Доработать код программы
Втр, 04/06/2019 - 08:56
Нужно добавить в программу еще один ультразвуковой датчик и сервопривод,чтобы использовались два датчика и два сервопривода.Программа должна при приближении препятствия поворачивать сервопривод.Заранее спасибо.Очень надо сделать для диплома.
#include <Servo.h> #define coef 10 //(коэффициент соответствия 10 градусов на 1см) #define dead_zone 4 #define max_value 22 #define servoPin1 7 #define Trig 2 #define Echo 3 #define ledPin 13 Servo myservo; void setup() { pinMode(Trig, OUTPUT); //инициируем как выход pinMode(Echo, INPUT); //инициируем как вход pinMode(ledPin, OUTPUT); myservo.attach(servoPin1); myservo.write(0); } unsigned int impulseTime=0; unsigned int distance_sm=0; void loop() { digitalWrite(Trig, HIGH); /* Подаем импульс на вход trig дальномера */ delayMicroseconds(10); // равный 10 микросекундам digitalWrite(Trig, LOW); // Отключаем impulseTime = pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса distance_sm = impulseTime/58; // Пересчитываем в сантиметры if (distance_sm >= dead_zone && distance_sm <= max_value) { myservo.write(coef * (distance_sm - dead_zone)); } else if (distance_sm < dead_zone)// если дистанция менее 4 см, серва в положении ноль градусов { myservo.write(0); } else { myservo.write(180); } delay(100); /* ждем 0.1 секунды, Следующий импульс может быть излучён, только после исчезновения эха от предыдущего. Это время называется периодом цикла (cycle period). Рекомендованный период между импульсами должен быть не менее 50 мс. */ }
очень надо было на лекции ходить. проблем бы не было. а щас уже боржоми пить позно.
сможете помочь?
Я - нет. Здесь недоучек чмырят все более-менее здравомыслящие люди.
Не, ну если у недоучки денег много - почему бы и нет.)
ну и как сможете помочь
Нужно - добавляй.
сможете помочь?
Помочь сможем, делать за тебя - пойди прогуляйся.
Кстати, в университете штата Мичиган, как-то такому ухарю как ты аннулировали диплом через шесть лет после выдачи - обнаружили скачанную курсовую.
Для этого надо сначала чёрного президента выбрать...
Есть платный раздел - помогут на 100%. Может даже и на 200.)
ТС, ты не сы, в том разделе есть много людей чей жизненный принцип - деньги. Напишуть тебе диплом, хоть и задорого. Штоп их потом, в старости, докторишки по советам с форумов лечили.
