходим к самому первому, т.е. к 0-ому байту:
  if (address == 5)
    address = 0;
  delay(500);
if(Serial.available() > 0) val = Serial.parseInt();
switch(val)
    case 1:stope=1; one();break;
      case 2:stope=1; two();break;
  case 3:stope=1; one1();break;
  case 4:stope=1; long1();break;
  case 5:stope=1; long2();break;
  case 6:stope=1; lsnk();break;
  case 7:stope=1; slsnk();break;
  case 8:stope=1; sdtd();break;
void buttonPin()
  static unsigned long millis_prev;
  if(millis()-1000 > millis_prev)
  stope=1;
  delay(50);
  val++;
    delay(50);
  stope=0;
  Serial.println(val);
    if(val==9) EEPROM.write(0, 1);
  millis_prev = millis();
inspiritus
я бы не стал экспериментировать со стопярями, чем их больше и чем быстрее и ярчк они все светят, то лучше, а вся остальная светомузыка до добра не доведет.
seregaeshka
inspiritus пишет:
Это дополнительный стоп сигнал...
За слепящий мигающий стоп - хочется вынести стекло "горе-кулибину". Я спокойный, но не все же такие сдержанные.
Что за дурацкая тяга что-то приколхозить к своему авто? Не устраивает машина - купи другую...
seregaeshka
b707 пишет:
Действительно не устраивает люстра купи другую квартиру... Ну не удержался уж простите. Каждому свое вобщем...
infyniti
Можно кинуть через цифровой .Нажал педаль включилось реле контакты перемкнулись вот тебе и обычная кнопка.
infyniti
Только через ардуино не пускай 12 вольт а то что ненужно выгорит.
И что нужно тоже.
seregaeshka
infyniti пишет:
ок на цифровой вход подключаю +12в от разьема стопака (или от концевика педали) через понижающий стабилизатор. В результате имеем 5в+ на входе например D8... а вот скетч как переписать чтобы при (+5)high на D8 включался цикл. Желательно еще и без повторной записи в епром ))???
qwone
qwone аватар
А может вы словами опишете работу программы. А то я чего-то не понял что и как работает.
infyniti
Ну здесь я помочь наверно не смогу.Я сам начинающий еще не знаю всех зависимостей программы и переписать наверно не смогу.
seregaeshka - так, как вы хотите, этот скетч работать не будет. Программа написана так, что пока она не отыграет очередную последовательность миганий - она на кнопки не реагирует.  То есть вы нажали на тормоз - огонечки побежали.  Через мгновение тормоз отпустили - а огонечки все равно бегут. - Как долго? - зависит от режима. Я вижу у вас есть режимы и по 3секунды. и почти 5... То есть один раз нажали на тормоз - 5 секунд цветомузыки без остановки.
Чтобы эта трахома включалась при нажатии на педаль и ГАСЛА при отпускании педали - программу надо полностью переписывать.
seregaeshka
b707 пишет:
кейсы можно переписать и покороче дело не в том.... там большинство написано так для примера.... просто я не пойму как написать чтоб при сигнале на еще один вход ардуино например D8 также воспроизводился цикл....
ну вот например  сейчас: есть кнопка мы ее жмем у нас 1 раз воспроизводится кэйс №1 ( в конце значение 1 пишетсся в память я чейка 0)  если жмем еще раз то вопроизводится в торой кейс и пишется в епром 2.... и т.д.
Что мне сделать чтобы при сигнале +5в на любой свободный порт ардуино происходило тоже самое? (например я подключу 2 кнопку) на порт D8.
qwone
qwone аватар
Во первых не использовать прерывание. Здесь прерывание это зло.
Во вторых у вас две кнопки . Одна для запуска мигания и остановки. А вторая для выбора програмы мигания.
В третих. Чем сложно работать на заказчика, тем что он как хозяин своего слова, всегда может эти слова поменять.
seregaeshka пишет:
Во-первых, дело не в том, чтобы "переписать покороче", а в том, чтобы написать по-другому. Так, чтобы воспроизведение одного кейса не блокировало всю программу. То есть все кейсы у вас написаны неправильно.
Ну а дальше - насчет кнопки - она у вас работает? Уверены? Вот вы включили кейс1, он начал мигать - что будет, если в середине кейса нажать кнопку, знаете? - НИЧЕГО. Кнопка не работает, пока кейс не кончится.
Вы все твердите про какую-то вторую кнопку. А это не главное. Главное - вам надо избавится от зависонов в программе. А когда избавитесь - все остальное можно будет сделать добавлением буквально пары строк - всего лишь заменить кнопку. что у вас сейчас есть - на выключатель тормоза.
seregaeshka
1- К сожалению я не знаю как переписать по другому. ((
2- в принципе разницы нет будет работать вторая кнопка или нет пока не закончится кейс1.... Вот смотрите - Включаем, выбираем на кнопке № 1 режим например 4(4 раза клацаем кнопку №1 при это ждем пока все кейсы закончатся )) ) при этом у нас в епром записалось значение 4. При этом мы видем как выглядит каждый режим(кейс) при нажатии на кнопку№1. Потом на пример когда жмем на кн№2 наш кейс №4 воспроизводится....Что будет при нажатии 2х кнопок одновременно абсолютно не имеет значения для пользователя т.к. кн№1 у нас около задних коллонок авто а кн№2 это педаль тормоза ))) вобщем сложновато будет нажать 2 кнопки сразу.
3-кн№2 утрированное понятие я так называю сигнал от педали тормоза.... сейчас на выключатель тормоза нет ничего в том то и беда. Я не пойму просто как исправить код чтобы при получении сигнала на любой свободный порт контроллера с кнопки, от педали, или еще не важно откуда включался выбраный ранее кейс вот и все.
seregaeshka пишет:
это как раз проще простого, у вас уже есть нужный кусок в коде
if(digitalRead(knopka) == HIGH)
  switch(val)
Но только это вам мало поможет, так как код надо переписывать весь. Если вы действительно хотите это сделать сами - начните изучать программирование, это не сложно. Если вам нужен готовый продукт - лучше найдите знающего человека и заплатите денег.
sva_khv
inspiritus пишет:
Полностью согласен!
Как эксперемент, обучение, наработка опыта - почему бы нет.
Как реальная реализация на авто - повылазят следующие проблемы (если уж будете ставить - заранее их решайте):
1. Проблемы по питанию (согласование 12-5В, защита от серьезных помех по питанию)
2. Неустойчивая работа при минусовых температурах.
3. Проблемы реализации "на столе" и в машине. Например от вибраций перестанет работать один из двух таких мигающих стопов и с зади один работающий примут  за поворотнк - дальше мысль развивать?
sva_khv
Если уж хоченться выделиться - светодиодная надпись с зади  вместо мигания аварийкой - СПАСИБО!
Вот ее можно переливать и зажигать как фантазии хватит! И на безопасности ПОЧТИ не скажеться!
seregaeshka - подумалось - а нафига вам брать сигнал с датчика под педалью? Это неудобно, да и провода придется через салон назад тянуть. Я бы подключился к стоп-сигналу в штатных фонарях авто.
seregaeshka
b707 за код спс сегодня попробую
на счет педали это так - образно было сказано ))
qwone
qwone аватар
sva_khv
Вот сдесь грамотное решение по питанию ардуины от сети автомобиля - рекомендую.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-nano-k-bortovoi-seti-avtomobilya
toc
seregaeshka пишет:
Проблема решается так:
1. подключить через программатор
2. залить свою программу.
Результат:
3. загрузчик ардуино удалён
4. ваша программа запускается сразу при включении питания.
Ozzi-zi
Ozzi-zi аватар
М... да,  посмотрел на этото  "колхоз" и полностью согласен с коментариями !
доп стоп фонарь  - должен привлекать внимание , а не утомлять постоянным миганием.
Особенно остро проблемма проявляется  в "пробках" , в плохих погодных условиях .... и  тд.
Проявите уважение к тем ,кто  стоит или едет  за  вами!
 предлагаю скетч :https://yadi.sk/d/R1E2d3eC3RzwZd
 В котором реализован :
 1 эфект мигания  в стиле F1  (если пауза между нажатиями не превышает 35 секунд , то повторного мигания не происходит , просто "доп фонарь" дублирует стоповые фонари.
2 При вкл. повороте   реализован  эфект "бегущий огонь".
3 при вкл. "авария"  огоньки бегут навсречу  друг  другу.
4 при вкл. "задним ходом"  прерывистое мигание.
входы :  А0, А1,А2,А3 (сигналы от ламп  тормоза, поворотов и заднего хода)
выходы : Pin 2 - Pin 13, А4,А5  ( 14 светодиодов )
если возникнут вопросы  задавайте
Ozzi-zi пишет:
у меня вопрос - это реклама? Если да - нафига она здесь?
А если хочется поделится своим опытом - есть раздел "Проекты", где люди выкладывают свои поделки, со схемами и с кодом, чтоб каждый мог повторить. Бесплатно.
ELITE
ELITE аватар
огребете вы по полной при первом же ДПСнике за такой стопе... у вас видимо лишние 5000р и права запасные есть....
Ozzi-zi
Ozzi-zi аватар
первый раз здесь.  не знал про раздел "проекты"
корыстные цели не преследую.
если заметили скетч передоставлен бесплатно и по всем вопросам мзду брать не буду!
схема работает на макетке , как  установлю в фонарь выложу в раздел.
maratkoreetz
Доброй ночи,ардуинщики!У меня есть такой скетч:
include <Adafruit_NeoPixel.h>             // подключаем библиотеку
int count=27; // количество диодов на одной фаре
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(count, 7, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //Инициализируем первый поворотник на 7 цифровом выходе
Adafruit_NeoPixel strip2 = Adafruit_NeoPixel(count, 8, NEO_GRB + NEO_KHZ800);//Инициализируем второй поворотник на 8 цифровом выходе
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  pinMode(5, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  strip.begin();
  strip.show();
  strip2.begin();
  strip2.show();
    if ((digitalRead(5) == HIGH) and (digitalRead(6) == HIGH))
      //Режим аварийной сигнализации, если на 5 и 6 пин приходит плюс
      for(int k = 0; k < 3; k++)
        // цикл до трех - сигнал "перестроения" , при кратковременном включении мигает 3 раза,
        for(int i = 0; i < count+1; i++)
          for(int j = 0; j < i; j++)
              k = 0; // если во время мигания поворотника получаем еще плюcовой сигнал, то обнуляем счетчик, чтобы поворотник мигал еще как минимум 2 раза
            strip.setPixelColor(j, strip.Color(255, 69, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip2.setPixelColor(j, strip2.Color(255, 69, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
          delay(40);
          strip.show();
          strip2.show();
        for(int i = 0; i < count+3; i++)
            // в этом цикле плавно тушим предыдущий светодиод, делаем его наполовину тусклее, чтобы движение было плавнее
            strip.setPixelColor(j-2, strip.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip.setPixelColor(j-1, strip.Color(63, 17, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip.setPixelColor(j, strip.Color(127, 34, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip2.setPixelColor(j-2, strip2.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip2.setPixelColor(j-1, strip2.Color(63, 17, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip2.setPixelColor(j, strip2.Color(127, 34, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
          delay(40);
          strip.show();
          strip2.show();
    if (digitalRead(5) == LOW and digitalRead(6) == HIGH)
      // включается один поворотник
            if ((digitalRead(5) == LOW) and (digitalRead(6) == HIGH))
                k = 0;
          delay(40);
          strip.show();
          delay(40);
          strip.show();
    if (digitalRead(5) == HIGH and digitalRead(6) == LOW)
    { // включаем второй поворотник
            if ((digitalRead(5) == HIGH) and (digitalRead(6) == LOW))
              k = 0;
          delay(40);
          strip2.show();
          delay(40);
          strip2.show();
всё нормально работает,скетч залит на Ардуино нано-3,  на перед машины буду устанавливать, а на задние бегущие поворотники+стоп+задний ход, никак не могу на форуме найти скетч,и сам пока ещё только начинающий,пробовал написать скетч сам, не получается,если у кого есть скетч на задние бегущие поворотники+стоп+задний ход на платформе ардуино нано,пожалуйста скиньте!!! Заранее благодарю!!!
vvadim
1. вы влезли в чужую тему.
это плохо.
создайте свою.
2. опубликуйте отформатированный код по правилам форума.
3. здесь программы помогают написать тем, кто что то сам сделал.
4. в разделе "Ищу исполнителя" могут написать за денежку.
SLKH
Когда-то лепил себе на рассыпухе параллельную цепь на стопы (машина с автоматической коробкой!!):
при отпускании педали газа стопы зажигаются примерно на 0,5 секунды.
Считаю полезной.
sva_khv
SLKH пишет:
Считаю полезной.
Интересная идея! Не лишена рационального зерна. Надо будет при случае реализовать.
Ozzi-zi
Ozzi-zi аватар
https://yadi.sk/d/NK97toRM98l8QA
скетч написан на FLprog  для заднего доп .стоп фонаря :
при торможении эфект F1
при вкл поворотах , загорание  светодиодов (16шт.) последовательно  в сторону поворота
задний ход  - мигание
аварийка  -  встречное направление вкл. светодиодов
доп стоп  фонарь состоит из 16 светодиодов
Скетч в IDE
https://yadi.sk/d/oUaIx1YrQR4z0w
