Энкодер и светодиоды
allname
Здравствуйте форумчане, задача у меня такая: Есть энкодер с кнопкой, ардуино и уже сломанный мозг. На ардуино (мега 2560) отведено 25 выходов под светодиоды. Светодиоды мигают последовательно от первого до цатого
Например так
digitalWrite(led1, LOW);
  delay (200);
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, LOW);
  delay (200);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, LOW);
  delay (200);
  digitalWrite(led3, HIGH);
Присутствует задержка в каждом последующем зажигании светодиода, в данном случае 0.2с. Дак вот надо энкодером выставлять эту задержку от 0.1с до 9.9с (значение буду выводить на 2х разрядный 7мисегментный индикатор) и с кнопки на энкодере запускать процесс мигания. Помогите разобраться с этим.
P.s. С индикатором все без проблем, весь гемор только в том как энкодером менять эту задержку и хранить где то эту переменную, что-бы во время нажатия кнопки ардуина воспользовалась этим значением переменной.
vvadim
ваши делеи будут полностью тормозить работу энкодера.
для начала избавтесь от них, используйте millis()
allname
Дак энкодер нужен только чтобы выставить этот делэй
Jeka_M
Jeka_M аватар
Вам уже написали - забудьте за delay. Используйте millis, вот пример. Энкодером можно менять перменную interval.
nkk
nkk аватар
Не удобно открывать тему по пустякам, тем более, что здесь уже начали про светодиоды и оптимизацию.
Имеется три светодиода и величины, которые нужно на них выводить, то есть зажигать их комбинациями:
volatile byte ledCadCurr;
  pinMode(14, OUTPUT);
  pinMode(15, OUTPUT);
  pinMode(16, OUTPUT);
void srtLedCad(byte ledCadNew) {
  if (ledCadNew != ledCadCurr) {
    ledCadCurr = ledCadNew;
    PORTC &= 0b111111000; // Сбрасываем PС0-2.
    if (ledCadNew > 65) {
      else if (ledCadNew <  70) PORTC |= 0b00000001;
      else if (ledCadNew <  80) PORTC |= 0b00000011;
      else if (ledCadNew <  90) PORTC |= 0b00000010;
      else if (ledCadNew < 100) PORTC |= 0b00000110;
      else if (ledCadNew < 115) PORTC |= 0b00000100;
      else if (ledCadNew < 125) PORTC |= 0b00000101;
      else                      PORTC |= 0b00000111;
Подскажите, можно ли в этом коде еще что-то оптимизировать, чтобы он выполнялся за меньшее количество тактов? Например, будет ли прирост производительности, если вместо
if () ...; else if () ...;
написать
if () { ... return;}
Функция srtLedCad будет вызываться из обработчика прерываний, а в loop() в это время происходит чтение из последовательного порта, будут ли теряться данные. Раньше небыло прерываний и данные терялись, пока скорость не опустил до 9600.
Весь код, без этих изменений можно посмотреть тут - https://gist.github.com/ircphp/b25f979855252b0e630c - это GPS-треккер, который читает из датчика и пишет на SD-карту, при инициализации мигает светодиодом (PD6) если карта не вставлена или если GPS-датчик не "раздуплился", потом пишет до нажатия на кнопку (PD7). Так как устройство будет висеть на велике, хочу еще индицировать каденс с помощью трёх светодиодов.
