ENC28J60 и Domoticz
Вс, 20/05/2018 - 08:49
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста написать скетч для отправки вот такого GET запроса
http://192.168.1.38:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=4&nvalu...
с помощью ардуино и модуля ENC28J60
Перепробовал все, что только нашел и библиотеку ethercard и UIPEthernet - один хрен ничего не работает.
Сейчас код такой:
#include <EtherCard.h> #define REQUEST_RATE 5000 // milliseconds // ethernet interface mac address static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; // ethernet interface ip address static byte myip[] = { 192,168,1,203 }; // gateway ip address static byte gwip[] = { 192,168,1,1 }; // remote website ip address and port static byte hisip[] = { 192,168,1,38 }; static byte hisport[] = { 8080 }; // remote website name const char website[] PROGMEM = "192.168.1.38"; byte Ethernet::buffer[1000]; // a very small tcp/ip buffer is enough here static long timer; // called when the client request is complete static void my_result_cb (byte status, word off, word len) { Serial.print("<<< reply "); Serial.print(millis() - timer); Serial.println(" ms"); Serial.println((const char*) Ethernet::buffer + off); } void setup () { Serial.begin(57600); Serial.println("\n[getStaticIP]"); if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) Serial.println( "Failed to access Ethernet controller"); ether.staticSetup(myip, gwip); ether.copyIp(ether.hisip, hisip); ether.printIp("Server: ", ether.hisip); while (ether.clientWaitingGw()) ether.packetLoop(ether.packetReceive()); Serial.println("Gateway found"); timer = - REQUEST_RATE; // start timing out right away } void loop () { ether.packetLoop(ether.packetReceive()); if (millis() > timer + REQUEST_RATE) { timer = millis(); Serial.println("\n>>> REQ"); ether.browseUrl(PSTR("/json.htm?"), "type=command¶m=udevice&idx=4&nvalue=0&svalue=25", website, my_result_cb); //ether.browseUrl(PSTR(""), "/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=4&nvalue=0&svalue=25", website, my_result_cb); } }
Шлюз видит, запрос вроде бы отправляет - но сервер не реагирует никак.
Спасибо.
