Электромотор не работает от управляемых выходов
e11even
Здравствуйте форумчане. Сегодня столкнулся с проблемой у электромоторчика. Он работает при подключении выходов к 5в и земле. Но при попытке запитать его от управляемых выходов ничего не выходит. Ситуация эта и с цифровым (digitalWrite(pin, high)) и с аналоговым (analogWrite(pin, 255)). Моторчик будто съедает сигнал. При циклическом включении модет еще издавать звуки на подобие глухого пищания. Возможно кто-то может помочь разобраться, как это работает, или ткните мордочкой, где это можно найти.
Заранее спасибо.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Пины микроконтроллера рассчитаны максимум на 40мА, моторчик потребляет намного больше. Напрямую от пинов работать не будет.
e11even пишет:
ткните мордочкой
Схема подключения мотора - стр. 5 слева внизу.
Кстати, там много схем подключения чего угодно, посмотрите.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
e11even пишет:
ткните мордочкой
все схемы огульно я бы не порекомендовал, там в мосфетах к примеру резисторы по 100 килоом, кошмаррр
e11even
Емко и доходчиво, спасибо
ua6em пишет:
Там ошибки не только с мосфетами. Но все равно, это лучше, чем ничего. Впрочем, по Ардуино вся документация аналогичного качества. С этим надо просто смириться.
