EEPROM stm32
sanstan
Добрый день, подскажите. почему не работает  сохранение в EEPROM на nucleo401:
#include <EEPROM.h>
int addr = 0;
int val=0;
int val2;
  Serial.begin(115200);
  EEPROM.get(addr,val);
  pinMode(PA5, OUTPUT);
  digitalToggle(PA5);
  val++;
  EEPROM.put(addr, val);
  val2 = EEPROM.get(addr,val);
  Serial.println(String(val)+"---2o---"+String(val2));
  delay(100);
1. Вроде чтение проходит - в терминале начинает считать с 255
2. Пробовал через read-write - тоже не работает.
3. После заливки программы - терминал зависает. Приходится питание выкл-вкл- пропадает COM , затем еще раз выкл-вкл питание - COM появляется.
Онлайн
sanstan пишет:
если начинает работать не с нуля - в чем проблема? - значит работает
Но вообще, идея писать в ЕЕПРОМ в loop() - абсолютно бредовая, вы так в ЕЕПРОМ дырку протрете за несколько запусков.
это нормально
DIYMan
DIYMan аватар
А там не надо commit делать при записи, случаем?
Онлайн
DIYMan пишет:
если это ардуиновская либа ЕЕПРОМ, то вроде нет.  Во всяком случае у Кларка точно нет.
Онлайн
добавка - вспомнил особенность - в стм32 в ЕЕПРОМ нет шаблонов для записи сложных типов, либа умеет читать и писать только байты, все остальное надо писать самому
sanstan
b707 пишет:
Во флеш памяти по умолчанию FF - так что получается - туда ничего не пишется
b707 пишет:
с паузой 100мс не успеет ?! и запись растягивается до 1секунды.
1. Сбрасывается через раз в FF - видимо нельзя питание отключать при записи?!
EEPROM.get(eeAddress, f);
EEPROM.put(eeAddress, f);
2. Вроде должны любой тип читать и записывать?
3. Как несколько байт преобразовать в long ?
4. Изменяю программу - заливаю - в мониторе опять тоже самое отображается!
Онлайн
sanstan пишет:
откройте библиотеку и посмотрите сами
 много раз обсуждали
nik182
Да Вы чё? У stm нет EEPROM. Там память обычная флэш и в неё можно писать много во все место что не занято программой, а стирать можно только большими страницами. Библиотеки от ардуины никак не подойдут.
Онлайн
nik182 пишет:
вы не правы. Аддон Ардуино для СТМ содержит библиотеку EEPROM c синтаксисом, полностью аналогичном либе ЕЕПРОМ для АВР.
Хотя внутри оно, конечно, пишет во флеш
nik182
Не поленился, залез в https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/tree/master/libraries/EEPROM/examples
What is the EEPROM library.
Th EEPROM library provides an easy to use interface to interact with the internal non-volatile storage found in AVR based Arduino boards. This library will work on many AVR devices like ATtiny and ATmega chips.
Ни одного слова про STM32 не нашёл. Посмотрел библиотеки. Ни одной команды записи в stm32 флэш нет.  Так как она пишет в stm?
sanstan
nik182 пишет:
А вы какими функциями/библиотеками    сохраняете/читаете переменные во Flash?
Онлайн
nik182 пишет:
вот тут смотрите
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32/tree/master/STM32F1/libraries/EEPROM
nik182
Ну вот. Отлично. Всё есть. Вот только повторная запись очень не понятно как пару чисел переписать без затирания остального .
Онлайн
nik182 пишет:
насколько я помню, они там повторно в ту же ячейку не пишут, пишут каждый раз в новую - и адрес,  что использует юзер при обращении к ЕЕПРОМ - фиктивный.
А когда страница кончилась - один раз стирают всю страницу и начинают заново
Онлайн
да, а ноги всего этого растут из LeafLab проекта:
https://stm32duinoforum.com/forum/viewtopic_f_9_t_4383.html
sanstan
Подскажите, что сделать можно :
Изменяю программу - заливаю в контроллер. В контроллере почему то осталась прежняя программа.
Онлайн
sanstan пишет:
смотрите внимательно на сообщения в окне компиляции и загрузки. При работе через DFU не всегда реально доходит до загрузки кода, при этом Ардуино ИДЕ ошибок не пишет.
Обязательно в ходе загрузки должна пробежать строчка из диезов:
"############################################", если такой строчки нет - значит и реальной загрузки не было
