Электронный Блок Управления на авто
MaksVV
скетч будет такой
#include "OBD.h"
//Тип UART
COBD obd;  // ELM подключать к пинам 0 и 1 ардуино
int speedVal = 0;
int rpmVal = 0;
int UVal = 0;
  while (!obd.init());
  obd.readPID (PID_SPEED, speedVal);   //записываем в переменную скорость а/м
  obd.readPID (PID_RPM, rpmVal);       //записываем в переменную обороты ДВС
  obd.readPID (PID_CONTROL_MODULE_VOLTAGE, UVal); //записываем в переменную напряжение АКБ
ну и напоследок подключение ELM к ардуино
JosR
MaksVV пишет:
Без переходника никак, точнее вам наоборот нужно выкинуть лишнее из своего шнурка, чтобы подключиться к ардуине (см. рисунок #592 - нужно убрать часть которая TTL UART<->USB)
Это уже интересней... Можно же не выбрасывать, а подпаяться внутри разъема и вывести провода.
Попробую завтра раскрутить шнурок и посмотреть.
Хотя я его раньше раскручивал и вроде бы это похоже:
https://www.drive2.ru/b/2368649/
Осталось разобраться куда подпаиваться ...
MaksVV
Но не факт, что будет работать с припаянной CH340. Вообще конечно нужно отпаивать.
JosR
Спасибо за помощь, я думал не отпаивать, а разорвать цепи  и вывести тумблер. Хочешь через ноут диагнастируй, хочешь — ардуинкой опрашивай. Приду домой разберу шнур и сравню.
MaksVV
del
JosR
 Минус можно же взять с R8 с края платы?
Придется опять разбирать...
Дорожки пока не трогал, к авто не подключал...
MaksVV
JosR пишет:
да можно там. TX и RX на всякий случай через 1 кОм подпаевайте.
JosR
Придется искать окуда их спаять... так как свободных нет ... :)
MaksVV
не майтесь фигней. То что вы пытаетесь сделать, это обычный К-лайн адаптер. Спаяйте ещё один адаптер, схемы я выше давал ,вам всё равно нужен второй, чтобы прочитать что там на К-линии происходит при диагностике вашим шнурком ВАГ.
просто даже если вы подключите ардуино к ЭБУ что дальше то делать будете? А лучше вообще ЕЛМ применить.  Я почему и рекомендовал елм, т.к. он всю "грязную" работу по использованию протокола берет на себя.
JosR
Мне с ардуино нужно минимум параметров от эбу. Попробую использовать библиотеку OBD
MaksVV
JosR пишет:
Имейте ввиду, эта библиотка НЕ работает с к-лайн адаптером. Она предназначена для подключения к ардуино ЕЛМ адаптера.
JosR
Уже проверил, не работает... на выходах 5 вольт. В теме про опель вроде бы без библиотеки опрашивали ЭБУ.
infyniti
К А К   П О Ч И С Т И Т Ь     Т Е М У ?
А Д М И Н Ы   К А К   П О Ч И С Т И Т Ь   Т Е М У   О Т    С П А М А ?
qwone
qwone аватар
запросы чистильщикам сюда.http://arduino.ru/forum/obshchii/chistim-forum-ot-spama-vmeste
Валерийz
здравствуйте.не могли бы вы мне помочь?я новичок в этом.нужно чтоб при включении подается на пин (любой) напряжение на насос на 5 секунд(просто 5вольт).так же оно должно идти когда начинает идти сигнал с датчика холла.датчик холла дает импульс от 2мс до 10мс.длительность этого импульса плавно регулируется потенциометром начиная с 2ком до 10ком.(грубо говоря 0-2 ком это 2мс,3ком-3м и так до 10.не могу сообразить.я вас отблагодарю
Ворота
Ворота аватар
infyniti пишет:
А смысыл в таких форумах тогда какой?Мне не нужен Си и Си++.
А "смысыл" в твоём пребывании на форуме тогда какой? Мне не нужен участник, которому не нужен Си и Си++.
Валерийz
тоесть учи и делай сам вы хотели сказать?
Ворота
Ворота аватар
Я не тебе говорил. Тебе мне нечего сказать, кроме того, что ты 1) влез в чужую тему и 2) неправильно выбрал раздел.
Для запросов за которые вопрошающий намерен "отблагодарить" есть специальный раздел. Вот там и запости свою хотелку.
Валерийz
Извините,просто спустя пару лет..вот и подумал)просто тему полностью перечитал и заметил что человек помог другому вот и попросил о помощи.а на счет отблагодарить,я не могу просто так кого-то озадачивать или просить меня научить.вас спасибо огромное за пинок в нужном направлении
