Энкодер + 1-wire
kosmas
Уважаемы коллеги!
Есть проблема. Три дня назад купил ардуину (что само по себе проблема - кончилось свободное время). Начал осваивать. Прицепил температурный датчик 1-wire (1DS18B20), экранчик, кнопочки, светодиодики. Все работает. Начал цеплять энкодер. Появилась проблема.
Код:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <OneWire.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // описываем экранчег
enum { LCD_WIDTH = 16, LCD_HEIGHT = 2 }; // размеры экрана
enum { ENC_PIN1 = 7, ENC_PIN2 = 10 }; // куда прицеплен энкодер
OneWire  ds(6);  // DS18B20 on pin 6 (a 4.7K resistor is necessary)
int ledPin = 8;                // сетодиод
int btnPin = 13;                // кнопка
int val=0; // для кнопки
int enc_counter = 0; // счетчик щелчков энкодера
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // это выход - светодиод
  pinMode(btnPin, INPUT);       // а это вход - кнопка
  // описываем подключение энкодера
  pinMode(ENC_PIN1, INPUT);
  pinMode(ENC_PIN2, INPUT);
  // запускаем экран
  lcd.begin(LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT);
  // запускаем ком-порт
/* Функция декодирования кода Грея, взятая с Википедии.
* Принимает число в коде Грея, возвращает обычное его представление.
unsigned graydecode(unsigned gray)
 unsigned bin;
   for (bin = 0; gray; gray >>= 1) bin ^= gray;
   return bin;
void loop() { // НАЧАЛО МЕГАЦИКЛА
/* НАЧАЛО 1-WIRE
// для 1-wire датчика
  byte i;
  byte present = 0;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
//      Serial.print("No more addresses.\n");
      ds.reset_search();
//      delay(250);
      return;
    if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.print("CRC is not valid!\n");
      return;
  if ( addr[0] != 0x28) {
      Serial.print("Device is not a DS18B20 family device.\n");
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);         // запускаем конвертацию
  // delay(1000);     // скорее всего достаточно 750ms
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // считываем ОЗУ датчика
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // обрабатываем 9 байт
    data[i] = ds.read();
  // высчитываем температуру :)
  int HighByte, LowByte, TReading;
  float celsius;
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
  TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
  celsius = TReading/16.0;
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("T = ");
 lcd.print(celsius);
 lcd.print("           ");
// простейший термостат
   if(celsius > 27 )                  // температура выше 27
  { digitalWrite(ledPin, HIGH); }     // зажигаем светодиод
  else                                // температура ниже
  { digitalWrite(ledPin, LOW);  }     // гасим светодиод
КОНЕЦ 1-WIRE
/* НАЧАЛО ОБРАБОТКИ ЭНКОДЕРА */
// Обрабатываем энкодер
 static uint8_t previous_code = 0; // предыдущий считанный код
 /* gray_code - считанное с энкодера значение
  * code - декодированное значение
 uint8_t gray_code = digitalRead(ENC_PIN1) | (digitalRead(ENC_PIN2) << 1),
         code = graydecode(gray_code);
 /* Если считался нуль, значит был произведён щелчок ручкой энкодера */
 if (code == 0)
   /* Если переход к нулю был из состояния 3 - ручка вращалась
    * по часовой стрелке, если из 1 - против.
   if (previous_code == 3)
    { enc_counter++;  }
   else if (previous_code == 1)
    { enc_counter--;  }
 /* Сохраняем код и ждём 1 мс - вполне достаточно опрашивать энкодер
  * не более 1000 раз в секунду.
 previous_code = code;
 delay(1);
/* КОНЕЦ ОБРАБОТКИ ЭНКОДЕРА */
// Выводим на экран
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(enc_counter);
lcd.write("    ");
// Сброс счетчика энкодера
val = digitalRead(btnPin);    // узнаём состояние кнопки
  if(val==HIGH)                 // кнопка нажата
    lcd.clear();
    enc_counter = 0;
// КОНЕЦ МЕГАЦИКЛА
В общем, как только раскоментирую кусок кода от "НАЧАЛО 1-WIRE" до "КОНЕЦ 1-WIRE", то начинает работать градусник, но перестает работать энкодер. :(
Куда бечь?
vde69
концевик посадить на другие пины (например А2, А3)
kosmas
vde69 пишет:
Что-то не сильно помогло. Ввод стал более ощутим ( на цифовых входах на 8-10 оборотов счетчик менялся на 1-2, теперь надо сделать 3-4 оборота энкодера, чтобы изметить счетчик на 1-2).
Замечено, что реакция на обороты энкодера более заметна при неизменной температуре. Как только начинают передаваться данные о температуре, так не реагирует на энкодер. Т.е. надо функцию опроса датчика температуры запускать раз в 5-10 сек., чаще не чему. Вопрос - как это сделать? Насколько я понял, delay() приостанавливает всю программу?
Arhat109-2
Думаю вам надо покурить "блинк без делай", должно помочь.
kosmas
Arhat109-2 пишет:
Должно. Но помогает только 1 цикл в первые 10 сек. Мистика какая-то.
Снял захватывающий боевик о работе скетча - https://youtu.be/UgmeN3wiuB4
Ткните носом, где я ошибся?
enum { ENC_PIN1 = 15, ENC_PIN2 = 16 }; // куда прицеплен энкодер
  // запускаем экран
 unsigned bin;
   return bin;
 * НАЧАЛО 1-WIRE ROBOCRAFT
  byte i;
  byte present = 0;
  byte data[12];
  byte addr[8];
unsigned long previousMillis = 0;   // здесь будет храниться время предыдущего выполнения
const long interval = 10000;      // интервал опроса в миллисекундах
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
 previousMillis = currentMillis;   // запоминаем текущее время
      ds.reset_search();
      return;  }
      return; }
      return; }
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.select(addr);
    data[i] = ds.read(); }
  float celsius;
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
 lcd.print("T = ");
 lcd.print(celsius);
 lcd.print("           ");
  * КОНЕЦ 1-WIRE
 if (code == 0)
    { enc_counter++;  }
    { enc_counter--;  }
 delay(1);
// Выводим на экран
lcd.write("    ");
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(previousMillis);
lcd.write("   ");
    lcd.clear();
    enc_counter = 0;
// КОНЕЦ МЕГАЦИКЛА
Arhat109-2
вычитание двух беззнаковых длинных и сравнение со знаковым интервалом .. а так, в целом все работает как вы задумали. :)
сделайте интервал тоже беззнаковым и будет вам щастье.
Я бы на вашем месте, всеж таки вынес строчки определения статических переменных из loop() .. некомильфо.
Да и вывод на дисплей тоже бы загнал в everyMillis() также как съем температуры .. не шустро он отрисовывает вообще-то. На каждый символ ставит задержку в 4-5мсек. Вполне можно отрисовывать раз в 100мсек. (каждую 0.1сек) для отображения - вполне достаточно. Зато энкодер будет работать пошустрей.
kosmas
Спасибо! Заработало!! :)
Осталось разобраться с длинным-коротким нажатием кнопки для задания уставки... :)
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
С какого перепугу? По всем ресурсам - одинаково, а вот по возможности случайного изменения - в loop они локализованы, а снаружи - меняй, кто хочет.
После истории с define, думал, что Вы уже не сможете меня удивить своей безграмотностью, но я Вас явно недооценивал :)))
Arhat109-2
Мне надоело уже ваше загубленное в молодости ЧСВ, поэтому стараюсь не комментировать ваши перлы. В частности этот тоже. Ещё один Клапауций.. :)
kosmas
Продолжаем разговор. Допилил скетч до задания уставки. Начал ломать голову над мигающим тестом. Начал с мигающего курсора. Файл примера из библиотеки LiquidCrystal работает на "УРА". Поэксперементировал с положением курсора - тоже работает. В моем скетче куда бы не написал
lcd.setCursor(x,y);
lcd.blink();
Этого самого блинка и не происходит. Только рябь проходит по строке, где блинк.
Куда копать?
Arhat109-2
Там в классе есть метод отправки команды дисплею, попробуйте его так: lcd.command(9);
kosmas
Arhat109-2 пишет:
Что-то не получается...
val = digitalRead(btnEnc);    // узнаём состояние кнопки энкодера
... крутим энкодер и выставляем уставку ...
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.command(9);
lcd.write("(");
lcd.print(ustavka);
lcd.write(")");
lcd.write(" "); }
Так?
На экране просто все пропадает и все. После отпускания кнопки не появляется.. :(
