Эмулятор EEPROM по I2C на arduino nano
grial78
Доброго времени суток! Помогите разрешить вопрос. Есть приборчик на Atmega 32A, который использует внешнюю память 24c02wp. Нужно эмулировать эту EEPROM хотя бы на чтение. Частично я эту задачку решил на Arduino Nano 328 на стандартной библиотеке:
#include <Wire.h>
char BB[256] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08,
                0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08};
  Wire.begin(80);                // join i2c bus with address #8
  Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
  Wire.onRequest(requestEvent); // register event
void requestEvent(){
  if (fl == 0) Wire.write(BB, 32); /* Работает!!! */
/*  if (fl == 0) Wire.write(BB, 255); Не работает Работает!!! */
void receiveEvent(int howMany) {
  b  = Wire.read();
void loop() {}
Но когда я пытаюсь отправить более 32 байт (Wire.write(BB, 255)), на устройство приходит совсем не то, что отправил эмулятор. Если отправить только 32 байта, то устройство получает их без проблем, но этого не достаточно для нормальной работы- нужно отправить весь массив.  Что-то с этим можно сделать?
Онлайн
grial78 пишет:
Внутренний буфер I2C - 32 байта, поэтому больше за один раз отправить нельзя.
Можно, конечно, увеличить буфер, но правильнее просто отправлять данные порциями менее 32 байт
grial78
Т.е. разбить весь массив на 8 частей и отправлять их подряд? Типа такого Wire.write(BB0, 32); Wire.write(BB1, 32);...
А как можно буфер увеличить? Я так понимаю, нужно лезть в библиотеку Wire, это если первый вариант не получится.
grial78
Вариант с разбиением массива почему-то не прошел.
Установил #define TWI_BUFFER_LENGTH 256 - заработало почти как надо. Осталось разобраться с переопределением библиотек, думаю, разберусь здесь сам.
Спасибо за дельную мысль!
astwo
grial78 пишет:
Буфер увеличить не получится. Это аппаратное ограничение. Причём со стороны ОЗУ.
grial78
А за что тогда отвечает  #define TWI_BUFFER_LENGTH из twi.h?
astwo
За то что бы альтернативно гениальные программисты не отправляли больше. Чем вам существующая библиотека мешает работать с этой памятью. В ней авторы решили эту проблему.
grial78
Так я выше написал, что не могу отправить больше 32 байт- начинаются глюки. Последовательная отправка по-кускам тоже не спасает- похоже, после первого, остальные просто игнорируются. Альтернативно-гениальное программирование это, конечно, не по-феншую, но в конкретном случае работает :) . Если есть другие, более правильные, решения- с интересом выслушаю.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
grial78 пишет:
Потомучто, EEPROM-у надо сначала адрес передать, а потом то, что туда записывается.  Ты даташыт на него читал?  Или даже в глаза не видел?  Методом гадания альтернативно программируешь?
astwo
Скачать и установить библиотеку. У микросхемы ОЗУ входной буфер 32 байта. Но первые два байта это адрес куда писать. Потом нужна пауза, так как микросхема пишет из буфера в память. И что бы это узнать надо читать даташит на микросхему. Ну так по феншую что бы карму себе не портить
grial78
DetSimen:
Специально для вас повторю вкратце ТЗ: мне нужно эмулировать EEPROM, а не писать на него!
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Тада понятно.
astwo
grial78 пишет:
DetSimen:
альтернативно одаренную ЕЕPROM или все же полный аналог. Если полный аналог то надо ознакомится с параметрами реальной из даташит и библиотекой как работать с реальной. Всё эти вопросы вы услышите от учителя,которому вы будете это безобразие сдавать. Но если у вас учитель тоже альтернативный,то извините за советы от холопов.
grial78
astwo:
"Холоп" это вы про себя?
Нет, мне не нужен полный аналог. И принимать это "безобразие" у меня никто не будет- пишу для собственных нужд. Отчасти я с вами согласен, что все это извращение, но мне нужно быстрое, дешевое и сердитое решение.
Онлайн
grial78 пишет:
зачем разбивать на отдельные массивы? - этот массив последовательно и отправляйте.
А способ с увеличением буфера тупиковый. А если завтра понадобится отправить 10 Кб - куда еще буфер увеличивать будете?
grial78
Wire.write может отправить только n байт с начала массива. Так что два варианта- или пробегать массив в  раздецикле или разделить на части и отправлять оптом каждую часть. Или я что то упустил?
В данном случае буфер больше 256 не понадобится точно.
ua6em
ua6em аватар
я наверное совсем ничего не понимаю в программировании, может кто подскажет зачем может понадобиться работа с буфером столь неординарным способом?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
это он пытаеца ардуиной прикинуться Епромом на адресе 080H.
тока не понимает, что ведомому устройству сначала АДРЕС передают откуда читать/записывать, а он его не сохраняет нигде.  Вернее, сохраняет в нигде не описанной переменной с осмысленным названием "b".
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
IIC это жеж аппаратное, видимо надо подключать другую ардуину и на ней по даташиту эмулировать? Правильно???
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
вот это
Wire.begin(80);
делает Ардуину слэйвом на I2C с адресом 80 или 0x50.  А с другой ардуины, видима, он пытается читать с этого адреса ХЗ как ХЗ что (кода нет)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
DetSimen пишет:
Исправить:  80 без H
Онлайн
grial78 пишет:
Кто вам сказал такую чушь про "только с начала". Вы можете передать функции write ссылкуна произвольный элемент массива - и запись начнется с этого элемента.
grial78
DetSimen пишет:
Примерно так. Только запись в епром эмулировать не нужно и запрашивается каждый раз вся память сразу, с нулевого адрес.
grial78
b707 пишет:
grial78 пишет:
О как! Спасибо за подсказку, как то я это упустил.
