DS18B20 сохранение и получение адресов из текстового файла
Manetoo
Приветствую, друзья.
У меня такой вопрос... Есть мега, есть десяток даласовских датчиков, есть модуль работы с MicroSD, есть несколько кнопок и сигнальных светодиодов. Адрес каждого датчика оператор может сохранить в одну из условных 10-и ячеек, т.е. раскидать датчики в определённые ячейки... ну, не суть...
Есть потребность хранить сопоставление адреса датчика с номером ячейки в конфигурационным текстовом файле на флэшке. Примерно в следующем виде:
*T1=ддрес_первого_датчика
*T2=ддрес_второго_датчика
*T3=ддрес_третьего_датчика
Вопрос: как преобразовать байтовый массив (адрес) датчика в текстовое представление и потом обратно?
Заранее спасибо!
Тут была половина того же вопроса:  https://arduino.ru/forum/programmirovanie/hex-dec
DetSimen
DetSimen аватар
Manetoo
Спасибо, по преобразованию массива байт в "хекс-строку" получилось так:
void bytsToHexStr(byte array[], unsigned int len, char buffer[])
for (unsigned int i = 0; i < len; i++)
	byte nib1 = (array[i] >> 4) & 0x0F;
	byte nib2 = (array[i] >> 0) & 0x0F;
	buffer[i*2+0] = nib1  < 0xA ? '0' + nib1  : 'A' + nib1  - 0xA;
	buffer[i*2+1] = nib2  < 0xA ? '0' + nib2  : 'A' + nib2  - 0xA;
buffer[len*2] = '\0';
Использование:
byte BTSarray[8] = { b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 }; // тут наши байты
char BTSBuff[64] = "";
bytsToHexStr( BTSarray, 8, BTSBuff );
Serial.println( BTSBuff );
А вот обратно пока ничего работающего не нашел... в поисках...
DetSimen
DetSimen аватар
от эта сильно.
07    byte nib2 = (array[i] >> 0) & 0x0F;
Manetoo
DetSimen, я извиняюсь, я не сишник, с битовыми операциями не дружу (как и с указателями, ссылками и пр.) и это не моё творчество. Что в этой строке не так? С удовольствием исправлю.
Ещё я наковырял кусок кода для обратного преобразования строки в массив байт:
String str = "2800EE799709035F";
byte bytes[8];
  byte i;
  byte j;
  char temp[3];
  j = 0;
  for (byte i = 0; i < sizeof(bytes)*2; i += 2)
    strncpy(temp, &str[i], 2);
    temp[0] = toupper(temp[0]);    // Convert to upper case
    temp[1] = toupper(temp[1]);
    bytes[j] = (temp[0] <= '9') ? (temp[0] - '0') : (temp[0] - 'A' + 10);
    bytes[j] *= 16;
    bytes[j] += (temp[1] <= '9') ? (temp[1] - '0') : (temp[1] - 'A' + 10);
    j++;
void loop() {}
Прверяю тупо так:
  Serial.println(str);
  Serial.print( bytes[0], HEX); Serial.print(" ");
  Serial.print( bytes[1], HEX); Serial.print(" ");
  Serial.print( bytes[2], HEX); Serial.print(" ");
  Serial.print( bytes[3], HEX); Serial.print(" ");
  Serial.print( bytes[4], HEX); Serial.print(" ");
  Serial.print( bytes[5], HEX); Serial.print(" ");
  Serial.print( bytes[6], HEX); Serial.print(" ");
  Serial.print( bytes[7], HEX);
Я понимаю, что решение не идеальное, наверно, но оно работает. Но у меня не получается этот кусок кода обернуть в функцию. Постоянно компилятор лает на некорректные аргументы. Не поможете ли с этой бедой? Я буду очень признателен.
mykaida
mykaida аватар
Еще один лентяй... Тут этих примеров  - как грязи на Российских дорогах. Ан нет - спрашивает, да не в песочнице даже...
Manetoo
mykaida, вы больше времени потратили на написание этого сообщения, чем занял бы ответ знающего человека. Спасибо за потраченное на меня время.
mykaida
mykaida аватар
Manetoo пишет:
Я писатель - пишу быстро. Но за оценку спасибо ;)
Знающему человеку отвечать тут нет никакого интереса. Так, может выпимши кто забредёт и напишет вам две функции по 10 строк.
Ссылку подкинуть ещё одну могу, коли не нашли поиском, поле ввода которого расположено вверху страницы, по запросу "hex string to array" : http://arduino.ru/forum/programmirovanie/hex-string-byte-array
Manetoo
sadman41, спасибо за ссылку я смотрел этот топик и к сожалению примеры из неё у меня выдавали не то, что я от них ожидал. В схожих топиках тоже смотрел (может чего и пропустил, конечно). Что рабочее нашел выложил чуть выше. И собственно, как я и писал у меня очень глупая проблема. Кусок кода, что в пятом посте в секции setup  не выходит завернуть в функцию. Компилятор орёт на передаваемые аргументы. Ясно дело, что у меня капитально не хватает  знаний по сям. Но прямо сейчас у меня нет, к сожалению, времени, чтоб в этом как следует разобраться. По этому и спрашиваю, может кто откликнется, ведь дело то плёвое - описать правильное объявление функции...
Времени ни у кого нынче нет, а хобби занимаются, когда есть время. Форум же этот хоббийный.
DetSimen
DetSimen аватар
Manetoo пишет:
А вот у меня прям сейчас нет, к сожалению, денег, чтоб купить себе вечерний пузырь.  Я ж не хожу по форумам побирацца...
