Два датчика расхода воды с использованием датчиков Холла
Нет ответов
Le_on
День добрый! Помогите, пожалуйста, чайнику.
Может кто подскажет, как к одной ардуинке два датчика потока на основе датчика холла подключить  с выводом на дисплей?
Код для одного датчика простейший и работает:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);   // Задаем адрес и размерность дисплея (16 символов 2 ряда)
volatile int NbTopsFan=0; //measuring the rising edges of the signal
double Calc;
int hallsensor = 4;    //The pin location of the sensor малый сенсор
void rpm ()     //This is the function that the interupt calls
  NbTopsFan++;  //This function measures the rising and falling edge of the hall effect sensors signal
// The setup() method runs once, when the sketch starts
void setup() //
  pinMode(hallsensor, INPUT);//initializes digital pin 2 as an input
    //Calc = digitalRead(4);
   Serial.begin(9600); //This is the setup function where the serial port is initialised,
  attachInterrupt(0, rpm, RISING); //and the interrupt is attached
  lcd.init();                            // Инициализация lcd
  lcd.backlight();                       // Включаем подсветку
  lcd.clear();
// the loop() method runs over and over again,
// as long as the Arduino has power
void loop ()
 NbTopsFan = 0;   //Set NbTops to 0 ready for calculations
  sei();      //Enables interrupts
  delay (1000);
  Calc = (NbTopsFan*60/7.5); //(Pulse frequency x 60) / 7.5Q, = flow rate in L/hour
  lcd.setCursor(0, 0); //устанавливаем курсор в начало второй строки
  lcd.print("Qi=");
  lcd.print (Calc);// Выводим текст
  lcd.print("l/s");
