enc28j60 проблема с получением ответа http
Сб, 26/11/2016 - 00:29
Добрый день.
Подскажите кто знает. Использую enc28j60 + Mega, программа должна отправлять POST запрос на сайт и получать в ответ сообщение.
Сообщение отправляется и даже приходит ответ, но в нем только заголовок, а тела ответа нет:
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.11.4 Date: Fri, 25 Nov 2016 20:10:08 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: PHP/5.6.11-1ubuntu3.2 Cache-Control: max-age=0 Expires: Fri, 25 Nov 2016 20:10:08 GMT
Часть кода отвечающая за отправку и получение ответа:
#include <EtherCard.h> #include <OneWire.h> #define DS18B20PIN1 31 #define BUFFER_SIZE 550 typedef char PROGMEM prog_char; byte Ethernet::buffer[BUFFER_SIZE]; BufferFiller bfill; static uint8_t mymac[6] = { 0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x25}; // IP and netmask allocated by DHCP static uint8_t myip[4] = { 0,0,0,0 }; static uint8_t mynetmask[4] = { 0,0,0,0 }; static uint8_t gwip[4] = { 0,0,0,0 }; static uint8_t dnsip[4] = { 0,0,0,0 }; static uint8_t dhcpsvrip[4] = { 0,0,0,0 }; static byte session_id; Stash stash; const char apihost[] PROGMEM = "mysite.ru"; uint32_t lastSend = 0; void(* callReset) (void) = 0; OneWire ds1(DS18B20PIN1); String ds1_s; int buttonpin = 24; void setup(){ Serial.begin(19200); uint8_t rev = ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,48); Serial.print(getTimeDateFull()); Serial.print( F("\nENC28J60 Revision ") ); Serial.println( rev, DEC ); if ( rev == 0) Serial.println( F( "Failed to access Ethernet controller" ) ); Serial.println( F( "Setting up DHCP" )); if (!ether.dhcpSetup()) Serial.println( F( "DHCP failed" )); ether.printIp("My IP: ", ether.myip); ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip); ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip); currentTimeserver = 0; lastUpdate = millis(); lastSend = millis(); } void loop(){ int val = digitalRead (buttonpin); // digital interface will be assigned a value of 3 to read val if (val == LOW) // When the key switch when the sensor detects a signal, LED flashes { lastSend = millis(); ds1_s=getDSTemp(ds1); sendPOST(); } uint16_t pos; int plen = 0; plen = ether.packetReceive(); pos=ether.packetLoop(plen); const char* reply = ether.tcpReply(session_id); if (reply != 0) { Serial.println("Got a response!"); Serial.println(reply); if (strncmp("HTTP/1.1 200 OK", reply, 15) == 0) { Serial.println("Send ether.browseUrl"); cnt_err_send=0; ether.browseUrl(PSTR("/ins_sens.php"), "", apihost, my_callback); } } } static void my_callback (byte status, word off, word len) { Serial.println(">>>"); Ethernet::buffer[off+300] = 0; Serial.print((const char*) Ethernet::buffer + off); Serial.println("..."); } String getDSTemp(OneWire ds) { int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract; byte i; byte present=0; byte data[12]; byte addr[8]; String rezult=String('-100'); if (!ds.search(addr)) { Serial.print("No more addresses.\n"); ds.reset_search(); delay(250); return rezult; } /*Serial.print("R="); for (i=0;i<8;i++) { Serial.print(addr[i],HEX); Serial.print(" "); }*/ if (OneWire::crc8(addr,7)!=addr[7]) { Serial.print("CRC is not valid!\n"); return rezult; } if (addr[0]!=0x28) { Serial.print("Device is not a DS18B20 family device.\n"); Serial.println(addr[0],HEX); return rezult; } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44,1); delay(1000); present=ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Serial.print("P="); // Serial.print(present,HEX); // Serial.print(" "); for (i=0;i<9;i++) { data[i]=ds.read(); // Serial.print(data[i],HEX); // Serial.print(" "); } // Serial.print(" CRC="); // Serial.print( OneWire::crc8(data,8),HEX); // Serial.println(); //Conversion of raw data to C LowByte=data[0]; HighByte=data[1]; TReading=(HighByte<<8)+LowByte; SignBit=TReading & 0x8000; // test most sig bit if (SignBit) //negative { TReading=(TReading ^ 0xffff)+1; } Tc_100=(6 * TReading) + TReading / 4;// multiply by (100 * 0.0625) or 6.25 Whole=Tc_100/100; Fract=Tc_100 % 100; rezult = ""; if (SignBit) { // Serial.print("-"); rezult = "-"; } // Serial.print(Whole); rezult = rezult + Whole+"."; // Serial.print("."); if (Fract<10) { // Serial.print("0"); rezult = rezult + "0"; } //Serial.println(Fract); rezult = rezult + Fract; char char1[rezult.length()+1]; return rezult; //End conversion to C } static void sendPOST () { byte sd = stash.create(); stash.print("&sensor_temp1="); stash.print(ds1_s); stash.print("&sensor_hum1=0"); stash.save(); int stash_size = stash.size(); Stash::prepare(PSTR("POST /ins_sens.php HTTP/1.1" "\r\n" "Host: $F" "\r\n" "Content-Length: $D" "\r\n" "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" "\r\n" "\r\n" "$H"), apihost, stash_size, sd); session_id = ether.tcpSend(); }
Весть код программы:
#include <EtherCard.h> #include <Time.h> #include <DS1307RTC.h> #include <OneWire.h> #define DS18B20PIN1 31 #define SECS_YR_1900_2000 (3155673600UL) #define GETTIMEOFDAY_TO_NTP_OFFSET 2208988800UL #define EPOCH_YR 1970 #define SECS_DAY 86400UL #define LEAPYEAR(year) (!((year) % 4) && (((year) % 100) || !((year) % 400))) #define YEARSIZE(year) (LEAPYEAR(year) ? 366 : 365) #define NUM_TIMESERVERS 5 #define UTCOFSET 10800 #define BUFFER_SIZE 550 typedef char PROGMEM prog_char; byte Ethernet::buffer[BUFFER_SIZE]; BufferFiller bfill; static uint8_t mymac[6] = { 0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x25}; // IP and netmask allocated by DHCP static uint8_t myip[4] = { 0,0,0,0 }; static uint8_t mynetmask[4] = { 0,0,0,0 }; static uint8_t gwip[4] = { 0,0,0,0 }; static uint8_t dnsip[4] = { 0,0,0,0 }; static uint8_t dhcpsvrip[4] = { 0,0,0,0 }; static byte session_id; Stash stash; const char apihost[] PROGMEM = "mysite.ru"; uint32_t lastSend = 0; const prog_char ntp0[] PROGMEM = "ntp2d.mcc.ac.uk"; const prog_char ntp1[] PROGMEM = "ntp2c.mcc.ac.uk"; const prog_char ntp2[] PROGMEM = "ntp.exnet.com"; const prog_char ntp3[] PROGMEM = "ntp.cis.strath.ac.uk"; const prog_char ntp4[] PROGMEM = "clock01.mnuk01.burstnet.eu"; const prog_char* const ntpList[] PROGMEM = { ntp0, ntp1, ntp2, ntp3, ntp4 }; uint8_t clientPort = 123; static int currentTimeserver = 0; uint32_t lastUpdate = 0; uint32_t timeLong; int cnt_err_send=0; void(* callReset) (void) = 0; OneWire ds1(DS18B20PIN1); String ds1_s; int buttonpin = 24; void setup(){ Serial.begin(19200); setSyncProvider(RTC.get); uint8_t rev = ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,48); Serial.print(getTimeDateFull()); Serial.print( F("\nENC28J60 Revision ") ); Serial.println( rev, DEC ); if ( rev == 0) Serial.println( F( "Failed to access Ethernet controller" ) ); Serial.println( F( "Setting up DHCP" )); if (!ether.dhcpSetup()) Serial.println( F( "DHCP failed" )); ether.printIp("My IP: ", ether.myip); ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip); ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip); currentTimeserver = 0; lastUpdate = millis(); lastSend = millis(); } void loop(){ int val = digitalRead (buttonpin); // digital interface will be assigned a value of 3 to read val if (val == LOW) // When the key switch when the sensor detects a signal, LED flashes { lastSend = millis(); Serial.print(getTimeDateFull()); Serial.println( F( " try send post" )); ether.dnsLookup( apihost ); ether.printIp("SRV: ", ether.hisip); ds1_s=getDSTemp(ds1); sendPOST(); } if ((lastSend + 60000L < millis()) &&(minute()%5==0)) // When the key switch when the sensor detects a signal, LED flashes { lastSend = millis(); Serial.print(getTimeDateFull()); Serial.println( F( " try send post" )); ether.dnsLookup( apihost ); ether.printIp("SRV: ", ether.hisip); ds1_s=getDSTemp(ds1); sendPOST(); } uint16_t pos; int plen = 0; plen = ether.packetReceive(); pos=ether.packetLoop(plen); if (plen>0) { timeLong = 0L; if (ether.ntpProcessAnswer(&timeLong,clientPort)) { Serial.print( F( "Time:" )); Serial.println(timeLong); // secs since year 1900 if (timeLong) { timeLong -= GETTIMEOFDAY_TO_NTP_OFFSET; getDateTimeNTP(timeLong+UTCOFSET); } } } if (pos) { bfill=ether.tcpOffset(); char* data = (char *) Ethernet::buffer + pos; if ((strncmp("GET / HTTP/1.1", data, 14) == 0) ||(strncmp("GET /favicon.ico HTTP/1.1", data, 25) == 0)) { // Serial.println("homePage"); ether.httpServerReply(homePage()); // send web page } else { Serial.print("plen="); Serial.println(plen); Serial.print("pos="); Serial.println(pos); Serial.print("data:"); Serial.println(data); } } if( (lastUpdate + 20000L < millis()) && ((year()==1970)||(hour()==21 && minute()==00))) { lastUpdate = millis(); Serial.print( F("TimeSvr: " ) ); Serial.println( currentTimeserver, DEC ); if (!ether.dnsLookup( (char*)pgm_read_word(&(ntpList[currentTimeserver])) )) { Serial.println( F("DNS failed" )); } else { ether.printIp("SRV: ", ether.hisip); Serial.print( F("Send NTP request " )); Serial.println( currentTimeserver, DEC ); ether.ntpRequest(ether.hisip, ++clientPort); Serial.print( F("clientPort: ")); Serial.println(clientPort, DEC ); } if( ++currentTimeserver >= NUM_TIMESERVERS ) currentTimeserver = 0; } const char* reply = ether.tcpReply(session_id); if (reply != 0) { Serial.println("Got a response!"); Serial.println(reply); if (strncmp("HTTP/1.1 200 OK", reply, 15) == 0) { Serial.println("Send ether.browseUrl"); cnt_err_send=0; ether.browseUrl(PSTR("/iHouse/ins_sens.php"), "", apihost, my_callback); } } } static void my_callback (byte status, word off, word len) { Serial.println(">>>"); Ethernet::buffer[off+300] = 0; Serial.print((const char*) Ethernet::buffer + off); Serial.println("..."); } static word homePage() { String ds1_s=getDSTemp(ds1); char ds1_c[ds1_s.length()+1]; ds1_s.toCharArray(ds1_c, ds1_s.length()+1); String dt=getTimeDateFull(); char dt1[dt.length()+1]; dt.toCharArray(dt1, dt.length()+1); long t = millis() / 1000; word h = t / 3600; byte m = (t / 60) % 60; byte s = t % 60; bfill = ether.tcpOffset(); bfill.emit_p(PSTR( "HTTP/1.0 200 OK\r\n" "Content-Type: text/html\r\n" "Pragma: no-cache\r\n" "\r\n" "<meta http-equiv='refresh' content='10'/>" "<title>SS server</title>" "<h2>DS1307: $S</h2>" "<h1>$D$D:$D$D:$D$D</h1>" "<h2>Sens_id_1= $S</h2>" ), dt1,h/10, h%10, m/10, m%10, s/10, s%10,ds1_c ); return bfill.position(); } void setTimeNTP(String date1,String time1) { int day = date1.substring(8, 10).toInt(); int month = date1.substring(5, 7).toInt(); int year = date1.substring(2, 4).toInt(); int hours = time1.substring(0, 2).toInt(); int minutes = time1.substring(3, 5).toInt(); int seconds = time1.substring(6, 8).toInt(); TimeElements te; te.Second = seconds; te.Minute = minutes; te.Hour = hours; te.Day = day; te.Month = month; te.Year = year + 30; //год в библиотеке отсчитывается с 1970. Мы хотим с 2000 time_t timeVal = makeTime(te); RTC.set(timeVal); setTime(timeVal); } String getTimeDateFull() { String result=""; result=String(year())+"."+printDigits(month())+"."+printDigits(day())+" "+printDigits(hour())+":"+printDigits(minute())+":"+printDigits(second()); return result; } String printDigits(int digits) { String result=""; if (digits < 10) result='0'; result+=digits; return result; } uint8_t monthlen(uint8_t isleapyear,uint8_t month) { const uint8_t mlen[2][12] = { { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 }, { 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 } }; return(mlen[isleapyear][month]); } uint8_t getDateTimeNTP(const uint32_t time1) { uint8_t i; uint32_t dayclock; uint16_t dayno; uint16_t tm_year = EPOCH_YR; uint8_t tm_sec,tm_min,tm_hour,tm_wday,tm_mon; char day1[22]; char clock1[22]; dayclock = time1 % SECS_DAY; dayno = time1 / SECS_DAY; tm_sec = dayclock % 60UL; tm_min = (dayclock % 3600UL) / 60; tm_hour = dayclock / 3600UL; tm_wday = (dayno + 4) % 7; /* day 0 was a thursday */ while (dayno >= YEARSIZE(tm_year)) { dayno -= YEARSIZE(tm_year); tm_year++; } tm_mon = 0; while (dayno >= monthlen(LEAPYEAR(tm_year),tm_mon)) { dayno -= monthlen(LEAPYEAR(tm_year),tm_mon); tm_mon++; } sprintf_P(day1,PSTR("%u-%02u-%02u"),tm_year,tm_mon+1,dayno + 1); sprintf_P(clock1,PSTR("%02u:%02u:%02u"),tm_hour,tm_min,tm_sec); if((abs(tm_min-minute())>1)||(abs(tm_hour-hour())>1)) { setTimeNTP(day1,clock1); } return(tm_min); } String getDSTemp(OneWire ds) { int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract; byte i; byte present=0; byte data[12]; byte addr[8]; String rezult=String('-100'); if (!ds.search(addr)) { Serial.print("No more addresses.\n"); ds.reset_search(); delay(250); return rezult; } /*Serial.print("R="); for (i=0;i<8;i++) { Serial.print(addr[i],HEX); Serial.print(" "); }*/ if (OneWire::crc8(addr,7)!=addr[7]) { Serial.print("CRC is not valid!\n"); return rezult; } if (addr[0]!=0x28) { Serial.print("Device is not a DS18B20 family device.\n"); Serial.println(addr[0],HEX); return rezult; } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44,1); delay(1000); present=ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Serial.print("P="); // Serial.print(present,HEX); // Serial.print(" "); for (i=0;i<9;i++) { data[i]=ds.read(); // Serial.print(data[i],HEX); // Serial.print(" "); } // Serial.print(" CRC="); // Serial.print( OneWire::crc8(data,8),HEX); // Serial.println(); //Conversion of raw data to C LowByte=data[0]; HighByte=data[1]; TReading=(HighByte<<8)+LowByte; SignBit=TReading & 0x8000; // test most sig bit if (SignBit) //negative { TReading=(TReading ^ 0xffff)+1; } Tc_100=(6 * TReading) + TReading / 4;// multiply by (100 * 0.0625) or 6.25 Whole=Tc_100/100; Fract=Tc_100 % 100; rezult = ""; if (SignBit) { // Serial.print("-"); rezult = "-"; } // Serial.print(Whole); rezult = rezult + Whole+"."; // Serial.print("."); if (Fract<10) { // Serial.print("0"); rezult = rezult + "0"; } //Serial.println(Fract); rezult = rezult + Fract; char char1[rezult.length()+1]; return rezult; //End conversion to C } static void sendPOST () { byte sd = stash.create(); stash.print("&sensor_temp1="); stash.print(ds1_s); stash.print("&sensor_hum1=0"); stash.save(); int stash_size = stash.size(); Stash::prepare(PSTR("POST /ins_sens.php HTTP/1.1" "\r\n" "Host: $F" "\r\n" "Content-Length: $D" "\r\n" "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" "\r\n" "\r\n" "$H"), apihost, stash_size, sd); session_id = ether.tcpSend(); }
Столов chunked в строке 10 Вы не заметили? Вам пришел фрагментированный запрос и это только его фрагмент. Ищите по этому слову в гугле - информации много что с этим делать.
