Энкодер - непонятки с библиотекой
Исходник устраивает на 95%, взял тут https://www.youtube.com/watch?v=1SgcjxacGlQ
Недостатков у него два: английские коменты и библиотека "rotary", сама библиотека из двух файлов rotary.h и rotary.CPP. Файлы упаковал в ZIP архив и добавил в редактор. Только при проверке орхографии скеча библиотека не опознается(две другие подсвечивает другим цветом), соответственно ошибка при компиляции.
На такую же библиотеку наткнулся в теме:http://arduino.ru/forum/programmirovanie/problema-s-kompilyatsiei-0#comment-form
Сам скеч:
/* Main code by Richard Visokey AD7C - www.ad7c.com Revision 2.0 - November 6th, 2013 */ // Include the library code #include <LiquidCrystal.h> #include <rotary.h> #include <EEPROM.h> //Setup some items #define W_CLK 8 // Pin 8 - connect to AD9850 module word load clock pin (CLK) #define FQ_UD 9 // Pin 9 - connect to freq update pin (FQ) #define DATA 11 // Pin 11 - connect to serial data load pin (DATA) #define RESET 10 // Pin 10 - connect to reset pin (RST) #define pulseHigh(pin) {digitalWrite(pin, HIGH); digitalWrite(pin, LOW); } Rotary r = Rotary(2,3); // sets the pins the rotary encoder uses. Must be interrupt pins. LiquidCrystal lcd(12, 13, 7, 6, 5, 4); // I used an odd pin combination because I need pin 2 and 3 for the interrupts. int_fast32_t rx=0000000; // Base (starting) frequency of VFO. This only loads once. To force load again see ForceFreq variable below. int_fast32_t rx2=1; // variable to hold the updated frequency int_fast32_t increment = 10; // starting VFO update increment in HZ. int_fast32_t iffreq = 0000000; // Intermedite Frequency - Amount to subtract (-) from base frequency. ******************************************** int buttonstate = 0; int buttonstate2 = 0; int GoIF = 1; String hertz = "10 Hz"; int hertzPosition = 5; byte ones,tens,hundreds,thousands,tenthousands,hundredthousands,millions ; //Placeholders String freq; // string to hold the frequency int_fast32_t timepassed = millis(); // int to hold the arduino miilis since startup int memstatus = 1; // value to notify if memory is current or old. 0=old, 1=current. int ForceFreq = 1; // Change this to 0 after you upload and run a working sketch to activate the EEPROM memory. YOU MUST PUT THIS BACK TO 0 AND UPLOAD THE SKETCH AGAIN AFTER STARTING FREQUENCY IS SET! void setup() { pinMode(A0,INPUT); // Connect to a button that goes to GND on push pinMode(A5,INPUT); // IF sense ********************************************** digitalWrite(A0,HIGH); digitalWrite(A5,HIGH); lcd.begin(16, 2); PCICR |= (1 << PCIE2); PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19); sei(); pinMode(FQ_UD, OUTPUT); pinMode(W_CLK, OUTPUT); pinMode(DATA, OUTPUT); pinMode(RESET, OUTPUT); pulseHigh(RESET); pulseHigh(W_CLK); pulseHigh(FQ_UD); // this pulse enables serial mode on the AD9850 - Datasheet page 12. lcd.setCursor(hertzPosition,1); lcd.print(hertz); // Load the stored frequency if (ForceFreq == 0) { freq = String(EEPROM.read(0))+String(EEPROM.read(1))+String(EEPROM.read(2))+String(EEPROM.read(3))+String(EEPROM.read(4))+String(EEPROM.read(5))+String(EEPROM.read(6)); rx = freq.toInt(); } } void loop() { // Update the display and frequency if the new Freq NEQ the old Freq if (rx != rx2){ showFreq(); sendFrequency(rx); rx2 = rx; } // Rotate through the rate of tuning as you hold down the button buttonstate = digitalRead(A0); if(buttonstate == LOW) { setincrement(); }; // Check for PIN low to drive IF offset Freq buttonstate = digitalRead(A5); if (buttonstate != buttonstate2){ if(buttonstate == LOW) { lcd.setCursor(15,1); lcd.print("."); GoIF = 0; buttonstate2 = buttonstate; sendFrequency(rx); } else{ lcd.setCursor(15,1); lcd.print(" "); GoIF = 1; buttonstate2 = buttonstate; sendFrequency(rx); }; }; // Write the frequency to memory if not stored and 2 seconds have passed since the last frequency change. if(memstatus == 0){ if(timepassed+2000 < millis()){ storeMEM(); } } } // Interrupt routine to catch the rotary encoder ISR(PCINT2_vect) { unsigned char result = r.process(); if (result) { if (result == DIR_CW){rx=rx+increment;} else {rx=rx-increment;}; if (rx >=30000000){rx=rx2;}; // UPPER VFO LIMIT if (rx <=0000000){rx=rx2;}; // LOWER VFO LIMIT } } // frequency calc from datasheet page 8 = <sys clock> * <frequency tuning word>/2^32 void sendFrequency(double frequency) { if (GoIF == 1){frequency=frequency-iffreq;}; //If pin = low, subtract the IF frequency. int32_t freq = frequency * 4294967295/125000000; // note 125 MHz clock on 9850. You can make 'slight' tuning variations here by adjusting the clock frequency. for (int b=0; b<4; b++, freq>>=8) { tfr_byte(freq & 0xFF); } tfr_byte(0x000); // Final control byte, all 0 for 9850 chip pulseHigh(FQ_UD); // Done! Should see output } // transfers a byte, a bit at a time, LSB first to the 9850 via serial DATA line void tfr_byte(byte data) { for (int i=0; i<8; i++, data>>=1) { digitalWrite(DATA, data & 0x01); pulseHigh(W_CLK); //after each bit sent, CLK is pulsed high } } void setincrement(){ if(increment == 10){increment = 50; hertz = "50 Hz"; hertzPosition=5;} else if (increment == 50){increment = 100; hertz = "100 Hz"; hertzPosition=4;} else if (increment == 100){increment = 500; hertz="500 Hz"; hertzPosition=4;} else if (increment == 500){increment = 1000; hertz="1 Khz"; hertzPosition=6;} else if (increment == 1000){increment = 2500; hertz="2.5 Khz"; hertzPosition=4;} else if (increment == 2500){increment = 5000; hertz="5 Khz"; hertzPosition=6;} else if (increment == 5000){increment = 10000; hertz="10 Khz"; hertzPosition=5;} else if (increment == 10000){increment = 100000; hertz="100 Khz"; hertzPosition=4;} else if (increment == 100000){increment = 1000000; hertz="1 Mhz"; hertzPosition=6;} else{increment = 10; hertz = "10 Hz"; hertzPosition=5;}; lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(hertzPosition,1); lcd.print(hertz); delay(250); // Adjust this delay to speed up/slow down the button menu scroll speed. }; void showFreq(){ millions = int(rx/1000000); hundredthousands = ((rx/100000)%10); tenthousands = ((rx/10000)%10); thousands = ((rx/1000)%10); hundreds = ((rx/100)%10); tens = ((rx/10)%10); ones = ((rx/1)%10); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" "); if (millions > 9){lcd.setCursor(1,0);} else{lcd.setCursor(2,0);} lcd.print(millions); lcd.print("."); lcd.print(hundredthousands); lcd.print(tenthousands); lcd.print(thousands); lcd.print("."); lcd.print(hundreds); lcd.print(tens); lcd.print(ones); lcd.print(" Mhz "); timepassed = millis(); memstatus = 0; // Trigger memory write }; void storeMEM(){ //Write each frequency section to a EPROM slot. Yes, it's cheating but it works! EEPROM.write(0,millions); EEPROM.write(1,hundredthousands); EEPROM.write(2,tenthousands); EEPROM.write(3,thousands); EEPROM.write(4,hundreds); EEPROM.write(5,tens); EEPROM.write(6,ones); memstatus = 1; // Let program know memory has been written };
Есть подозрение что неработоспособность библиотеки вызванна тем что библиотека "rotary.h" ссылается на другую библиотеку "Arduino". Подробности по второй ссылке.
Если в коде скеча я еще как то разбираюсь, то с библиотеками полный НОЛЬ.
Подскажите пожайлуста как справится с библиотекой, у меня пока из идей только выдрать кусок кода опроса Энкодера и загонять результаты в переменную - int_fast32_t rx2=1; // variable to hold the updated frequency.
Я подозреваю, что вы не правильно разместили библиотеку. Она должна лежать в специальной папке - одной из двух /libraries, или в вапке, куда установлена IDE или в папке с вашими скетчами
Блин, ребята, ну сколько ж можно! Если Вы не читаете сообщений компилятора и они вам все на одну колодку, то не думайте. что всем так. Какая нахрен ошибка? Скопипастить можете?
Генетическая ))))
Отвечаю по порядку:
Это не первая библиотека которую мне приходилось добавлять, две предыдущие работают. Размещаются в C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries. Тут дело не в том, две другие библиотеки если я выбираю их автоматически добавляются в скеч, с rotary.h - облом. Добавлял как сказанно в этом руководстве, в папке получилось два файла - http://arduino.ua/ru/guide/Libraries
За ошибку извиняюсь протупил:
Arduino: 1.6.3 (Windows XP), Плата"Arduino Uno"
Изменена опция сборки, пересобираем все
sketch_dec23a.ino:8:20: fatal error: rotary.h: No such file or directory
compilation terminated.
Ошибка компиляции.
Это сообщение будет содержать больше информации чем
"Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки
Все исходникив том виде что скачал - https://drive.google.com/open?id=0Bwydbv5FLA7dQkdUbGVXVld5M3c
как называется папка с библиотекой? названия должны совпадать.
например для библиотек с гитхаба нужно удалять "-master"
И структура папок вообще может быть не правильная. Одному уже объяснял ЗДЕСЬ
По обеим коментариям - вроде не сходится. Могу ошибатся, именно для этого в предыдущем ответе дал ссылку на скачанные файлы. Среди скаченных были два файла с именем rotary но разным разширением. Согластно руководству создал архив ZIP с тем же именем. В редактор библиотеку добавлял из самого редактора - Эскиз - Include Library - ADD.ZIP Library.
Вроде ничего не накосячил, все строго по руководству. Раньше я точно так же добавлял другую библиотеку ds3231, с ней проблем небыло.
